Stereomitte: Stimmen nicht mittig, Instrumente schon
Music(k)
#1 erstellt: 27. Feb 2023, 16:25
siehe Überschrift. Von einer nicht passenden Stereomitte etc. habe ich schon gehört und kenne auch die Gründe, möglichen Fixes. Soweit so "gut". Nun habe ich bei mir aber seit einer Weile den Effekt, dass NUR Stimmen extrem linkslastig sind. Wenn ich das durch allgemeine Dezibel Anhebung rechts "fixe", sind die Stimmen mittiger, Instrumente aber natürlich rechts überlaut.
Ist das dann schlicht dann ein Frequenzding? Oder könnte das eher ein Hinweis darauf sein, dass an meiner Soundkarte etwas nicht stimmt? (ist nur bei den Boxen so, Kopfhörer sind normal, hat nen eigenen Verstärker intern).
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 27. Feb 2023, 17:26
Klingt für mich eher so, als ob bei den Boxen oder der Raumakustik was nicht stimmt.
Mitteltöner rechts funktioniert noch? Alles richtig angeschlossen (Polung, evtl. Bi-Wiring-Brücken drin, ..)?
[Beitrag von Dadof3 am 27. Feb 2023, 17:26 bearbeitet]
Music(k)
#3 erstellt: 27. Feb 2023, 17:34
Das ist halt die Frage. Ich hab da leider seit langem das Problem mit einem Linkszug, da der Tisch raumbedingt links näher am Fenster steht, rechts ist offen.
Das bizarre aber an der Sache ist, dass es a) gefühlt nicht jeden Tag gleich krass ist und b) es zeitweise ok war (kein, oder nur 2 DB nach oben für Ausgleich), dann aber auch wieder absolut schlimm (mindestens 4-6 DB Ausgleich nötig).
Hatte auf jeden Fall ursprünglich mal die Boxen physisch rechts und links getauscht. Sind aktuell über so ein Sync System verbunden (sodass man nur am linken laut/leise machen muss). Will als nächstes Mal beide einzeln mit der Soundkarte verbinden und das testen.
LaVeguero
#4 erstellt: 27. Feb 2023, 18:37
kann auch (psycho)akustisch begründet sein. Ich hatte ein ähnliches Problem und bin dann zum Ohrenarzt - der hat zwar physisch nix gefunden, mich aber darauf hingewiesen, dass manche Menschen ein "führendes" Ohr haben. Ein psychoakustischer Effekt. Er hat mir autogenes Training vorher empfohlen. Das war mir dann ein bisschen zu viel Aufwand...
VG
Rolf
Kunibert63
#5 erstellt: 27. Feb 2023, 18:47
Du hast nicht geschrieben welche Boxen das sind.
Vermuten würde auch ich, dass an einer Box was defekt ist. Manchmal fällt es einem kaum auf, dass ein Chassie nicht mitspielt. Hört sich halt komisch an.
ZeeeM
#6 erstellt: 27. Feb 2023, 19:15
Belüftungsstörungen des Innenohrs können auch sehr interessante Phänomene machen.
Ein Sinus kann sich auch mal wie zwei Töne anhören.
Bisweilen habe ich einen Tubenkatarrh, der zum einen wie gesagt recht interessante Effekte macht, stark schwankend ausgeprägt ist und durchaus 2-3 Monate brauch, bis er komplett verschwunden ist.
Denon_1957
#7 erstellt: 27. Feb 2023, 20:21
Bitte mal ein Bild von der Front posten am besten vom Sitzplatz aus.
DB
#8 erstellt: 27. Feb 2023, 21:16
Sind die Stimmen auch außermittig, wenn auf mono geschaltet ist?
dacander100
#9 erstellt: 27. Feb 2023, 21:47
Das hört sich auch nach einer künstlich verstärkten Stereobreite an. Mit der ein oder anderen Software kann man das einstellen, und er hört ja mit dem PC. Wenn das extrem eingestellt ist, bekommst man nie eine exakte Mitte hin. Irgend etwas läuft da dann immer aus dem Ruder. Wenn es nicht die Stimmen sind, dann sind es die Instrumente. Es kann aber viele Ursachen haben, von den Lautsprechern angefangen, hin zur Raumakustik, und auch die Ohren natürlich.
Es wäre schon gut zu wissen was das für Boxen sind? Ich nehme an das dies Aktivboxen sind, wo die rechte oder die linke Box als Master festgelegt werden kann? Vielleicht ist da was falsch eingestellt?
Richard3108
#10 erstellt: 28. Feb 2023, 10:35
Wenn die Geräte alle technisch OK sind, kann es nur um die Raumakustik gehen. Viele kaufen sich die falschen LS und versuchen dann durch teure Zukäufe von DSP, Akustik-Elemente usw. das Problem zu beheben, wobei das immer nur teilweise funktioniert. Aber der Hifi-Handel freut sich natürlich über diese Herangehensweise. Ist euch aufgefallen, wie wenig Hifi-Händler über Raumakustik reden?
Ich plädiere dafür, immer die LS zu kaufen, die für den Raum angemessen sind.
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 28. Feb 2023, 12:15
Und, hat das was geändert?
Stereomitte bei einigen Liedern verschoben!
FLCL am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  36 Beiträge
Bekomme Klang nicht "mittig"
Rico_Suave am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  12 Beiträge
Instrumente isolieren
MachineDeth am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  5 Beiträge
Hilfe ich hör Stimmen!
ole84 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  9 Beiträge
Da waren doch mal mehr Stimmen?
der_Ronny77 am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  40 Beiträge
Wovon hängt die "Stereoqualität" ab?
djtechno am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  13 Beiträge
Künstliche Bühne am Mischpult - wie geht das?
pure_sound am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  10 Beiträge
Was ist das nur?
BenCologne am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  27 Beiträge
AKAI AM 95 - Welche Angaben stimmen bezügl. der Leistung ?
Zidane am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  2 Beiträge
Surround Quelle auf Stereo Ausgabe - Stimmen sehr leise
SeveQ am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
