Lautsprecher anschließen
G
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 13:50
hey, ich hab ma ne frage.
ich hab eine philps microanlage(mc m570). di ehat 2 audioausgänge. kann ich da irgendwie 4 lautsprecher anschließen???(ohne das was kaputt geht???)
die anlage hat >6 ohm und die anderen 2 lautsprecher 6ohm. wie mach ich es mit 4 lautsprechern?
danke wenn ihr schreibt
[Beitrag von G am 23. Sep 2006, 14:02 bearbeitet]
Laraviech
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 13:58
man kann beide boxen in reihe anschliessen,dann ist es halt nur leiser weil es 12 ohm ergibt aber 6 und 6 ohm parallel ergibt 3 ohm und das ist bestimmt zu niedrig also ich würde die dann in reihe anschliessen.
besser wäre allerdings man hat 8 boxen mit 6 ohm dann könnte man 4 boxen an einen kanal hängen also
pro kanal 2 boxen in reihe
und parallel dazu nochmal 2 boxen in reihe pro kanal
das ergibt dann auch wieder 6 ohm
[Beitrag von Laraviech am 23. Sep 2006, 14:32 bearbeitet]
G
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 14:59
ya ich brauch aber nua 4 und 2 hab ich ya schon. ich wollt jetzt nur noch 2 kaufen und anscchließen.
Laraviech
#4 erstellt: 23. Sep 2006, 15:44
ok,dann schliess beide in reihe an oder wenn man die anlage nie auf das maximum über einen längeren zeitraum laufen lässt kann man auch beide parallel anschliessen.
G
#5 erstellt: 23. Sep 2006, 16:02
ähmmmm....wie kann man jetzt 4 anschließen(2 hab ich ya mit 6 ohm) ich hab keine ahnung davon
Laraviech
#6 erstellt: 23. Sep 2006, 16:20
wenn du die anlage nicht über einen längeren zeitraum voll aufdrehst bis anschlag dann kannste auch einfach 2 boxen parallel an einen kanal hängen.
wenn man die anlage auch mal länger volle pulle laufen lässt sollten die beiden boxen auf jeden fall in reihe geschaltet werden
G
#7 erstellt: 23. Sep 2006, 16:44
und wie viel ohm sollten die beiden anderen haben???
Laraviech
#8 erstellt: 23. Sep 2006, 17:10
achso die anderen boxen werden erst jetzt ausgesucht also um die beiden boxen parallel anzuschliessen also dann auf jedenfall ab 8 ohm aufwärts,nicht niedriger das müste dann hinhauen
bepeess
#9 erstellt: 23. Sep 2006, 17:48
Beachte: Einige Boxen werden vom Hersteller mit einer Impedanz von 8 Ohm angeboten, sind aber ganz normale 4 Ohm-Kandidaten.
Näheres darüber kannst Du auf der Website bei nubert im Technik-Bereich lesen, dort werden die Hintergründe auch sehr gut erklärt
4 Ohm / 8 Ohm
bepeess
G
#10 erstellt: 23. Sep 2006, 18:48
aber wenn ich mir 8 ohm lautsprecher hole und das sind nur 4, geht doch die anlage kaputt oda nich? ich kannmir ya nicht sicher sein dass das 8 ohm boxen sind
Laraviech
#11 erstellt: 23. Sep 2006, 19:07
also eigentlich sollte da nichts kaputt gehen.man merkt ja auch ob die anlage zu heiss wird und normal schaltet die dann auch ab,oder mal öfters an den lüftungsschlitzen anfassen ob das dingen extrem warm wird aber eine 6 und eine 8 ohm box in reihe zu schalten macht glaub ich keinen sinn weil das sind ja dann 14ohm das wär dann glaub ich sehr leise
G
#12 erstellt: 23. Sep 2006, 19:10
mhhh naja dann muss ich mir irgendwann am besten ein receiver holen mit vier ausgängen, wenn ich mal das geld dazu hab.
trotzdem danke!!!
Laraviech
#13 erstellt: 23. Sep 2006, 19:15
ja das wär die beste methode die können dann auch mit einer 6 und einer 8ohm box parallel umgehen
G
#14 erstellt: 23. Sep 2006, 19:16
YA DANKE, DASS DU DIR DIE MÜHE ZU SCHREIBEN GEMACHT HAST
anschließen von 4 lautsprechern
G am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  35 Beiträge
4 Lautsprecher an Anlage anschließen
hardtekk4life am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher
Templer1979 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
2 Verstärker an die selben Lautsprecher anschließen
elDudereeno am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  9 Beiträge
4-8 ohm Lautsprecher
dennis0987 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  16 Beiträge
Lautsprecher wie an Verstärker anschließen?
fivef am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
2 Paar LS mit unterschiedlich Ohm
Moonlightrider am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  5 Beiträge
8Ohm Anlage an 4Ohm Lautsprecher
Dieter_Rinke am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  2 Beiträge
Anfängerfrage - Einzelnen Lautsprecher anschließen
zzzZZZzzz am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  10 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an Verstärker
Banana_Joe am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLowellTop
  • Gesamtzahl an Themen1.559.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.067
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
