Mobile Musikbox - Frage zum Umschalten zwischen Netz-/Akkubetrieb
Teepee
#1 erstellt: 22. Apr 2013, 12:08
ich habe mich dank dieser Unterkategorie schon fleißig eingelesen und auch schon wertvolle Informationen erhalten.
Zu meinem Vorhaben:
Es soll primär für eine Bollerwagentour eine Box zusammengeschraubt werden. Sie soll allerdings dann auch anderweitig verwendet werden. Ich brauche keinen klanglichen Hochgenuss, aber kratzen und blechern soll es auch nicht. Bass ist ebenfalls nicht erforderlich.
Was ich bereits habe:
- AMP (Kinter MA-700)
- 2 billige Koaxe
- Voltmeter
noch zu kaufen
- 12V 7-9Ah (sollte ausreichen, da low budget - Kann später immer noch ausgetauscht werden, wenn die Laufzeiten miserabel sind)
- Kabel
- Sicherung (10A ??) + Halterung
- Akkulader und Netzteil
- Holz für das Gehäuse (vielleicht auch was anderes, aber das kann ich auch alleine mit der Suchfunktion oder Kreativität realisieren)
-Schalter
zu meiner Frage
Ich habe hier schon einige interessante Threads dazu gelesen, wollte mich aber speziell auf mein Projekt absichern. Ich möchte einen Schalter verbauen, der zwischen Akkubetrieb - AUS - Netzbetrieb umschalten kann. Im Netzbetrieb brauch der Akku nicht geladen werden. Wenn ich eine Steckdose zur Verfügung habe, soll lediglich der Akku geschont werden.
Ist dieser Schaltplan dafür richtig? (habe den in einem anderen Thread von einem User gesehen. Habe das finde auf meinem Tablet und finde den Urheber/Thread nicht mehr, also bitte um Verzeihung, wenn dieser hier nicht namentlich genannt wird. Kann ich nachreichen, falls er sich meldet ;))
Schaltplan
Die DIN 2polig-Buchse ist für das Netzteil, richtig? Die andere Buchse wäre für den Lader des Bleigel-Akkus? Kann ich dann den Akku über entsprechenden Lader über die Buchse laden, ohne den Akku herauszunehmen? das wäre natürlich praktischer.
Welchen Schalter brauche ich? Einen mit "3 Stellungen" (EIN/AUS/EIN) ist klar. Wie viele Pole brauche ich dafür?
Den Kondensator lasse ich weg. Stand auch so in dem Thread, dass er nicht benötigt wird.
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 22. Apr 2013, 12:17
Sieht sehr gut aus. Den Kondensator kannst du dir aber eigentlich sparen.
Schau bei Reichelt, da gibt es viele Schalter und man kann sehr gut Filtern.
Teepee
#3 erstellt: 22. Apr 2013, 12:25
Vielen Dank!
Ja bei reichelt habe ich schon mehrfach geschaut. Wie viele Pole sind denn am Schalter notwendig für mein Vorhaben?
rechtsstehtdertext
#4 erstellt: 22. Apr 2013, 12:27
3 Stellungen mit jeweils 1 Pol pro Stellung. Du kannst entweder einen Ein/Aus/Ein Schalter oder einen Ein/Ein/Ein Schalter verwenden und den mittleren Pol freilassen.
Teepee
#5 erstellt: 22. Apr 2013, 12:39
Conrad.de 3 Stellungen Wippenschalter ... so einer? Bei reichelt habe ich keinen gefunden.
rechtsstehtdertext
#6 erstellt: 22. Apr 2013, 12:42
Genau, der geht
Teepee
#7 erstellt: 22. Apr 2013, 13:32
HEBW 21 - Hohlstecker-Einbaubuchse, gewinkelt, Lötfahnen - 2 - 0,22 - €0,44 €
SNT 2250 - 12VECO-friendly Steckernetzteil, 12V, 2250mA, 2,1mm - 1 - 11,25 € - 11,25 €
WS R13-112 DAAA - Wippenschalter rund, 1x EIN - AUS - EIN - 1 - 0,85 € - 0,85 €
HS AK 21 - DC-Anschlusskabel,Stecker,2.1mm,gerade,2.0m - 1 - 1,40 € - 1,40 €
WP 12-12 - Blei-Vlies-Akku, 12 Volt, 12 Ah, 100X151X99mm - 1 - 25,35 € - 25,35 €
AL 800 - Automatik-Bleibatterie-Compact-Lader AL 8000 - 1 - 13,50 € - 13,50 €
LAT 215-5 - Lautsprecherlitze, 2x1,5mm², transp., 5m-Ring - 1 - 2,40 € - 2,40 €
RCP 020 - Cinchbuchse, Flansch, 2-Fach Terminal - 1 - 0,23 € - 0,23 €
INTENSO ML 8GBUSB2.0-Stick 8GB Intenso Micro Line017,75 €7,75 €
reichelt.de
-Das ist meine Einkaufsliste. Ich weiß nicht ob der Schalter passt. Falls nicht nehme ich den von Conrad. Habe bei mir einen Laden, könnte ich dann dort besorgen.
-Das Steckernetzteil mit 2,25A sollte reichen? Der Amp ist zwar mit 5A angegeben, habe aber überall gelesen, dass auch 2A ausreichen.
-Der Akkulader hat einen Ladestrom von 800mA. 1/10 der Ladekapazität des Akkus wären 1,2. Das dürfte passen?
Lüsterklemmen und krimskrams zum Verkabeln besorge ich vor Ort.
Teepee
#8 erstellt: 22. Apr 2013, 13:53
Habe die Sicherung ganz vergessen
Sicherung 10A
Geht die? Oder spielt die Größe eine Rolle?
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 22. Apr 2013, 14:16
Die Sicherung passt. Brauchst aber noch nen Sicherungshalter dazu.
Das Netzteil reicht aus.
Diese 1/10 Regel spielt heute kaum noch eine Rolle. Das Ladegerät passt.
Teepee
#10 erstellt: 22. Apr 2013, 14:20
Sicherungshalter Da habe ich den genommen.
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich denke dann wird jetzt bestellt.
rechtsstehtdertext
#11 erstellt: 22. Apr 2013, 14:26
Sieht gut aus, viel Spaß damit.
Teepee
#12 erstellt: 24. Apr 2013, 13:27
So, heute kam meine Bestellung. Jetzt habe ich eine Frage. Entschuldigt mein Unwissen und meine laienhafte Frage, aber ich habe keine wirklich Antwort im Netz gefunden.
ich habe nun folgende Kabelschuhe mitbestellt. Wie kriege ich diese an die entsprechenden Kontakte? Der Schmale (2,8mm) erklärt sich von selbst. Wie funktioniert das aber mit dem Großen (6,35mm)?
Wie befestige ich mein Kabel an dem Schuh? Die blaue Hülse ist fest, nicht elastisch und sitzt auch fest am Kabelschuh, soweit ich das beurteilen kann.
kabelschuh1
kabelschuh2
HiFi_Addicted
#13 erstellt: 24. Apr 2013, 13:35
Dafür gibt es eine eigene Presszange
http://www.haupa.com...latt/date_210761.htm
Teepee
#14 erstellt: 24. Apr 2013, 13:39
Das ist mir klar ;). Aber die blaue "Hülse" ist ja fest. Die würde dann halt kaputt gehen. Darum frage ich nach
haha, ist mir schon ein wenig peinlich!
[Beitrag von Teepee am 24. Apr 2013, 13:39 bearbeitet]
zykooo
#15 erstellt: 24. Apr 2013, 13:40
Mit einer Crimpzange oder einer gewöhnlichen feinen Zange.
MrGreendisk
#16 erstellt: 24. Apr 2013, 13:48
Die blaue Hülse wird dabei nur zusammengedrückt, aber das macht nichts
Da ich keine Crimpzange habe nutze ich meistens eine Wasserpumpenzange
Aber bisher hatte ich noch keine Probleme.
[Beitrag von MrGreendisk am 24. Apr 2013, 13:49 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#17 erstellt: 24. Apr 2013, 20:20
Nimm eine Crimpzange. Die können viel stärker quetschen als jeder Schraubstock.
Teepee
#18 erstellt: 25. Apr 2013, 13:25
Ok, vielen Dank.
Und wie befestige ich die Kabelschuhe an den Polen? Die schmalen kann ich einfach "dranstecken". Die Größeren allerdings nicht. Zumindest für mich nicht ersichtlich im Moment
zykooo
#19 erstellt: 25. Apr 2013, 14:50
An welchen Polen?
Teepee
#20 erstellt: 25. Apr 2013, 14:56
Naja, an den z.B von der Batterie oder den Schalter und Buchsen.
Teepee
#21 erstellt: 25. Apr 2013, 15:07
Ich habe meine "Problem" wohl gefunden. Das eine sind Flachsteckerhülsen und das andere Flachstecker.
Die Hülsen schiebt man ja einfach drauf. Und die "normalen Flachstecker"? Die muss man Schrauben bzw. Löten?
zykooo
#22 erstellt: 25. Apr 2013, 15:20
Öhm... Die Hülsen steckt man auf die Flachstecker und umgekehrt.
Teepee
#23 erstellt: 25. Apr 2013, 15:31
Jo, habe halt einmal Hülsen und einmal Stecker gekauft. Brauche allerdings nur Hülsen....
Naja, jetzt weiß ich Bescheid. Muss eh noch in Baumarkt. Besorge mir dann neue HÜLSEN. Und morgen gehts an den Bau
rechtsstehtdertext
#24 erstellt: 25. Apr 2013, 16:27
Geht auch manchmal ziemlich schwer. Es nützt was mit einem Schraubenzieher vorne reinzufahren und die Stecker ein klainwenig aufzubiegen (nur wenige zehntel).
Dann sollten sie passen.
Teepee
#25 erstellt: 02. Mai 2013, 16:56
So, war die Woche krank, konnte deshalb nicht fertig werden.
Hab das gröbste jetzt aber geschafft. Also das mit der "Elektronik" ist ja letztendlich super easy. Hört sich vorher etwas kompliziert an.
Werde auch Bilder posten wenn die letzten Kleinigkeiten gemacht sind.
rechtsstehtdertext
#26 erstellt: 02. Mai 2013, 18:27
Sagen die meisten. Ist im Endeffekt aber echt nur "Plug and Play"
Teepee
#27 erstellt: 10. Mai 2013, 11:22
Ich wollte mich nochmal zu Wort melden bezüglich der Laufzeit, da man hier doch sehr wenig Erfahrungswerte findet. Ist alles halt auch ziemlich abhängig von den verbauten Komponenten, Musik und "EQ-Einstellungen", aber ich wollte meine einfach mal kundtun.
Verbaut:
- Kinter MA-700
- 2x 9x15cm Koaxe (15€)
- 12V 12Ah -> Kung Long WP12-12
- LED Voltmeter, Schalter
Gestern bei der Bollerwagentour lief die Box ununterbrochen über den Akku. 10.30/11Uhr wurde sie angemacht, um 20 Uhr bei 12.3V abgeschaltet, da dann von unserer Seite schluss war, nicht von dem Akku
Also 9h hat sie locker mitgemacht, ich denke die Box hätte auch noch mind. 5h mitgemacht.
Gehört wurde die meiste Zeit über USB, zwischendurch auch mal über AUX. Bei USB würde eigtl meistens nicht mehr als 50% Lautstärke gehört. Bass wurde öfters geregelt (zwischen 0 und 1/2). Also für einen Tag mit der Box hätte es auch ein 7,2AH gereicht, der auch wieder nur die Hälfte von dem 12AH Akku wiegt.
Just my 2cents zur Laufzeit
7O8I4S
#28 erstellt: 05. Feb 2016, 16:45
Hallo Leute! noch jemand da?
ich hätte noch Fragen zur Funktionsweise.
Hängt der Voltmeter quasi am minus und pluspol des amps? und das Zeichen daneben, ist das für den Voltmeter selbst?
Das Netzteil wird bei DIN 2 polig eingebaut. Das entspricht einfach einer 5,5mm Buchse?
(z.B. das http://www.amazon.de...s=netzteil+12v&psc=1)
Ist es sehr naiv, zu glauben, ein Handy laden zu können, wenn man das Ladekabel beim USB eines kinter ma 700 ansteckt?
Vielen Dank im Voraus!!
[Beitrag von 7O8I4S am 05. Feb 2016, 17:27 bearbeitet]
zykooo
#29 erstellt: 10. Feb 2016, 11:38
Voltmeter: Das daneben ist ein Taster, damit das Voltmeter nicht die ganze Zeit mitläuft.
Netzteil: Ob du einen Din 2 Polig oder eine Hohlbuchse verwendest, ist dir überlassen. Zwei verschiedene Buchsen verhindern verwechslungen, aber du kannst es natürlich auch einfach ordentlich beschriften.
Laden an der Kinter USB-Buchse: Ja das ist naiv Die Buchse taugt nur zum einstecken von USB-Sticks.
Du kannst aber wie das Voltmeter auch ein KFZ-USB-Ladegerät parallel integrieren.
7O8I4S
#30 erstellt: 10. Feb 2016, 14:59
Super! Danke!
Taster kommt rein. Eine normale USB buchse läuft ja auf 6V richtig? Wenn ich von conrad eine Zigerettenanzünder mit Stecker auf mini USB einbaue drosselt die ohne vorgeschaltetem Wiederstand die Volt?
Natürlich wäre es besser nur ein Bauteil, sprich eine USB Buchse, einzubauen aber brauch ich da nicht noch einen Wiederstand? Und welchen wenn ich mit 12V Autobatterie drauffahre?
zykooo
#31 erstellt: 12. Feb 2016, 12:29
Ooobacht USB hat 5V.
Ja genau, die Zigarettenanzünder-Adapter haben einen Wandler von 12V auf 5V integriert.
Es gibt auch USB-Einbaubuchsen, die mit 12V Eingangsspannung arbeiten:
http://www.reichelt....SEARCH=12+usb+buchse
Das ist am einfachsten.
7O8I4S
#32 erstellt: 12. Feb 2016, 15:48
Ahh
Gut zu wissen, danke!
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox
jon* am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  9 Beiträge
Mobile Musikbox für Festivals
Fliegenzwiebel am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  3 Beiträge
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mario_97 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  85 Beiträge
große mobile Musikbox 500 - 1000?
fabi1998fabi am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  18 Beiträge
(Eigenbau) Mobile Musikbox mit guten Bass
Nizz am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  23 Beiträge
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
Ellschi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  150 Beiträge
Partybox mit Bluetooth und Akkubetrieb
ChrisAqe am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  22 Beiträge
Laie braucht Beratung für selbstgebaute mobile Musikbox (Lautsprecher)
MayerTobi am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
