| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bollerwagen Musikanlage für Maiwanderung | |
Bollerwagen Musikanlage für Maiwanderung+A -A |
m4rc3l
erstellt: 18. Apr 2010, 13:17
Hi leutz, ich und ein paar Kumpel wollen uns zum 1.ten Mai ein Bollerwagen bauen mit einer ordentlichen Anlage an board^^ Ich weiß es gab schon einige solche threads nur leider sind die meisten Teile auf ebay verlinkt, wo man dann natürlich keine Anzeige bekommt weil das schon über ein Jahr her ist.# Also wichtig ist uns ne lange Laufzeit der Anlage, schön laut sollte es auch sein und mann sollte den bass auch spüren können^^ Als Batterie könnte man ja dann eine LKW Batterie oder ähnliches nehmen. Gewicht ist ja nebensächlich da wir ja eh einen Bollerwagen haben. -Frage ist nur wie viel Leistung die Batterie haben müsste? -Wie kann man die Spannung überwachen ( habe gelesen das die Batterie kaputt gehtwenn sie sich zu weit entlädt)? -Was zu Lautsprechen man verwenden müsste/sollte? -Gehäuse für LS? -Und was man noch so an zubehör braucht? Also endstufe und so - wie kann man dann einen MP3 Player anschliessen? Eine menge fragen ich hoffe Ihr könnt mir helfen
autophagus
erstellt: 18. Apr 2010, 14:51
wieder einer der sich alles vorkauen lassen will ? wenn du dich nicht mit der materie beschäftigst wird das nichts ! lies bis zum umfallen es gibt hier alle informationen die du brauchst. da du alles auf rädern bauen willst brauchst du dir um gewicht kaum gedanken zu machen. also kann ruhig ein fetter bass rein der ordentlich zieht. ich habe bei mir einen 38er eminence sub verbaut, der hat 101 db und macht wirklich derbe dampf !!! als stromversorgung nimmste 1-2 autobatterien. wie gross (amperestunden) diese haben müssen/sollten musst du selber wissen, kann man sich ausrechnen oder anhand der komponenten die verbaut werden abschätzen. je nachdem was für dich verfügbar ist. wichtig ist, das alle komponenten aufeinander abgestimmt sind also der amp sollte zu den lautsprechern passen von der leistung her sowie mit einer angemessenen stromversorgung laufen. an autobatterien kommen teoretisch alle in frage, ich würde aber nach möglichkeit wartungsfreie einsetzen da kann dann auch keine säure auslaufen. und schwefelsäure is im warsten sinne des wortes ätzend, vorallem die beseitigung. nimmste eine 55ah oder eine 88er oder 120er ... musste kucken an wasde rankommst. was haste für vorstellungen und vorallem was für ein budget besteht ??? |
m4rc3l
erstellt: 18. Apr 2010, 18:23
ne vorkauen lassen will ich es mir nicht, ich habe nur einfach keinen plan und will dann nicht irgend ein schrott kaufen. Also 100 wären locker drinne. Die frage ist nur ob das reicht, weil es sollen ja auch einigermaßen vernünftige teile verbaut werden. Und das wäre das Problem ich kenn mich da nicht so aus. Batterie Varta 12V 85ahsollte ja dann reichen Subwoofer Magnat 28cm 600Wattsind halt 2 ist ja auch nur nen Beispiel Tieftöner Magnat 17cmfrage ist nur brauche ich HT TT UNd MT? Von Endstufen habe ich leider gar keinen Ahnung [Beitrag von m4rc3l am 18. Apr 2010, 18:24 bearbeitet] |
Kevkinser
erstellt: 18. Apr 2010, 18:34
Ich kann jetzt nicht viel über die Tieftöner/subwoofer sagen aber die 38cm teile haben 94db wirkungsgrad angegeben, dass ist eig. nichtmal so schlecht. TT(Tieftöner) MT(Mitteltöner) und HT(Hochtöner)... naja kommt darauf an was du hörst, wenn deine musik nur aus Bass Besteht und niemand spricht/singt oder so dann kannst du natürlich auch nur tieftöner nehmen aber wenn du normalsterbliche musik hörst dann wär etwas mit mittel und hochtönen schon ratsam! Evtl ein Paar gute Breitbänder oder gute Coaxe. Verstärker am besten gebrauchte von namhaften Herstellern kaufen, sparst kohle... |
m4rc3l
erstellt: 18. Apr 2010, 18:49
Also brauche ich alle 3 dann muss ich mich nochmal umschauen Sollten die Ls denn alle genau die gleiche Watt zahl haben? |
autophagus
erstellt: 18. Apr 2010, 20:31
vogelfleisch ! ich rate dir zu nem pa subwoofer 30er oder 38er je nachdem wieviel wumms du willst ![]() ich verbaue grade bei mir in meinen gewaltigen hänger eine kombi aus 2 beyma 8agn die ich warscheinlich in ein cb oder br gehäuse tue und die auf ständern aufgestellt werden können während der sub (eminence kappalite38er mit 101db) fest im hänger in nem 140L br gehäuse verbaut ist. das ganze läuft an ner esx 4120 als batts kommen ca 150-200ah rein ein 1farad cap und 35er - bzw 50er +kabel. sieh zu das du einen verstärker nimmst der von nem markenhersteller kommt wobei blaupunkt da nicht so der bringer ist. gut für solche projekte wenn das budget begrenzt ist sind die carpower teile ! vorallem die "power" reihe soll ein sehr gutes preis leistungsverhältnis haben. an lautsprechern, jo, musste wissen was du willst klang oder lautstärke ? beides ist teuer also finde n kompromiss. die beyma 8agnzb krisste für 35euro pro stück bei HeBa (google) den sub ebenso. ich würde keinen langhubigen carhifi subwoofer nehmen sondern einen pa-sub mit hohem wirkungsgrad, da du draussen keinerlei resonanzräume wände etc hast ist wirkungsgrad ALLES ! du willst aus möglichst wenig energie möglichst viel druck rausholen dazu bedarf es einem hohen wirkungsgrad aller chassis. magnat, naja wenns sein muss, aber ich würde auf keinsten 2 nehmen das zieht dir die batterie in ein paar stunden leer wenns überhaupt solange hält, dann lieber ein gutes chassis. als lautsprecher kannst du nehmen: entweder carhifi coaxe oder compos, wobei coaxe leichter zu verbauen sind compos aber ein klein wenig lauter und verzerrungsfreier gehen da getrennte systeme, oder aber breitbänder die einen anderen sound haben ,er ist nicht guter oder schlechter als carhifi chassis , nur anders eben. breitbänder sind günstig und können derbe pegeln(auf wirkungsgrad achten)problem bei bbs ist das sie bedingt durch den schwirrkonus (das papiertütchen in der mitte) derbe bündeln, also wenn du in 10 metern entfernung direkt vor ihnen stehst ist es ohren betäubend, gehst du 2 meter zur seite ist es DEUTLICH leiser, die werfen ihren schall in einem relativ engen grad nach vorne, muss du wissen ob du dich damit anfreunden kannstl. carhifi chassis streuen mehr und sind somit auch etwas hörpositionfreundlicher. kuck mal bei ebay nach gebrauchten endstufen, da gehen viele geile teile für für 50-100 tacken weg. wenn du eine gefunden hast poste sie hier die leute vom fach sagen dir dann ob gut oder müll. 100 euro als budget sind recht wenig, aber auch damit kann man was anfangen. sieh zu das du möglichst viele komponenten gebraucht bekommst dafür vom markenhersteller. |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 10:26
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe erledigt ein coax die Aufgabe von HT, MT, TT in einen oder? Wäre ja dann das einfachste. |
autophagus
erstellt: 19. Apr 2010, 10:29
jo kann man so sagen, wenns schnell gehen soll löcher aussägen und coaxe rein, die geben das ganze relevante spektrum wieder. haben auch keine separate frequenzweiche was noch mehr kabelchaos bedeutet. ich verbaue gerne coaxe. |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 10:32
Noopy
erstellt: 19. Apr 2010, 10:52
Wuhu, 1000W! Nö, die taugen nicht viel. Aus der Billigst-Ecke gibt es sehr viele Coax-Lautsprecher und wenns sehr billig sein muss kannst du die schon nehmen. Vernünftiger wären halbwegs bekannte Hersteller wie JBL, Magnat, Blaupunkt, Infinity, sowas in die Richtung... Grüße, Richard Edit: Ein Empfehlung: Such dir Lautsprecher und gib in Google die Bezeichnung oder nur die Marke und "Hifi-Forum" ein, schon findest du sowas... [Beitrag von Noopy am 19. Apr 2010, 10:54 bearbeitet] |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 11:05
hab ich mir irgedwie schon gedacht die sehen schon so billig aus Magnat coax JBL coaxdann doch lieber sowas |
Noopy
erstellt: 19. Apr 2010, 11:19
Würde mir persönlich besser gefallen... Die Magnat kommen angeblich tiefer runter, die JBL dürften dafür einen kleinen Tick lauter sein... |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 11:31
Gut dann muss ich mal gucken welche ich nehme ![]() dann fehlt ja noch die Endstufe wie viel Watt müsste diese haben? Einfache alle watt werte zusammenrechnen? |
Noopy
erstellt: 19. Apr 2010, 11:42
Wenn du zwei Coax mit 50W hast, dann kannst du eine Endstufe mit irgendwas zwischen 2x5W und 2x100W nehmen. Weniger Leistung bringt natürlich weniger Lautstärke, mehr ist nicht schlecht weil der Verstärker dann nicht in den Grenzbereich kommt und verzerrt, dafür läufst du Gefahr, dass irgend ein Betrunkener voll aufdreht und damit die Lautsprecher schrottet. Bei den Watt-Angeben immer auf die Sinus-Werte bzw. RMS-Werte schauen, nur die interessieren, sowohl bei den Lautsprechern als auch bei den Verstärkern. |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 12:06
Also angenommen ich hätte die Magnat LS DAzu diesen sub Audiobahn sub bräuchte ich für die coax ls 2x50W und für den sub 650W also ne Endstufe mit mindestens 750 Watt, soweit richtig ? Wie wäre es mit der Endstufe: Magnat The rock 1000W [Beitrag von m4rc3l am 19. Apr 2010, 15:30 bearbeitet] |
autophagus
erstellt: 19. Apr 2010, 16:02
musste mit deinem budget vereinbaren. versuch immer auf rms/max werte zu achten, bei den ganzen schrottherstellern liest du oft 500watt 1000watt boaaa... ab und zu schreiben sie aber auch die tatsächliche leistung hin das sieht dann schon ganz anders aus sowas wie 2x50watt oder so ![]() der amp von magnat hat 2x170 rms an 4ohm... der subwoofer ist mit ner leistung von 650 angegeben, ich verwende lieber amps die etwas stärker sind als die lautsprecher. wenn du lautsprecher hast die mehr abkönnen als der amp hergibt läufst du gefahr das die amps ins clippen geraten (verzerren) dieses dreckige signal fetzt dir ziemlich schnell jegliche lautsprecher. deshalb immer n amp nehmen der annähernd gleiche leistung wie die lautsprecher hat. also carhifi subs ich weiss nicht, kannst ihn nehmen, is kein so schlechter hersteller, aber bedenke: hub braucht energie, was an wirkungsgrad nich da ist muss durch hub ausgeglichen werden was mehr energie kostet. ich bleibe bei pa subs ![]() an lautsprechern kuck dir mal coaxe von helix und audiosystem an, sollen sehr gute preisleistungs verhältnisse haben, persönlich verbaue ich viel helix, derbe pegelfest,guter klang deutsche wertarbeit bin sehr mit zufrieden ! |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 19:19
Noopy
erstellt: 19. Apr 2010, 19:30
Ich halt von Blaubpunkt nicht viel aber das Teil schaut brauchbar aus... Zum Subwoofer: das is ein ganz anderes Thema und das schreib ich im Anschluss in aller Ruhe bevor deine Versteigerung ausläuft... |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 19:31
was sollte man denn überhaupt für die endstufe ausgeben? |
Noopy
erstellt: 19. Apr 2010, 19:32
Je nachdem wieviel Glück du hast... Ich würde mir erst mal dringend gedanken machen ob du einen Subwoofer in der Größenordung brauchst, sowas braucht tierisch Strom... |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 19:33
ich dewnke nen 30er sub sollte es auch tun oder? |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 19:37
shit 51 euronen das kommt mir schon zu viel vor ![]() weis nicht ob man wirklich soviel braucht( kleinere sub kleinere endstufe =kleinerer preis^^) [Beitrag von m4rc3l am 19. Apr 2010, 19:38 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
erstellt: 19. Apr 2010, 19:38
Nich so hektisch. Geht erstmal mit eurer Leistung zurück! Ich habe daaaamals (ca 5 Jahre her) mit ner klitzekleinen Carpower HPB602 so dermaßen Pegel geschoben das ich ca 3km weit zu hören war. Und das mitm Bass...Leistung über 100W sind eigentlich vollkommen unnötig! Wichtiger ist der Wirkungsgrad der Geschichte. Am besten wären eigentlich Chipverstärker ohne massig "Klimbimm" drum rum. Ne andere einen Digitalen Autoverstärker. Der geht auch grad so mitm Wirkungsgrad.Aber fast schon schlimmer als der Wirkungsgrad ist der "Leerlaufstrom" den die Endstufe auch ohne Last frisst.. Kann euch mal fix selbst beim Leisehören ordentlich die Akkus leer saugen. Bass http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1530.htmMittelhochton http://www.traumboxen.de/ad-audio/c8025p34.htmGünstig, gute Qualität und Pegel wie sau. PS. so kleiner der Woofer desto mehr Strom braucht er bei gleicher Lautstärke !!! Also eher kleineren Verstärker und größeren Bass. Aber bitte bitte bitte nich solche Autoschwabbelwabbeldinger... 120Meter Hub und nen Wirkungsgrad von 82db/w/m ... |
m4rc3l
erstellt: 19. Apr 2010, 19:45
Aber wo kriege ich die her bei ebay schon mal nicht. könnt ihr uns vllt in sachen verstärker weiterhelfen? @bingobongo wenn ich nen größeren bass nehme brauch ich doch auch nen größeren verstärker bin so langsam ziehmlich verwirrt [Beitrag von m4rc3l am 19. Apr 2010, 20:01 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
#25
erstellt: 19. Apr 2010, 20:11
Grundsatzerklärung : Die GRÖSSE des Basschassi ist für den Verstärker vollkommen uninteressant. Du kannst an einen 21" Woofer auch nen 2Watt Chipverstärker hängen. Das geht sogar DEUTLICHST besser als wenn du diesen Verstärker an ein 4" Chassi hängst. Denn so größer die Membranfläche,desto höher ist der Wirkungsgrad (Wenn da nicht sowas wie Membrangewicht etc. wären) Bei Bässen ist es aber im Regelfall so. Ein 10" Tiefmitteltöner aus dem PA Bereich ist auch ca doppelt so laut wie ein 5" Mitteltöner aus dem Hifi Bereich. Er braucht dafür aber halt mehr Volumen. Aber nur ein ZEHNTEL! der Leistung für die gleiche Lautstärke. Wenn wir die 2 Basschassi vergleichen. Also das was du vorgeschlagen hast,und meines, ist da ein Wirkungsgradunterschied von 10db/w/m zu verzeichnen. 3db sind rund die doppelte Leistung 6db die vierfache 9db die achtfache 10db ca die 10 fache Somit braucht mein vorgeschlagener Bass bei gleicher Lautstärke nur ein zehntel der Leistung wie deiner ![]() Die Chassis kannst du auf der Seite (www.traumboxen.de) via Email bestellen. Verstärker ...puh... habe hier ne Carpower Wanted 320/4 neben mir liegen, die ging immer ganz gut. Kann diese weiterempfehlen. Auch die HPB Reihe ist ok. |
m4rc3l
#26
erstellt: 19. Apr 2010, 20:23
Das ganze soll halt nicht so teuer werden. wir brauchen so nen mittelding aus guter leistung und gutem preisverhältnis ich versteh die ganze sache mit Verstärkern noch nicht so richtig vllt würde es mir helfen wenn mir einer ein kompleetbeispiel zeigen würde vielen dank erstmal an an alle für die schnellen antworten ![]() alleine würde ich das niemals hinkriegen [Beitrag von m4rc3l am 19. Apr 2010, 20:28 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
#27
erstellt: 19. Apr 2010, 20:30
Also, wieviel Geld wollt ihr denn ausgeben? Ich könnte euch ein kleines "wohlfühlpacket" zusammenstellen. Ne Carpower Wanted 4/320 2x den http://www.traumboxen.de/ad-audio/c1225p34.htm (inkl. der Weiche die nochma 26€ kostet)und ihr seit auf garantie! glücklich. man kann auch ne HPB 604 nehmen Nur so viel billiger wirds nun mal nicht wenns nach n bisl was klingen und nicht gleich beim ersten einsatz abrauchen soll... Ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht.. Mittlerweile weiß ich = wer billig kauft kauft 2 mal PS. Gesamtbeispiel: gutes Preisleistungsverhältnis wäre: einmal http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=1996und halt 2 mal (halt 2x die Weiche dazu) http://www.traumboxen.de/ad-audio/c1225p34.htmJe einen Lautspreche schliest du gebrückt an je 2 Ausgänge der Endstufe an. So erreicht man mehr Leistung ohne das die Amp wegen zu niedriger Impendanz gegrillt wird. Da wärt ihr bei ca 250-300€... Kein Pappenstiel,aber für halbwegs Qualität und Pegel nötig. Günstiger gehts eigentlich nur mit anderen Chassi.. aber bei Breitbändern würde der Bass fehlen, bei nem 2 Wege System kommst vom Preis aufs gleiche raus (Die COAX sind ja nich wie billig Autoteile wirklich 2 einzelne Lautsprecher) [Beitrag von BingoBongo04041984 am 19. Apr 2010, 20:36 bearbeitet] |
CTjunkey
#28
erstellt: 19. Apr 2010, 20:32
Zum Bass: Der R1020 A / R1220 A von A&D Audio, oder der Thomann The Box 10-250 / 12-280 wäre noch günstiger. Dafür hätte der halt nur halb so viel Membranfläche (wie ein 15er), aber ein halb so großes Gehäuse würde ausreichen. ![]() EDIT: Die Coaxe sehen aber auch gut aus, da braucht es dann den extra Bass nicht mehr. [Beitrag von CTjunkey am 19. Apr 2010, 20:35 bearbeitet] |
m4rc3l
#29
erstellt: 19. Apr 2010, 20:35
wir haben so 100 euro eingerechnet, wenn nen bisschen mehr wird ist auch kein problem |
Noopy
#30
erstellt: 19. Apr 2010, 20:47
100Euro hört sich stark nach einem Billig-Verstärker mit Billig-Norm-Coax an, mehr ist damit nicht drin denk ich mal und für eine 08/15-Mai-Aktion reicht das auch... Wir haben uns von m4rc3l zu sehr auf die Bass-Schiene verschieben lassen, sowas geht einfach nur mit viel Geld bzw. viel Strom bwz. viel Platz und wie sich das bis jetzt so anhört ist hier jeder Punkt limitiert... |
autophagus
#31
erstellt: 19. Apr 2010, 20:49
wenn das büdjeh nicht passt, dann spare sammle bei kumpels oder warte einfach, wenn du nur so wenig geld hast wirf es nicht für einen falschen kompromiss raus sondern spare auf gute komponenten. du wirst dich nur ärgern wenn du zu ungeduldig warst und dann mit schrott da stehst. in so ein projekt fliesst ne menge von einem selber ein, da sollte man später stolz drauf sein es ansehen und hören und sagen ohhhhyeahhhhh lets party ! ich kann immernoch pa-bässe empfehlen. |
BingoBongo04041984
#32
erstellt: 19. Apr 2010, 20:50
Die Coaxe haben halt den großen Vorteil eines Breitbänders (ein Schallaustrittspunkt) und des Fullrange. N guter Coax klingt sooo geil ![]() Und 100€... da kannst du nur mit gebrauchten Zeug hantierden. Neu kommt da für halbwegs Qualität nicht in die Tüte. http://cgi.ebay.de/M...?hash=item3cac338b89 http://cgi.ebay.de/M...?hash=item4ceee15671 http://cgi.ebay.de/M...?hash=item4ceee157a0da sind wir wieder beim "leisebass" ![]() Besser mal den hier beobachten http://cgi.ebay.de/E...?hash=item1c11e1e3ccDazu dann halt noch irgendwas für "obenrum" http://www.hobbyhifi...OOGLE_RSS_FEED_REFIDdas dann halt an die Carpower Endstufe http://cgi.ebay.de/H...?hash=item2559f91f5e(Auf Ebay sind noch mehr zu finden..einfach mal suchen und bieten) Mehr kann ich euch leider nicht helfen :/ Aber mit den Komponenten hätte man schon was sehr solides und langlebiges auf die Beine gestellt. PS. Wenns am Anfang nur für die Endstufe sowie einen Beyma 8AG/N reicht ist das schon n sehr guter Anfang ! ![]() Die anderen Chassi kann man ergänzen. Oder dann gleich dick mit den Coaxen einsteigen [Beitrag von BingoBongo04041984 am 19. Apr 2010, 20:51 bearbeitet] |
m4rc3l
#33
erstellt: 19. Apr 2010, 20:56
ja muss ja nicht das bomben ding sein . nächstes jahr sollte dann mehr drin sein dann hat man auch mehr zeit alles zu planen und würde auch mehr geld zusammenkriegen [Beitrag von m4rc3l am 19. Apr 2010, 20:58 bearbeitet] |
autophagus
#34
erstellt: 19. Apr 2010, 21:02
ich hab auch klein angefangen mit viel zu schweren gehäuse hässlich mit filz bezogen und 2 westrachassis drin war laut war schwer ging lange, man sammelt erfahrung und baut immer bessere dingel. wenn ich bedenke wieviele tausend euro ich schon für sound ausgegeben habe.... und was ich damit anderes hätte machen können, aber wiederum, besser hätte ich das geld nicht anlegen können, sound/musik=leben, meine leidenschaft, hobby berufung watt solls, es geht immer weiter. achja: lass bilder folgen ! |
m4rc3l
#35
erstellt: 19. Apr 2010, 21:09
letztes ja hatten wir bei unsere maiwanderung so kleine mp3player ls es kann also nur besser werden bilder werde ich auf jedenfall posten wenn es soweit ist, ich werde beim zusammenbau bstimmt noch mal eure hilfe in anspruch nehmen werde morgen noch mal gucken welche teile es werden sollen und dann nochmal nachfragen ob da so passt. wenn euch noch was einfällt gerne posten [Beitrag von m4rc3l am 20. Apr 2010, 10:57 bearbeitet] |
Noopy
#36
Hört sich 1A nach Billig-Coax an! Da is nur noch die Frage ob die billigsten oder die halbwegs bekannten Marken aber mehr is da auf jeden Fall fehl am Platz... |
BingoBongo04041984
#37
erstellt: 19. Apr 2010, 21:11
Ach komm, wenigstens den Beyma 8AG/N der kostet auch nich mehr und hat wenigstens noch n bisl wertigkeit |
Deadblood
#38
erstellt: 19. Apr 2010, 21:16
Moin! Ich würde den Lautsprechern ein geschlossenes Volumen gönnen, muss ja nicht groß sein! Den MP3 Player schließt du mit einem Klinke / Cinch Adapter an die Endstufe an. Als Endstufe würde ich nur eine kleine nehmen mit 2x 40w oder so. LKW Batterie ist schonmal mehr als ausreichend (solche Endstufe zieht kaum Strom). Ich würde ein Paar Coax und einen kleinen Sub der in kleinem geschlossenen Gehäusen spielt nehmen. Dann aber halt eine 4 Kanal Stufe. Gruß |
Noopy
#39
erstellt: 19. Apr 2010, 21:28
Für die Vernünftigen unter uns ja! ...aber kommt drauf an was man will: Billig-Coax-Teile haben halt doch recht viel Bass mit recht viel Laut um es mal auf den Punkt zu bringen. Mit klarer Wiedergabe hat das natürlich nichts zu tun aber wenn man dringend laut und billig braucht...
Ich bin immernoch der Meinung, dass ein Sub in dem Zusammenhang Overkill ist und nur unnötigen Platz und Strom schluckt... |
Deadblood
#40
erstellt: 19. Apr 2010, 21:30
Ich finde, es kommt immer darauf an, was man will... Da man an dem Tag wohl eher nicht "trocken" bleibt will man sicherlich auch ein wenig bumm bumm Und Coax nur allein erscheinen mir ein bissl langweilig... Muss jeder selbst wissen! Hätte noch nen 18" Stroker Nein Spaß bei Seite |
m4rc3l
#41
erstellt: 19. Apr 2010, 21:33
denke ich werde dann für den anfang erstmal den beyma nehmen plus ne kleine endstufe sollte ja für den anfang reichen. nächstes jahr(nächste monate) wird dann aufgerüstet sollte doch funktionieren oder nicht? wenn es nur der beyma wird brauch ich ja nur ne kleine endstufe, richtig? kann ja zu den sound der einzelnen teile nichts sagen (kenn mich halt nicht aus) [Beitrag von m4rc3l am 19. Apr 2010, 21:36 bearbeitet] |
Deadblood
#42
erstellt: 19. Apr 2010, 21:36
naja am billigsten wirds, wenn du kein sub nimmst und dann ne kleine 2 kanalstufe (hätte noch ne kleine phonocar fuer wirklich wenig geld die absolut reichen würde) der beyma ist auch mehr als ausreichend. dass er platz wegnimmt ist natuerlich wahr und ein minuspunkt da man dann nicht mehr so viel motivationsflüssigkeit mitnehmen kann (hab ich das nicht schön ausgedrückt? ) |
Noopy
#43
erstellt: 19. Apr 2010, 21:43
Sehr richtig! Nur bin ich der Meinung, dass es wichtiger ist, dass die Anlage nach X Stunden noch läuft im Gegensatz zu dem Bummbumm den die meisten Leute nach X Bierchen sowieso nicht mehr brauche, Hauptsache es läuft "Gröhl-Musik"! Wie du schon sagst: Ansichtssache...
Jo, richtig... Allerdings brauchst du auch für einen Coax nicht soooo viel mehr Leistung. Ich red aus Erfahrung... |
m4rc3l
#44
erstellt: 19. Apr 2010, 21:45
am platz soll es nicht mangeln, wenn nicht wird die karre halt nen meter länger verdursten werden wir schon nicht im moment macht mir die musik mehr probleme ist halt ziemlich schwer sich für etwas zu entscheiden wenn man komplett neu in der "szene" ist |
Deadblood
#45
erstellt: 19. Apr 2010, 21:48
Mit einer LKW Batterie mit ich sag mal 120Ah läuft die Anlage ewig! AUf jeden Fall länger, als manche durchhalten ! Ich mein, natuerlich ist es ab einem bestimmten Pegel egal wie sich die Musik anhört (ich mein nicht den Lautstärkepegel ) aber son bissl bumm bumm dürfte bei mir (bei mir!) in solch einem projekt nicht fehlen. zumal der beyma ja nun wirklich ned viel leistung bruach.gruß |
m4rc3l
#46
erstellt: 19. Apr 2010, 21:51
fehlt es den beyma denn stark ann bumm bumm ^^? |
Noopy
#47
erstellt: 19. Apr 2010, 21:54
Ich geb dir mit beiden Punkten recht ABER dann muss erstens eine noch brauchbare LKW-Batterie vorhanden sein, zweitens muss sich wer bereit erklären das Teil zu schleppen (eher zwei Leute) und drittens ist mir ein wartungsfreier Bleigelakku um einiges lieber als eine große Schüssel Schwefelsäure... Aber wie gesagt Ansichstsache, kommt immer darauf an was die Leute so brauchen bzw. wollen... |
Deadblood
#48
erstellt: 19. Apr 2010, 21:55
Ich hab den Breitbänder noch nicht gehört... Aber man darf halt nicht vergessen was man da vor sich hat..und im Freien hat man meist eh nur wenig "bummbumm" Gruß |
Noopy
#49
erstellt: 19. Apr 2010, 21:57
Den Beyma hab ich auch noch nicht gehört aber im Allgemeinen fehlt den Breitbänder schon am Bass, gerade deswegen empfehle ich für eine "primitive Musikbox" (seid mir für den Ausdruck nicht böse) Coax, die Teile sind laut und haben annehmbaren Bass... |
m4rc3l
#50
erstellt: 19. Apr 2010, 22:00
das mit der batterie ist ja wumpe da wir ja den wagen haben(also gewichtsmäßig ob es nun wirklich so ne riesen lkw batterie seien muss weich ich nicht) und bei den ls bin ich mir noch voll unsicher was ich machen sollen naja erstmal ne nacht drüber schlafen, die zeit vergeht aber auch schnell |
Noopy
#51
erstellt: 19. Apr 2010, 22:27
Punkt1 bleibt, Punkt2 eigentlich auch sobald es bergauf geht und das Teil im Handbetrieb läuft und Punkt3 sowieso...
Kann nicht schaden, hat wie üblich alles seine Vor- und Nachteile... |
Bollerwagen Schnaps21 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 19 Beiträge |
Anlage im Bollerwagen (hilfe) 8OhmFreak am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 127 Beiträge |
Bollerwagen mit Musik Simon7122 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 23 Beiträge |
Jahresprojekt Bollerwagen JSON am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 66 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem Tower201 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
Party Bollerwagen Fizibubele am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 11 Beiträge |
Musik-Bollerwagen r1c am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 7 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Anlage für Bollerwagen alex0029 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 286 Beiträge |
Musikanlage für Partybollerwagen dennis-02 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
Nein Spaß bei Seite
