Kein Ton aus den Lautsprechern! Defekt?
93tvrxy
#1 erstellt: 06. Mrz 2016, 10:41
Guten Morgen an alle,
habe mir vor kurzem einen Verstärker besorgt und 2 Standlautsprecher alles angeschlossen aber leider gibt die Anlage keinen Ton von sich, als ob die Boxen null saft hätten. Habe dann nochmal zusammen mit einem Kumpel geschaut aber sind nicht drauf gekommen an was es liegen könnte. Steh jetzt echt auf dem Schlauch, dachte ich Frage hier im Forum bevor ich ins teure Fachgeschäft fahre. Bin für jegliche Lösungsvorschläge offen!
Hier ein Paar technische Daten:
Lautsprecher:
Pure Acoustics Noble II F
3- Wege/4-Chassis Standbox, Bassreflex, Leistung: 185 Watt (RMS), Frequenzbereich: 48 - 20000 Hz
Emfindlichkeit (+/- 3 dB): 89 dB, Impedanz: 4 Ohm, 2 x 133 mm PC-Cone Langhub-Basslautsprecher
1 x 133 mm superschneller Dome-Plug-Mitteltöner, 1 x 25 mm SCOS Dome Kalotten-Hochtöner
Gewicht pro Box: 11,8 Kg, Abmessungen (BxHxT): 19 x 106 x 21,5 cm
Verstärker:
http://www.denon.de/de/product/hificomponents/amplifiers/pma520ae
Viele Grüße & Danke schonmal!
93tvrxy
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Mrz 2016, 13:54
"Klickt" (Relais) der Verstärker kurz nach dem Einschalten?
Kommt aus dem Kopfhörerausgang ein Signal?
Die LS mal an einem anderen Verstärker ausprobiert?
Ist ein Multimeter zur Hand?
93tvrxy
#3 erstellt: 06. Mrz 2016, 20:30
Ja, haben jetzt nochmal mit dem Spannungsmessgerät geschaut und auch einen anderen Verstärker versucht, funktioniert alles einwandfrei...scheint ein Defekt am Gerät zu sein, denn es kommt aus wirklich keinem Ausgang irgend ein Sound nichtmal die LS "Brummen" wenn man das Auxkabel zieht...
Bleibt wohl nichts anderes übrig als Einsenden...Trotzdem vielen Dank!
93tvrxy
Kein Ton Bell PCX 9024 Endstufe
Kryzhe am 13.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  2 Beiträge
Zeck A200 Endstufe kein Ton
Vintagefreund am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  3 Beiträge
Centerlautsprecherausgang RX-V457 AV Receiver defekt
fiapria am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  6 Beiträge
Videorecorder kein Bild nur Ton
pulle362 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  4 Beiträge
Videorecorder defekt
tanja6 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  23 Beiträge
Kühlschrank defekt
Willy_Puk am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  7 Beiträge
Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
hanspeter1 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  2 Beiträge
Verstärker von Digitalpiano gibt keinen Ton mehr von sich
radimac am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  17 Beiträge
VHS-Rekorder Philips VR 710 - Fernbedienung defekt
kellerhelge am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  4 Beiträge
AMP oder Boxen defekt?
staybb am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
