Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
Zulu110
#3009 erstellt: 23. Jan 2012, 22:17
Heute habe ich mich mal mit der Reinigung meines neuen Sony TA-F700ES befasst. Die 18,3kg sieht man ihm gar nicht so an
Sony TA-F700ES Reinigung 1
Sony TA-F700ES Reinigung 2
Gruß, Marcel
lens2310
#3010 erstellt: 23. Jan 2012, 22:27
Meine Güte, war der in der Sahara ?
Zulu110
#3011 erstellt: 23. Jan 2012, 22:34
Ne, aber scheinbar nie geöffnet
Ich finde so etwas immer ganz gut. Da weiß man wenigstens, dass die Kiste nicht verbastelt wurde, oder zumindest kann man es annehmen. Ich habe die Relaiskontakte gereinigt, BIAS und OFFSET abgeglichen und nun ist alles wieder wie es sein soll
Kakapofreund
#3012 erstellt: 23. Jan 2012, 23:36
Gerne hätte ich auch mal ein Gerät der ES-Serie gehabt.
Kam aber nur bis zur QS-Serie, bevor ich auf die mittleren Denons wechselte.
So ist das eben mit der pekuniären Armut...
WeisserRabe
#3013 erstellt: 24. Jan 2012, 01:52
Zulu110 schrieb:
und nun ist alles wieder wie es sein soll ;)
also nur noch 18kg
PRW
#3014 erstellt: 24. Jan 2012, 12:01
Bleiplatten?
Revox Verst?rker B150 innen
ca 13 kg ReVox B150, das sieht man :D,
ohne Staub aus der Sahara.
Kann in der Übergangszeit auch zum Heizen verwendet werden .
Peter
[Beitrag von PRW am 24. Jan 2012, 12:12 bearbeitet]
Zulu110
#3015 erstellt: 24. Jan 2012, 12:15
Also ich denke, dass der Trafo sehr viel wiegen wird. Dieser ist relativ groß dimensioniert. Vielleicht kommt es auf dem Bild nicht wirklich rüber, da das Gehäuse sehr groß ist (ca.40cm Tiefe, 16cm Höhe). Der Boden des Gerätes besteht aus dem Sony "G-Chassis" (Kunstharz-Mineral-Gemisch) und ist auch ziemlich dick (ca. 1,5-2cm) und wiegt daher wohl auch etwas mehr.
Man muss bedenken, dass das identische Gehäuse auch für den TA-F800ES benutzt wurde. Da dieser mit zwei von den Trafos daher kommt, wird es dann wieder etwas enger und der Platz auch benötigt. Dafür sinds dann hier auch 28kg
sony-ta-f800es_83196
Der Revox sieht natürlich auch sehr gut und Servicefreundlich aus wegen der Steckkontakte.
Gruß, Marcel
[Beitrag von Zulu110 am 24. Jan 2012, 12:21 bearbeitet]
Jeck-G
#3016 erstellt: 24. Jan 2012, 19:23
Was heißt hier " "...
28kg bei diesen Gehäusemaßen ist doch noch leicht.
Dichte von einigen Verstärkern:
Yamaha AS-1000: 0,79
Denon PMA 2000AE: 0,63
Sony TA-F800ES: 1,04
Einsteiger-HiFi:
Yamaha AX-397: 0,32
Denon PMA 500AE: 0,4
"Exoten":
Krell Master Audio Reference (Monoendstufe): 1,145
Burmester 909 "Reference Line" (Stereoendstufe): 0,71
KME SPA 3200 (PA-Hochleistungsendstufe): 1,31
Lab.Gruppen iP450 (Stereoendstufe): 1,4
Die letzten beiden Endstufen haben nur Muskeln und kein Fett wie dicke Front-/Bodenplatten
Alle Verstärker verfügen nicht über Schaltnetzteile.
Die Breiten von KME und LAB sind ohne Rackohren berechnet (19"-Geräte sind ohne Ohren so breit wie HiFi-Geräte, eigentlich ist es andersrum, HiFi hat die Maße von 19" ohne Ohren).
Der AX-397 hat oben viel Luft, er würde auch locker mit 30mm weniger Höhe auskommen (anscheinend wurde die Höhe an die AV-Receiver angepasst).
Zum Vergleich eine Schaltnetzteilendstufe (mit normalem Class-AB)aus den späten 90ern:
Lab.Gruppen LAB1600: 0,72
Also immer noch schwerer als etliche gehobene HiFi-Verstärker. Nur viel handlicher trotz 1,5kW und das Kupfer befindet sich dort, wo es hingehört (Kühlkörper)...
Bilder von der LAB1600 mache ich noch.
[Beitrag von Jeck-G am 24. Jan 2012, 19:28 bearbeitet]
0300_Infanterie
#3017 erstellt: 24. Jan 2012, 23:26
Der 800er Sony gefällt mir ...
Derzeit läuft fast nur der Receiver bei mir (Revox B780), ganz selten die Vor-End-Kombi (Onkyo M5060R und P3030).
Ein B750MkII wartet auf seinen Einsatz, einen B750MkI bring ich am We zur Revision ...
Wohin mit all den Verstärkern ...???
Egal, ich mach bald mal ein Bild meines Creek ... für euch hier!
Searge69
#3018 erstellt: 03. Feb 2012, 01:37
nach all den schweren Verstärkerbrocken zeige ich mal meinen 5,2kg Receiver. Es ist ein NAD 7120.
IMG_9248
IMG_9241
0300_Infanterie
#3019 erstellt: 03. Feb 2012, 19:01
... es geht zwar noch aufgeräumter, aber soweit ist der doch schick ...
BTW: Der Creek 4040 den ich hier noch habe (wartet auf die Bucht) hat als nur Amp auch nur gute 4 Kilos ...
Köter
#3020 erstellt: 04. Feb 2012, 13:28
Hi!
Ich bestaune diesen Thread schon lange. Da kann man schon das ein oder andere mal neidisch werden!
Nichtsdestotrotz möchte ich Euch die Bilder meines DIY-Amps nicht vorenthalten:
SymAsym Dual-Mono
IMG_1232
Hier das Verstärker Doppelpack:
IMG_1237
Netzteile, Schutzschaltungen, Rückwand...
IMG_1253
Ich hoffe es gefällt!
Grüße, Köter
freibürger
#3021 erstellt: 04. Feb 2012, 14:56
Wie aus dem Lehrbuch!
Gruß aus FR
Peter
lens2310
#3022 erstellt: 04. Feb 2012, 20:03
Schön aufgebaut-
Und?, isser brummfrei ?
Köter
#3023 erstellt: 05. Feb 2012, 19:54
Hi!
Danke Euch!
Brummen oder Rauschen kennt das Ding garnicht. Hatte ich aber auch während der Testphasen nie ein Problem mit. Im Gehäuse sorgt der Massesternpunkt für die nötige Ruhe!
Grüße, Köter
Hannes2k2
#3024 erstellt: 07. Feb 2012, 19:01
Tag zusammen,
Da ich meinen Onkyo TX-SR805 gerade mal offen hatte (zum Entstauben), hab ich die Gelegneheit genutzt und ein paar (Handy-)Bilder gemacht.
Es gibt sicher hübschere Geräte, aber für einen AVR find ich den schon ganz nett.
Erstmal eine Gesamtansicht
Onkyo TX-SR805
Das hier ist die Endstufensektion (7 Stück sinds)
Onkyo TX-SR 805 Endstufen
Und das hier ist die HDMI-Platine
Onyko TX-SR805 Video-Board
Und weil hier so gerne das Gewicht genannt wird: Laut Onkyo sind das 23,3kg...
thedesire
#3025 erstellt: 08. Feb 2012, 11:56
da steuer ich mal ein Bild vom Thorax meiner Kebschull 150/800 bei.
Die Monoblöcke leisten 150W Dauer- und 800 Watt Impulsleistung.
Sie stammen aus der Zeit in der Verstärker noch von Hand gebaut
wurden und wiegen 40 kg pro Block.
Kraftklub
Viele Grüsse sendet
thedesire
WeisserRabe
#3026 erstellt: 09. Feb 2012, 00:12
wie sieht der von außen aus?
thedesire
#3027 erstellt: 09. Feb 2012, 18:17
Hallo Weisser Rabe,
sieht sich so aus! :-)
Kebbie von aussen
Grüsse
thedesire
[Beitrag von thedesire am 09. Feb 2012, 21:07 bearbeitet]
WeisserRabe
#3028 erstellt: 09. Feb 2012, 21:50
Jeck-G
#3029 erstellt: 09. Feb 2012, 22:46
Das Chrom passt zum Getterspiegel (für nicht-Röhris: der silberne Belag am "Kopf" der Röhren, mehr zum Getter siehe Wikipedia) der Röhren.
Da stellt sich wieder mal die Frage nach dem eigentlichem Zweck vom Röhrenverstärker: Toll aussehen oder Audiosignale verstärken.
Joseph_Brant
#3030 erstellt: 10. Feb 2012, 00:07
Jeck-G schrieb:
Da stellt sich wieder mal die Frage nach dem eigentlichem Zweck vom Röhrenverstärker: Toll aussehen oder Audiosignale verstärken. :L
Meine jetzige Anlage hab ich ausschliesslich nach optischen Kriterien ausgesucht. Das Blöde ist sie klingt auch noch gut.
Alex-Hawk
#3031 erstellt: 10. Feb 2012, 16:22
Schöne Teile!
BvH
#3032 erstellt: 15. Feb 2012, 21:29
Hallo zusammen,
weil es so gut passt noch ein Röhrenverstärker:
Audiomat Recital, 35 kg, 51cm tief, 80 Watt Class A
Recital Gesamt
8 x KT88
Recital Röhren
Recital Trafos
Recital Detail
BvH
Jeck-G
#3033 erstellt: 15. Feb 2012, 22:09
Mit Siebung haben die nicht gegeizt.
Meine 1,5kW (keine chinesischen, sondern schwedische kW) PA-Endstufe hat weniger...
Wobei man nicht sehen kann, was die Becher mit der roten Vergussmasse darstellen sollen. Elkos mit Sicherheit nicht, denn diese haben eine eindeutig gekennzeichnete Polarität.
[Beitrag von Jeck-G am 15. Feb 2012, 22:11 bearbeitet]
BvH
#3034 erstellt: 15. Feb 2012, 22:57
Ja komischerweise sind die größer (ca. 17 cm hoch) als die Kapazität vermuten lässt. Die schwarzen haben nämlich nur 6.800 Mikrofarad... aber man beachte die Spannung, 480V...
Hier das Bild dazu:
Elko
Ich habe etwas recherchiert, das in den roten vergossenen Coladosen sind tatsächlich Elkos. Die sind parallel geschaltet, und haben eine kleinere Kapazität damit sie sich jeweils zu den großen Elkos um unterschiedliche Frequenzbereiche "kümmern" können. Keine Ahnung wie das funktionieren könnte, aber evtl. entlädt sich einer bei höheren Frequenzen schneller...
Hier noch ein Bild von der Front:
Front
Gruß von
BvH
PRW
#3035 erstellt: 15. Feb 2012, 23:08
Einfach nur toll
Peter
bassgott
#3036 erstellt: 15. Feb 2012, 23:12
Sieht echt super aus das Teil
thedesire
#3037 erstellt: 16. Feb 2012, 01:45
Schönes Teil.
innen wie aussen.
Grüsse
thedesire
*Manuel*
#3038 erstellt: 26. Feb 2012, 02:12
Hab mal aus purer Neugier mein Pre-Amp aufgeschraubt, ein Vincent SA-93plusVincent SA-93plus inside
Sorry für die schlechte Bildqualität...
Edith: Fast vergessen: 10,9 KG
[Beitrag von *Manuel* am 26. Feb 2012, 02:18 bearbeitet]
full_flavor_1
#3039 erstellt: 28. Feb 2012, 01:22
Hey ...
Sony TA-FA5es -der mit Abstand beste (-klanglich -von der Technik habe ich kein Plan) Vollverstärker den ich hatte. (hätte nie gedacht, dass der sich klanglich so deutlich von einem HK6800/Ax-930/su-vx800/ka-7020 absetzt -im positivem Sinne)
Von den Abmassen sehr Imposant - von der Leistung 2x135w an 4ohm war ich etwas enttäuscht - aber ich wurde eines besseren belehrt !!!
(scheinbar gilt es auch hier "die Leistung auch erstmal auf die Strasse zu bringen"!)
sony ta-fa5es
Beste Grüsse
mc-murphy
#3040 erstellt: 28. Feb 2012, 19:43
Ich habe bei meinen Boxen bei Zimmerlautstärke (Zimmergrösse 15m2) einmal die Leistung gemessen, welche gerade an den Lautsprecher anliegt. Diese war pro Kanal bei 1/8 Watt.
Bei EINEM Watt beginnen die Fenster und Türen zu vibrieren und es wird ungemütlich.
Dazu haben meine Boxen einen sehr schlechten Wirkungsgrad.
Wenn ein Verstärker während einer eher längeren Zeit volle 100Watt (Sinus 1kHz, RMS, 8Ohm) liefern kann, dann ist dies schon ein rechter Brocken und wiegt zwischen 10 und 20kg (Ausser er besitzt eine Getaktete Speisung und Class-D)...
Jeck-G
#3041 erstellt: 28. Feb 2012, 20:00
Lab.Gruppen iP450 -> 2x100W an 8Ohm gemäß FTC (20Hz-20kHz, 0,1% THD), 7,5kg, 1HE, passiv gekühlt
Selber noch nicht geprüft, aber ich denke mal, der Hersteller wird es gemacht haben (Lab.Gruppen -> oberamtliches Material)
KME SPA 450S -> 2x130W RMS an 8Ohm, 10kg, 2HE, passiv gekühlt
Beides kein Class-D und haben Ringkerntrafos. Technischer Stand von vor 10 Jahren.
Kritisch dürfte eher 2/3 der Nennleistung sein, denn ungefähr in diesem Bereich entsteht die meiste Abwärme im Verstärker.
[Beitrag von Jeck-G am 28. Feb 2012, 20:01 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#3042 erstellt: 28. Feb 2012, 20:30
Behringer Reference Amplifier A500:
160W/8 Ohm, 500W/8 Ohm gebrückt, 8,4 Kilo.
Ist aber AB, A kann dann aber schwerer werden.
Spuckt feine 30V aus, hat kein Problem mit den Elektrostaten. Ohne Last wird sie kaum wärmer als eine Vorstufe, und nach 2 Stunden Metallica weit über Zimmerlautstärke verbrennt man sich immer noch nicht die Finger (ist dann aber zugegeben recht warm).
Bislang ist die Clipping Warnung nur einmal angegangen, bei recht lauter Wiedergabe von Shostakovichs 5ter.
LG Tom
mc-murphy
#3043 erstellt: 28. Feb 2012, 22:33
Richtige Dauerleistung von 500W?
Und 8.4kg schwer?
Ein Ringkerntransformator mit 500W Leistung ist schon 4.5kg schwer:
https://www.distrele...-044243-me-es/353271
Bei AB kommt noch ein Wirkungsgrad von ca. 50-80% dazu, dann brauchst du für richtige Dauerleistung von 500W einen ca. 850Watt starken Trafo, der ist dann alleine ca. 6kg und mehr:
https://www.distrele...atel/aa-98048/354235
Ein passiver Kühlkörper für 300W Verlustleistung wiegt ca. 2.5kg.
Da bleiben dann nur noch so 1kg für Elkos und gehäuse übrig. Wird das nicht irgwendwie etwas knapp?
(Anmerkung: Das sind theoretische Werte und Bauteile welche für eine Dauerlesitung von 500W während mehreren Stunden Betrieb vorausgesetzt werden)
Ich habe schon Endstufen gemessen, welch nicht annähernd an die angegebene Ausgangsleistung gekommen sind, ausser mit extremen Verzerrungen und nur für sehr kurze Zeit...
Eine Endstufe kann schon sehr hohe Watt-Werte liefern, aber nicht für lange Zeit.
Sonst geht das Netzteil in die Knie oder die Endtransistoren überhitzen wegen den zu kleinen Kühlkörper.
[Beitrag von mc-murphy am 28. Feb 2012, 22:37 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#3044 erstellt: 29. Feb 2012, 00:31
kommt hin:
LG Tom
Kenny2011
#3045 erstellt: 29. Feb 2012, 14:50
Huhu,
von Elektronik habe ich selber auch leider weniger Ahnung, hatte meine Renkforce HVA-6060 P zwecks nem Fred und zum Säübern mal aufgemacht und auch geknippst
Technische Daten:
IMPULSLEISTUNG: 2 X 300 W AN 8 Ohm
MUSIKLEISTUNG: 2 X 180 W AN 8 Ohm
2 X 260 W AN 4 Ohm
SINUSDAUERLEISTUNG: 2 X 80 W AN 8 Ohm
LEISTUNGSAUFNAHME: 480 VA
Abmessungen: 422 X 150 X 295 mm
Gewicht ca. 11,5 kg
Die daten hab ich nur kopiert, was die Leistung angeht denk ich ist es gewaltig geschönt aber Dampf und Klang hat das Teil
IMG_4558IMG_4559
IMG_4560IMG_4561
IMG_4562
Meinungen und Tips etc. pp würden mich freuen, gibt auch nen Fred über die Endstufe,
Klick
vstverstaerker
Moderator
#3046 erstellt: 02. Mrz 2012, 19:39
Zwar gibt es auch ein Bild auf der Homepage, aber ich wollte hier auch erstmalig etwas beitragen: Emotiva XDA-1. DAC und Preamp in einem
Emotiva XDA-1 alter Trafo
Der kleine Trafo hat leider ein Brummen verursacht.
Emotiva XDA-1 neuer Trafo
Dank dem Service aus den USA habe ich nun einen neuen Trafo eingebaut. Brummt nur noch ganz minimal (bin da auch sehr (über)empfindlich).
Emotiva XDA-1 Platine
Obwohl da im Gegensatz zu den hier üblichen Bildern von fetten Endstufen kaum etwas drin ist, ist das Gerät trotzdem erstaunlich schwer mit seiner flachen Bauweise.
Zulu110
#3047 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:20
Mal einen Kenwood KA-9150 mit Endstufen-Umbausatz von LC-Audio "The End Millenium":
PS: Der Volume-Regler wurde mittlerweile gegen einen einwandfreien von einem KA-8150 getauscht. Nun ist er wieder einwandfrei
Kenwood KA-9150_3
Kenwood KA-9150_4
Gruß, Marcel
[Beitrag von Zulu110 am 03. Mrz 2012, 01:23 bearbeitet]
Realklang
#3048 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:46
Jaaaaaa, Wahnsinn...! Solche Bilder sieht man gerne
Allerdings würde ihm mal ne Prise ordentliche Druckluft nicht schaden
Trotzdem, hübsch anzusehen
Mimamau
#3049 erstellt: 03. Mrz 2012, 03:43
Das wird wohl was mit Folie (bipolar) sein, um die Elkos 'schneller' zu machen, so wie hier:
MKP Kondensator
Kenny2011
#3050 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:42
Mein offener AX-550
IMG_4617
Podis und Blende zum säübern entfernt
IMG_4609IMG_4611
0300_Infanterie
#3051 erstellt: 15. Mrz 2012, 23:17
Denon 3930 (9)
... aber kein Verstärker
Iron-Man
#3052 erstellt: 16. Mrz 2012, 01:11
Nö, Denon DVD-Player
0300_Infanterie
#3053 erstellt: 16. Mrz 2012, 01:19
.. woher Du das weißt ... bin begeistert
Jeck-G
#3054 erstellt: 16. Mrz 2012, 01:39
Würde mal sagen: Steht in der Bildbeschreibung
aber wieso löten die die Eklos nicht direkt an die Platine (ohne Abstand)? Dann knicken die wenigstens nicht um und es sieht ordentlich aus.
[Beitrag von Jeck-G am 16. Mrz 2012, 01:41 bearbeitet]
0300_Infanterie
#3055 erstellt: 16. Mrz 2012, 01:45
... das war ein Scherz
_ES_
Administrator
#3056 erstellt: 16. Mrz 2012, 01:59
Im besten angenommenen Falle wollen sie sicher gehen, das die Lötstellen "hochlaufen", im schlechtesten Fall schlicht Massenfertigung...
0300_Infanterie
#3057 erstellt: 16. Mrz 2012, 02:07
... bei meinen alten Revoxen hat das auch was mit der Hitzeverträglichkeit der Platinen zu tun ...
Mir ist´s egal, da ist alles stabil und der Player läuft (wieder) 1a
tomtiger
Administrator
#3058 erstellt: 16. Mrz 2012, 03:09
0300_Infanterie schrieb:
... aber kein Verstärker ;)
richtig, steht ja drauf, ist eine Power Supply.
Damit der Gummistopfen sanft entweichen kann und das Ding nicht hochgeht?
Habe in letzter Zeit wieder häufiger defekte Kondensatoren, eine explodierte HQI Lampe (das hätte gefährlich werden können, war ein großer Kondensator drin), ein Netgear Firewall (der gab zum Glück den Geist auf, bevor der Kondensator explodieren konnte).
LG Tom
0300_Infanterie
#3059 erstellt: 16. Mrz 2012, 15:32
... meine letzten B77er liefen sogar bis zum Tausch im letzten Monat und zuvor einiger langer Pausen nach fast 35 Jahren noch immer in den Specs ...
Getauscht habe ich trotzdem alles ..., äh, lassen meinte ich
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Mo888 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2156 Beiträge
Bilder vom Conrad KD-269
ANDIr am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Foto einstellen
yamaha_cx1000 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Thread zu Zielkurven und Hauskurven
Dadof3 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  104 Beiträge
Audio Video Foto - Bild
DrNice am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ?
Ralfii am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread
outofsightdd am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
SFI am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  41658 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.311
