HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread+A -A |
Chefrocker02
#2306 erstellt: 14. Aug 2009, 22:56 | ||||||||||
NEIN um gottes willen, da war noch ein absolut überdimensionierter Kühlkörper montiert.(Zum Probelauf) Den habe ich vergessen zu erwähnen. Ich hatte mal so 200watt an 8 Ohm mit 1KHZ ca 2 minuten lang gefordert, naja er wurde handwarm. Ich mach nochmal Fotos bei Gelegenheit. Wirklich ein ganz nices Teil |
Ralle2405
#2307 erstellt: 15. Aug 2009, 02:12 | ||||||||||
[Beitrag von Ralle2405 am 15. Aug 2009, 05:18 bearbeitet] |
Akeco
#2308 erstellt: 15. Aug 2009, 09:47 | ||||||||||
Ralle2405
#2309 erstellt: 15. Aug 2009, 19:25 | ||||||||||
naja, hier mal mein Eigenbau. Mit leider noch unfertigen Platinen. Die "Papierplatinen" liegen wegen der Positionierung auf den Trägern. Also bitte nicht als Pappenstil sehen. http://s7.directupload.net/file/d/1886/wy9okrvm_jpg.htm http://s4.directupload.net/file/d/1886/y98i5jia_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/1886/9xius7fr_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/1886/6bhz5hfv_jpg.htm http://s2.directupload.net/file/d/1886/qpqi4x62_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/1886/uzxj7nfn_jpg.htm http://s2.directupload.net/file/d/1886/tgp8s4ef_jpg.htm http://s8.directupload.net/file/d/1886/s3g4omun_jpg.htm http://s4.directupload.net/file/d/1886/amtpgobn_jpg.htm [Beitrag von Ralle2405 am 15. Aug 2009, 19:27 bearbeitet] |
Ralle2405
#2310 erstellt: 15. Aug 2009, 19:36 | ||||||||||
Jeck-G
#2311 erstellt: 15. Aug 2009, 19:55 | ||||||||||
Hattest Du weiter oben schon gepostet. Beitragszähler hochpuschen? Dein Doppelpost (2 Posts nacheinander ohne den Edit-Button zu benutzen, wenn man noch was hinzufügen möchte) spricht auch dafür. Welchen Sinn hat es, auf ein Post (mit dem Gestrüpp im Verstärker) einzugehen, der 3 Jahre alt ist?
@Akeco: Die Kühlung sieht mir nicht gerade vertrauenserweckend aus... |
Chefrocker02
#2312 erstellt: 15. Aug 2009, 21:23 | ||||||||||
mir gefällt der eigenbauverstärker von ralle gut. ist ordentlich aufgebaut. muss erstmal einer nachmachen. |
Ralle2405
#2313 erstellt: 15. Aug 2009, 21:55 | ||||||||||
[Beitrag von Ralle2405 am 15. Aug 2009, 22:04 bearbeitet] |
Chefrocker02
#2314 erstellt: 15. Aug 2009, 22:38 | ||||||||||
ich habe die mini crescendo gebaut. bei gelegenheit mach ich mal fotos |
Ralle2405
#2315 erstellt: 15. Aug 2009, 23:00 | ||||||||||
Akeco
#2316 erstellt: 16. Aug 2009, 00:06 | ||||||||||
Ralle2405
#2317 erstellt: 16. Aug 2009, 05:48 | ||||||||||
[Beitrag von Ralle2405 am 16. Aug 2009, 05:48 bearbeitet] |
Jeck-G
#2318 erstellt: 16. Aug 2009, 10:23 | ||||||||||
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
[Beitrag von Jeck-G am 16. Aug 2009, 10:25 bearbeitet] |
Ralle2405
#2319 erstellt: 16. Aug 2009, 13:52 | ||||||||||
Hast recht, hab den Namen nicht gesehen und dachte Du meinst den Kasten von mir. Aber das Kühlblech in der Trio ist wirklich etwas dürftig. |
Akeco
#2320 erstellt: 16. Aug 2009, 15:15 | ||||||||||
Hallo, also bisher habe ich keine Probleme mit zuviel Hitze. Betreibe ihn ungefähr seit einer Stunde bei Zimmerlautstärke und wirklich warm ist er nicht. Da hat mein alter Akai AA 1020 mehr wärme produziert. Der Trio braucht mit seinen 25 Watt aber wohl auch keine aufwändige Kühlung. |
Ralle2405
#2321 erstellt: 16. Aug 2009, 15:22 | ||||||||||
Kommt drauf an mit welcher Last Du die Trio betreibst. 4 o. 8 Ohm? Lass die Kiste mal 2 Stunden an 4 Ohm Boxen laufen und Du wirst schnell merken wie heiss das Blech wird. Wenn es Dir gelingt den Trafo um 90° nach links zu drehen kannst Du ihn etwas weiter weg in Richtung Rückwand neu platzieren. Dann passt bestimmt ein Kühler mit 20mm Rippen rein. Oder? [Beitrag von Ralle2405 am 16. Aug 2009, 15:27 bearbeitet] |
Akeco
#2322 erstellt: 16. Aug 2009, 15:27 | ||||||||||
Hi, ich habe derzeit zwei 4ohm Heco´s am Trio. Laut aufschritt soll er damit auch keine Probleme haben. Habe den Regler gerade auf 9 Uhr Stellung gedreht. |
Ralle2405
#2323 erstellt: 16. Aug 2009, 15:36 | ||||||||||
Akeco
#2324 erstellt: 16. Aug 2009, 16:02 | ||||||||||
Die Heco vertragen 60 Watt, was ich allerdings niemals ausreitzen könnte und auch nicht möchte. Die maximale Lautstärke ist imho vollkommen ausreichend. Clippen tut auch nichts. Vielleicht habe ich nächsten Samstag oder Sonntag ja schon wieder einen ganz anderen Verstärker/Receiver. Der Verstärker ist schon etwas wärmer geworden. [Beitrag von Akeco am 16. Aug 2009, 16:12 bearbeitet] |
Ralle2405
#2325 erstellt: 16. Aug 2009, 16:20 | ||||||||||
rorenoren
#2326 erstellt: 17. Aug 2009, 18:31 | ||||||||||
Moin, bei Zimmerlautstärke ist es dem Verstärker relativ Wurst, ob 4 oder 8 Ohm Boxen dranhängen. Theoretisch fliesst mehr Strom, dafür brauchen die 4 Öhmer weniger Spannung, gleicht sich also grob aus. Anders wird es bei hohen Lautstärken, wo der Strom dann sehr hoch wird und die Spannung in die Nähe der Betriebsspannung kommt. Bei stabilem Netzteil fliesst dann der doppelte Strom. Da müssen die Transistörchen wirklich schuften. Das Kühlblech dürfte noch minimal Wärme über die (Stahl?) Bodenplatte abgeben können. Bei 25W (vermutlich beide Kanäle zusammen?) reicht der Kühlkörper vermutlich aus. Die Geschichten mit den Watt und die mit dem Wirkungsgrad der Lautsprecher hatten wir weiter oben schon. Nur soviel: viele der alten Lautsprecher, ob Heco, Canon oder Braun (+Div.) haben in der Regel einen recht hohen Wirkungsgrad. (verglichen mit heutigen Consumer- Produkten) Sie wurden zu Zeiten gebaut, als ein gutklingender Verstärker mit z.B. nur 2x 10 Watt keine Seltenheit war. Diese Lautsprecher machen also auch schon mit wenig Leistung relativ viel "Krach". Gegen Monsterboxen können sie im Tiefton und beim Maximalpegel sicher nicht anstinken, im Klang bei Zimmerlautstärke bis kurz vor Partylautstärke müssen sie sich meist nicht verstecken, im Gegenteil. Wenn man sein Zimmer zur Disco umbaut, mag es sinnvoll sein, mit Hunderten von Watt herumzuspielen, zum "normalen Musikhören" mit halbwegs nachbarschaftsfreundlichen Pegeln, sollten an wirkungsgradstarken Lautsprechern die vorhin genannten 2x 10 Watt weiterhin genügen. Natürlich hängt das Ganze auch von der Art der Musik ab. Techno/Trance mit abartig tiefen Tönen braucht natürlich deutlich mehr Leistung und Membranfläche. An den Braun- Boxen die ich hier am Rechner habe, hängt eine 2x3 Watt Röhrenendstufe. Die erreichbare Lautstärke liegt sehr deutlich über nachbarschaftsfreundlichem Pegel. (Mietwohnung) Na gut, off topic. Zur Strafe eine meiner neuesten Basteleien: Röhren- Linevorverstärker mit 6SN7 nach Schaltung von Klaus. (Barton?) Netzteil ist extern. Gruss, Jens |
nudelgericht
#2327 erstellt: 19. Aug 2009, 13:03 | ||||||||||
Hier mal meine nudelsche Eigenbauröhre: http://img24.imageshack.us/i/p10006281024.jpg/ http://img23.imageshack.us/i/p10006301024.jpg/ Die Platine mit dem Schaffer Trafo ist nur für die Röhrenheizung. Stabilisiert mit LM317 auf 6,3V Ist mein erster Verstärker, nehmt mir bitte die Siebkondensatoren bei dem als Siebdrossel missbrauchten Transformator nicht krumm. Ansonsten muss ich sagen der Klang ist wirklich super für 2x 6W macht der ganz schön Krach. |
Mo888
#2328 erstellt: 02. Sep 2009, 22:07 | ||||||||||
Hallo, hier ist auch mal mein Sharp Optonica SA-3131 HB von innen: Und hier noch mein Denon PMA-900v: http://s8.directupload.net/file/d/1899/5vnsfe7t_jpg.htm http://s4.directupload.net/file/d/1899/brq7k9tc_jpg.htm MFG Magnus |
Karma-Club
#2329 erstellt: 02. Sep 2009, 22:10 | ||||||||||
Mo888
#2330 erstellt: 02. Sep 2009, 22:19 | ||||||||||
Ok... aber ich muss sagen, dss der Receiver wirklich Power hat. Nochdazu hat er meiner Meinung nach einen sehr klaren und kraftvollen Klang. Ich war wirklich überrascht, als ich den bekommen habe. Die SM Reihe waren doch nur Verstärker? Was hälst du von Der Optonica Reihe generell? MFG Magnus |
Karma-Club
#2331 erstellt: 02. Sep 2009, 22:21 | ||||||||||
Ja, die SM Reihe waren Vollverstärker. Schon der zweitgrößte, der SM 1616 war ei sehr guter Verstärker. Über die Modelle 3636 und 4646 braucht man nicht viel drüber schreiben, absolut hervorragende Verstärker, die einen Vergleich zu renomierten Geräten nicht scheuen brauchen. |
Mo888
#2332 erstellt: 02. Sep 2009, 22:26 | ||||||||||
Ok, die Optonica Geräte waren aber eher unbekannt, habe ich gehört. Aber anscheinend waren es sehr gute Geräte. Ich bin mit dem Reciever total zufrieden. Nur passen meiner Meinung nach meine Canton GLE 70 Lautsprecher nicht so gut zu dem Receiver. DIe sind etwas zu schwach. |
Akeco
#2333 erstellt: 05. Sep 2009, 11:00 | ||||||||||
Scharrlatan
#2334 erstellt: 05. Sep 2009, 11:52 | ||||||||||
is das nen intel receiver mit holz rundherum? den hat meine schwester auch |
Akeco
#2335 erstellt: 05. Sep 2009, 12:38 | ||||||||||
Jep, ist genau der. Hast du eine Ahnung wie er genau heißt? Steht bei mir leider nirgends eine Angabe drauf. |
Scharrlatan
#2336 erstellt: 05. Sep 2009, 17:40 | ||||||||||
sollte Intel 8012 sein http://photos-4.getd...R7zu-pmwIC4uPpR2RI#4 |
Akeco
#2337 erstellt: 05. Sep 2009, 19:01 | ||||||||||
Danke |
kurzhornfan
#2338 erstellt: 11. Sep 2009, 19:51 | ||||||||||
huhu, darf man hier auch zu Bildern zum selben Thema in (Rog´s Forum) verlinken? ungläubig Andreas |
freibürger
#2339 erstellt: 11. Sep 2009, 20:37 | ||||||||||
Finde ich eigentlich eher nicht so spannend, irgendwelche Bilder aus den Weiten des www. Siehe dazu auch den Eröffnungsthread. Gruß Peter |
kurzhornfan
#2340 erstellt: 11. Sep 2009, 20:56 | ||||||||||
Hallo Freibürger, ist ok, im Eröffnungsthread steht ja..."eurer"...Komponenten. Und die Bilder sind mit nichten alle auf meinem Mist gewachsen. Falls doch noch Interesse aufkommen sollte an echten Arbeitstieren in der Wartung, Hightechteilen oben ohne und auch alten (keimigen)Schinken besteht..... Gruß Andreas PS: es sind nicht irgendwelche Bilder aus den Weiten, sondern aus einem artverwandtem Forum von der Insel. |
ciorbarece
#2341 erstellt: 25. Sep 2009, 23:17 | ||||||||||
Werther's_Original
#2342 erstellt: 30. Sep 2009, 15:13 | ||||||||||
Simplifi 5075D Sauberer Aufbau. Einfach aber wirkungsvolle Konstruktion. Was die Amerikaner sich trauen. Ich hoffe es ist interessant. http://www.trixum-s02.de/upload2/yH4x6FgI3KV91Zn.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/AfzFQCVPgYS1WJp.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/Q0CBDmJ5VREUNKk.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/HW7DRAatTznOSmV.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/R4VKkc3bt5NjCSf.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/jpx5TJXW18sLyEw.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/FJhqWXEDHayLsIp.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/qDZBbhEJz3et0s2.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/gpqFPUI6dheAtkz.jpg http://www.trixum-s02.de/upload2/FpJ5MIEmxeX4HQw.jpg Die Bilder habe ich selbst gemacht. Sind daher nicht optimal. Beste Grüße, Thomas. |
Erik030474
#2343 erstellt: 30. Sep 2009, 15:34 | ||||||||||
Ja, aber wie klingt es, was für eine Leistung, was kostet das Ding ... und ist es besser als ein YAMAHA RX-V363 für 229 Euro? |
Werther's_Original
#2344 erstellt: 30. Sep 2009, 16:35 | ||||||||||
Das Ding leistet pro Kanal 50 Watt RMS an 8 Ohm. Der Neupreis lag bei 500 Dollar. Neu kann man den nicht mehr kaufen. Das Konzept hat sich scheinbar nicht durchgesetzt. Der Witz an dem Ding ist ja die einfach Handhabung... "simplifi". Den Yamaha RX-V363 habe ich nie gehört und kann deswegen keinen Vergleich anstellen. Der simplifi klingt aber sehr druckvoll. Die Endstufen sind recht kräftig. Die Signalwege kurz. Die D/A-Wandler auf der verbauten Creative Soundblaster Live! 24-Bit sind ganz gut. Achja.. was der simplifi dem Yamaha voraus hat: Für Spieler ist der simplifi besser geeignet. Da muss man keine Scherze wie Dolby Digital Live oder DTS Connect einsetzen, um den Ton digital zum Verstärker zu bekommen. Gruße, Thomas. [Beitrag von Werther's_Original am 30. Sep 2009, 16:42 bearbeitet] |
Jeck-G
#2345 erstellt: 30. Sep 2009, 17:27 | ||||||||||
Bei einem Vergleich X-Fi Elite Pro <-> Terratec Aureon 7.1 Universe (kostete damals die Hälfte der Elite Pro) war es auch nicht anders, Test war bei der Stereo. Wenn hinter dem Wandler nur Murks im Analogteil verbaut wird, dann nutzen auch gute Wandler nichts...
[Beitrag von Jeck-G am 30. Sep 2009, 17:33 bearbeitet] |
stschroeder
#2346 erstellt: 30. Sep 2009, 18:00 | ||||||||||
Ich kann mich noch ganz gut an die KX-Mani erinnern, wo jedwege LIVE! mit EMU auf einmal hi-fidel wie sonst was war...
Hörtests? Bitte um Link o.Ä.. Ich habe eine alte Terratec (Bezeihcnung müsste ich jetzt wursteln), eine Live! und eine Audigy 2ZS hier. Bis auf die Ausgangsleistung find/hör ich da partou keinen Unterschied. Wenn ich einen Unterschied höre, dann erst beim wechsel auf eine Emu 0404, und das nur über Kopfhörer.
Nein, KX. Und so etwas gibts sonst nur für Studiokarten. Gruß, Stefan. |
Jeck-G
#2347 erstellt: 30. Sep 2009, 18:13 | ||||||||||
Mit Links zu den fast 10 Jahre alten Berichten wird es schwierig, denn a) hatte ich damals noch kein I-Net und las das (inkl. Messdiagramme) in Zeitschriften wie "PC&Audio" (oder wie die hießen, ein Bekannter war Hobby-Musiker und hatte solche Zeitschriften liegen) und b) im WWW geht auch Vieles schnell verloren, z.B. nach der Umstellung der Homepage von der Stereo waren die Messdiagramme vom Soundkartenvergleich (wo u.A. 7.1 Universe und X-Fi Elite Pro getestet wurden) verschwunden (auch über archive.org nicht zu erreichen) und das ist gerade mal ca. 3 Jahre her. |
stschroeder
#2348 erstellt: 30. Sep 2009, 18:20 | ||||||||||
Schade. Ich habe ein recht gut sortiertes altes PC-Zeitschriften Archiv, wo ich aber nirgends über eklatante Schwächen Wandler der Live (oder der Audigy) lesen kann. Interessant dazu ist auch, dass die Karten häufig in Autos eingesetzt werden (ich weiß, Car hifi ist ein heißes Eisen ) und sogar Klangprozessoren von Clarion etc. vorgezogen werden (Zumindest die Audigy ZS). Und subjektiv... hör ich da nix Auch wenns weg ist: Was wurde denn gemessen? Bzw. wo waren hörbare Unterschiede? |
ukw
#2349 erstellt: 09. Okt 2009, 12:19 | ||||||||||
sonne Möhre hatte ich auch mal... damit fing es wieder an. für 400,- DM 1998 gekauft. für 175,-€ 2003 verkauft ( Danke Ebay ) wurde ersetzt durch Quad 405 (wesentlich besser) und kurz danach durch 3 Kenwood KA 907 Die sind jetzt 30 Jahre alt und spielen vermutlich auch in 20 Jahren noch. |
erwin17
#2350 erstellt: 13. Okt 2009, 19:55 | ||||||||||
rorenoren
#2351 erstellt: 13. Okt 2009, 20:35 | ||||||||||
Moin Chris, wegen des aufgeräumten Inneren und des Preises (Angebot bei Heimann In HH 398DM) habe ich damals (1991?) einen A656 gekauft. Der hatte/hat Kraft, aber klanglich war ich irgendwie nie so richtig zufrieden. (zumal die Klangregelung mit der Lautstärke unwirksam wurde, was eigentl. nur die Loudness tun sollte) Im Direct- Modus und mit Röhrenvorstufe konnte ich einige Zeit damit "überbrücken". (ich war jung und hatte kein Geld) Das Ding steht heute noch auf dem Dachboden. (und funktioniert noch) Unten gibt´s übrigens doch einige Kabel zu sehen, aber ist ordentlich aufgebaut, keine Frage. Gruss, Jens |
ukw
#2352 erstellt: 14. Okt 2009, 01:52 | ||||||||||
Schade ist halt auch der brummelige Eisentrafo ... |
erwin17
#2353 erstellt: 14. Okt 2009, 18:03 | ||||||||||
bei mir brummt er nur wen ich einschlate machnmal |
rorenoren
#2354 erstellt: 14. Okt 2009, 18:28 | ||||||||||
Moin, meiner war, wenn ich das recht erinnere, sehr leise. Und ich bin/war da sehr empfindlich. Aber bei sehr vielen HiFi Geräten brummen die Trafos deutlich. (sogar bei Tunern und CD Playern) Ist wohl stark vom Zufall und von der Qualität des Zulieferers abghängig. Gruss, Jens |
erwin17
#2355 erstellt: 14. Okt 2009, 18:44 | ||||||||||
also wen ich meinen pio einschlate dan höre ich duetlich machmal das brummen aber ansonsten ist er stumm |
_Preamp_
#2356 erstellt: 24. Okt 2009, 13:12 | ||||||||||
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread Mo888 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2156 Beiträge |
Bilder vom Conrad KD-269 ANDIr am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Foto einstellen yamaha_cx1000 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Thread zu Zielkurven und Hauskurven Dadof3 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 104 Beiträge |
Audio Video Foto - Bild DrNice am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 4 Beiträge |
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ? Ralfii am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 41572 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.442
