HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Reicht 2x30Watt Leistung? | |
Reicht 2x30Watt Leistung?+A -A |
LaChatte
16:05
erstellt: 21. Mrz 2006, |
Hallo liebes Forum, bitte nicht gleich sauer werden - ich weiss ihr habt die Frage bestimmt schon öfters gehört und ich habe auch die Sufu genutzt und mich auf anderen Seiten informiert, aber leider nie die passenden Antworten gefunden. Mein Vollverstärker hat nur eine Ausgangsleistung von 2x30Watt. Nun bin ich auf der Suche nach neuen Boxen und habe bis dato zwei, drei in der engeren Auswahl. Die Belastbarkeit der Lautsprecher ist mit 130 bzw. 175 bzw. 30-150 Watt angegeben. Die boxen befinden sich so im Rahmen von ca. €1000 das Paar - denke mal ähnlich teure Boxen haben vergleichbar Werte?! Also, was meint mir reicht der Verstärker (Marantz PM 4400 OSE) für solche Boxen oder eben nicht. Gibt es da Regeln die man beachten sollte? Vielen Dank! MfG Benjamin |
Wiesonik
16:28
Hi Benjamin, welche 3 Boxen hast Du denn in der engeren Auswahl ? |
Toni78
16:36
Wenn die Boxen einen guten Kennschalldruck (umgangssprachlich "Wirkungsgrad") haben, also mind. 89-90db/W sollte diese Leistung lässig genügen, sofern Du nicht gerade eine lange Partynacht damit beschallen willst. Bei normalem Musikhören wirst Du nicht mal diese Leistung auch nur annährend benötigen. ![]() |
LaChatte
16:37
Momentan favorisiere ich die System Audio SA 1530 oder die 1550 der selben Serie. Ebenfalls gut haben mir die Dali Ikon 6 gefallen (sind beides dänische Hersteller - hoffe ihr könnt was damit anfangen), allerdings sind die beiden letzteren schon wieder etwas zu teuer. Wollte mir auch noch mal die Elac FS 109.2 anhören. vielleicht hilft es etwas, wenn ich sage, dass die B&W 603 das schlechteste sind, was ich seit langem gehört habe (zugegeben Dredg ist vielleicht nicht die einfachste Musik zur Wiedergabe...) und die KEF IQ 7 und die Focal cobalt haben mich ebenfalls enttäuscht. Ich hab zwar keine Ahnung was das noch mit meiner Frage zu tun hat, aber ich hoffe es hilft ![]() |
LaChatte
16:42
SA1530: technical specifications power handling: 130 Watts impedance: 4 Ohms frequency response (+/- 3 dB): 45 - 35.000 Hz sensitivity (1W, 1m): 89 dB crossover (24 dB/oct.): 3000 Hz dimensions (W x H x D) cm: 13 x 95 x 21,7 woofers: 2 x SA W1108AV tweeter: 1 x SA TWG2504AV Die Anlage soll nur in meinem kleinen Wohnzimmer betrieben werden und wird daher wohl eher selten laut aufgedreht... wollte halt wissen ob nicht irgend ein Bestandteil der Kette überfordert wird oder ähnliches - hab wie gesagt keine Ahnung davon. Und schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten |
Toni78
16:47
Mach Dir um die Geräte keine Sorgen! ![]() Partybeschallung würde ich wie gesagt nicht machen, aber alles was im "normalen" Rahmen liegt wird kein Problem sein. |
Wiesonik
16:59
Hallo erneut, auch die DALI Ikon 6 mit einer Empfindlichkeit von 91,5dB stellt für Deinen 30W-Verstärker kein Problem dar. Du wirst Dich wundern wieviel "Krach" mit 30W möglich sind ![]() PS: Wie gross ist denn das "kleine" Wohnzimmer? Die ausgewählten Boxen sind ja schon recht gross, nicht das es hinterher akustische Probleme mit dem Bass gibt ! ->Die Box(en) in Deinem Wohnzimmer probehören!! [Beitrag von Wiesonik am 21. Mrz 2006, 17:02 bearbeitet] |
LaChatte
17:20
Das Wohnzimmer hat nur ca 15m² (grad noch mal nachgemessen - dachte es wäre größer ![]() Für mich als armen ![]() |
Wiesonik
18:30
Tag erneut, für 15m² sind die anvisierten Boxen IMHO zu "gross". Da fährst Du mit guten Kompakten besser. Unter dem Aspekt "größeres Zimmer ist absehbar" kannst Du natürlich die Standboxen nehmen. Vielleicht gibt es dann zuerst kleinere Abstriche im Klang in dem kleinen Raum. (Das Problem ist in der Regel der Bassbereich, der zu dick auftragen wird. Da in kleinen Räumen, naturgemäß, auch nicht mit größeren Abständen der Boxen zu den Seiten- und Rückwänden gearbeitet werden kann, sind die Möglichkeiten zur Problemlösung dabei eher eingeschränkt.) [Beitrag von Wiesonik am 21. Mrz 2006, 18:31 bearbeitet] |
Jazzy
18:32
Hi! Das sind doch sehr kleine Standboxen. Sind nicht zu groß,keine Bange. |
Wiesonik
18:37
Sorry, ich habe vergessen zu schreiben, dass sich das Gesagte auf die DALI Ikon 6 bezieht. ![]() [Beitrag von Wiesonik am 21. Mrz 2006, 18:37 bearbeitet] |
LaChatte
19:25
na ja, das Problem mit kompakten ist nunmal, dass mir genau der Tiefenbass fehlt. Auch wenn sie zu meiner momentanen Wohnsituation vielleicht besser passen würden, kommen Kompakte für mich eigentlich nicht in Frage... Kein Thema, ne dicke Klipsch braucht rein physiklaisch erst mal 5m damit der Bass richtig ankommt, aber die kleinen SA - die ich auch bevorzuge - sind hoffentlich unkomplizierter, was den Bass angeht, besonders da ich schon ein wenig Spielraum bei der Aufstellung hätte: Ein halber Meter nach hinten und ein knapper Meter zu den Seiten ist schon drin... Nochmals vielen Dank für die vielen Antworten ![]() |
sudden
15:40
erstellt: 22. Mrz 2006, |
hatte den Marantz 4400 an meinen EVO40 angeschlossen und war sehr enttäuscht. Die Höhen waren eine Katastrophe und irgendwie war das gesamte Klangbild zu dünn, denke mal dass der kleine Marantz nicht genug Power hatte. Also Musik hören konnte ich damit schon, mehr aber auch nicht. Da bin ich mit meinem NAD doch schon ein wenig mehr zufrieden, das Maß aller Dinge ist er aber auch noch nicht :-) Ich würde dir empfehlen später einen guten Vollverstärker zu testen und dann zu entscheiden, ob sich auch hier ein Upgrade lohnen würde oder nicht! Cambridge und NAD kann ich dir empfehlen, einen größeren Marantz kannst du auch ohne Probleme testen, wenn dir der Klang deines Marantz gefällt. |
110 belastbarkeit nach din Sibbe_83 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 17 Beiträge |
Autoboxen bzw. -lautsprecher am Vollverstärker - geht das? Jippiaje am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 8 Beiträge |
Frage zu verstärker und Boxen! shay am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 33 Beiträge |
Reicht der Verstärker aus? claudio24 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker-Trafoleistung /Ausgangsleistung Erico am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
Reicht der alte AV-Receiver für die neuen Boxen? Chefkoch2000 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 9 Beiträge |
Reicht die Leistung des Onkyo TxNr 609? Roaringaston am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 14 Beiträge |
Lautsprecher und Verstärker / Frage zur max. Lautstärke DaWinki80 am 01.03.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 9 Beiträge |
Belastbarkeit Naumax am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
Ausgangsleistung vs. Netzteil MrGiorgio77 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 18 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.148
