Cinch Kabel akzeptabel oder Rückgabe?
abcddcba
#1 erstellt: 20. Aug 2011, 09:31
Liebe Hifi-ler
habe mir ein 3,5mm -> 2x Cinch Kabel bestellt.
Beim Kabel handelt es sich um ein HiCon Kabel von sommercable.
Das Kabel ist vergoldet (5µm) usw.
Nun kam das Kabel an.
Allerdings ist es so, dass bei den Cinch Steckern mir die Farbe etwas komisch vorkommt;)
Eigentlich sollte es ja schön golden glänzen.
Aber bei dem Mittelteil des Cinch Stecker wird es zum Ende hin (vom Stecker weg) immer dunkler die Gold Beschichtung.
Und auf dem äußeren Teil des Chinch Stecker (dem Runden :D)
sind so mini Pünktchen verteilt.
Mich erinnert das daran, wenn ich Metall draußen stehen lasse im Feuchten oder so.
Ich bin mir jetzt unsicher - gerade bei den Mini Pünktchen ob die vll nur oberflächlich sind und nichts zur Sache tun.
Daher meine Frage- machen die von mir beschrieben Veränderungen am Kabel etwas?
Ich habe noch 2 Foto mit denen man vll etwas erkennen kann;)
Ist leider nicht so einfach das Ganze zu fotografieren.gold plated 1
Unbenannt
Danke für Eure Hilfe!
[Beitrag von abcddcba am 20. Aug 2011, 09:34 bearbeitet]
Jeck-G
#2 erstellt: 20. Aug 2011, 10:09
Vielleicht mal bei ausreichender Beleuchtung ohne Blitz fotografieren.
Blanke Metallgegenstände und Blitz kommen nie gut, weiß es zu genüge, wenn ich in der Firma Vorrichtungen für die Einrichtepläne knipse.
Technisch wird es keinen Einfluss auf die Signalübertragung geben, selbst wenn das Gold abblättert (allerdings dennoch ein Sachmangel, ist ja keine 50cent China-Strippe, wo sowas "normal" ist).
[Beitrag von Jeck-G am 20. Aug 2011, 10:14 bearbeitet]
elektrosteve
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 11:04
Anscheinend hatte jemand das Kabel schon in den Händen und hat die vergoldeten Kontaktflächen angefasst. Meine Vermutung.
abcddcba
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 13:10
Hey,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich glaube nicht dass es jemand angefasst hatte da es ja eigtl. verpackt war
Da es jedoch hies (Jeck-G), dass das wahrscheinlich nichts ausmacht habe ich das jetzt mal einfach ausgepackt und ausprobiert.
Und was soll ich sagen. Es funzt 1A trotz dieser "Verfärbungen"
Ich nehme einfach mal an, dass das Kabel schon etwas länger gelegen ist denn ich habe hinten auf der Packung 02-2009 gefunden :DD
Aber da es ja jetzt wohl nur eine optische Geschichte ist passt es so. Ich schau mal ob ich noch ein bessere Foto hinbekomme und lade es dann hoch.
Kürzlich habe ich übrigens irgendwo hier im Forum gelesen (via Google) dass man nicht so viel Geld für Kabel ausgeben sollte.
Im High End Bereich trifft das vielleicht zu. Aber meiner Meinung nacht sollte man nicht diese Billigkabel kaufen.
Ich hatte zuvor so ein Kabel und hatte dauernd Probleme mit dem Kontakt und allem.
Daher meine Empfehlung -> Lieber etwas mehr Geld ausgeben und alles ist super :DD
Zudem kommt mit dem neuen Kabel mehr Leistung aus der Anlage. Wahrscheinlich ganz einfach deswegen weil mehr vom Signal ankommt =)) Wie ihr schon merkt -> Sehr geil ^^
Beste Grüße!
[Beitrag von abcddcba am 20. Aug 2011, 13:13 bearbeitet]
elektrosteve
#5 erstellt: 20. Aug 2011, 13:32
Dann vielleicht beim verpacken.
Jeck-G
#6 erstellt: 20. Aug 2011, 14:29
Oder weil Du den Lautstärkeregler auf gedreht hattest...
Wenn ein Signalkabel den Pegel merklich mindern sollte, dann müsste es schon im Bereich von mehreren Kiloohm sein. Selbst wenn die Adern aus Stahl, Messing oder Blei wären, wäre das kein Unterschied.
Bei Kabel mache ich, soweit es geht, Selbstkonfektion. Da weiß ich, was ich habe, Neutrik-Stecker (WBT usw. kann man getrost vergessen) sind bei mir Standard.
Beispiel:
- Neutrik Profi-RCA 16€/Paar (2x benötigt)
- Sommer Spirit XXL knapp 2€/m (4m benötigt für 2 Stereometer)
Also 40€ für 2 Stereometer, dafür aber sehr gute Qualität, mechanisch robust und die Strippe dürfte mehrere Gerätegenerationen überleben (zumindest bis es keine RCA-Anschlüsse mehr gibt).
[Beitrag von Jeck-G am 20. Aug 2011, 14:30 bearbeitet]
abcddcba
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 10:51
ja beim einpacken könnte es natürlich passiert sein. Wobei ich ja kaum glaube/bzw hoffe dass die Leute so tapsig mit ihren Fingern sind
@Jeck-G
Hätte ich vorher gewusst, dass du so perfekte Kabel baust hätte ich bei Dir angefragt
Was mich noch wundert ist jetzt das Neutrik ja eigentlich für PA Stecker bekannt ist.
Aber wird im PA Bereich nicht XLR usw verwendet?!
(kenne mich da nicht so aus ;)) )
Was hälst Du eigenltich von meinem Sommer Cable :D?
Ist halt nur AWG26 aber ok - macht das viel aus?
Weil sonst unterscheidet es sich ja nur noch durch die Schirmung sofern ich das richtig überflogen habe.
Vor allem was bedeutet das hier genau:
Cu-Geflecht verzinnt + Semiconductor
Was heißt in dem Sinne Semiconductor und ist es wichtig dass das Geflecht verzinnt ist?
Meine Anlage ist schon durch das Kabel lauter geworden - wenn vll auch nicht nur durch das Kabel sondern eher auch durch die neuen Stecker. Die alten waren nicht vergoldet und der Kontakt lies sehr zu wünschen übrig - es war einfach schlichtweg unterirdisch :))
Grüße!
[Beitrag von abcddcba am 21. Aug 2011, 10:52 bearbeitet]
Jeck-G
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 12:02
Habe die Kabel für mich selber konfektioniert. Aber kannst Dich an unser Mitglied Hippeli wenden, er macht das professionell und vertreibt auch die Einzelteile.
Stecker: http://www.hippeli-p...22_30&products_id=63
Kabel: http://www.hippeli-p...2_44&products_id=563
Von ihm konfektioniert: http://www.hippeli-pa.de/catalog/index.php?cPath=21_35_36_45
Auf Wunsch wird er dir auch Sonderanfertigungen machen. Allerdings ist Stereo-Klinke auf 2x Cinch nicht gerade einfach, da habe ich auch nur gekaufte Kabel (z.B. von Schulz).
Neutrik ist überwiegend im Profi-Bereich vertreten, aber Neutrik baut ja nicht nur XLR, sondern nahezu jeden Steckertyp, den man bei Signalübertragungen vorfindet. Dei den DJs findet man übrigens mehr Cinch als XLR, weil Plattenspieler nur Cinchausgänge haben und bei CD-Playern XLR nur bei manchen Geräten vorhanden ist.
Was hälst Du eigenltich von meinem Sommer Cable ?
Das Kabel ist in Ordnung, Unterschiede sind zu vernachlässigen (solange Du nicht ständig drauftrittst). Bei Signalkabeln ist es egal, ob 0,75mm² oder 0,2mm², da eh keine nennenswerten Ströme fließen. Lautstärkeunterschiede gibt es da auch nicht.
Das Spirit XXL ließe sich aber auf kurze Strecken als Lautsprecherkabel missbrauchen (0,75mm² -> 6A, 280W an 8R bzw. 140W an 4R)...
Semiconductor ist hier eine leitfähige Ummantelung, die unterm Schirm liegt. Somit ist das Kabel zu 100% abgeschirmt. Ob das Kabel zu 95% (ungefähr bei normalem Geflecht) oder 100% geschirmt ist, ist bei HiFi eigentlich kein Unterschied (recht hohe Signalpegel und kurze Wege). Das Verzinnen hätte eher den Vorteil beim Löten und unter der halbtransparenten Isolierung vom XXL ist Zinn farbneutral, Kupfer hingegen nicht (müsste dann rotgrau bei rauskommen).
[Beitrag von Jeck-G am 21. Aug 2011, 12:03 bearbeitet]
abcddcba
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 17:12
Hey,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Jetzt sind meine Fragen geklärt!!
Beste Grüße !
WeisserRabe
#10 erstellt: 22. Aug 2011, 18:22
die billigsten müssens nicht sein, aber die hier reichen vollkommen
edit: also Hippeli ist in sachen Preis/Leistung unschlagbar
[Beitrag von WeisserRabe am 22. Aug 2011, 18:35 bearbeitet]
Jeck-G
#11 erstellt: 22. Aug 2011, 20:36
Wobei gerade Ölpestbach mit zu den Herstellern gehört, die es mit dem Einhalten von Spezifikationen nicht ganz so ernst nehmen. Bei Audiokabeln nicht erwähnenswert, aber bei Antennenkabeln haben die so manchen Bock gerissen.
hippelipa
#12 erstellt: 30. Aug 2011, 08:37
@Themenstarter
Habe gerade mal Sommer wegen dem HiCon angeschrieben.
Ich weis von Problemen mit der Goldschicht an HiCons, dachte aber, das diese nicht in den Verkauf gingen. Sommer hat die Ausrüstung um die Goldstärke zu messen. Etwas was die sog. Hifi-Magazine bei Ihren Kabeltests nicht machen, oder können.
@WeisserRabe, Jeck-G
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
Cinch Kabel
Lukas_D am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  91 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Cinch Kabel
Balmung am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  39 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Cinch kabel aber welches ?
ceprej am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  28 Beiträge
Welches Cinch Kabel ? [Auswahl]
fender666 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
[cinch -> cinch] oder [cinch -> xlr] bei 10m länge
rambo0185 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  14 Beiträge
Cinch-Kabel für SACD
$ir_Marc am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  15 Beiträge
Welches Cinch-Klinke Kabel ?
holzholgi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.853
