HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » wo nehmen teure verstärker die kraft her | |
wo nehmen teure verstärker die kraft her+A -A |
1000w/rms
09:30
erstellt: 01. Aug 2012, |||
hi ich habe mal ne frage wo nehmen teure vollverstärker die kraft her ??? z.b mein rs 700 hat 2*100 watt und ein as 2000 hat 2*90 watt wie schafft es der highend verstärker aus 90 watt pro kanal so eine leistung und kraft raus zu holen oder bei nad die haben teilweise 2*50 watt und sollen auch richtig reserven haben wäre cool wenn ihr mir helfen könntet das ich das mal verstehe lg philipp ![]() |
std67
09:40
Hi bin da auch kein Experte aber so zum Anfang - mein NAD hat für 2*50W, bzw 2*80W Peak, ein Netzteil von 380W also ungefähr genau so viel wie so ein Einstiegs-ARV mit angeblich 5 oder gar 7mal 1xxW - wesentlich mehr Kondensator-Kapazität um Leistungsspitzen zu bedienen [Beitrag von std67 am 01. Aug 2012, 09:45 bearbeitet] |
dharkkum
09:51
Ist schon komisch, dass bei den von Yamaha angegeben techn. Daten eigentlich der RS-700 in allen Belangen die Nase vorn hat, egal ob es die Ausgangsleistung, der SNR-Wert oder der Frequenzbereich ist. Bei der Leistung relativiert sich das aber schon wenn man sich mal die max. Leistungsaufnahme ansieht: A-S2000 max. 350W, R-S700 max. 270W, und bei dem 700 geht ja auch ein Teil der Leistung noch fürs Radioteil drauf, auch wenn das eher im einstelligen Wattbereich liegt. |
1000w/rms
10:14
okay verstehe dann kommt es sehr auf das netzteil an, denn was nützen 1000 watt wenn das netzteil nur 100 watt leistung aufnehmen kann und die kondensatoren sind für die leistungsstabilität der musik bei hohem pegel kann man das so sagen ?? =)=) |
Passat
18:07
Falsch! Das sind Leistungsaufnahmen nach IEC. Also 350 Watt nach IEC, 270 watt nach IEC! IEC ist nicht max.! In der Anleitung bzw. Serviceanleitung steht die max. Leistungsaufnahme drin. Der A-S2000 hat eine max. leistungsaufnahme von 700 Watt. Der R-S700 hat eine max. Leistungsaufnahme von 570 Watt. Grüße Roman |
1000w/rms
18:43
das klingt doch echt gut xd |
ingo74
19:11
Jeck-G
15:58
erstellt: 02. Aug 2012, |||
Die Seite ist mit Vorsicht zu genießen, denn da steht viel Mist drin (klangschädliche Gegenkopplung, Beeinflussung des Signals durch ferromagnetische Werkstoffe wie die Nickelschicht bei vergoldeten Steckverbindern (bei nichtvergoldeten Steckern auch vorhanden, nur das schreiben die wieder nicht!)). Kein Wunder, denn es handelt sich schließlich um einen Hersteller von Audio-Equipment und dubiosem Zubehör. Zum Thema im Thread steht da außerdem nichts drin, denn es geht um die Stromversorgung. [Beitrag von Jeck-G am 02. Aug 2012, 16:00 bearbeitet] |
dharkkum
17:45
Na, gut ändert aber nichts daran, dass der A-S2000 die höhere Leistungsaufnahme hat obwohl die Ausgangsleistung beim R-S700 auf der Yamaha-Homepage höher angegeben ist. |
Passat
17:51
Auch das stimmt so pauschal nicht. Der A-S2000 ist mit 2x 160 Watt an 4 Ohm (0,7% Klirr, 1kHz) und 105/135/190/220 Watt dynamischer Leistung an 8/6/4/2 Ohm angegeben. Der R-S 700 ist ebenfalls mit 2x 160 Watt an 4 Ohm (0,7% Klirr, 1kHz) und mit 140/170/220/290 Watt dynamischer Leistung an 8/6/4/2 Ohm angegeben. Die höheren Werte bei der dynamischen Leistung lassen auf die Auslegung des Netzteils schließen. Das ist beim R-S 700 anscheinend "weicher" als beim A-S 2000. Grüße Roman |
Warum teure Verstärker? nidiry am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 106 Beiträge |
Vernissage Kraft 100 Erny_1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 8 Beiträge |
Artikel gefunden: teure Verstärker klingen nicht besser Treibhauseffekt am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 38 Beiträge |
Welchen Verstärker nehmen? PeterSilie am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Fehlende Kraft vom Vollverstärker SAM V2 andijulia1702 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 18 Beiträge |
Verstärker... oliverkorner am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Welchen dieser 3 Verstärker nehmen ??? schackchen am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 14 Beiträge |
Wo VINCENT Verstärker probehören ? steffen_2009 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker mit gutem Klang. OCed am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 12 Beiträge |
neuer Receiver - welchen nehmen? mol am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.271
