Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Musikbox bauen
Christophking
#101 erstellt: 07. Mrz 2013, 17:31
Hallo, leider gibts es neue Probleme. Heute ist der USB Ladeadapter gekommen. da ich den aber nicht gekauft hab um ihn einzustecken sondern um ihn einzubauen. Also hab ich mal den neuen Adapter (für iPhone etc.), den alten mit 1A für Bluetooth und die Endstufe an mein 20A Netzteil gehangen, wenn ich jetzt aber Musik höre und gleichzeitig da iPhone Lade, entstehen Störgeräusche. Bin mir sicher die kommen auch wenn ich den Bluetooth Adapter (doch ein anderer, Logitech Bluetooth Receiver) dranhänge entstehen diese Geräusche auch, kann man da irgendetwas tun?
[Beitrag von Christophking am 07. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet]
zykooo
#102 erstellt: 07. Mrz 2013, 18:29
Du brauchst entweder separate Stromkreise oder einen Entstörfilter.
Christophking
#103 erstellt: 07. Mrz 2013, 18:32
Wird das Problem an einer Batterie auch bestehen? Oder liegt das am Netzteil?
Was bräuchte ich da für einen Entstörfilter?
EDIT: Würde der gehen? Entstörfilter
Danke schonmal.
[Beitrag von Christophking am 07. Mrz 2013, 18:57 bearbeitet]
zykooo
#104 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:08
Das Problem wirst du nach meiner Erfahrung in jedem Fall haben. Ja, den Filter kannst du nehmen, müsste aber auch noch günstiger gehen. Alle Entstör-Filter aus dem Car-Hifi-Bereich sollten gehen.
Christophking
#105 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:18
Ok, danke für deine Hilfe
Christophking
#106 erstellt: 09. Mrz 2013, 14:15
Also der Entstörfilter ist nun angekommen, aber irgendwie entstehen da immer noch so Störgeräusche.
Hab ihn nach der Beschreibung angeschlossen, hängt halt noch am Netzteil.
Bringt der nur an ner Batterie was? Die Akkus werden nächste Woche ankommen.
zykooo
#107 erstellt: 09. Mrz 2013, 14:43
Dokumentiere mal deine Verkabelung.
Christophking
#108 erstellt: 09. Mrz 2013, 15:28
Also das Netzteil hängt an der Steckdose, von da aus gehen + und - zur Endstufe, vor der Endstufe ist der Entstörfilter reingelötet an den + Pol. Dann gehen vom Netzteil auch noch + und - zu dem Zigarettenanzünder USB Adapter (hab ich aufgemacht und die Kabel drinnen angelötet), von dem Adapter geht dann das USB Kabel zum iPhone. Das iPhone ist per Klinkenkabel mit der Endstufe verbunden. Wenn ich das Ladekabel vom iPhone nehme und damit am Rahmen vom iPhone entlang fahre hört man solche Kratzgeräusche und wenn ich es anstecke hört man ein Rauschen bzw. Knacken.
[Beitrag von Christophking am 09. Mrz 2013, 15:29 bearbeitet]
zykooo
#109 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:16
Das liest sich, als wäre der Entstörfilter nur in der +-Leitung, stimmt das?
Christophking
#110 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:20
Also auf der Verpackung ist halt die Anschlussanleitung. Und da steht das man ihn entweder nur in die Plus Leitung klemmen kann oder auch noch den Masseanschluss dazuhängen kann. Ich habe beides ausprobiert und aktuell hängt die Plus Leitung und des Masseanschluss zwischen Netzteil und Endstufe.
Christophking
#111 erstellt: 09. Mrz 2013, 17:42
Habe neue Informationen.
Habe rausgefunden das es an der Endstufe liegt, das der Subwoofer so kracht. Habe keine Ahnung was für Scheiss die da zusammengelötet haben am Bass Ausgang, dass man nichtmal viertel aufdrehen kann.
Habe den Sub an eine Andere Endstufe angeschlossen und da funktioniert er. Also beide funktionieren, der Skytronic ist auch schon da und der kracht genau so an der China Endstufe. Soll ich sie zurückschicken und doch den Lepai 838 kaufen? Hab den jetzt aus Deutschland gefunden und auch billig. Hat den jemand und kann seine Erfahrungen mit mir Teilen?
Lepai 838 eBay
[Beitrag von Christophking am 09. Mrz 2013, 17:42 bearbeitet]
saniiiii
#112 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:40
der lepai is denke ich deutlich besser auch wenn man die leistung die angegebn is wohl halbieren kann und dann das nur bei 4ohm. was ich mir noch vorstellen könnte, wenn du n sehr hohes ausgangsignal an die endstufe gibst dass er dann so schnell verzerrt und die andere vllt n regler drin hat.
Christophking
#113 erstellt: 09. Mrz 2013, 20:21
Die China Endstufe hat ja auch nen Super Bass Regler, ich werde das Problem einfach anders lösen.
zykooo
#114 erstellt: 09. Mrz 2013, 21:14
Welche Endstufe hast du jetzt aktuell?
Ich habe die Lepai 838. Klang ist okay, Verarbeitung ist aber suboptimal. Die Potis taugen nix.
Christophking
#115 erstellt: 09. Mrz 2013, 21:24
Aktuell habe ich die
zykooo
#116 erstellt: 09. Mrz 2013, 22:41
Ich wage zu behaupten, dass die baugleich, identisch sind... ^^
Christophking
#117 erstellt: 09. Mrz 2013, 23:23
Deswegen habe ich sie mir ja auch gekauft, aber des Bass kackt trotzdem irgendwie ab.
zykooo
#118 erstellt: 10. Mrz 2013, 00:40
Man kann leider den Frequenzbereich nicht bestimmen, der auf dem Subwoofer-Kanal ankommt. Das ist meiner Meinung nach auch eins der Probleme.
Ich denke dir ist nicht geholfen, wenn du neben dem Amp den du schon hast noch den Lepai 838 kaufst.
Dann such dir lieber eine brückbare 4-Kanal KFZ-Endstufe und schließe den Subwoofer auf Kanal 3+4 gebrückt an.
Christophking
#119 erstellt: 10. Mrz 2013, 10:51
Das mache ich ja auch, hatte noch ne Endstufe rumliegen, hab sie schon umgebaut/gelötet.
[Beitrag von Christophking am 10. Mrz 2013, 10:51 bearbeitet]
saniiiii
#120 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:30
ich meinte nen inputregler quasi, also wie hoch dein eingangspegel is. sowas hat dein kleiner sicher ich, die andere vielleicht
Christophking
#121 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:52
den Eingangspegel kann man ja auch über das Angeschlossene Gerät regeln, wenn ich das tue kracht auch nichts. Allerdings sind dann auch die Beyma's leiser.
saniiiii
#122 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:55
würde schonmal für meine theorie sprechen soweit ich das überblick. was haste den für n singal?
Christophking
#123 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:44
vom iPhone, manchmal nehm ich auch mein HP Laptop mit Beats Audio
Ist aber eig schon egal, hab ne andere Lösung gefunden.
[Beitrag von Christophking am 10. Mrz 2013, 18:45 bearbeitet]
Christophking
#124 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:47
Hab jetzt nen anderen Entstörfilter bestellt den man per Chinch anschließt.
Holz hab ich heute auch gekauft. Hab 1,8cm Paulownia Leimholzplatten gekauft. Sind eines der leichtesten Holzarten und trotzdem sehr strapazierfähig bzw hält einiges aus uns ist stabil.
Habs im Baumarkt gleich zuschneiden lassen und hab mal alles provisorisch zusammengestellt. Morgen fang ich an die Box zusammenzubauen.
Christophking
[Beitrag von Christophking am 13. Mrz 2013, 13:38 bearbeitet]
zykooo
#125 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:52
1,8mm? Echt?
GoldenGurke
#126 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:10
oha Meine haben 1.2 bis 1,5
zykooo
#127 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:37
Millimeter? Da fliegt dir doch eine Wespe mit Schwung durch...
GoldenGurke
#128 erstellt: 13. Mrz 2013, 07:11
Nanaa.. Ist vielleicht Klanglich nicht die beste Wahl aber Stabil ist Multiplex trotzdem
GoldenGurke
#129 erstellt: 13. Mrz 2013, 07:16
GoldenGurke (Beitrag #128) schrieb:
Nanaa.. Ist vielleicht Klanglich nicht die beste Wahl aber Stabil ist Multiplex trotzdem :D
Und ich glaube wir wissen alle, dass cm gemeint sind
zykooo
#130 erstellt: 13. Mrz 2013, 10:18
ich hoffs... klanglich spricht nichts gegen Multiplex, im Gegenteil. Ich hab aus Multiplex schon ne E-Gitarre gebaut.
GoldenGurke
#131 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:02
Ja ich meine nur, weil meist 1,2cm als zu wenig angesehen werden.. Zu hohe Schwingungen und so was
Christophking
#132 erstellt: 13. Mrz 2013, 13:40
Ja wir wissen das cm gemeint ist. War ein Schreibfehler sry
Gab nur 1,8cm Dicke aber schaut euch das Holz mal an, das is echt stabil und sau leicht!
GoldenGurke
#133 erstellt: 13. Mrz 2013, 13:43
Stail kann ich mir vorstellen
zykooo
#134 erstellt: 13. Mrz 2013, 15:57
Ob 12mm zu wenig sind, kann man nicht pauschal sagen. Da sind ggf. Querstreben nötig, aber grundsätzlich ist MPX super.
rechtsstehtdertext
#135 erstellt: 13. Mrz 2013, 16:10
Man könnte auch 2 6mm Platten aufeinande Leimen da die äußerste Holzschicht am stabilsten ist und du so die doppelte stärke hättest.
Christophking
#136 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:39
Wer macht sich die Arbeit ?
Wird natürlich noch gestrichen
Alles der Reihe nach
EDIT: Hab in meinem Blog die ersten Fotos zur Box verlinkt: http://christophsblog.jimdo.com/
EDIT2: Hier noch ein Video, kommt zwar nicht so rüber aber das Ding ist extrem laut, das tut schon in den Ohren weh, und schlägt Bose um das fünffache (in real)
[Beitrag von Christophking am 13. Mrz 2013, 20:09 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#137 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:57
Ist aber auch kein Fairer vergleich.
Wer hat die größeren Treiber?
Auch wenn ich Bose überhaupt nicht mag würde ich in dem Fall das kleinere System vorziehen.
Christophking
#138 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:09
War mir klar das es kein Vergleich ist, wollte es halt nur mal darstellen aber ist ja im Video eh schlecht zu sehen.
Box ist ja noch nichtmal fertig, hängt noch am Strom, Akkus kommen die Woche noch, hoffe ich. Werde sie vlt. mit Rolls Royce Teppich überziehen, mein Onkel arbeitet in ner Firma die den Bezug für Autos machen, weis noch nicht wie der aussieht darum weis ich noch nicht so recht.
GoldenGurke
#139 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:43
Haha Nicht schlecht aber ist die nicht ein bisschen groß :O
Christophking
#140 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:45
Dacht ich mir auch, habe die Maße extra ein bisschen größer gemacht, damit ich genug platz für die Komponenten habe, aber ich find das garnich so schlimm, dann kann ich vlt irgend wann mal noch Lichter und so zeugs einbauen
Soll ja auch nicht sooo mobil sein. Ist gedacht für Partys etc. aber halt nich für so zum mitnehmen
GoldenGurke
#141 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:46
Wie siehts aus mitm Bass? So gut wie erwartet?
Christophking
#142 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:48
Jaa, sogar besser als erwartet, da noch keine Akkus drin sind wandert das Ding mit seinen 6kg schonmal von einem Platz zum anderen.
Und laut gehts auch wie sau, mir tun schon die Ohren weh
Ich persönlich finde den Sound der Beyma's einfach nur geil, weis nicht was alle hier haben. In meiner Box klingen sie auf jeden Fall richtig gut.
GoldenGurke
#143 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:52
Na dann ist ja alles gut Hast du Bassreflex? Oder Geschlossen?
Christophking
#144 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:53
Derzeit noch geschlossen, Bassreflexrohr hab ich schon bestellt sollte Freitag bis Samstag ankommen, die Akkus kommen auch noch und nochn bissl kleinkram.
Hat man mit Bassrohr mehr Bass als ohne? Is warscheinlich besser weil dan auch die Seiten nicht so vibrieren durch die Luft
saniiiii
#145 erstellt: 13. Mrz 2013, 22:49
abhängig von treibern, volumen, abstimmung etc.^^
GoldenGurke
#146 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:03
Also Bassreflex ist eig dazu da, um den Bass lauter zu machen(Und Störgeräusche zu verhindern).. Jedoch funktioniert das nur mit relativ hohen Basstönen, also geht zwar viel Tiefenbass also dinge unter, keine Ahnung vllt 30hz, verloren jedoch wird alles dadrüber deutlich lauter Es loht sich auf jedenfall Vorallem draußen.
[Beitrag von GoldenGurke am 14. Mrz 2013, 15:13 bearbeitet]
Christophking
#147 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:44
Ok danke
zykooo
#148 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:24
Erst Mal zu den Beymas: Ich habe nie behauptet, dass die schlecht klingen Aber die haben einen extremen Sweetspot. Direkt vor der Box: super. Aber ein Stückchen daneben... ciao.
Bassreflex: Macht nichts lauter, sondern betont eine bestimmte abgestimmte Frequenz. Da bei dir alle Chassis in ein Volumen spielen, macht das aber wenig Sinn.
GoldenGurke
#149 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:08
Durch die Betonung wird diese jedoch lauter und wir haben im Endeffekt das gleiche Ergebnis.
zykooo
#150 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:30
Nein, eben nicht. Du betonst mit BR einen bestimmten Frequenzbereich, darunter und darüber wird der Bass dafür leiser. Es wird unterm Strich nichts lauter, man nimmt an der einen Ecke was weg und klöppelt dafür woanders dran.
Aber macht hier einfach keinen Sinn, da keine getrennten Kammern vorhanden sind.
GoldenGurke
#151 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:14
Na gut, du bist der Profi Ja das Stimmt Aber man muss dazu sagen, das ich die Bg20 auch in BR habe.. Weiß nicht was das bei den Beymas bringt..
(wirklich) Portable Musikbox mit echten 40Hz
SagIchNicht5582 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  9 Beiträge
"Mobile Box" BG20, Fazit nach dem ersten großen Einsatz
Blumenkohl2014 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  119 Beiträge
Musikbox selber bauen
Schmiddy92 am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  7 Beiträge
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20
Brattte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  14 Beiträge
Musikbox selber Bauen
yama111 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  193 Beiträge
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mario_97 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  85 Beiträge
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?)
edelgard am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  3 Beiträge
Musikbox mit Passivmembran
ray96 am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
Ellschi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  150 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.368
