| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie meinen SVS SB 2000 pro einstellen? | |
Wie meinen SVS SB 2000 pro einstellen?+A -A |
Diva78
erstellt: 17. Jun 2021, 16:46
Hallo liebe Com Ich bin die neue und freue mich auf gute Unterhaltung und Diskussion Ich mus was fragen . Bin nicht ganz neu im Heimkino Heute kam mein neuer subwoofer , der mir noch a bissel den Kopf rauchen lässt. SVS SB 2000 pro . Lowpass habe ich voll aufgedreht, Phase 0 Noch habe ich nicht eingemssen , weil ich nicht weiß was bei diesem sub die 9 bis 10 Stellung ist , es wird alles in HZ angezeigt. Eingemessen wird mit antimode 8033S2 und anschließend mit einem Yamaha Wie sehe ich wie laut der sub wirklich ist ? Die App habe ich runter geladen , da gibt es ja viel zum einstellen . Wäre nett wenn ich hier hilfe bekommen würde . Danke eure Diva |
Jazzy
erstellt: 17. Jun 2021, 18:35
Für die Lautstärke den Vol-Knopf drücken, mit +- den Pegel einstellen,vielleicht bis zur Mitte. Lowpass musst du nicht einstellen, kannst den LFE-Eingang benutzen und das Bassmanagement dem Receiver überlassen. |
Otis_Sloan
erstellt: 17. Jun 2021, 18:40
Hallo Diva, falls keine Bedienungsanleitung dabei ist, findest du sie hier: https://www.svsound.com/pages/document-libraryPS: Schön dass du hier bist. |
Diva78
erstellt: 17. Jun 2021, 19:26
Low pass Deaktivieren ? Das Volumen steht momentan bei minus 10 DB |
Otis_Sloan
erstellt: 17. Jun 2021, 19:34
Du hast ja normale Lautsprecher. Die übertragen dann beispielsweise ab 50Hz. Wenn du jetzt am Receiver den Crossover (Aufteilung des Signal auf LS und Sub) beispielsweise auf 60Hz einstellst, bekommt der Sub alles bis 60Hz und die LS alles ab 60Hz. Dann ist das Signal ja bereits aufgeteilt. Deshalb kannst du am Sub den Low Pass auf Maximum (z.B. 200Hz = Low Pass deaktiviert) einstellen, oder auch auf z.B 100Hz. Volume auf -10 bis -6 kannst du mal ausprobieren (zum Einmessen). [Beitrag von Otis_Sloan am 17. Jun 2021, 19:35 bearbeitet] |
Diva78
erstellt: 18. Jun 2021, 04:35
Danke erst mal für die Antwort. Ich habe die Dali oberon 7 die trenne ich auf 80 HZ Sollte eigentlich der Low pass immer voll aufgedreht werden oder verwechsel ich da was .? |
Cougar_R1
erstellt: 18. Jun 2021, 07:13
Du meinst am Sub...ja da immer voll aufdrehen |
Diva78
erstellt: 18. Jun 2021, 09:00
Was denn nun ? |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2021, 10:12
Wenn du am Receiver den Crossover (Aufteilung des Signal auf LS und Sub) beispielsweise auf 80Hz einstellst, bekommt der Sub alles bis 80Hz und die LS alles ab 80Hz. Dann ist das Signal ja bereits aufgeteilt. Deshalb kannst du am Sub den Low Pass auf Maximum (z.B. 200Hz = Low Pass deaktiviert) |
Diva78
erstellt: 18. Jun 2021, 10:28
Ich kann bei meinem AVR nur die LS Center Rear Atmos trennen. Sub nicht . YAMAHA RX V 6 A |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2021, 11:12
Dann brauchst du, bezüglich des Subwoofers, am Receiver vor der Einmessung nichts weiter einzustellen. Am Subwoofer Crossover auf Maximum und Lautstärke würd ich für den ersten Versuch auf 30% einstellen. Dann Einmessen. Sollte der Receiver nach der Einmessung den Sub stark heruntergeregelt haben, war er zu laut eingestellt. Dann würde ich am Sub die Lautstärke reduzieren, und nochmal einmessen. [Beitrag von Otis_Sloan am 18. Jun 2021, 11:27 bearbeitet] |
Diva78
erstellt: 18. Jun 2021, 12:09
Eben mit svs mal telefoniert. Die sagen sobald du einen sub hast Mit app hast , mus der low deaktiviert werden. Da der avr ein einmessen selber ermittelt . |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2021, 12:12
Sag ich ja. |
Diva78
erstellt: 18. Jun 2021, 12:42
Kurz noch dazu , wenn jetzt zb mit REW eingemesen wird , mus der LOW natürlich wieder eingeschaltet werden, da es ja dann Manuell eingerichtet wird . Mit Antimode eingemssen . Bei 28 läuft das richtig gut. Und nun genießen, ist das ein geiler sub . |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2021, 12:44
Was meinst du mit 28? |
Diva78
erstellt: 18. Jun 2021, 13:07
Die Lautstärke |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2021, 13:16
Wenn du REW verwendest, poste doch bitte mal ne Messung vom Hörplatz. |
Diva78
erstellt: 18. Jun 2021, 13:18
Habe nicht mit rew gemessen , mit antimode |
Diva78
erstellt: 19. Jun 2021, 07:29
Mich wundert die Automatische Einschalttechnik Die steht in der App auf Auto. Sollte eigentlich doch an geht wenn Signal kommt und ausgehen wenn Signal aus ist . Ich mus jedesmal die App starten das er anspringt. Ist das normal ? Oder muß ich auf on oder trigger stellen ? Danke eure Diva |
Otis_Sloan
erstellt: 19. Jun 2021, 12:01
Warte mal bis er sich ausschaltet. Dann mach Musik an und dreh sie immer lauter. Geht er dann irgendwann an oder bleibt er auch bei lauter Musik aus? |
Diva78
erstellt: 19. Jun 2021, 12:34
Er schaltet sich ab egal ob bei Musik oder Film. Hab jetzt ein trigger Kabel dazwischen geschaltet, jetzt läuft es |
Diva78
erstellt: 20. Jun 2021, 10:26
Was mache ich mit dem EQ Parameter? |
SVS SB 2000 Pro Aufstellung Alebar am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 5 Beiträge |
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000 Sven_Power am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 16 Beiträge |
Aufstellung SVS SB-2000 gemessen mit REW Beren74 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
HILFE bei neu gekauftem SVS SB-2000 Berni_ am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 6 Beiträge |
SVS SB 2000 Pro oder Elac Sub 2070 Miccel am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 2 Beiträge |
SVS-SB 2000 Pro Frage zu den Led`s Rückseite powerman10 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 9 Beiträge |
Gebrauchter SVS SB 2000 - worauf achten? Ramin1 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 3 Beiträge |
REL HT/1205 vs SVS SB 2000 dasLaki am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 8 Beiträge |
SVS SB für Heimkino? -Dimon- am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 9 Beiträge |
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD rollomat am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 59 Beiträge |
2021
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.705
