HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » merkwürdige Ortungsprobleme | |
merkwürdige Ortungsprobleme+A -A |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
13:03
erstellt: 27. Mai 2006, |
Erstmal vorweg: es geht um meinen Onkel, nicht um mich*gg* Ich persönlich kenne mich mit Wohnzimmerhifi auch nicht wirklich aus und weiß auch nicht, wo ich dieses Problem posten soll. Falls ich hier falsch bin, bitte einfach verschieben:) Mein Onkel hat auf dem rechten Ohr einen Frequenzeinbruch bei etwa 1000Hz. Bei der Wiedergabe über nur einen Lautsprecher ist dieser auch keine Punktquelle, sondern sämtliche Instrumente sind gestaffelt nach links verschoben. Die Verschiebung der Instrumente ist unterschiedlich stark und seiner Meinung nach auch nicht frequenzabhängig. (Was mir persönlich auffiel ist, dass das Schlagzeug über die ganze Bühne verteilt ist(natürlich bei Stereowiedergabe) (allerdings meint er, dass die Lautsprecher zu diesem Zeitpunkt zu weit auseindander standen; er hat allerdings auch diese Beobachtung gemacht); das ist aber ein anderes Problem und könnte eventuell an den Lautsprechern liegen.) Da ich nicht zu den Puristen gehöre, denke ich, dass man eventuell mit einem parametrischen Equalizer was verbessern könnte (bitte nicht hauen^^) Er selber ist wohl eher einer dieser "Wahnsinnigen" (positiv gemeint) mit gewechseltem Sicherungskasten^^. Wenn ich mich recht entsinne sind seine Komponenten: Audiomeca Mephisto II.X Jadis Da30 Irgendwelche Elac Boxen (die mit diesen Runden Hochtönern oben drauf) Die Verkabelung ist als adäquat zu bezeichnen (meiner Meinung nach Vodoo, aber das ist ein anderes Thema). Ihr seht schon, ich kenne mich da nicht wirklich aus^^ Wäre sehr nett, wenn da jemand einen Rat hätte. Gerne auch Tipps von Händlern aus dem Raum Solingen (darf auch etwas weiter weg sein). MfG Philipp |
technicsteufel
13:13
Hi, mein erster Gedanke war "soll er doch den Kopf drehen"! Der zweite Gedanke war "was ich an Frequenzen bei dem einen Ohr änder hört das andere Ohr dann falsch"! Der dritte Gedanke war ein Frequenzstöpsel für das linke Ohr um dieses auszugleichen, und der vierte Gedanke war der an ein Hörgerät. Eine Lösung war da wohl nicht dabei? ![]() Gruß Rolf |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
13:19
Die Idee mit dem Frequenzstöpsel ist mal echt genial:) Würde das mit dem Hörgerät funktionieren? Trau mich nicht so wirklich ihn darauf anzusprechen^^ MfG |
technicsteufel
13:23
Freut mich, kenne die Dinger aber nur aus dem Arbeitsschutz. Dazu müsste mal ein Ohrenarzt gehört werden. cu ![]() |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
13:46
Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, dann soll er sich einen Frequenzstöpsel ins linke Ohr stecken, der bei 1000Hz absenkt. Dann beide Lautsprecher bei 1000Hz erhöhen und dann passts wieder? MfG |
technicsteufel
13:55
Genau so habe ich das gemeint. Ob´s funzt weiß ich aber nicht. ![]() |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
13:58
Ich habe grade gesehn, dass oropax bei 4000Hz am besten dämpft... Nur wird ja im Endeffekt der ganze Frequenzgang bedämpft. Lösungsmöglichkeiten sind also das linke Ohr bei 1000Hz zu verschlechtern(Stöpsel), oder aber das rechte Ohr bei 1000Hz zu verbessern (Hörgerät)? MfG |
HiFi_Addicted
14:14
Was ist mein dem Einsatz von 2 Parametrischen EQs ala Behringer PEG-2200 jeweils für jeden kanal einen. Dann brauicht dein Onkel nur noch zum Arzt gehen eine Messung durchführen lassen und mit dem EQ ausgleichen. MfG Christoph |
technicsteufel
14:20
Das würde mit einem Kopfhörer funktionieren aber nicht in einem Raum mit Reflektionen der jeweils anderen Lautsprecher. Hier hört das eine Ohr immer noch einige Anteile der anderen Seite mit. cu ![]() |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
14:21
Mal angenommen, man hebt den rechten Lautsprecher bei 1000Hz an, dann hört das linke ohr das ja auch. Macht das den Effekt dann nicht wieder zu nichte? Bei Kopfhören würde das wohl so funktionieren. MfG edit: sehe grade: ich war zu langsam*gg* [Beitrag von NochWenigerAhnung am 27. Mai 2006, 14:22 bearbeitet] |
kalia
11:21
erstellt: 28. Mai 2006, |
Hallo Phillip Verstehe ich nicht so ganz, meines Erachtens kompensiert das Hirn eigentlich solche Frequenzeinbrüche, man hört ja immer so, nicht nur bei Hifi, weshalb mir ein Angleichen an die eigene Hörkurve mehr als fragwürdig erscheint Gruss Lia [Beitrag von kalia am 28. Mai 2006, 11:30 bearbeitet] |
technicsteufel
11:36
Hi Lia, das würde ja bedeuten es gäbe keine akustischen Probleme. Das Gehirn regelt ja sowieso alles nach. Oder lernt das Gehirn nur mit dem Mischmasch der zwei Ohren zu leben und fährt die Ansprüche runter? ![]() Gruß Rolf |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
12:06
Im Alltag merkt er seine Höhrschwäche nicht. Glaube, dass hängt mit dem audiovisuellen Denken zusammen. Das Problem ist ihm so eigentlich erst mit dem Ausbruch seiner Hifileidenschaft aufgefallen. Der Einbruch bei 1000Hz wurde von einem Ohrenarzt diagnostiziert. MfG |
kalia
12:15
Hallo Rolf Bis zu einem gewissen Grad ja (Schwankungen bei den individuellen Hörkurven, auch rechts links, sind bis zu einem gewissen Grad normal, da gibts keine neutrale) Man gewöhnt sich natürlich an die eigene Hörkurve/ Abweichung, bei einem realen Schallereignis kann man ja auch nicht einfach eine Seite per EQ anpassen ![]() Was nicht mehr korrigiert werden kann, das dürfte auch im Alltag Probleme machen und dann korrigiert man eigentlich eher am Ohr Gruss Lia Oh, hat sich überschnitten Hmm, ein einseitiges Nachregeln per EQ kann ich mir trotzdem nicht befriedigend vorstellen [Beitrag von kalia am 28. Mai 2006, 12:25 bearbeitet] |
technicsteufel
12:40
Da kam ja meine Idee her das gesunde Ohr mit einem Frequenzstöpsel an das defekte Ohr anzupassen. Wenn die Ohren an einander angepasst sind (sofern überhapt möglich) kann auch der 1000Hz Regler nach oben geschoben werden. Gruß Rolf ![]() |
Instrumente isolieren MachineDeth am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 5 Beiträge |
Verschiebung um +3Mhz Osi am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 6 Beiträge |
Stereomitte: Stimmen nicht mittig, Instrumente schon Music(k) am 27.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 11 Beiträge |
1000 Euro Set - Die Suche für meinen Onkel uterallindenbaum am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 5 Beiträge |
Stereomitte bei einigen Liedern verschoben! FLCL am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 36 Beiträge |
Merkwürdige Frequenz bei falsch herum angebrachten AUX Kabel Simon1212 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
Bitte um Rat bzgl. eventuellem Verkauf von Anlage Leuchtröhre am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe DJHydrotoxic am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 7 Beiträge |
Stereoanlage in 13qm Zimmer, um am Schreibtisch zu hören? valle438 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 3 Beiträge |
Künstliche Bühne am Mischpult - wie geht das? pure_sound am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSoLangSchonHer
- Gesamtzahl an Themen1.560.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.887
