| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 3 Lautsprecher, an 2 Kanal (Stereo) Verstärker ans... | |
3 Lautsprecher, an 2 Kanal (Stereo) Verstärker anschließen+A -A |
lavenderair1247
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:31
Hallo Liebe Community! Ich besitze ein Technics SC-CA1080 System, und möchte gerne 3 Lautsprecher, an die beiden Hauptausgänge anschließen. Als Lautsprecher kommen die normalen von Technics zum Einsatz, und ich möchte gerne noch einen alten Center Lautsprecher mit anschließen. (An beide Kanäle) Wie sollte ich das machen? Hier die Daten: 2x 60W an 6 Ohm (8Ohm kann er auch) (120W Gesamt) Lautsprecher: Standard LS von Technics 60W (120W Music) Der Alte Center ist ein JAMO Center 30 mit 50W bei 8Ohm (60W max.) Wie sollte ich das anschließen, damit ich alle drei betreiben kann? Lieben Dank im voraus. (Bitte nur vernünftige antworten, und nicht so was wie: Wieso,Weshalb Warum?) |
boyke
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:35
Gar nicht |
lavenderair1247
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:37
Es wäre schön, wenn du eine Vernünftige Antwort abgeben könntest! xD |
Soul_searcher
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:38
dann bin ich auf die »Vernünftige« Antworten gespannt. Ein dritter Lautsprecher an beide Kanäle geht nicht, damit würdest du dein Verstärker beschädigen, abgesehen von dem Sinn des ganzen. Was ist dein Ziel? [Beitrag von Soul_searcher am 26. Mrz 2019, 15:38 bearbeitet] |
lavenderair1247
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:40
Ich habe vor, den Lautsprecher neben den anderen Anzuschließen. Ich hatte bereits gelesen, das man Beide + Leitungen nehmen könnte? Oder Einen + an einen Kanal, und - an den anderen? |
Hassi$7
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:50
Hier noch eine (hoffentlich vernünftige) Meinung dazu: NEIN, nicht machen......aua. |
Soul_searcher
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:52
Was ist dein Ziel? was möchtest du damit erreichen? |
theMic
erstellt: 26. Mrz 2019, 17:58
Entschuldigung, aber für deine Frage gibt es keine vernünftigeren Antworten außer den hier schon gefallenen. Geht nicht - basta! Gruß Mic [Beitrag von theMic am 26. Mrz 2019, 17:58 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 26. Mrz 2019, 18:16
Wenn du das machst, produzierst du bei deinem Verstärker einen Kurzschluss und schickst ihn in den Hifi Himmel. |
bugatti66
erstellt: 26. Mrz 2019, 18:31
Ich habe so einen uralten Verstärker aus den 70-iger Jahren, der hat einen Pseudo-Quatro-Schalter. Damit kann man 2 weitere Lautsprecher anschließen, man muss sie aber hinten platzieren, und nicht vorne in der Mitte! Die beiden zusätzlichen Lautsprecher werden in Reihe, und ich glaube verpolt eingeschliffen, und zwar vom Plus des linken Kanals zum Plus des rechten Kanals. Und der Verstärker kann auch 2 Ohm. Beide Plus darf man auf keinen Fall kurzschließen! (direkt miteinander mit einem Kabel verbinden) [Beitrag von bugatti66 am 26. Mrz 2019, 18:33 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 26. Mrz 2019, 21:13
@bugatti66 Der TE wollte 3 LS an 2 Lautsprecheranschlüsse anschliesen nix mit Quadro. |
Peas
erstellt: 26. Mrz 2019, 21:22
Man kriegt dann aber Pseudo-Quadro, das ist schon richtig so. Es gibt aber auch eine Bastelschaltung für einen Center, ich kriege sie gerade nur nicht auf die Kette. |
Peas
erstellt: 27. Mrz 2019, 00:17
Also wenn mich nicht alles täuscht, kannst Du L und R jeweils mit (+) an (+) des Verstärkers anschließen. Beide (-) gehen an (+) des Centers, dessen (-) wiederum an (-) des Verstärkers (eine Klemme bleibt also frei). Das müsste in etwa Dolby ProLogic entsprechen, so dass auf L und R nur die Seiten zu hören sind und die Mitten auf dem Center landen. Aber ohne Gewähr |
bugatti66
erstellt: 27. Mrz 2019, 22:27
In die Rückleitung der linken und rechten Box einschleifen? Wird wohl die virtuelle Bühnenbreite verringern? Center zwischen rechts plus zu links minus anschließen? Man kann ja mal nur den Center und sonst nichts anderes anschließen? [Beitrag von bugatti66 am 27. Mrz 2019, 22:36 bearbeitet] |
turbo_rolf
erstellt: 27. Mrz 2019, 23:15
Bei meinem Auto ist so ein Pseudo-Center mittig im Armaturenbrett eingebaut. Der hängt zwischen den beiden Plus-Anschlüssen der Frontboxen. Allerdings ist der Verstärker dafür ausgelegt und zur Entkopplung dient auch noch ein Kondensator in der Lautsprecherleitung (WIMRE). Bei einem mir unbekannten Verstärker würde ich das nicht einfach so machen. Dazu braucht man den Schaltplan der Endstufen, um das richtig zu machen. Gruß Rolf |
3 Lautsprecher an Stereo Verstärker? spaze am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 31 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen *Bruckl* am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 24 Beiträge |
Lautsprecher wie an Verstärker anschließen? fivef am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
Center-Box an eine Kanal anschließen Streicher2000 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
2 Verstärker anschließen ? nnafets am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 12 Beiträge |
2 Verstärker an die selben Lautsprecher anschließen elDudereeno am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 9 Beiträge |
4-Kanal Stereo fuz386 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 15 Beiträge |
1 Lautsprecher an 2 Verstärkern fox18 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 16 Beiträge |
Stereo Verstärker an Apple TV anschließen Figo1978 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 7 Beiträge |
2 Standlautsprecher an TV anschließen Kusarr am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 14 Beiträge |
2019
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
