HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Offener Yamaha Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offener Yamaha Stammtisch+A -A |
Passat
23:56
#1853
erstellt: 12. Feb 2016, |||
Die FX-3 waren seinerzeit das Topmodell von Yamaha und mit einer UVP von über 6.000,- DM/Paar auch nicht gerade günstig. Die waren von 1980-1982 im Programm. Hier die entsprechende Seite des 1980er Prospekts: ![]() Grüße Roman |
Alexander#77
00:48
#1854
erstellt: 13. Feb 2016, |||
Wiedereinmal sehr informativ, danke ![]() |
Klangfreak
22:50
#1855
erstellt: 16. Feb 2016, |||
Vielleicht ist ja einer von euch auf dem Laufendem; plant Yamaha neue Vollverstärker oder sogar Vor- Endstufen- Kombis ? Und wisst ihr vielleicht, wie lange der A-S2100 und A-S3000 schon auf dem Markt sind ? . Besten Dank, Olaf |
Passat
22:56
#1856
Der A-S3000 kam 2013 auf den Markt, der A-S2100 2014. Der Vorgänger A-S2000 kam 2008 auf den Markt. Ich glaube daher nicht, das es für beide einen Nachfolger vor 2018/2019 geben wird. Grüße Roman |
Klangfreak
22:36
#1857
erstellt: 17. Feb 2016, |||
Danke ![]() Was rechtfertigt bei dem A-S3000 eigentlich den doppelten Preis gegenüber dem A-S2100 ? |
Passat
22:49
#1858
Er kann vieles einfach besser und ist auch besser verarbeitet. Der 3000 hat z.B. zwei XLR-Eingänge, der 2100 nur einen. Die Scheibe vor den Zappelzeigern ist beim A-S2100 aus Kunststoff, beim A-S3000 aus echtem Glas. Der 2100 hat einen normalen Trafo, der 3000 einen Ringkerntrafo. Der 3000 hat einen Deckel aus 6mm dickem Alu, der 2100 nur einen aus Blech. etc. etc. Grüße Roman |
Jeck-G
23:29
#1859
Hat Yamaha eigentlich das Kanalübersprechen (war zumindest beim 2000er) mittlerweile in den Griff bekommen?
![]() Eher zählen die niedrigen Stückzahlen (auf die müssen nunmal die Entwicklung usw. umgelegt werden, natürlich kann man von anderen Geräten quersubventionieren) und bei Luxusartikeln werden die Margen ohnehin anders berechnet als bei Geräte für Industriebedarf / Gewerbe, Maschinen und Werkzeugen (zu Letzterem zählen auch Geräte aus der Beschallungstechnik, um wieder zu Audio zu kommen). |
outofsightdd
15:51
#1860
erstellt: 18. Feb 2016, |||
Aber so funktioniert der Markt nun einmal. Features werden eben nicht 1:1 in den Kaufpreis umgelegt. Einfach nicht kaufen, wenn's ein Problem ist, rational hat eh das wenigste Hifi-Zeug überhaupt einen Nutzen. |
ars_vivendi1000
19:33
#1861
erstellt: 23. Feb 2016, |||
Mal ein Bild, die machen richtig Spass, die FX 3 an der B1,C1 ... ![]() [Beitrag von ars_vivendi1000 am 23. Feb 2016, 19:39 bearbeitet] |
Alexander#77
12:12
#1862
erstellt: 24. Feb 2016, |||
Oh toll ![]() Was haben die den für Maße? |
ars_vivendi1000
17:02
#1863
ars_vivendi1000
18:41
#1864
Fotos aus meinem Yamaha / Pioneer / Exclusive Sammlerzimmer : ![]() B1 ,C1, CT 7000, KX 1200 R, FX 3, RT 2044, ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ars_vivendi1000 am 24. Feb 2016, 21:00 bearbeitet] |
Passat
19:47
#1865
Da steht aber auch ein Technics SL-10 herum. ![]() Grüße Roman |
ars_vivendi1000
20:59
#1866
Leider die üblichen Platzprobleme eines verrückten Sammlers.... ![]() |
Dickhäuser
13:04
#1867
erstellt: 09. Mai 2016, |||
Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir vor ein paar Monaten den yamaha as701 zugelegt. Nun ist mein Problem das der Verstärker nach eine Weile von alleine ausgeht. Egal ob ich Radio oder cd höre. Nach ca. 4 Stunden wenn ich die Lautstärke nicht verändere geht der Verstärker aus. Kann mir jemand bitte helfen? Woran könnte es liegen ? Vielen Dank |
Passat
13:07
#1868
Das ist die automatische Stromsparfunktion. Das lässt sich in mehreren Stufen einstellen und auch abschalten. Die wird nach der eingestellten Zeit aktiv, wenn das Gerät in dieser Zeit nicht bedient wird. Grüße Roman |
arizo
13:19
#1869
Ist da nicht ein Schalter an der Rückseite? Irgendwas mit Auto Power Standby. [Beitrag von arizo am 09. Mai 2016, 13:23 bearbeitet] |
stoffgiraffe
13:43
#1870
arizo
13:50
#1871
Stromlos muss er nur beim Umschalten des Impedance-Selector sein. ![]() Aber schaden kann es nicht, vorher den Stecker zu ziehen. ![]() |
Klangfreak
13:28
#1872
erstellt: 11. Mai 2016, |||
Hallo Sebastian, weist du, ob das auch bei dem AS-2100 möglich ist? Vermutlich verliert das Gerät dadurch die Garantie, oder? Besten Dank & Schöne Grüße, Olaf |
Jeck-G
17:11
#1873
Das wäre möglich, Fachkenntnisse und ggf. Treiberschaltung erforderlich. Natürlich geht dabei die Garantie / Gewährleistung flöten und natürlich auch, da das Gerät bauartverändert ist, sämtliche Zulassungen. Das Beste ist natürlich, wenn man sich gleich ein vernünftiges Gerät kauft, welches bereits auftrennbar ist.und Yamaha bietet (bei Stereo) nur den R-S700 an. |
Klangfreak
20:43
#1874
Dann wird es wohl doch ein größerer NAD..... |
Passat
21:17
#1875
Beim A-S2100 gehts nicht, weil der einen vollsymmetrischen Aufbau hat. Die Cinchanschlüsse durchlaufen direkt nach dem Eingangswähler eine Symmetrierstufe und dann gehts bis zu den Lautsprecherklemmen vollsymmetrisch durchs Gerät. Der Pre-Out wird zwischen Vor- und Endstufe abgezapft, durchläuft dann aber eine Desymmetrierstufe, die aus dem symmetrischen Signal ein asymmetrisches Signal macht. Der Main-In hängt am Eingangswähler und nicht direkt vor der Endstufe. Um das Gerät sinnvoll auftrennen zu können, müsste man Pre-Out und Main-In symmetrisch auslegen und XLR-Anschlüsse verwenden. Deshalb hat Yamaha wohl die Lösung so gewählt, wie sie ist. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Mai 2016, 21:17 bearbeitet] |
Klangfreak
21:32
#1876
Danke für die Info´s!! Schade eigentlich, finde den AS-2100 nach wie vor sehr hübsch.... |
Bestie
13:33
#1877
erstellt: 29. Mai 2016, |||
Mahlzeit, Eine bekannte interessiert sich für eine Pianocraft,und zwar n670 oder n870. Die Frage ist jetzt:Gibt es grosse klangliche Unterschiede? Reicht die n670? Subwoofer ist vorhanden. Danke schonmal im voraus......... |
Bestie
08:50
#1878
erstellt: 31. Mai 2016, |||
Hat niemand beide im Vergleich gehört ? |
biker1050
10:20
#1879
Die 870er hat einen besseren Verstärker (5Watt mehr Leistung je Kanal) und einen USB DAC. Außerdem sind die Lautsprecher besser im Klang und vor allem in der Verarbeitung. Die LS der 870er haben eine Verarbeitungs und Lackqualität wie man sie bis locker 1500€ Stückpreis Lautsprecher bei anderen Herstellern nicht findet. Ich würde auf jeden Fall die 870er nehmen, die ist jeden Cent Aufpreis wert! Das ist meine persönliche Meinung. |
Bestie
10:22
#1880
Super,danke für die Antwort. Muss jetzt nur noch schauen wo ich die herbekomme...... |
Alexander#77
10:25
#1881
Also bei uns im Raum Augsburg / München findest man diese bei einigen Saturn oder Expert Techno Märkten. Im Netz bei Hifi Regler oder dann in der Bucht / Kleinanzeigen. |
Bestie
10:29
#1882
Komme aus BvB Dortmund,hier gibts im Laden nur die "kleine". Ich hab auch gesehen,das die"grosse" nicht verschickt wird. Werde mal stöbern..... |
arizo
10:35
#1883
Ich denke mal, dass die Läden, die die kleine Anlage haben, dir mit Sicherheit auch die große besorgen können. ![]() |
Alexander#77
14:19
#1884
Denke ich auch. ![]() Und bei Hifi Regler gibt es auf solche Produkte oft 30Tage zum testen. Die versenden auch. ![]() ![]() |
Alexander#77
14:22
#1885
Bestie
14:36
#1886
Super,danke für die Tips..... |
Alexander#77
20:59
#1887
Gerade gesehener Händlerpreis ![]() |
wugar
18:45
#1888
erstellt: 08. Jun 2016, |||
wugar
18:56
#1889
erstellt: 10. Jun 2016, |||
Hi es sieht so aus, dass der NS-5000 beim Stassen Hifi nicht mehr aktuell ist. Sie haben den NS-5000 angebot gelöscht. Mal sehen wann der NS-5000 beim Deutschen Händler ankommt. Ich habe bis jetzt keinen Angebot für Kunden in Deutschland gefunden. Sehr oft sieht man beim Yamaha Produkten Presentation solche Möbel Stücke. Kann jemand sagen wöfür sind dieser dinge, für Raumakustik? ![]() ![]() ![]() ![]() Wugar [Beitrag von wugar am 10. Jun 2016, 20:24 bearbeitet] |
Jeck-G
21:12
#1890
Ja, die sind für die Raumakustik (Absorber). Edit. Könnten evtl. auch Reflektoren sein, um eine wandnahe Aufstellung zu simulieren. Auf den Briefmarken äh Bildern kann man das schlecht erkennen. [Beitrag von Jeck-G am 10. Jun 2016, 21:14 bearbeitet] |
wugar
21:44
#1891
[Beitrag von wugar am 10. Jun 2016, 22:01 bearbeitet] |
Hannichipsfrisch
21:37
#1892
erstellt: 11. Jun 2016, |||
Nabend, kann man den CD-NT670D ruhig empfehlen oder würdet ihr sagen, dass z. B. die Bedienung eher Bescheiden ist? Er würde meiner Ansprüche mehr als gerecht werden. |
biker1050
09:21
#1893
erstellt: 13. Jun 2016, |||
Wie soll Stassen die haben wenn Yamaha selbst die noch nicht mal in Europa online auf der HP gelauncht hat? Die NS-5000 Infos hat er bestimmt nur von der Japan Seite geklaut.
Die Teile heißen ACP-2, gibt es aber in Europa wohl nicht. Scheinen aber was ganz besonderes zu sein. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von biker1050 am 13. Jun 2016, 09:23 bearbeitet] |
stoffgiraffe
09:59
#1894
Alexander#77
17:53
#1895
Bei dem Preis,sind sie bestimmt was besonderes ![]() ![]() |
wugar
18:34
#1896
Ja, der Preis ist schon hammer 749,00 - US$ . Den kann man selber machen, der Front ist mit 14 gleichen Muster ( sehe Bild ) was aber drin ist weiss ich nicht. Muster müssen 1:1 sitzen. ![]() [Beitrag von wugar am 13. Jun 2016, 22:23 bearbeitet] |
Jeck-G
21:35
#1897
Reflektieren unsere Wände nicht ohnehin besser als amerikanische Sperrholzwände oder japanische Pappe? Dann könnte man auch verstehen, warum die Reflektoren hier nicht angeboten werden (brauchen). |
wugar
22:18
#1898
Hi mit dem ACP-2 hat Yamaha warscheinlich den Wand selber mobil gemacht. Der ist flexibel, tragbar und frei positionierbar, man kann auf dem Wand hängen oder halt auf dem boden platzieren. In HP steht für industrielle zwecke: für Musik Schulen und etc... [Beitrag von wugar am 13. Jun 2016, 22:24 bearbeitet] |
Jeck-G
01:40
#1899
erstellt: 14. Jun 2016, |||
Dennoch frage ich mich, was wir damit wollen. In unseren Häusern braucht man Absorber und keine Reflektoren, aus diesem Grund bietet Yamaha das hier auch nicht an. Absorber bekommt man zu Genüge im Studiobedarf... |
biker1050
08:58
#1900
Das sind keine reinen Reflektoren! Im Text auf der Yamaha Hompage steht das sie absorbieren und reflektieren. Wenn sie nur reflektieren würden, wären die Schlitze und die holbauweise nicht nötig. [Beitrag von biker1050 am 14. Jun 2016, 08:59 bearbeitet] |
wugar
15:31
#1901
Hi es sieht in der Tat so aus, dass der ACP-2 nicht nur Reflektor ist, sondern kann auch wie Absorber sein dienst leisten: All in One und dafür ist der Preis ok. ACP-2 verwandeln jeden Raum in eine spezielle Musik-Raum. ![]() [Beitrag von wugar am 14. Jun 2016, 19:31 bearbeitet] |
AkustikLaie
19:05
#1902
erstellt: 15. Jun 2016, |||
Hat denn zufällig mal jemand etwas gehört in die NS 5000 nun auf den Markt kommen oder nicht, von denen hat man ja seit sehr langer Zeit keine Neuigkeiten mehr gehört. |
wugar
22:32
#1903
Hi im Herbst werden wir mehr wissen. Preis ist sehr hoch. Zum IFA 2016 werden wir wissen bzw. ob der NS-5000 überhaupt in EU zu haben wird. LS Hersteller in EU haben in Angebot bzw. bieten für weniger Geld Superbe LS. [Beitrag von wugar am 16. Jun 2016, 19:50 bearbeitet] |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Warum gibt es so viele britische Hersteller? Lukcy am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 23 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Nochmal Yamaha georgsh am 30.09.2002 – Letzte Antwort am 01.10.2002 – 3 Beiträge |
Der Onkyo Stammtisch Lukas_D am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 11737 Beiträge |
Audio Note Stammtisch nik13nakone am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 9 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2024 – 3843 Beiträge |
Block Audio Stammtisch buayadarat am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.003
