| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Für LINN-Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde+A -A |
Jogitronic
#6424
erstellt: 23. Sep 2021, 20:09
https://www.hifiwigw...kstatik-new-radikal/Demnächst > Neuer Tonabnehmer Ekstatik und ein überarbeitetes Radikal
Db1328
#6425
erstellt: 23. Sep 2021, 22:22
Ist ja schon fast wieder ein alter Hut. 😂 |
JoDeKo
#6426
erstellt: 24. Sep 2021, 15:06
Wie gesagt, ich bin gespannt auf den 50th. Anniversary LP12. |
Tendaberry
#6427
erstellt: 25. Sep 2021, 10:55
Noch 2 Jahre warten |
reservoirdogs
#6428
erstellt: 25. Sep 2021, 11:35
Ich finde es sehr schade ist das hier schon alles gepostet wird obwohl es noch gar nicht offiziell ist. Das ist auch ärgerlich für die wirklich vertrauenswürdigen Linn Händler. Denn die Händler haben einen Kodex unterschrieben, es ist schon sehr verwunderlich wo immer wieder diese Informationen herkommen. |
Jogitronic
#6429
erstellt: 25. Sep 2021, 13:18
Tja, wie löst man folgende Situation / Konflikt: Aus der Sicht des Kunden - "Hätte ich vorher gewusst dass da etwas (besseres) Neues kommt, hätte ich noch gewartet" Aus der Sicht des Händlers - "Ich bin unschuldig, denn ich habe das erst kurzfristig erfahren" Die Sitiuation habe ich oft genug gehabt und immer befriedigend mit meinem Händler "geklärt" |
*Bertel*
#6430
erstellt: 25. Sep 2021, 15:35
Hallo Linnies, ich habe eine Frage zu meinem Streamer Setup, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen Linn Majik DSM über Netzwerkkabel an einen PowerLine Adapter angeschlossen. Die Verbindung ist an der Steckdose solala, da weit weg vom Router, anderer Platz ist nicht möglich. Die Musiksammlung befindet sich auf einem Laptop, auf diesem ist Twonky installiert, dieser ist per WLAN im Netz eingebunden, von da wird gestreamt, gesteuert wird der Linn Majik über ein Ipad. Folgende Idee: Kann man den Linn DSM per Netzwerkkabel direkt an den Laptop (oder einen kleinen MiniPC) anschließen und den Laptop so konfigurieren, dass der Linn seine IP-Adresse über den Laptop bezieht und so streamen ? Geht das technisch ? Wenn ja braucht man ein normales Netzwerkkabel oder ein Cross-Over-Kabel ? Oder einen Switch ? Fragen über Fragen ... |
avh0
#6431
erstellt: 25. Sep 2021, 16:04
Man kann einen Rechner direkt mit dem Linn verbinden. Auf dem Rechner muss ein DHCP Server laufen, der dem Linn eine IP Adresse gibt. Ob Du ein Crossover Netzwerkkabel oder einen Switch brauchst hängt von der Netzwerkkarte im Rechner ab, die meisten erkennen, dass ein anderer Client dran ist. Einfach probieren. |
Jogitronic
#6432
erstellt: 25. Sep 2021, 17:18
Für die Zwecke gibt es eine einfache Lösung, man installiert Linn Songcast zur Datenübertragung und Kinsky als Bedienoberfläche auf dem Laptop. Wenn das eingerichtet ist, öffnet man den Explorer und zieht die gewünschten Ordner per Drag&Drop in die Playlist von Kinsky. Man benötigt dafür kein Twonky o.ä., aber der Laptop muss immer eingeschaltet bleiben - was im genannten Fall ja auch kein Problem ist. https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Unsupported:Home [Beitrag von Jogitronic am 25. Sep 2021, 17:19 bearbeitet] |
avh0
#6433
erstellt: 25. Sep 2021, 18:00
Der Nachteil an Songcast ist, dass dann der PC das Clocking des Signals übernimmt, nicht der Linn. Das klingt in aller Regel schlechter, als wenn der Linn über die Playlist spielt. Mit Kinsky geht das ganze auch ohne Songcast. |
Jogitronic
#6434
erstellt: 25. Sep 2021, 19:02
Na umso besser. Ich bin gerade nicht Zuhause und konnte das nicht noch mal ausprobieren |
JoDeKo
#6435
erstellt: 26. Sep 2021, 10:53
Ist das nicht 2022, sondern 2023? Ah. |
Erwin_Pupanski
#6436
erstellt: 26. Sep 2021, 11:59
Hallo allerseits, ich bin als Linn-Neuling mit einem Wakonda eingestiegen. Beim Start des Wakonda stellt sich bei mir standardmäßig der Tuner ein; eigentlich sollte es laut Bedienungsanleitung der CD-Eingang sein. So hätte ich es auch gerne. Leider verrät die Bedienungsanleitung nicht, wie man den Eingangskanal, mit dem der Wakonda startet, umstellt. Aber dass es geht, weiß ich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man deswegen zwingend zu einem Händler muss. Weiß jemand der Linn-Spezies, wie man den Eingangskanal verstellt? Danke Frank |
Erwin_Pupanski
#6437
erstellt: 26. Sep 2021, 18:16
Im Netz findet man als Erläuterung: "A few seconds after the Wakonda is turned on, it shows "Cd" and "30" in its display window. You can then set your desired input source and volume level by pressing the appropriate control buttons on the front panel. " Aber welcher Button soll das sein? |
HOMS04
#6438
erstellt: 27. Sep 2021, 14:52
Hallo, war längere Zeit nicht mehr online, wollte Dir aber trotzdem kurz die Info schicken, dass Linn lt. meinem Händler auch für die alten Gehäuse das Organik-Update anbieten wird. |
reservoirdogs
#6439
erstellt: 27. Sep 2021, 14:56
Da bin ich mal gespannt wie das funktionieren soll. Aufgrund der Gehäusegröße ist es eigentlich nicht machbar. |
HOMS04
#6440
erstellt: 27. Sep 2021, 15:04
Das wurde bei der Händlerpräsentation wohl schon als nächsten Schritt angekündigt. Ich vermute mal, dass es zum einen ist, wie bei den anderen Geräten neuerer Generation auch und die Gehäusegröße keinen Rückschluss auf die Platinengröße zulässt. Die wiederum könnte man ja ggf. auch anpassen. |
Tendaberry
#6441
erstellt: 28. Sep 2021, 14:51
Einfach einen guten WLAN Repeater mit LAN-Anschluss (FritzRepeater! 2400 oder 3000) kaufen, das ist viel stabiler als PowerLine Adapter. LAN-Kabel natürlich dann in den DSM. |
Tendaberry
#6442
erstellt: 28. Sep 2021, 14:59
Am Gerät eine von diesen beiden: <I Input oder Input I> Aber am schnellsten natürlich per Fernbedienung. Ich würde den Wakonda aber nur in Stand-by versetzen, nicht hart ausschalten. Startet er dann auch mit dem CD-Eingang angewählt? [Beitrag von Tendaberry am 28. Sep 2021, 15:02 bearbeitet] |
Erwin_Pupanski
#6443
erstellt: 28. Sep 2021, 20:01
Danke. Aber ich will ja eben nicht nach jedem Einschalten des Wakonda den richtigen Eingang wählen müssen. Der soll vielmehr standardmäßig voreingestellt sein. Den Wakonda muss man doch immer "hart" ausschalten. Andersgeht es doch mit dem mechanischen Schalter gar nicht... |
Tendaberry
#6444
erstellt: 29. Sep 2021, 12:44
OK sorry, es ist etwas länger her, dass ich Produkte aus der Generation hatte, der Wakonda kam ja 1996 auf den Markt. Bei dem kleineren Bruder Kolektor habe ich praktisch nie den Ein-/Ausschaltknopf benutzt, sondern nur Mute. Funktioniert wunderbar. [Beitrag von Tendaberry am 29. Sep 2021, 12:51 bearbeitet] |
reservoirdogs
#6445
erstellt: 29. Sep 2021, 18:47
Moin Moin. Mal was ganz anderes. Ich habe auf meinem Melco eine SACD Ist Datei. Diese wird aber nicht erkannt. Der Linn DS / Kazoo erkennt die Datei nicht. Minim Server. Gibt es ein Tool für Windows oder Mac welche aus einer SACD Iso DSF Files machen kann. Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Danke euch |
StereJo
#6446
erstellt: 29. Sep 2021, 19:10
Das kann foobar2000 mit dem Super Audio CD Decoder Input PlugIn (Freeware). Alternative: Xrecode3 (kostenpflichtig € 10.-) |
grilli100
#6447
erstellt: 29. Sep 2021, 20:48
Oder mit ISO2DSD Kostet auch nix |
reservoirdogs
#6448
erstellt: 30. Sep 2021, 15:59
Kulf
#6449
erstellt: 03. Okt 2021, 20:02
Kann ich so NICHT bestätigen. Gerade der 3000er bockt manchmal ziemlich rum mit der 5 GHz Verbindung zur Fritzbox. Muss man tunlichst manuell auf einen Kanal unter 48 stellen sonst ist alle paar Minuten ein Fallback auf 2,4 GHz... Ein LAN-Kabel ist durch nichts zu ersetzen, außer durch ein LAN-Kabel. Haben die Linn-Jungs auch mal genau so gesagt (war in einem Podcast, iirc) - man sollte sich bei der Netzwerktechnik nicht auf halbgaren Quatsch verlassen. Zumal wenn man Songcast etc machen will. |
Tendaberry
#6450
erstellt: 07. Okt 2021, 12:58
Hier gebe ich Dir absolut recht! Aber WENN das nicht möglich ist, muss man auf die Zweitbeste Lösung ausweichen. Interessanterwise funktionieren meine 2400 und 3000 einwandfrei... |
Zahngoldfee
#6451
erstellt: 07. Okt 2021, 22:06
Hallo zusammen, Gibt es eine Möglichkeit aus den Linn Seriennummern das ungefähre Produktionsjahr der Geräte abzuleiten? |
JoDeKo
#6452
erstellt: 08. Okt 2021, 04:45
Wenn man das konsequent nachverfolgt, dann wahr man da den Überblick. Ich bin da nicht mehr so nah dran, dass ich das könnte, war mal anders. Vielleicht kann das aber jemand anders hier. Nenn doch mal die Nummer ohne die letzten drei Ziffern… Oder einfach LINN anmailen. Die Antworten normalerweise sehr schnell sehr konkret… [Beitrag von JoDeKo am 08. Okt 2021, 05:34 bearbeitet] |
cludy
#6453
erstellt: 08. Okt 2021, 21:50
Vielleicht findest du hier was du suchst…Karl |
JoDeKo
#6454
erstellt: 09. Okt 2021, 07:18
Klar, zu den älteren Geräten findet man was im Netz, aber seit Mitte der 90er wird es eng. Ich hatte jetzt unterstellt, dass es um neuere Geräte geht. |
Jogitronic
#6455
erstellt: 09. Okt 2021, 07:31
Zahngoldfee hätte mal erwähnen sollen, um welches Gerät es sich konkret handelt Mittlerweile gibt es ja "offizielle" Varianten und dann kann man das auch nachvollziehen. Beispiel: https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Akurate_DSM_Variants |
Zahngoldfee
#6456
erstellt: 09. Okt 2021, 07:34
Danke schon mal, es geht um den Phono Preamp Uphorik, weiß jemand, ob es es da in letzter Zeit eine Überarbeitung gab? Ich habe da ein Angebot für ein Vorführmodell als Modell steht dort Uphorik/1 unten drauf. Ich habe schon gesehen, dass die ersten Modelle aus um 2011 optisch an der Front noch anders aussehen, als die aktuell im Internet abgebildeten. Es ist aber leider über das Gerät, auch bei Linn, nicht so viel zu finden, wie zu den den anderen Geräten… |
JoDeKo
#6457
erstellt: 09. Okt 2021, 07:45
Der erste Uphorik hatte ein Majik Design, das müsste der /0 sein. Die aktuellen Modelle das Akurate Design, müsste der /1 sein, gefällt mir persönlich deutlich besser. Insgesamt ist so das Produktportfolio auch stimmiger. Ansonsten fällt mir dazu kein weiteres Upgrade ein. Wenn der Preis stimmt, dann zuschlagen. ich kenne Hifi-Redakteure, die - so mir bekannt - nun wirklich keine LP12/LINN Fans sind (im Gegenteil ), aber selbst die sind der Meinung, dass das Gerät auch über die Preisklasse hinaus absolut top ist. [Beitrag von JoDeKo am 09. Okt 2021, 07:49 bearbeitet] |
Tendaberry
#6458
erstellt: 09. Okt 2021, 12:25
Das Uphorik ist ein tolles Gerät und eine der rauschärmsten Phonostufen auf dem Markt (S/N von 105 dB für MM und MC). https://small.linncd...duct_Information.pdf |
Zahngoldfee
#6459
erstellt: 10. Okt 2021, 14:48
Vielen Dank für Eure Antworten, ich werde die Uphorik in kürze mal zum testen mitbekommen, bin mal gespannt. @JoDeKo: Ich höre derzeit noch mit einem Rega Dreher, überlege aber mir vielleicht auch einen LP12 zuzulegen. Bei meiner Recherche habe ich einen Beitrag von Dir im analog-Forum gesehen, in dem du in 2015 diese Konfiguration empfohlen hast: LP12 mit Lingo und Kore, Akito II (gebraucht Ekos II), Krytsal oder ein Benz/Lyra zusammen mit einer Uphorik. Wäre diese Empfehlung noch aktuell? Ich habe gesehen, dass beim LP12 in Akurate der Preis quasi der Summe der Einzelteile entspricht, mein Eindruck war aber, dass beim Majik einer Art Bündelpreis vorhanden ist. Wobei ich bei dem Majik von vorn herein das Lingo und Kore zusammen mit dem Trampolin ergänzen würde (der neue Krane Arm soll ja sehr ordentlich sein) und als Tonabnehmer mein derzeitiges erst 6 Monate altes Excalibur black MC System vorerst weiter nutzen würde, sofern das mit dem Krane kompatibel ist. Habt Ihr da Erfahrungswerte, ob die Händler die dann nicht benötigten Teile quasi in Zahlung nehmen oder ist es da sinnvoller die selbst zu verkaufen? [Beitrag von Zahngoldfee am 10. Okt 2021, 14:51 bearbeitet] |
JoDeKo
#6460
erstellt: 10. Okt 2021, 14:55
Hi, ist natürlich immer eine Frage des Budgets. Zum Einstieg kann man extrem gut mit einem Majik anfangen. Wenn ich dann sofort oder später upgraden würde, dann in der Reihenfolge: 1. Stromversorgung (Lingo) 2. Tonabnehmer (Krystal) 3. Tonarm (gebrauchter Ekos2). In meine Ohren bringt insbesondere die bessere Stromversorgung deutlich mehr als der bessere Tonarm. Ob man nun 1 und 2 tauschen sollte, darüber kann man diskutieren. Wenn es die Möglichkeit in einem Schritt gibt, dann sofort Lingo + Krystal, Ekos 2 irgendwann... Beste Grüße Jo |
Zahngoldfee
#6461
erstellt: 10. Okt 2021, 15:24
Hallo, Danke für die schnelle Antwort 👍🙏🙃 Das heißt dann aber auch, dass du das Kore nicht unbedingt sehen würdest, verstehe ich das richtig? Motorsteuerung wäre gesetzt, da ich auch einige 45er Platten habe und nicht den Puk wechseln möchte... |
JoDeKo
#6462
erstellt: 10. Okt 2021, 15:25
Ja, Kore würde ich nicht unbedingt sofort nehmen. |
Tendaberry
#6463
erstellt: 10. Okt 2021, 22:02
Ich aber schon! |
Kulf
#6464
erstellt: 12. Okt 2021, 08:33
Jetzt ist die App auch "normal" auf deutsch, nicht mehr nur die Beta-Version. Steht nur nicht in den Releasenotes weil es "zwischendurch" reinkam... |
alcudi3
#6465
erstellt: 12. Okt 2021, 10:48
Was würdet ihr sagen: Ist der Klang eines LINN Selekt DSM so gut wie der einer Vorstufe Akurate DSM/3 ? Ein Hifi-Händler in Maimz schreibt, dass der Selekt "zwischen Majik und Akurate" einzuordnen ist. Das ist etwas nebulös... Was meint ihr? |
HansFehr
#6466
erstellt: 12. Okt 2021, 11:18
Ich sehe auch nicht klar. Bei mir geht es um die Kombi Vorverstärker/Streamer. Eine sehr gute Endstufe habe ich. Ein Akurate im Moment wieder als Leihgerät. Wie sind denn die Einstufungen bei Linn zu verstehen? |
JoDeKo
#6467
erstellt: 12. Okt 2021, 11:40
Grundsätzlich immer Majik => Akurate => Klimax. Das ist ziemlich klar. Aber dann gibt es halt immer mal wieder Komplettpakete, wie zum Beispiel der Selekt. Da ist es immer schwierig, das direkt zu vergleichen. Beim Majik DSM habe ich ja auch Verstärker und Streamer in einem. Beim Akurate habe ich es separat, der sollte klar besser sein. Was sich LINN beim Selekt gedacht hat, weiß ich nicht. Man müsste mal schauen, welches Niveau der Streamer und der Verstärker (vor allen Dingen die Endtsufe) konkret hat. Orientiert sich das Ganze eher am Akurate oder am Majik. Das müsste der LINN Händler aber wissen. |
HansFehr
#6468
erstellt: 12. Okt 2021, 12:28
Ja, die Pakete sind es, die mich irritieren. Sicherlich könnte mir mein langjähriger Händler ein passendes Angebot machen. Es ist ein Dilemma. Man gibt meinen 111er einfach nicht auf. Nur, der wiederholte Fehler passiert halt nur bei mir...Verseuchtes Netz oder was auch immer. Nicht reproduzierbar. Ich wäre mit Linn jedenfalls zufrieden. Innerhalb Wochenfrist muss entschieden werden. |
avh0
#6469
erstellt: 12. Okt 2021, 13:24
Der Exakt ist auch mit Katalyst unterhalb des Acourate, wenn auch deutlich über dem Majik. |
JoDeKo
#6470
erstellt: 12. Okt 2021, 14:12
Exakt oder Selekt? |
avh0
#6471
erstellt: 12. Okt 2021, 15:43
Oh sorry, natürlich Selekt. |
reservoirdogs
#6472
erstellt: 12. Okt 2021, 15:50
Der DS/3 ist dem Selekt um Längen überlegen. Einfach mal beim Händler vor Ort einen Vergleichstest machen. Der Nachteil ist allerdings dass man immer das teurere haben möchte. So bin ich jetzt am vermeintlichen Ende angekommen (Ich glaube bei Linn ist es nie zu Ende :-)). Klimax. Habe zwar kein Geld mehr aber geilen Sound*grins* [Beitrag von reservoirdogs am 12. Okt 2021, 16:37 bearbeitet] |
Tendaberry
#6473
erstellt: 13. Okt 2021, 11:45
Eine Überlegung bei der Wahl ist natürlich: Linn (Gilad Tiefenbrun) hat gesagt, dass der Selekt den neuen D/A-Wandler Organik bekommt. Beim Akurate ist das noch etwas unsicher... Am sonsten ist die Aussage von Klangstudio Pohl klar; der Selekt ist klangmäßig zwischen Majik und Akurate einzuordnen, mit Katalyst natürlich deutlich näher am Akurate. |
alcudi3
#6474
erstellt: 13. Okt 2021, 18:36
Das wird bestimmt teuer. Ich frage mich, ob ich persönlich Unterschiede zwischen D/A-Wandlern höre Die Frage ist dann, wie gut der eigentliche Vorverstärker im SELEKT ist. Oder ist der immer in Einheit mit dem D/A-Wandler? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eingebaute Endverstärker des SELEKTs nicht so gut ist wie ein moderner Akurate-Endverstärker oder sogar ein Klimax Twin. Aber macht der Klang der Endstufe soviel aus? Zumal meine Lautsprecher sehr genügsam sind. Es reichen locker 5W und die Impedanz ist 19 Ohm. Für meinen jetzigen Ur-Akurate hatte ich mir eine einfache Chakra-Endstufe (= Majik 2100) besorgt, weil ein Stereotest mal sagte, dass der Akurate-Endverstärker nicht so viel bringen würde. Aber das sind Geräte, die vor 15 Jahren entwickelt wurden. Generell finde ich das Design und die Idee des SELEKT reizvoll, wobei mich Streaming allerdiings nicht interessiert (wohl aber das Abspielen von Files). [Beitrag von alcudi3 am 13. Okt 2021, 18:54 bearbeitet] |
Linn nein Danke dannewitz am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 99 Beiträge |
Linn bzw. Naim in Hamburg mrkl50 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
LINN mr.truesound am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
LINN an PASS - kann das gut gehen? maxstaud_ am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 6 Beiträge |
Linn? Laurin am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 19 Beiträge |
LINN Akurate DSM/3 reservoirdogs am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 6 Beiträge |
Linn Marketing dorado am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Linn Majik Kette bestellt deraxel am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 33 Beiträge |
linn Majik Ds (internetradio) nonnenfeld am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 10 Beiträge |
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC Rheumakay14 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.592
