3 Lautsprecher an Stereo Verstärker?
spaze
#1 erstellt: 26. Okt 2016, 18:48
Aloha!
Ich habe mir soeben ein neues Paar Boxen zugelegt, da die Sicken meiner alten Boxen so langsam den Geist aufgeben ( die eine ist komplett hin) und diese nun an meinen Vollverstärker(Stereo) angeschlossen. So weit so gut, funktioniert alles prima. Nun zu meiner Frage:
Da eine meiner alten Boxen noch voll funktionstüchtig ist, fände ich es super wenn ich diese bis zu ihrem Tode nutzen könnte. Mein Verstärker (Philips FA568) lässt 2 Systeme zu, allerdings sind diese ja getrennt voneinander und wenn man beide gleichzeitig anschaltet hört sich das halt derbst kacke an. Gibt es irgendeine Möglichkeit alle 3 Boxen auf der Qualität laufen zu lassen die ich hätte, wenn ich beispielsweise nur meine 2 neuen Boxen nutze?
Danke im Vorraus
PS: Bitte nicht mit Fachbegriffen um euch werfen, ich bin neu auf dem Gebiet
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 26. Okt 2016, 18:51
Nein, das ist absoluter Unsinn.
Das versaut Dir das Klangbild total und kann je nach Impedanz der Lautsprecher auch noch gefährlich für den Verstärker werden.
Georg
spaze
#3 erstellt: 26. Okt 2016, 18:55
Na das ist Schade aber muss ich wohl mit Leben... Dankeschön Georg
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 27. Okt 2016, 04:43
Ein sinnvoller Einsatz wäre höchstens bei Filmen / Fernsehen in Verbindung mit einem AV-Receiver denkbar.
Ansonsten vergiss die Sache besser und entsorge die Kiste.
Rene_K
#5 erstellt: 27. Okt 2016, 11:55
Leider ja. Ohne das es sich "Falsch" anhört kannst du nix machen. Habe meine Irgendwann einfach für den Laptop genommen bis diese dann auch ausgedient hat.
cr
#6 erstellt: 27. Okt 2016, 14:51
Ein alter Hut und Trick ist, die 3. Box hinten aufzustellen, und sie das Differenzsignal spielen zu lassen (dazu kommt sie an die beiden Pluspole (+ jedes Kanals).
Bringt eine Art Räumlichkeit
Rene_K
#7 erstellt: 28. Okt 2016, 13:27
Ja stimmt, ist auch ein Klassiker an den ich schon gar nicht mehr gedacht hatte
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 28. Okt 2016, 14:06
Kenn ich gar nicht.
Kann man dazu irgendwo was nachlesen?
Hat das irgendeinen Namen, nach dem man Googeln kann?
Georg
cr
#9 erstellt: 28. Okt 2016, 14:40
Ich habe auf die Schnelle auch nichts Gescheites gefunden.
Differenzsignal, Pseudo-Surround
PS: Impedanzmäßig wird der Verstärker wenig zusätzlich belastet, weil meist im Bassbereich, wo große Leistungen auftreten, Links und Rechts weitgehend identisch sind, somit ist das Differenzsignal Null.
Der Hauptnachteil ist, dass man das hintere Signal im im Fall hier nicht in der Lautstärke regeln kann.
Wenn man es mit 4 LS macht, müssen die beiden hinteren miteinander mit der Masse verbunden sein, das Plus des einen am Plus des einen Kanals, das des anderen am Plus des anderen Kanals. War angeblich im Car-HiFi-Bereich mal beliebt
Zaianagl
#10 erstellt: 28. Okt 2016, 14:40
Nannte sich ua "Differenzbox"
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 28. Okt 2016, 14:49
Danke für die Hinweise.
Werde mich da mal etwas einlesen und eventuell im Weihnachtsurlaub experimentieren.
Georg
Zaianagl
#12 erstellt: 28. Okt 2016, 14:51
Ich habs damals mal probiert. Der Effekt ist erstaunlich, man bekommt aber sehr schnell "genug" davon...
cr
#13 erstellt: 28. Okt 2016, 15:01
Ist die dritte Box idR zu leise oder zu laut (wenn man davon ausgeht, dass alle dieselbe Empfindlichkeit haben)?
burkm
#14 erstellt: 28. Okt 2016, 15:04
Es gab mal simple LS-seitige (?) Matrix-Schaltungen aus der "Frühzeit" der Surround-Dekoder, um ein Differenzsignal aus den Kanälen L/R zu gewinnen und einem 3.LS zuzuspielen. Muss man mal im Netz suchen gehen
Dabei wurden aber nicht einfach die beiden "heissen" Phasen an den 3.LS angeklemmt o.ä., weil das einige Verstärker überhaupt nicht mögen.
[Beitrag von burkm am 28. Okt 2016, 15:05 bearbeitet]
Zaianagl
#15 erstellt: 28. Okt 2016, 15:08
Die Differenzbox erscheint einem leiser, was wohl ua an dem liegen wird was du oben schon beschrieben hast.
Tom12446
#16 erstellt: 28. Okt 2016, 15:20
Also bei LS Paar B an beide Pluspole? Und wo kommt der Minusanschluss?
burkm
#17 erstellt: 28. Okt 2016, 15:25
Nochmal der Hinweis, dass manche Verstärker diese simple Zusammenschaltung der beiden Phasen L/R über die Impedanz eines 3.LS gar nicht mögen und evtl. abschalten oder auch "den Geist aufgeben", d.h. kaputt gehen. Wäre die Frage, ob Du das riskieren möchtest ?
Tom12446
#18 erstellt: 28. Okt 2016, 15:27
ich habe keine dritte Box wollte nur mal wissen wie die genau angeschlossen werden müsste.
Zaianagl
#19 erstellt: 28. Okt 2016, 15:29
Nur parallel an die zwei + Pole, sonst nix.
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 28. Okt 2016, 15:35
diese "Differenzbox" ist im Ansatz eine Dolby ProLogic Lösung in der einfachsten Form!
bei ProLogic kodierten Signalen wird der Surround Kanal gegenphasig auf die beiden Stereo Kanäle gemischt. Allerdings im Frequenzbereich auf 100Hz bis 8kHz beschränkt und bei der Wiedergabe leicht verzögert.
Der ProLogic Decoder wertet das entsprechend aus. Im Prinzip macht man mit dem Anschluss über die beiden "heißen" Ausgänge nix anderes.
man nimmt am Verstärker die beiden roten Ausgänge, an einen kommt der rote des LS und an den anderen der schwarze.
Das ist natürlich persönliches Risiko und es ist eine zusätzliche Belastung für den Verstärker. Meiner Meinung nach verdient ein Verstärker aber seinen Namen nicht, wenn er das nicht abkann...
Auf jeden Fall habe ich auf diese Art meine "Surround Karriere" in den 80er Jahren begonnen, als ich mir als Student noch keinen Surround Verstärker leisten konnte.
Tom12446
#21 erstellt: 28. Okt 2016, 15:49
Sorry stehe noch auf dem Schlauch.
cr
#22 erstellt: 28. Okt 2016, 15:55
Der eine Anschluss des LS kommt an das eine Plus des Verstärkers (zB vom linken Kanal), der andere Anschluss an das andere Plus, in diesem Fall nun des rechten Kanals. Ans Minus kommt nix von der dritten Box.
Die anderen 2 Boxen sind angeschlossen wie üblich.
Mickey_Mouse
#23 erstellt: 28. Okt 2016, 16:03
kann man das so erkennen?
das wäre der Anschluss des "Zusatz-LS", die anderen beiden werden dann "ganz normal" dazu angeschlossen.
Tom12446
#24 erstellt: 28. Okt 2016, 16:24
Danke für das Schaltbild, Mickey Mouse. Jetzt ist es klar. Auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen den LS derart anzuschliessen.
[Beitrag von Tom12446 am 28. Okt 2016, 16:24 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#25 erstellt: 28. Okt 2016, 16:35
wie gesagt, der LS wertet dann die Differenz zwischen den beiden Stereo Kanälen aus.
wird eine reines Mono Signal abgespielt dann kommt da nix raus. Am lautesten spielt er bei einem gegenphasigen Signal. Ein Signal nur auf einem Kanal wird aber auch vom hinteren LS wiedergegeben.
das entspricht aber wie gesagt "in etwa" (oder im Ansatz) dem Verhalten eines ProLogic Decoders, selbst ProLogicII arbeitet im Prinzip auf diesem Ansatz, natürlich mit besserer Filterung, Verzögerung usw.
BillyIdol
#26 erstellt: 28. Okt 2016, 16:46
Hat man 4 Lautsprecher und die "müßen" spielen z.B. im Partykeller, da habe ich die immer spiegelbildlich angeschlossen.(in den 90er)
Egal wo man im Raum steht es ist immer Stereo..außer man steht exakt in der Mitte, bei einer Party unwahrscheinlich.
L---R
R--L
Tom12446
#27 erstellt: 28. Okt 2016, 18:29
Wenn du dich auf den Begriff Zweikanal herunterhandeln liessest dann stimme ich zu.
Ergänzung: Mono mit vier LS wäre auf einer Party wegen des fehlenden Verweilens im Sweetspot auch nicht von Nachteil, oder?
[Beitrag von Tom12446 am 28. Okt 2016, 18:43 bearbeitet]
BillyIdol
#28 erstellt: 28. Okt 2016, 18:53
Hm, Meinst du mich?
Gerne auch Zweikanal..was auch immer.
In den 90er war DSP weitgehend unbekannt..da habe ich ein LowBudget DSP "gebaut".
Wer die Möglichkeit hat, einfach ausprobieren.. und staunen..
Tom12446
#29 erstellt: 28. Okt 2016, 19:08
Ja ich meinte dich. Im Partykeller müssten alle auf 10 bis max. 20 cm genau im Sweetspot sein für Stereo. Da kommt man sich näher....
Kurzfrage: Wie hoch wäre denn die resultierende Belastungsimpedanz des Verstärkers beim Anschluss der 3 Boxen?
[Beitrag von Tom12446 am 28. Okt 2016, 19:30 bearbeitet]
BillyIdol
#30 erstellt: 28. Okt 2016, 19:34
Das auch..
Es geht mir um die Räumlichkeit, die ist gegeben.R,L,L,R,...
Sweetspot bei einer Party?
Senioren oder was..
MichNix0815
#31 erstellt: 31. Okt 2016, 10:59
Ich habe damal 2 Boxen (Verstärker + an + Box 1, Minus Box 1 an Minus Box 2, + Box 2 an + Verstärker) angeschlossen.
Mit nem Lautprecherpoti zwischen die beiden Boxen konnte ich auch die Lautstärke anpassen.
3 Lautsprecher, an 2 Kanal (Stereo) Verstärker anschließen
lavenderair1247 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  15 Beiträge
info gebrauchten Stereo Receiver oder Stereo Verstärker
slowmo am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  2 Beiträge
Stereo + Surround Verstärker an gleichen Lautsprecher?
Sharkie am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  6 Beiträge
stereo verstärker an surround verstärker..?
Henneman am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  9 Beiträge
Sub an Stereo verstärker
BG am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  6 Beiträge
Center Lautsprecher an Stereo Reciever
Corty. am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  4 Beiträge
2.1 Lautsprecher Setup - AVR oder Stereo-Verstärker ?
macongo am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  12 Beiträge
Warum klingen Stereo-Verstärker...
Toni78 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  13 Beiträge
5.1Lautsprecher an stereo Verstärker,wie geht das
mau-li am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
4 Lautsprecher an einem Verstärker?
Simon_Flugel am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.10.2021  –  37 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
