Chinch Umschaltung - Beste Methode gesucht
king_nomis
#1 erstellt: 24. Dez 2011, 16:04
Erstmal Frohes Fest meine Lieben,
Ich hätte kurz eine Frage zur Chinch - Verteilung
(nur Chinch, kein Video)
Entschuldige mich schon mal im Vorraus, falls ich es überlesen habe, aber ich finde einfach nichts passendes.
>> Frage:
Ich brauche ein Gerät, dass es mir ermöglicht min. 6 Eingänge auf min.3 (besser wären 4) Ausgänge zu verteilen.
Dabei wäre mir wichtig, dass ich nicht nur immer einen Ausgang einzeln anwählen kann, sondern min. 2 Ausgänge parallel laufen lassen kann. (Habe einen normalen Stereo Verstärker, und möchte dazu noch einen separaten Verstärker für meinen Subwoofer laufen lassen)
Nun frage ich mich:
Brauche ich dazu einen Chinch - Umschalter, ein Mischpult oder liege ich mit beidem komplett falsch.
Bin dankbar für jeden Vorschlag.
Highente
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 08:36
Hast du den SUbwoofer schon gekauft? Falls nicht, kauf dir einen mit Lautsprecherklemmen, den kannst du zusätzlich zu den Lautsprechern an die Lautsprecherausgänge hängen.
Highente
king_nomis
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 18:19
Ist nur ein Woofer ohne eigenen Verstärker(Mit + / - Ausgang). Aber ich will den nicht über meine normale Anlage laufen lassen, da ich erstens keine Frequenzweiche dafür hab, und zweitens das Lautstärke-Verhältnis zu meinen normalen Lautsprechern nicht passen würde.
Trotzdem Danke für den Vorschlag
Jeck-G
#4 erstellt: 25. Dez 2011, 19:30
So kann man es vernünftig mit einem Passivsub lösen (so habe ich es bei mir, der Vorverstärker ist ein Mischpult):
Vorverstärker
Aktivweiche ---- Verstärker 1 ----- Subwoofer
Verstärker 2 ----- Lautsprecher
Wenn Dein HiFi-Verstärker eine auftrennbare Vorstufe (hinten zwei Drahtbrücken in Cinchbuchsen zu sehen) hat, dann ist der Pre-Out der Vorverstärkerausgang, der In ist der Eingang für "Verstärker 2".
[Beitrag von Jeck-G am 25. Dez 2011, 19:32 bearbeitet]
king_nomis
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 13:04
Danke für diesen Tipp. Aber mich Interessiert eher, das angesprochene Mischpult mit dem ich zwischen mehreren Quellen schalten kann.
Ich beschreib lieber kurz mein Anlagen-Aufbau, sonst ist es doch bisschen zu allgemein.
Die Geräte stehen in meinem Wohnzimmer.
Habe einen Verstärker mit alten Technics Boxen (SB G500, SB 7000). Da diese Relativ gross / laut sind, habe ich für die späten Abendstunden noch eine kleinere mit Dual-Regalboxen.
Allerdings aufgeteilt auf 2 Verstärker.
Dazu kommt noch mein Woofer (auch wenn ich mich damit hier wahrscheinlich zum Esel mache :D), der über einen kleinen Verstärker eines 2.1Computer-Lautsprecher-Set läuft. Sein Zweck besteht eig. nur darin, falls ich mal Filme anschaue, dass ich den schwingenden Bass bei Explosionen / Spannung, usw ein bisschen raushöre. (Und dieser sollte auch zwischen beiden Stereo-Anlagen switchen können)
Verstärker Umschaltung
Mcgberlin am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  5 Beiträge
Umschaltung Stereo - Mono
dirk-ullrich56 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Beste Methode um CD auf Tapes zu überspielen.
Grasyl am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  10 Beiträge
Frage bzgl. A/B-Umschaltung
Zodiak91 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  11 Beiträge
"Chinch-Switch"
Mick_Dundee am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  4 Beiträge
beste Geschäft?
Przemz am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  7 Beiträge
Soundkarte mit Chinch-Ausgängen
Criterion am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  8 Beiträge
Köpfhörer -> Chinch Stecker
Tim82 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  7 Beiträge
Einige Fragen über Chinch ...
unique24 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  14 Beiträge
chinch anschluss auf XLR ????
Hifi-man am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
