Sind beide chinch Ausgänge Stereo?
Roger1970
#1 erstellt: 26. Jan 2019, 10:07
So erst Mal guten Morgen.
Habe da Mal ne Frage bezüglich anschluss zweier abhörmonitore und einer Stereoanlage. Habe an meinem Laptop eine externe Soundkarte angeschlossen die da 2 chinch Ausgänge hat. Mein Elektroniker meines Vertrauens sagt das jeweils ein chinch Ausgang Stereo ist. Habe also mir bei ihm 2 Mal eins auf zwei Ausgänge Kabel gekauft und die Stereo Anlage und die Monitore angeschlossen. Mache selber bisschen Musik auf dem Laptop. Wenn ich nun am Pan. Regler in der Musiksoftware drehe geht nur ein Kanal.
Also zu der eigentlichen Frage:
Ist ein chinch Ausgang Stereo?
Danke im vorraus
Gruss Roger
XN04113
#2 erstellt: 26. Jan 2019, 10:08
und was hat das mit "Surround & Heimkino" zu tun?
ps
ein Cinch Stecker/Buchse ist immer Mono (Signal und Masse)
[Beitrag von XN04113 am 26. Jan 2019, 10:09 bearbeitet]
lini
#3 erstellt: 26. Jan 2019, 15:18
Roger: Wahrscheinlich hat er das paarweise gemeint. Splitten musst Du also kanalweise jeweils einmal auf die Anlage und einmal auf eine der beiden Aktivboxen - und nicht an einer Cinch-Buchse auf beide Aktivboxen und an der anderen auf die beiden Eingangsbuchsen an der Stereoanlage, denn in dieser Konfiguration würden beide Aktivboxen den einen und die Stereoanlage den anderen Kanal wiedergeben.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Roger1970
#4 erstellt: 26. Jan 2019, 15:48
Danke für deine Antwort.
Trotzdem komisch irgendwie weil ich auf der Stereoanlage nach links und rechts Pannen kann
Highente
#5 erstellt: 26. Jan 2019, 15:52
Da hast du was falsch verstanden. Die beiden Ausgänge sind für Stereo. Nämlich einmal rechts und einmal links.
Roger1970
#6 erstellt: 26. Jan 2019, 16:02
Raff das nicht. Dann habe ich quasi auf den Monitoren und der Anlage nur Mono laufen oder wie?
Roger1970
#7 erstellt: 26. Jan 2019, 17:08
Hat sich erledigt. Da hat mein Elektroniker ja ziemlichen Müll erzählt.
lini
#8 erstellt: 26. Jan 2019, 18:32
Roger: Der Balance-Regler an der Anlage regelt ja im Normalfall von der Mittelstellung aus nur den einen oder den anderen Kanal entsprechend herunter - gänzlich unabhängig davon, ob er nun ein echtes Stereo-Signal angeliefert bekommt oder lediglich ein Mono-Signal parallel auf beiden Kanälen, zumal er das ja auch gar nicht unterscheiden kann.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Roger1970
#9 erstellt: 26. Jan 2019, 18:39
Jepp
"Chinch-Switch"
Mick_Dundee am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  4 Beiträge
Variable Cinch-Ausgänge
soundrealist am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  47 Beiträge
Chinch Umschaltung - Beste Methode gesucht
king_nomis am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  5 Beiträge
frage zu 4 kanal endstufe (chinch)
zekke am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  5 Beiträge
frage zu XLR / Chinch pegel
swantje am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  3 Beiträge
klinke auf Chinch welches Kabel
Saitenpicker am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Wann sind analoge und wann sind digitale Ausgänge zu bevorzugen
Stereo-Metaller am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  17 Beiträge
Soundkarte mit Chinch-Ausgängen
Criterion am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  8 Beiträge
billige klinke-chinch kabel! woher?
toschi am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  17 Beiträge
AV-Switch für Ausgänge
Grossglockner am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
