HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread+A -A |
CookieClassiC
08:12
#3109
erstellt: 14. Apr 2012, |
Hier mal das Innenleben von einem meiner beiden Intel 8012 Von oben ![]() Und von unten: ![]() Dieses Mistteil wummert bis in den dritten Stock bei gerade mal 50 Watt rms (2 mal 25) oder so. (mein erster ersteller Fred hier, wuuuhuuuuu, ich geb einen aus ![]() |
full_flavor_1
06:17
#3110
erstellt: 15. Apr 2012, |
full_flavor_1
06:56
#3111
M8)in, SABA 9241 professional ![]() ![]() ![]() Zusammen mit einem Paar Grundig 2500a gibt er die perfekte Background-Combo ab. Endlosschleife, dank gutem Empfang u. unzähligen Klangreglern - kein Problem. ( Ein 1090 ist im Vergleich fast schon analytisch) Mehr als genug Power für ne kleine Hausparty ist auch vorhanden.´Finde das Teil Klasse u. wer den Platz hat sollte es mal probieren - Verlustrisiko geht gegen null. |
portus67
06:26
#3112
erstellt: 17. Apr 2012, |
ars_vivendi1000
16:42
#3113
![]() Prototyp ( nie produziert!) eines Elcaset mit Doppelcapstan ( insgesamt 5 Motoren Laufwerk + 4 (!) Köpfe, Gewicht 26 Kg aus 1977-gezeigt in Paris anlässlich "Festival du Son " Messe. |
WeisserRabe
18:03
#3114
wow, wie bist du an das Teil gekommen? |
ars_vivendi1000
19:16
#3115
Japan Beziehungen ![]() |
Zulu110
15:19
#3116
erstellt: 21. Apr 2012, |
TomBe*
20:50
#3117
Sony Player sind einfach zum ![]() Würde mich schwer tun, mich auch nur von einem davon zu trennen ![]() Um aber mit dem Zeitgeist (bzw. den aktuellen Möglichkeiten) mitzuhalten, musste sowas jetzt her. ![]() © hifitest.de / audiolab CD8200 xlr, usb... alles was das (mein) Herz begehrt.... nur die Lade kommt an Sony nicht ran ![]() |
0300_Infanterie
20:59
#3118
... schöner Aufbau ... ich persönlich würde ja meinen CD-Player (ein Denon 3910) sofort gegen den 3520 meines Papas tauschen wenn es den in silber gäbe und Papa ihn hergeben würde ![]() |
*Andy01*
09:49
#3119
erstellt: 22. Apr 2012, |
Hallo liebe Forengemeinde Ich möchte mich hiermit als neues Mitglied vorstellen. Lese schon lange mit und bin begeisteter Anhänger der alten Schätzchen. Habe mir auch schon viele Sachen wieder hergerichtet, und schriebe in diesem Thema, weil ich hoffe, das mir hier geholfen werden kann. Besitze seit kurzer Zeit eine Hitachi Kombination HMA - HCA 6500. Soweit funktioniert diese Kombi, habe auch schon die kpl. Innenverkabelung für die Lautsprecher und die Lautsprecheranschlüsse geändert. Bananen Polklemmen für die Buchsen und 2,5 Quadrat LS-Kabel für den Innenraum. Jetzt zum Problem: Das linke VU-Meter reagiert recht träge gegenüber dem Rechten. Habe beide VU´s auch schon vertauscht - Fehler liegt nicht an den VU´s Dann habe ich in der Zuleitung auf der Platine schon sämtliche Kondensatoren gewechselt. Hat sich dadurch auch etwas gebessert - ist aber nach wie vor nicht zufriedenstellend. Schaltbild ist vorhanden. Vieleicht hat ja von Euch jemand einen Tip für mich. Würde mich freuen. Grüsse Andreas |
Zulu110
10:17
#3120
Ich kann dir nicht helfen, sondern dir nur sagen, dass du im völlig falschen Thread bist ![]() Hier geht es einzig um Innenansichten unserer Geräte. Um Hilfe für deine technisches Problem zu erhalten, solltest du am besten einen eigenen Thread eröffnen. Dann wirst du auch mit sicherheit schnell Antworten bekommen. viele Grüße, Marcel |
*Andy01*
10:44
#3121
Hallo Marcel Danke für Deine freundliche Info. Dann werde ich es mal mit einem neuen Thread versuchen. Grüsse Andreas |
Heldenhaft2
12:20
#3122
erstellt: 23. Apr 2012, |
WeisserRabe
12:44
#3123
erstellt: 28. Apr 2012, |
Stereo33
12:58
#3124
^ Ist da wenig drin. Trotzdem so teuer ^^ Weniger Teile die dem Signalweg einen Stau machen, kosten halt ![]() |
Jeck-G
13:14
#3125
WeisserRabe
15:25
#3126
was braucht man denn großartig mehr drin? die Platinen sind beidseitig bestückt und die Zeck hat deutlich mehr Leistung als die kleine Rotel edit: wie viel die neu gekostet haben weiß ich nicht, hab beide aus der Bucht für zusammen 214€ [Beitrag von WeisserRabe am 28. Apr 2012, 15:51 bearbeitet] |
0300_Infanterie
18:52
#3127
erstellt: 29. Apr 2012, |
Die Rotels sind saaber aufgebaut und durchdacht ... wenn´s nicth so voll ist kokelt auch nix an ... Wenn dazu Optik und Haptik stimmen ist alles im Lot ... zum dem Preis sowieso! |
derkuerb
16:12
#3128
erstellt: 30. Apr 2012, |
WeisserRabe
16:52
#3129
sauber, ich mag passive PA Endstufen ![]() |
gammelohr
18:06
#3130
Finde die Endstufe auch cool. ![]() |
_ES_
Administrator |
12:28
#3131
erstellt: 02. Mai 2012, |
TomBe*
16:19
#3132
Ich auch nicht.... Luftkissen gelagerte DVD ![]() |
WeisserRabe
17:26
#3133
damit die DVD nicht verbrennt? mach ihn mal weg, dann kannst du tolle Spiralen basteln ![]() [Beitrag von WeisserRabe am 02. Mai 2012, 17:36 bearbeitet] |
0300_Infanterie
14:17
#3134
erstellt: 05. Mai 2012, |
WeisserRabe
18:19
#3135
so prüde, der zeigt ja fast nichts her ![]() |
0300_Infanterie
18:35
#3136
... hatte keine Lust ohne Not (läuft 1a) die Kunstharzplatte abzuschrauben ... |
onkel_böckes
20:42
#3137
erstellt: 06. Mai 2012, |
lens2310
21:05
#3138
Wie geil, Ich denk mal diese Teile könnten auch in einer PA laufen ! ![]() |
Jeck-G
22:05
#3139
Die Größe von dem Gerät sagt nichts aus, insbesonders bei älteren Geräten. Kleiner Vergleich mit konventioneller Technik (kein Schaltnetzteil oder "Digitalzeug") und passivgekühlt: Dynacord A1001 (1979): 2x55/80W RMS an 4/2Ohm 19", 3HE, 35cm tief 16,5 kg Lab.Gruppen iP450 (2002): 2x150/160W RMS an 4/2Ohm 19", 1HE, 30cm tief 7,5 kg [Beitrag von Jeck-G am 06. Mai 2012, 22:07 bearbeitet] |
WeisserRabe
17:32
#3140
erstellt: 07. Mai 2012, |
Lab Gruppen hätte ich auch gern zu Hause, aber mir würde auch ne zweite 400er Zeck reichen, nur die erzielen noch immer so gute Preise ![]() |
andre11
17:44
#3141
[Beitrag von andre11 am 07. Mai 2012, 17:45 bearbeitet] |
lens2310
17:47
#3142
Schöner Aufbau. ![]() |
WeisserRabe
17:57
#3143
seh ich das richtig, dass der den kleinen blauen Trafo für die Vorstufe und die beiden großen Trafos für die linke und rechte Endstufe hat? ![]() |
Rummsundfiep
18:30
#3144
andre11
19:23
#3145
Wenn man dem Leitungsverlauf glauben darf, ja. Die CD-Player sind ähnlich "aufgeräumt". Darf man doch, oder sind hier nur Verstärker gefragt? Edit: ist ein AVM CD 3 ![]() [Beitrag von andre11 am 08. Mai 2012, 08:59 bearbeitet] |
0300_Infanterie
19:43
#3146
Jeck-G
20:39
#3147
Natürlich sind Männer-Endstufen aus dem PA-Bereich auch immer willkommen... ![]() |
Rummsundfiep
20:52
#3148
@0300_Infanterie : Öhm, Ich gezz??? Jörch |
0300_Infanterie
20:57
#3149
... gerne ... |
Rummsundfiep
21:18
#3150
Das ist`n netter Herr "aus der Gegend", der solche Sachen als Hobby entwickelt. Der Vorverstärker ist nun auch schon fast 24 Jahre alt, hat aber zwischenzeitlich ein "Update" erhalten. Also, nix Homepage - mir ist zumindest keine bekannt!? (Hmm, die Reed - Relais müssten mal ausgetauscht werden) Hier jetzt ein Monoblock: ![]() Und der Pre von vorne: ![]() Schönen Abend noch! ![]() [Beitrag von Rummsundfiep am 10. Mai 2012, 20:47 bearbeitet] |
lens2310
21:40
#3151
Monoblock ? Der könnte aber auch Stereo, oder ? |
Rummsundfiep
22:37
#3152
Nö... ![]() |
Mimamau
00:35
#3153
erstellt: 08. Mai 2012, |
Die dicken Elkos kommen mir bekannt vor, davon hab ich auch noch einige liegen. Was sind das für Transen, die so einen riesen Kühler brauchen? |
termman
05:12
#3154
Wenn man nicht industriell produziert, kann man auch mal bisschen überdimensionierte Kühlrippchen verköcheln. ![]() |
andre11
08:58
#3155
Wer, ich? Biddeschöön.... ![]() ...und weil ich gerade aufgeräumt habe, sind mir noch ein paar Bilder eines verflossenen Schätzchens in die Finger gekommen. Luxman LV 105 u ![]() und so sieht er nackt aus... ![]() ![]() ![]() |
Rummsundfiep
12:07
#3156
@Mimamau Nunja, die Kühlelemente sind ein bisserl groß geraten. Da die Amps allerdings geschlossen sind, ist immer eine gute Wärmeabfuhr gewährleistet... |
P.W.K._Fan
13:10
#3157
erstellt: 10. Mai 2012, |
Da ich gerade dabei bin meine alte Zecke zu reinigen, hier ein Bild von dem guten Stück. ![]() Stein alt, sack schwer, und nicht tod zu kriegen die Sau ![]() Irgendwie habe ich das gute Stück lieb gewonnen. Ist sogar heute noch bei kleineren va´s im Einsatz. Tagelanges dauerprügeln bis die clip led´s aufleuchten steckt sie weg wie am 1. Tag. Und sollte sie eines Tages über den Jordan gehen, werde ich sie bestimmt wieder herrichten. Objektiv gesehen gehört das Teil zum Alteisen, aber da hängen doch einige Erinnerungen dran. Ich sag nur jugendliche Saufparty´s am Lagerfeuer ![]() |
lens2310
17:12
#3158
WeisserRabe
18:24
#3159
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread Mo888 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2156 Beiträge |
Bilder vom Conrad KD-269 ANDIr am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Foto einstellen yamaha_cx1000 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Thread zu Zielkurven und Hauskurven Dadof3 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 104 Beiträge |
Audio Video Foto - Bild DrNice am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 4 Beiträge |
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ? Ralfii am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 41658 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.596
