HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Immer an, Standby oder Ausschalten ? | |
Immer an, Standby oder Ausschalten ?+A -A |
Wotanstahl
09:01
#101
erstellt: 19. Jul 2007, |||
Hi, also auf Grund diverser Anfragen. Ich habe vor längerer Zeit in einem der einschlägigen Fachmagazinen gelesen das die von der Zeitschrift so genannten "lebendigen ![]() sie meinten Elkos, Kondensatoren die bei längeren Ausschaltpausen Schaden nehmem. "Diese Bauteíle sollen ohne ständige Stromzufuhr austrocknen und dadurch an Leistung und Lebenserwartung verlieren. Desweiteren produziert die stängige Temperaturschwankung kalte Lötstellen." Hab Ihr so was auch schon gehört / gelesen ? Seit dem lasse ich zumindest die teuren Gerät immer Standby. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 19. Jul 2007, 09:10 bearbeitet] |
DominikS
09:05
#102
Moin, mein Verstärker wird per Fernbedienung in Standby versetzt und trennt dann per Master/Slave-Steckdose die restlichen Geräte vom Strom. Wenn es gewittert oder ich für längere Zeit das Haus verlasse, wird aber selbstverständlich der Stecker gezogen. Gruß, Dominik |
-scope-
09:12
#103
Nö. |
HinzKunz
09:14
#104
mE ziemlicher Quatsch, den die Zeitschrift da geschrieben hat, ich würde sagen das gegenteil ist der Fall, Dauerbetrieb schadet den Geräten mehr. |
Curd
09:21
#105
Dauert die Pause 30 Jahre? Alles relativ, genauso wie das auftreten der gemeingefährlichen kalten Lötstelle ![]() |
Wotanstahl
09:26
#106
Hi rollo1, nein Sie meinten die Zeit zwischen dem hören. Vieleicht hatten die ja Aktien von Wattenfall ![]() Gruss Wotan |
lonestarr2
10:19
#107
da hat die Zeitschrift wohl etwas durcheinander gebracht, wenn man es wohlwollend formulieren will es gibt schon die Problematik, das bspw. kondensatoren bei laengerer Lagerdauer austrocknen koennen, bei uns in der firma geben z.B. Hersteller von Frequenzumrichtern dafuer Lagerzeiten von ueber einem Jahr an, danach muessen mit spezieller Einschaltprozedur, bei der mit unterschiedlichen spannungen und strostaerken gearbeitet wird, diese teile wieder "aktiviert" werden. dies ist ein bekannter effekt, also kein voodoo, und in der Industrie Standard allerdings wie gesagt Lagerdauer >1Jahr im normalen hifileben spielt das keine Rolle, hoechstens bei Neukauf eines lange eingelagerten Produkts koennte es evtl. Probleme geben, aber da muss ja dann der Haendler Garantie leisten Probleme kann das dauernde Einschalten durchaus auch bereiten, bei optoelektronischen und mech. Bauelementen, die schneller Verschleisen, die sind bei mir auch immer in standby (des Komfort wegen), habe da selbst schon draufzahlen muessen beui einem DVD-Player die Amps lasse ich nur an, damit bei gleichbleibender Betriebstemp. der Arbeitspunkt der Halbleiter konstant bleibt |
kptools
10:45
#108
Hallo, ich habe das Gefühl, hier wird ständig der Standby- mit dem Leerlaufverbrauch verwechselt oder in einen Topf geworfen. Das sind völlig unterschiedliche "Zustände". Grüsse aus OWL kp |
Marar
11:10
#109
Es ist nicht egal wie der Verstärker klingt.... jedoch sind die Unterschiede marginal imho, sofern man kein High End Equipment (Lautsprecher) hat. zu der Frage wegen dem PS3 Verbrauch: Die PS3 verbraucht 180W-200W etwa, auch im Leerlauf. |
Marar
12:09
#110
Hier mal ein paar Werte bezgl. Stromverbrauch aus Warentest 10/06 (Av-Receiver), nur um mal zu zeigen wie unterschiedlich die sein können: Standby/Betrieb aller getesteten Geräte hintereinander weg (in Watt), gemessen mit Wirkleistungsmessgerät: 0,1/173 0,7/178 0,5/133 0,5/104 0,9/64 0,7/162 0,3/51 0,2/87 0,1/108 2,4/119 0,4/56 0,1/144 |
_axel_
12:10
#111
Technisch sicher. Bezogen auf die grundsätzliche Thematik hier sind es 2 Facetten der selben Problematik: Ganz aus bei Nichtbenutzung oder einkalkulierter Stromverbrauch aus den verschiedensten Gründen (Komfort, Klang, Lebensdauer). Ich glaube nicht, dass das hier oft verwechselt wird. Nur wird alles angesprochen. Gruß |
_axel_
12:13
#112
Erfreulich, dass fast alle im Stand-by <1 Watt liegen. Gruß |
Wotanstahl
12:18
#113
Hallo, Es gibt sicherlich verschiedene Standby Moden, welche wo nur ein seperater kleiner Trafo auf das Signal der Fernbedieneung zum einschalten wartet. Und welche die Klangrelavente Bauteile ständig ein wenig mit Strom versorgen um Sie nie auskühlen zulassen. Um dann klanglich direkt voll da zu sein. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 19. Jul 2007, 13:01 bearbeitet] |
Klaus-R.
12:49
#114
80 Watt sind 700 kWh im Jahr, entspricht 300 kg CO2, bei 10 l/100 km sind das 1300 km mit dem Auto. 1300 km mit dem Auto GANZ OHNE GRUND. Tolle Einstellung, muss ich schon sagen. Mal die Berichte des IPCC gelesen? Wenn Deine ML keine Ein-Ausschaltvorgänge verkraften können, gehören sie auf den Schrott und nicht teuer bezahlt!!! Klaus |
Wotanstahl
13:05
#116
Hallo Klaus-R. Meine Mark Levinson kling schon in der ersten Sekunde besser wie 95% aller Endstufen. Nur macht´s angewärmt halt noch ein bisschen mehr Spass. Es geht mir in erster Limie nicht um den Sound, sonden um die Haltbarkeit. Gruss Wotan Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 19. Jul 2007, 15:59 bearbeitet] |
Klaus-R.
13:56
#119
Na, was die Haltbarkeit angeht, sollte man sich bei ML wohl keine Sorgen machen müssen, meinste nicht? Ob sie besser klingt, sei mal dahingestellt (schon mal 'nen Blindtest dahingehend durchgeführt???), aber es sollten doch wohl alle Bauteile, die dieses nötig haben, innerhalb von 2-5 Minuten im Arbeitsbereich sein. Eine ML-Endstufe ist dann auch kein Hubschrauber, der im Ernstfall einfach runter fällt, man sollte das also vielleicht nicht so tierisch eng sehen. Du verbrätst also nur für 2 Minuten täglich mehr Spass 700 kWh pro Jahr? Vielleicht sollten die doch mal die Strompreise raufsetzen, dann hört so ein Unfug auf. Hoffentlich. Klaus |
showtime25
14:06
#121
Ist hier halt die alte Leier. Die einen hören einen Unterschied zwischen warmen und kalten Geräten, Kabeln etc. Macht euch doch 'mal klar, dass die Raumakustik und das eigene Befinden viel wichtiger sind, als technische Nebenthemen. Lassen denn die Leute im Studiobereich die Geräte "on", weil Sie dann besser sind? Was für Kabel werden da eingesetz? Mehr Musikhören! Tschö. |
Wotanstahl
14:18
#125
Hi, showtime25 schrieb: " Macht euch doch 'mal klar, dass die Raumakustik und das eigene Befinden viel wichtiger sind, als technische Nebenthemen " Was soll das denn ? Davon abgesehen das meine Akustik klasse ist, endert die sich ja nicht bei kalten oder warmen Geräten. Mein eigenes Befinden ändert sich bei mir höchstens nach ein paar Biers. Also kann man das schon beurteilen. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Gruss Wotan |
Capitol
15:52
#133
Hallo! Wie machen es die Besitzer vom SUPA Phono Pre? Laut Hersteller soll er immer am Netz hängen. Gruss Uwe |
andisharp
15:54
#134
Entweder hat der Hersteller einen Knall, oder das Teil ist Schrott ![]() |
werner@atmosphere
15:59
#135
Ich würde mich einfach einmal mit dem Hersteller unterhalten , wer weiss , wozu´s gut ist . greetz . Werner . |
Capitol
16:42
#136
In der BDA steht: Dadurch liefert der Amp eine optimale Klangqualität und erreicht eine längere Lebensdauer.Bei Unwetter oder längere Abwesenheit Strecker aus der Steckdose herausnehmen. Gruss Uwe |
storchi07
17:31
#137
bis auf das unwetter völliger schwachsinn ![]() |
bird12
17:54
#138
wenn ich meinen verstärker immer brav ausschalte und der statt 24 nur 2 stunden pro tag strom braucht sitzt bei den strompreisen nach ein paar jahren ja wohl mal eine reperatur drinn! bei 8o watt gleich ein neuer ![]() und ausserdem ist das ja nur eine spekulation mit dem länger halten ![]() |
Curd
05:04
#139
erstellt: 20. Jul 2007, |||
Hallo, Btr. Lebensdauer. Wenn ihr Euch einmal in der Klassiker-Rubrik umschaut dann gibt es da 30 - 40 Jahre alte Verstärker, Receiver die tadellos funktionieren. Das da aber hin und wieder eine Überprüfung des Gerätes normal ist sollte klar sein. Das diese Geräte aber rund um die Uhr gelaufen sind ist nicht anzunehmen. Denn das wurde nicht in den BDA´s empfohlen ![]() |
lonestarr2
09:22
#140
warum ist immer alles gleich Schrott, wenn eine gewisse Betriebstemp. Vorraussetzung fuer OPTIMALEN Klang ist, man muss bedenken, dass ab einer gewissen Qualitaetsstufe, da schliesse ich jetzt mal Wotans ML und meine T+A mit ein, mehr Faktoren eine Rolle spielen, als bei vergleichsweise unterklassigen Produkten, ab einer gewissen Qualitaetsstufe des Equipments sind halt optimale Arbeitsppunkte heraushoerbar, bei der 1000,-DM Onkyo-Infinity-Anlage meiner Eltern hoere ich auch keinen Unterschied zwischen warm und kalt, bei entsprechend hochwertigeren Anlagen schon, High-End bedeutet nun mal auch hoechstwertige Wiedergabequalitaet nach den derzeit techn. machbaren und nicht nach dem oekologisch sinnvollen mal nebenbei ein warmgelaufener Motor funktioniert auch besser als direkt nach den Kaltstart |
andisharp
09:32
#141
Jetzt kommt wieder das "Eure Anlagen sind zu schlecht" Geschwafel. ![]() Ab einer gewissen Qualitätsstufe sollte es erst recht nichts ausmachen, ob das Gerät jahrelang eingeschaltet ist, oder erst 5 Minuten. Gottseidank tut es das in der Realität auch nicht. ![]() |
Wotanstahl
09:38
#142
Hi, bei den ignoranten Voodoverächtern und tuning resistenten möchte ich gern mal ne Höhrsession machen. Da wird sich dann rausstellen wie eine kalte auf Bierkästen übereinander gestapelte , mit falscher Netzpolung an eine Baumarktleiste angeschlossene Kette, mit Beipackstrippen, Klingeldraht LS-Zuleitungen versehende und mit den LS auf halben Tennisbällen klingt ! Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 20. Jul 2007, 09:41 bearbeitet] |
andisharp
09:41
#143
Ja mach das mal, dann würdest du auch keine ML mehr an eine billige Vulkan anschließen. ![]() |
Wotanstahl
09:43
#144
Hallo andisharp, über Deine Infinity lässt sich aber auch streiten. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 20. Jul 2007, 09:43 bearbeitet] |
Curd
09:43
#145
Das ist korrekt und hat mit Elektronik nichts zu tun.Ein Vergleich der nicht anwendbar ist ![]() Wotanstahl lässt seine Amps ja nicht wegen dem Klang im Dauerbetrieb.... Wie erklärst Du nun technisch die Notwendigkeit einer " gewissen Betriebstemp. " bei Transistorverstärkern die nicht innerhalb weniger Minuten erreicht wird? Vielleicht steht das in der BDA oder einem TA Prospekt beschrieben? |
Wotanstahl
09:51
#149
Auf jeden Fall -scope-! Die Hörleistung nimmt ja mit zunehmenden Alter erheblich ab. Das könnte die Erklärung für die "ich hör da keinen Unterschied " Fraktion sein. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 20. Jul 2007, 10:06 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
09:59
#152
Sehe ich ebenfalls so.Ein kleines Kind kann ja bis 20 Khz hören, während im zunehmenden Alter das Gehör nachläßt, das ist ja nun ärztlich erwiesen. ![]() Also hat die Diskussion hier mit einigen Herren des gesetzten Alters meiner Meinung nach keinen Sinn mehr. Sie werden uns aus Eitelkeit heraus nie zustimmen, eben weil ihr Gehör einen entsprechenden Frequenzgang auf Grund des Alters nicht mehr mitmacht. ![]() Schade eigentlich, denn ich kenne sehr wohl ältere Menschen, die durchaus tolerant sind und die Meinung anderer akzeptieren. Viele Grüße Stones ![]() Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 20. Jul 2007, 10:25 bearbeitet] |
lonestarr2
10:19
#156
techn. Erklaeren muss ich das eigentlich nicht koennen, da ich nicht der Konstrukteur bin, aber natuerlich wirst auch du nicht bestreiten koennen, das Halbleiter temp.abhaengig arbeiten, neg. Temp.Widerstandskoeffizient, ich habe nie behauptet , das dies nicht innerhalb weniger Minuten erreicht wird, es ist meine entscheidung ob ich gewillt bin diesen Minuten abzuwarten, oder den Mehrpreis an energieverbrauch zahle, ich habe auch nie behauptet, dass dadurch Lebensdauern erhoeht oder gesenkt werden, dazu habe ich meine Meinung einige Beitraege vorher geschrieben, ebenfalls ueber den quantitativen Anteil der verbesserung. Nochmals zusammenfassend meine Meinung: unterschiedliche Temp. machen sich klanglich bemerkbar (in Nuancen) an hoeherwertigen Anlagen mehr als an billigeren, techn Begruendung liegt m.Mn. im optimalen Arbeitspunkt, der bei ausgeschalteten Komponenten trotzdem innerhalb weniger Minuten erreicht ist, auf die Lebensdauer von elektron. Geraeten sollte das m. Mn. nach keinen Einfluss haben (Ausnahme Optoelektronik und Elektromechanik) ... und ich lasse meine Amps weiterhin durchlaufen, der Rest steht auf StandBy |
Boettgenstone
10:41
#157
Hallo, nett hier, wirklich, aber ihr habt die Maschinenlärm und Heavy-Metal geschädigten vergessen die hören auch nichts mehr. ![]()
Bierkästen mit Flaschen oder ohne, mit Flaschen könnte es bei entsprechender Lautstärke zu einem klirren kommen. ![]() Ich kenne hier niemanden der mit Klingeldraht seine LS anschliesst, das würden eher Voodooisten machen um den Kabelklang zu beweisen. ![]() Was soll an halben Tennisbällen schlecht sein, gut sie sehen sch**sse aus? Die Frage ist doch ist die Anlage schon warm bis ihr die Musik angemacht habt oder ist sie dann noch kalt die paar Sekunden die man dafür braucht. ![]() Wobei ich mir bei Röhrengeräten durchaus vorstellen kann, dass diese eine recht nette Warmlaufzeit besitzen. Der Marshallverstärker von nem Kumpel braucht etwa 10 min dann sind die Ausgänge freigegeben. ![]() |
Curd
10:46
#158
![]() Mehr wollte ich nicht lesen.... Weil: Meine Vorgehensweise wenn ich bewusst Musik geniesse: 1. Verstärker an 2. Quelle an 3. Musik raussuchen - meistens CD- hin und wieder Platte 4. Scheibe rein oder rauflegen 5. Hinsetzten 6. Durchatmen 7. Start [...zwischen 5 und 6 kann noch ein Gang zum Kühlschrank liegen und das öffnen eines Einbeckers den Hörgenuss verzögern...] Diese Prozedur dauert bestimmt genau die Minuten die Du erwähnt hast ![]() [Beitrag von Curd am 20. Jul 2007, 10:48 bearbeitet] |
Curd
10:47
#159
Hallo, wir hatten eben den gleichen Gedankengang ![]() |
-scope-
10:48
#160
Interessant. Wie alt bist du denn ? ![]() |
Stones
Gesperrt |
11:02
#161
Hallo Wotanstahl: Wer oder was ist denn schon Infinity? Eine JM Lab Alto z.B. spielt dieser Box mit Leichtigkeit den Arsch ab. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
Wotanstahl
11:04
#162
Ja genau, aber das soll hier nicht das Thema sein. Gruss Wotan |
-scope-
11:21
#163
@stones
Ich kann mir ehrlichgesagt nicht so richtig vorstellen, dass du erwähnenswerte Erfahrung mit den Produkten hast, die du quasi pausenlos in all! deine Beiträge einbaust. Ist das so...oder täusche ich mich da? |
Stones
Gesperrt |
11:25
#164
Schon wieder so eine dreiste Unterstellung. ![]() Da täuscht Du Dich ganz gewaltig. Ich habe einen relativ großen Bekantenkreis, wo diese Boxen vorkommen und von daher meine ich, zumindest aus meiner Sicht, das beurteilen zu können. Viele Grüße Stones ![]() |
andisharp
11:27
#165
Ja nee, is klar ![]() |
Curd
11:33
#166
...die JM Lab Alto ? und die Infinity ? |
-scope-
11:33
#167
Das ist durchaus möglich, aber doch unwahrscheinlich ![]() Der Schreibstil verrät -sehr- viel über die Menschen. Ich (für meinen Teil) glaube dir z.B. nicht allzuviel. ![]() [Beitrag von -scope- am 20. Jul 2007, 11:34 bearbeitet] |
klausES
11:35
#168
Guter Lautsprecher, Böser Lautsprecher... trotzige Kindergarten-Argumente... was kommt danach... ![]() Wird warm heute, gut... dann brauchen die Amps nicht so lange bis... ![]() Vielleicht für manche zu warm... ![]() |
Stones
Gesperrt |
11:36
#169
Daß der Schreibstil relativ viel über die Menschen verrät, beweisen hier ja einige unserer über alles erhabenen Großmeister - insofern hast Du recht. Aber ob Du mir das nun glaubst oder nicht, ist nun wirklich nicht mein Problem. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
sm.ts
12:30
#170
Hallo zusammen, so nun gebe ich auch meinen Senf dazu..... ![]() Ich schalte meinen Vollverstärker und den CDP ca. eine Stunde vor dem Hören ein, dann sind sie warm genug wie ich meine. ![]() Kalt klingt die Anlage nicht so richtig, sehr flacher Raum, nicht sehr lebendig, kurzum, nach ca. ner dreiviertel Stunde wird die Musik deutlich hörbar leiser und die Räumlichkeit nimmt zu. ( ehrlich, kein Witz) ![]() Natürlich darf man dabei das eigene Tuning nicht vergessen.... ![]() Gruß Sepp. |
Wotanstahl
12:31
#171
Hallo, das mit dem 1 Stunde vorwärmen ist sicher der beste Kompromiss. Gruss Wotan |
-scope-
12:50
#172
Die Zeit der Witze ist hier ohnehin vorbei. Es ist eher "traurig". |
klausES
13:02
#173
Das sehe ich ebenso. ![]() Ob es eine Stunde braucht oder z.B. ne viertel Stunde reicht ist zum einen stark vom Amp abhängig und zum andern vom User, wann der das "gute Gefühl" hat jetzt ist's recht (oder jetzt klingt's). ![]() Einen notorischen 24 h Betrieb gibt's selbst bei mir nicht mehr. Zum Glück, der hätte mir (unbeaufsichtigt) nämlich vor einer halben Stunde alles zerstört. Naheinschlag !! Alles was nicht echt vom Netz getrennt war wäre jetzt hin. ![]() Zum Glück hat's nur nen Radiowecker erwischt, den hatte ich in der eile vergessen... |
Standby, oder ausschalten? SchülerD am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 29 Beiträge |
Endstufen: StandBy-Ausschalten-Schaltsteckerleiste? RalfC am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 12 Beiträge |
Grafische Equalizer immer ausschalten ? Bl4ckcreep am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 8 Beiträge |
Schadet das Ausschalten den Geräten? mschuldes am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 24 Beiträge |
Amp ausschalten leon123 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 7 Beiträge |
Sicherungsautomat bei Gewitter "ausschalten" DasMammut am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 12 Beiträge |
TV standby, Lautsprecher rauschen Sekretärin am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
boxen brummen in standby. grund? simmazr am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 11 Beiträge |
Musikanlage selbst ein- & ausschalten Murkoff am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 13 Beiträge |
Motiv 2 - Automatischer StandBy Pr0Pr4y0r am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.499
