| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Elekrtotechnische Hilfe für den Musikboxbau gesuch... | |
Elekrtotechnische Hilfe für den Musikboxbau gesucht :)+A -A |
spakerare
erstellt: 03. Jun 2018, 17:19
Hallo Leute, Ich möchte gerne eine portable Musikbox bauen und bräuchte ein bisschen Input seitens der Elektrotechnik. Das Bauen sollte kein Problem sein Also, die Box sollte natürlich so viel Druck wie möglich machen, aber auf keinen Fall 180€ übersteigen. Ich hatte and 3 Breitbandlautsprechern (2 vorne, 1 hinten) gedacht wobei man den hinteren bei Bedarf einfach hinzuschaltet (Bei einer Bollerwagentour befinden sich ja meistens Personen vor und hinter dem Bollerwagen). Nun zu meinen Fragen: - wie sollte ich die Boxen am besten verschalten? Serie oder parallel? Oder die beiden vorderen in serie und den hinteren parallel zu den vorderen? - wenn ich den Verstärker LEPY 2020A und die Boxen Visaton BG 17/20 (wie allgemein empohlen wird) kann ich dann die vorderen an den ersten outputchannel und den hinteren an den zweiten Outputchannel anschließen? - macht es überhaupt Sinn mit 3 Lautsprechern oder sollte man lieber bei zweien bleiben? Und wie sähe die Channelbelegung dann aus? - macht es Sinn für diese Lautsprecher ein Bassrohr einzubauen? - wenn ich eine 12V Mofabatterie mit 7 Ah verbaue, ist die Batterie gemäß 7Ah/3A=2,33h (Kapazität/Stromversorgung des Verstärkers) nach 2,33 Stunden bereits leer? - verbessert zusätzliche Bauteile wie Hochtöner (sind ja billig zu haben) das Klangerlebnis sehr und werden diese in Reihe der Lautsprecher geschaltet? - macht es Sinn eine Barriere zwischen den Elektronikkomponenten und dem Klangvolumen vorzusehen oder verschwendet man so lediglich wertvolles Volumen? Schon einmal vielen Dank Gruß Spakerare |
B-MoN
erstellt: 05. Jun 2018, 09:56
Hey und willkommen im Forum!
Als erstes wäre es super, wenn du den Fragebogen für mobile Boxen ausfüllen könntest, das hilft uns hier beim Ratschläge geben.
und
wird schwierig, da Breitbandlautsprecher generell wenig "Druck" machen, vor allem die von dir erwähnten BG17 (ich spreche da aus Erfahrung, habe selber insgesamt vier davon verbaut).
Da müsste sich hier jemand zu äußern, der sich besser mit Schallabstrahlung auskennt. An sich sollte das gehen, es kann aber (korrigiert mich bitte wenn ich hier falsch liege) sein, dass es an den Seiten (also links und rechts von deiner Box) zu Auslöschungen und somit schlechtem Klang kommt.
Davon würde ich dir abraten.
Das würde gehen.
Lautsprecherfreunde mögen gerne Zweierpotenzen. Häufig sieht man entweder einen, zwei, oder vier Lautsprecher zusammen verwendet, 3 kommt in dieser Form nicht vor. Was häufig vorkommt sind 2.1-Systeme, also zwei Mittelhochtöner/ Breitbänder und ein Subwoofer. Das würde ich dir auch nahelegen, falls du etwas Bass haben möchtest, entsprechende Verstärkerplatinen mit schon integrierten Weichen bekommt man heute überall.
Jein. Für die BG17 nein, BG20 bedingt (google mal nach BG20 Partybox). Viel Bass kommt da aber mit nur Breitbändern eh nicht rum (s.o.).
Nein, es sei denn, du verbrauchst auch wirklich die ganze Zeit 3A. Das ist aber recht unwahrscheinlich. Musik hat einen recht hohen Crestfaktor, was bedeutet, dass z.B. zwischen den Bässen nur sehr wenig Energie verbraucht wird. Außerdem musst du deinen Wirkungsgrad mit einberechnen (die BG20 machen gute 90dB/W/m, und 90dB ist schon recht laut). Das ganze sollte also deutlich länger halten als zweieinhalb Stunden.
Einfach so kannst du die nicht hinzuschalten. Ja, generell macht es Sinn, Lautsprecher wie den BG20 durch Hochtöner zu ergänzen, aber das ganze muss koordiniert erfolgen (Frequenzweiche) und nicht einfach so.
Wichtig ist, dass die Lautsprecher später ein (dichtes) Volumen haben. Wie groß dieses Volumen sein muss, solltest du vorher in Erfahrung bringen. Durch Komponenten im Innenraum wird das Volumen verkleinert, das solltest du also bei deiner Planung miteinbeziehen und ggf. etwas größer planen. Grüße |
(Technische) Hilfe gesucht beim Bau einer mobilen Musikanlage Animadrius am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 3 Beiträge |
Hilfestellung für Fahrradanhänger gesucht! npixel am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 14 Beiträge |
Stärkere Breitbänder für Mobile Box gesucht! KevDotCom am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Erstmaliger Bau einer Musikbox(tragbar) Hilfe/Anleitung gesucht ;) /user123/ am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe für Gehäuseberechnung Kalle375 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer für Faschingsbollerwagen Schm0815 am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 9 Beiträge |
Rat für Fahrradanhänger Boombox gesucht FlixHH am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 3 Beiträge |
Volumen Für Bassreflexsubwoofer berechnen HILFE fellol am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 16 Beiträge |
Tieftöner für 2x 3" Peerless PLS-P830987 BB gesucht Smutjes85 am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 3 Beiträge |
2.1 400w Amplifier Gesucht Jakob_Wunsch am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 21 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
