Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki
gammelohr
#51 erstellt: 09. Jan 2018, 13:04
Seppuku glaube ich... Aber beschwören kann ichs net.
HiFiKarol
#52 erstellt: 09. Jan 2018, 13:05
Wie der "Spaß" heißt weiß ich nicht.
Ich weiß nur dass das zur Rettung bzw. zum wiedererlangen der verlorenen Ehre dient. Nach dem Einstechen in die Bauchregion wird das Messer senkrecht nach oben gezogen. Je weiter man damit kommt, desto größer ist der Anteil an Ehre den man wiederbekommt...
Das Ritual reiht sich für mich persönlich irgendwo zwischen faszinierend und verstörend ein...
cesmue
#53 erstellt: 09. Jan 2018, 13:07
Beides richtig, Gammelohr hat den gesuchten Begriff genannt und darf weitermachen.
Danke für das Verständnis von Karol.
Edit; nach Lösung darf man natürlich zum überprüfen googlen.
[Beitrag von cesmue am 09. Jan 2018, 13:11 bearbeitet]
gammelohr
#54 erstellt: 09. Jan 2018, 13:09
Es ist eine Frage aus dem Studiobereich und eig fast zu einfach:
Welcher Hersteller steht hinter dem Markenname "Edirol"?
'Stefan'
#55 erstellt: 09. Jan 2018, 13:19
Roland
gammelohr
#56 erstellt: 09. Jan 2018, 13:25
Okay du bist dran...
'Stefan'
#57 erstellt: 09. Jan 2018, 13:43
Warum klebt Sekundenkleber nicht in der Tube?
HiFiKarol
#58 erstellt: 09. Jan 2018, 13:45
Mein erster Ansatz wäre weil er nicht trocknet...
Keine ahbung ob das stimmt.
'Stefan'
#59 erstellt: 09. Jan 2018, 13:46
Nee.
Bei Sekundenkleber gibts kein Lösemittel das abdampfen könnte.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Jan 2018, 13:47 bearbeitet]
gammelohr
#60 erstellt: 09. Jan 2018, 14:44
Wegen kein Sauerstoff? Keine Ahnung...
[Beitrag von gammelohr am 09. Jan 2018, 14:45 bearbeitet]
'Stefan'
#61 erstellt: 09. Jan 2018, 14:56
Nee.
kölsche_jung
Moderator
#62 erstellt: 09. Jan 2018, 15:16
weil in der Tube der Druck zu niedrig ist ... (???)
auf den Tuben steht ja immer, dass man die Klebestücke fest zusammendrücken soll... vielleicht wird der Kleber erst durch hohen Druck "aktiviert"
HiFiKarol
#63 erstellt: 09. Jan 2018, 15:19
Druck wäre auch mein nächster Ansatz gewesen, hab da aber nichts brauchbares logisches zusammenbekommen...
ZeeeM
#64 erstellt: 09. Jan 2018, 15:26
Ist nicht naheliegend ... so als Tipp
gammelohr
#65 erstellt: 09. Jan 2018, 15:36
Ich weiss es nun, sage es aber net weil ich die Lösung gesucht hab..
'Stefan'
#66 erstellt: 09. Jan 2018, 15:50
Dann hast du alles richtiggemacht.
Es ist ein äußerer Einfluss, so viel sei verraten!
cesmue
#67 erstellt: 09. Jan 2018, 16:32
Wegen der mangelnden Luftfeuchtigkeit?
'Stefan'
#68 erstellt: 09. Jan 2018, 17:00
Exactomundo, die ist dran schuld.
Letztendlich ist Wasser (bzw. ein in kleinen Mengen vorhandenes Derivat davon) der Initiator für die Polymerisation. Klebstoff im eigentlichen Sinn wird aus dem Zeug erst außerhalb der Tube, bzw. in Verbindung mit Wasser.
Du jetzt!
Achso:
Der is drinnen so groß wie draußen, das kann man ausschließen.
Es gibt diese Klebstoffe, Sekundenkleber gehört nicht dazu. Solche Klebstoffe sind druck-(re)aktivierbar und binden physikalisch ab. Das sind Lösemittelklebstoffe verschiedener Facon, die bis zu einer Grenze x ablüften und dann eben inkl. Substrat mechanisch gefügt werden. Was man da macht ist im Prinzip nichts anderes als ganz viele noch halbwegs bewegliche Polymerketten ineinanderzuschieben, zu verzahnen, nahe genug für die Ausbildung elektrostatischer Wechselwirkungen aneinanderzubringen. Und tatsächlich gilt hier: viel hilft viel. Viel Druck! Gleiches Prinzip bei der Briefmarke, nur spendierst du da das Lösemittel. So als kleine Info am Rand.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Jan 2018, 17:17 bearbeitet]
cesmue
#69 erstellt: 09. Jan 2018, 17:08
Kuck an, wusste ich nicht.
Was meinte man im 17Jahrhundert wenn man vom "magdeburgisieren" sprach?
'Stefan'
#70 erstellt: 09. Jan 2018, 17:17
Kuck an, das weiß ich nicht!
cesmue
#71 erstellt: 09. Jan 2018, 17:34
Welches langewährende Ereignis war denn da ?
kinodehemm
#72 erstellt: 09. Jan 2018, 18:16
OK, wenn du auf die Schweden anspielst, würde ich mal auf ein mittelalterliches 'plattmachen' tippen?
..oder wars 'Massenkonvertieren'? --nee, ich bleib bei 1..
[Beitrag von kinodehemm am 09. Jan 2018, 18:34 bearbeitet]
cesmue
#73 erstellt: 09. Jan 2018, 19:08
Ja das stimmt, General Tillys kaiserliche Armee hat 1631 in Magdeburg kein Stein auf dem anderen gelassen. 20.000 Tote.
[Beitrag von cesmue am 09. Jan 2018, 19:10 bearbeitet]
kinodehemm
#74 erstellt: 09. Jan 2018, 19:47
..drole de guerre..
Welche Gesamtfläche im qkm (meinzwegen auch als Vergleich, also 2fache Grösse von MeckPomm oder so) würde man wohl mit Solarkraftwerken 'zubauen' müssen, um mit dem aktuellen technischen Stand bei Solarenergie die gesamte Stromversorgung der Welt zu gewährleisten?
HiFiKarol
#75 erstellt: 09. Jan 2018, 21:06
Um den kompletten deutschen Stromverbrauch allein aus Rapsöl zu gewinnen bräuchte man eine Fläche die sieben mal so groß ist wie Deutschland selbst.
'Stefan'
#76 erstellt: 09. Jan 2018, 21:46
Ich hab irgendwo in nem Bericht mal den "gedachten Streifen Solaranlage" in der Sahara gesehen, der nötig wäre um das zu tun...und ich war noch überrascht wie wenig es war. Ich schätze mal grob auf etwa 1.200.000 km². Gute dreimal Deutschland.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Jan 2018, 21:47 bearbeitet]
Vollker_Racho
#77 erstellt: 09. Jan 2018, 23:38
Kann man so nich sagen, hängt davon ab wo der Aufstellungsort ist (Sonnenein- bzw Globalstrahlung) und welche Technik verwendet wird (bzw wie viel Geld dafür ausgegeben werden soll), denn die Wirkungsgrade der unterschiedlichen Techniken schwanken massiv zwischen 2 und ~ 25%
'Stefan'
#78 erstellt: 10. Jan 2018, 08:18
Vielleicht sollten wir uns drauf einigen, dass wir es bei Schätzfragen nicht allzu genau nehmen.
Ich hab übrigens der Neugierde halber nachgeguckt, also im erstbesten Artikel den mir google ausgespuckt hat. Die Größenordnung is schon interessant.
Die Auswirkung der paar Prozente ist deutlich geringer als die meiner Verschätzung. Der "Verschätzungsfaktor" ist im Gegensatz zu meinem noch sehr gutmütig, insofern....gibts damit nen kleinen Hinweis und los.
[Beitrag von 'Stefan' am 10. Jan 2018, 10:34 bearbeitet]
kinodehemm
#79 erstellt: 10. Jan 2018, 12:44
In geeigneten Gegenden aufgestellt, wäre mit derzeitiger Technologie etwa eine Fläche von 10000km² nötig.
Z.B. 5 Anlagen , weltweit verteilt, eine jede ~ in Grösse des Saarlandes, wären ausreichend.
Oder eine zentrale, zB Sahara, Goby, Great Plaines, Atacama etc und das schon lange vor sich hin dümpelnde 'Supergrid', also ein weltweites Stromnetzwerk in einer Ausformung, die zB dem deutschen Hochspannungsnetz ähnelt.. (Also zumindest dem, das bis unlängts bestand und derzeit auf Betreiben der Energieöhmmafia vorsätzlich destabilisiert bzw ausgehöhlt wird)
'Stefan'
#80 erstellt: 10. Jan 2018, 20:45
Ja dann biste wohl wieder dran.
kinodehemm
#81 erstellt: 11. Jan 2018, 01:00
Gebe gerne weiter 😉
cesmue
#82 erstellt: 11. Jan 2018, 06:42
Die ungarische Sprache ist nur mit einer anderen verwandt.
Mit welcher?
Vollker_Racho
#83 erstellt: 11. Jan 2018, 07:12
Müsste Finnisch sein.
[Beitrag von Vollker_Racho am 11. Jan 2018, 07:14 bearbeitet]
kinodehemm
#84 erstellt: 11. Jan 2018, 13:34
..das meine ich auch zu wissen..
cesmue
#85 erstellt: 11. Jan 2018, 17:14
Finnisch ist richtig.
Vollker_Racho
#86 erstellt: 11. Jan 2018, 19:52
Wie oft war Deutschland Fußball-Weltmeister?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
die Antwort weiß ich selber nich
'Stefan'
#87 erstellt: 11. Jan 2018, 19:56
Vier sinds. 1954, 1974, 1990, 2014. Ich weiß die Daten (und letztendlich die Anzahl) nur wegen diesem Sportfreunde Stiller-Lied.
[Beitrag von 'Stefan' am 11. Jan 2018, 19:57 bearbeitet]
'Stefan'
#88 erstellt: 11. Jan 2018, 20:57
Ich bin ja dran:
Mit welcher bekannten Abkürzung beschreibt man die Hüllkurve eines Klanges und wofür steht sie?
meg_fan
#89 erstellt: 11. Jan 2018, 21:08
Na, das ist aber Spezialwissen
'Stefan'
#90 erstellt: 11. Jan 2018, 21:25
In nem Hifi-Forum ist das weniger speziell als Astronomie, schätze ich.
meg_fan
#91 erstellt: 11. Jan 2018, 21:51
War aber eine Schätzfrage, da kann sich zumindest Jeder beteiligen. Bei deiner Frage habe ich nicht einmal eine Idee...
ZeeeM
#92 erstellt: 11. Jan 2018, 21:58
Synthesizer
[Beitrag von ZeeeM am 11. Jan 2018, 21:59 bearbeitet]
'Stefan'
#93 erstellt: 11. Jan 2018, 22:08
Auf, an und bei Synthesizern findet man sie zum Beispiel, egal ob Soft- oder Hardware-Synth.
Generell auf der die Musik produzierenden Seite der (Studio)Audiotechnik üblich und überall anzutreffen.
Das tut mir leid, ich hatte bei der Frage zur ungarischen Sprache auch keine, ich kenne das.
[Beitrag von 'Stefan' am 11. Jan 2018, 22:14 bearbeitet]
kinodehemm
#94 erstellt: 12. Jan 2018, 12:28
Dazu passt Brüderchens 'Wer wird Millionär?'-Motto..
Es gibt keine schwierigen Fragen, nur jede Menge Dinge, die man nicht weiss..
'Stefan'
#95 erstellt: 13. Jan 2018, 05:05
Ja, so is das. Soll ich lösen?
Vollker_Racho
#96 erstellt: 13. Jan 2018, 05:52
Oder die Frage umformulieren...wat solln ne Hüllkurve sein?!
Hall?! Reverb?! Schießmichtod?!
ZeeeM
#97 erstellt: 13. Jan 2018, 08:14
Synthesizer ist schon ein starker Hinweis. Hilft aber nicht, wenn man sich damit nie befasst hatte.
meg_fan
#98 erstellt: 13. Jan 2018, 10:45
'Stefan' (Beitrag #95) schrieb:
Soll ich lösen? :?
Ja!
'Stefan'
#99 erstellt: 13. Jan 2018, 15:07
ADSR
cesmue
#100 erstellt: 13. Jan 2018, 15:24
Gelesen hab ich das schon, aber nix damit anzufangen gewusst.
Wieder was gelernt.
meg_fan
#101 erstellt: 13. Jan 2018, 16:54
Das zieht sich hier aber... Neue Frage bitte!
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLotharMS
  • Gesamtzahl an Themen1.564.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.735
