HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Entmagnetisierungs-Audiocassette | |
Entmagnetisierungs-Audiocassette+A -A |
BK-Tech
23:19
erstellt: 27. Mai 2015, |
Hallo Techniker+ Freaks Habe echt ein Problem mit meinen Audio-Entmagnetisierungs-Cassetten. Als gelernter R-F-Techniker repariere schon mal ein hochwertiges Cassetten-Decks. Jetzt sind beide Entmag.-Cassetten defekt. Ist nichts passiert aber da geht nur noch die LED an und kein Impuls mehr an den Spulen, gemessen mit Osszi. Habe alles nachgelötet und die Spulen ohmisch kontrolliert. Kann keinen Fehler messen. Knopfzelle natürlich auch erneuert. Man bekommt keinerlei Infos über die Cassetten, no Schematics, no Ersatzteile. Nur Funktionsschema über die Pat.-Nr. Hat von euch einer eine Info warum die auf einmal nicht mehr funktionieren? Gruß BK-Tech [Beitrag von BK-Tech am 27. Mai 2015, 23:25 bearbeitet] |
Dominik.L
11:43
erstellt: 30. Mai 2015, |
Hallo, als gelernter RF-Techn. solltest Du durch RE die recht einfache Schaltung selbst aus dem Layout zeichnen können ? Diese ist bei den Entmagnetisierungs- kassetten recht simpel und hat noch nicht einmal eine Rampen- oder Decaysteuerung D.h du kannst die mit diesen Dingern oft das Gegenteil bewirken, als du bewirken willst. (Gerade bei einigen Yamaha, AKAI und PIO Decks !!!) Aus diesem Grunde verwende ich und viele meiner Kollegen diese seit langem nicht mehr. BTW Dein "Gewerblicher" fehlt ![]() Grüße Dominik ![]() |
KarlRanftl
16:41
Hallo Dominik u.BK-Tech. Für diesen Zweck liegt bei mir seit X-Jahren eine Löschdrossel herum.Die hat die Form wie eine etwas dickere Munddusche,es steht keine Type drauf,aber in 4 Punkten ist auf einem Aufkleber die Vorgehensweise zum entmagnetesieren beschrieben.Ob man nach Benutzung weniger Rauschen auf einer Aufnahme heraushört,na ja,so ganz bin ich da nicht überzeugt.Ich nutze noch die Philips N4420 u. Uher 4400. Gruß Karl |
Dominik.L
12:55
erstellt: 31. Mai 2015, |
Richtig, die Stöpsel sind eigentlich die Richtigen, man muß aber vorsichtig sein, denn solche für R2R sollte man nicht an Tapes ausprobieren, und schon gar nicht an welchen mit einem mit FET´s aufgebauten HeadAmp ![]() Man sollte aber mit umgehen können, sonst wirds nichts. Es geht auch nicht ums "Rauschen" sondern um die "Höhen" ( sehr einfach ausgedrückt ) ![]() |
BK-Tech
22:22
erstellt: 12. Aug 2019, |
Ok. Habe ich registriert, aber nicht richtig verstanden. Musste früher mal öfter Bildröhren-Fernseher entmagnetisieren mit einer 220V Wechselstrom- Spule. Durchmesser ca.30cm. Langsam an den Bildschirm ran, in kreisenden Bewegungen und genauso wieder davon ab. Ist das bei den Audio-Tonköpfen auch so? Habe auch ein Permanent-Entmagnetisierer- Gerät in Form von Zahnreinigungsgerät. Ist das den echt besser als Ent.-Mag.-Cassetten mit Impuls ca. 1000Hz? Zumal man oft nicht einfach an die Tonköpfe rankommt. ![]() ![]() |
Panasonic NV-HS1000 wirft Cassetten wieder aus ko-nstantin am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2023 – 24 Beiträge |
AIWA Audio System NSX- SZ505 Kassendeck 1 Defekt - Austausch? Teddy88 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
Spulen funktioniert nicht(Stern Radiorecorder r-160) Sinan1985 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 12 Beiträge |
Audioverstärker defekt? Wie kann man das mit einem Multimeter messen? PhilBro am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
TDK MA-XG 90: Spulen sind schwergängig Sunlion am 16.04.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 47 Beiträge |
Kein Ton aus den Lautsprechern! Defekt? 93tvrxy am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 3 Beiträge |
Videorecorder kein Bild nur Ton pulle362 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 4 Beiträge |
Pink Floyd LED defekt sascha.jehde am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Technics Tapedeck RS-EH 760 Andrucksrollen AnyChris am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Videorecorder Sony SLV-E90 defekt cpm75 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtaligentx
- Gesamtzahl an Themen1.560.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.142
