Was macht den Klang bei geringer Lautstärke aus?
Argon50
#51 erstellt: 29. Mai 2007, 18:32
So Leute,
jetzt melde ich mich auch nochmal zu Wort.
Nach langem suchen in diesem und auch in anderen Foren bin ich immer wieder auf eine relativ klare Antwort auf meine ursprüngliche Frage gestoßen!
Hörbert, der als erster vernünftig geantwortet hat, lag da wohl ziemlich richtig.
Es scheint, so zumindest die immer wieder anzutreffende Meinung, tatsächlich hauptsächlich an den Heco LS zu liegen, da die ihre Möglichkeiten erst ab einem gewissen Pegel ausspielen.
Ich werde mich also weder nach einem anderen Verstärker noch gar nach einem Equalizer umsehen sondern nach passenderen LS suchen.
Wenn also jemand Vorschläge hat, kann er die gerne kundtun. Gerne auch hier bei meinem anderen Thema hierzu http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=16090
Von EQs u.Ä. will ich aber nichts wissen!
Kleine Anmerkung:
Schon komisch, was da alles kommt auf eine klar gestellte Frage.
Grüße,
Argon
Master_J
#52 erstellt: 29. Mai 2007, 19:14
Argon50 schrieb:
Kleine Anmerkung:
Ja sorry, wir sind ein bisschen abgewichen.
Aber eigentlich war der Weg doch klar beschrieben.
Und dennoch willst Du nichts (mehr) davon wissen?
Wie Du meinst.
Dann mal fröhliches Boxenkaufen und Problem-Nicht-Lösen.
Nicht böse... Nur Erfahrung...
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 29. Mai 2007, 19:15 bearbeitet]
Argon50
#53 erstellt: 29. Mai 2007, 19:25
Master_J schrieb:
Wie Du meinst.
Bin nicht böse!
Ich bin lediglich beim suchen im Netz mehrfach auf die gleiche Problematik gestoßen und es stellt sich so dar, als ob es im Falle der Argon50 tatsächlich an der Auslegung der LS liegt. Hörbert hatte das ja auch schon angeführt.
Möchte damit deine Erfahrung keinster Weise in Zweifel ziehen.
Ich werde es jetzt mal mit anderen LS versuchen, wenn ich etwas passendes finde.
Sollte das nicht von Erfolg gekrönt sein, behalte ich die Argons und versuch es mit einem EQ.
Da hab ich halt dann Platzprobleme aber das ließe sich durch neue Möbel auch noch lösen.
Übrigens hab ich meine kleine Kritik auch (besonders) auf die Ohrenarzt...blabla bezogen.
Grüße,
Argon
Riemuwde
#54 erstellt: 29. Mai 2007, 20:29
Hallo Argon50,
könnte natürlich passieren das du neue kuschelweiche Lautsprecher, mit Loudnesssound findest, wie sich die aber dann bei Pegeln anhören?
Man kann sich an Tatsachen, wie der Empfindlichkeitskurve des
Gehörs bei kleinen Lautstärken, schwer vorbei mogeln!
Gruß Uwe
Argon50
#55 erstellt: 29. Mai 2007, 20:36
Riemuwde schrieb:
Hallo Argon50,
Gruß Uwe
Fein, fein!
Dann erkläre mir doch mal warum es früher bei meinem KLH dieses Problem nicht gab? Die konnten Pegel, oh ja und das ohne im leisen Bereich schwammig zu werden.
Nochmal für alle die es nicht kapieren:
Ich kenne dieses Problem bisher nur bei meinen Argon50!!!
Also l.... mich .. ....., mit euren Hörgeschichten!
Es gibt all diese Hörproblematiken, Klangausbreitungen etc.
Nur hier treffen die nicht zu. Aus!
Sorry, mußte jetzt mal raus.
Riemuwde
#56 erstellt: 29. Mai 2007, 21:17
Hallo Aragon50,
nun muss ich mich wohl erst mal Entschuldigen!
Wir reiten da alle auf deinem Problem herum, ohne dich ernst zu nehmen.
Im allgemeinen ziehe ich nicht gern über Lautsprecher einer bestimmten Marke her.
Dies führt nämlich oft dazu, die Leute in die Opposition zu treiben, anstatt ihnen zu helfen.
Ich habe mir deine Lautsprecher mal angeschaut. Für den Preis kann man wirklich keine Wunder erwarten!
Es ist also auf jeden Fall eine Chance, sich nach etwas neuem um zuschauen.
Gruß Uwe
Argon50
#57 erstellt: 29. Mai 2007, 21:20
Daiyama
#58 erstellt: 29. Mai 2007, 21:59
Master_J schrieb:
Du willst schneller schwimmen und fragst, ob dafür Betonklötze an den Füssen geeignet sind oder ob Du damit untergehst.
Ich antworte, dass es wegen dem Strömungswiderstand nicht schneller geht.
Und Du interessierst Dich immer noch für das Untergehen...
Klar?
Gruss
Jochen
Hallo Jochen,
ein einfaches "ja" oder "nein" hätte es auch getan.
Gruss
Knut
P.S. Back to topic...
Hörbert
#59 erstellt: 29. Mai 2007, 23:51
Hallo!
@Argon50
Wenn du Lautsprecher mit einem guten Preis/Leistungsverhältniss suchst die sowohl Laut als auch Leise können würde ich dir -sofern du Handwerklich nicht ganz unbegabt bist und dich nicht scheust selbst Hand anzulegen- den Lautsprecher-Selbstbau nahe legen. Dieser Lautsprecher z.B. würde m.E. deine Ansprüche voll erfüllen: http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/stand/809/index.html Chassis und Weiche gibts als Bausatz und von dem Gehäuse gibt´s einen SAchittplan anhand dessen du es dir von einem Schreiner zusammenbauen und Funieren lassen kannst. Du findest da noch mehr Bauvorschläge falls dir dieser nicht zusagt.
MFG Günther
Argon50
#60 erstellt: 30. Mai 2007, 00:05
Hallo Hörbert!
Ein wunderschöner Lautsprecher!
Leider kann ich auf Grund einer leichten Behinderung nicht selber bauen.
Werde mir die Seite aber mal merken, vielleicht find ich ja mal jemanden der mir welche baut.
Bin aus diesem Grund auch gerade schwer am sondieren, um das Probehören dann so stressfrei wie möglich zu gestalten.
Beim Stöbern im Forum bin ich auf Klipsch gestoßen.
Hast du zufällig Erfahrung mit Klipsch, speziel der RF-10?
Vielen Dank für den Tipp und den Link!
Grüße,
Argon
Hörbert
#61 erstellt: 30. Mai 2007, 01:09
Hallo!
Das was ich bislang von Klipsch kenne eignet sich gerade zum Leisehören eigentlich weniger gut, Klipschlautsprecher haben im allgemeinen einen hohen Wirkungsgrad und sind eher für´s Lauthören mit Schwachbrüstigen Verstärkern geeignet. Allerdings kenne ich von Klipsch lange nicht alles, mag also gut sein daß es Modelle gibt die dafür gut geeignet sind. Ich selbst bin eher ein Freund großer Selbstbaulautsprecher (und großer Endstufen so ab 250 Watt bei 8 Ohm) die auch bei mir zum Leisehören Taugen müssen, daher auch der Link zur Visatonseite. Auf dem Fertiglautsprechermarkt finde ich in der Regel nicht was mir Vorschwebt -und wenn dann nicht zu vertretbaren Preisen-.
MFG Günther
Argon50
#62 erstellt: 30. Mai 2007, 02:01
DITO
[Beitrag von Argon50 am 30. Mai 2007, 02:02 bearbeitet]
Klang nur bei hoher Lautstärke?
georgsh am 21.10.2002  –  Letzte Antwort am 22.10.2002  –  5 Beiträge
was macht 'gute' bässe aus?
fjmi am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  15 Beiträge
Was nervt an eurer Anlage?
Michael_J am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  171 Beiträge
Lautstärke
BenCologne am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  16 Beiträge
Günstige Player mit geringer Geräuschkulisse
Jendevi am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  11 Beiträge
Ausgangspegel "phono" geringer?
roadhouse am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  8 Beiträge
Lautstärke?!
hgisbit am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  6 Beiträge
Was macht am Meisten aus?
Saico am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  57 Beiträge
Gehörrichtige Lautstärke bei Aktivlautsprechern
WilliO am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  53 Beiträge
Welche Frequenz macht was?
FlyingDaniel am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.211
