Erfahrungen Monitorarm für 3 x 27"
Bratmaxe1
#1 erstellt: 01. Sep 2018, 10:50
Hallo zusammen
Ich bin schon seit langer Zeit auf der Suche nach einem guten Monitorarm für meine drei 27" Monitore auf dem Schreibtisch.
Bis jetzt hatte ich den Arctic Z3 Pro bestellt und mehrfach retourniert (viermal!).
Die Qualität und Einstellmöglichkeiten waren eigentlich super, jedoch hatte es jedesmal wegen einer nicht durchdachten Verpackung Transportschäden (Lack verkratzt) und die Bildschirme konnten trotz mitgelieferter Distanzscheibe nicht gleich hoch eingestellt werden.
Danach zurück gesendet ohne Ersatz. Eine Suche über DuckDuckGo, nein nicht goog.., und hier im Forum hatt leider auch nichts ergeben.
Seit da stehen meine 3x27" Samsung S27D590C Curved Bundle x 3 mit Vesa 100 x 100 mm zu tief auf dem Schreibtisch.
Kennt jemand ein Modell ähnlich dem Z-3 Pro welches zu empfehlen ist oder besitzt einen Z-3 Pro und kann mir sagen dass die Fehler ggf. ausgemerzt worden sind seit Mai 2015.
Besten Dank und einen schönen Samstag!
MFG Brati
whtjimbo
#2 erstellt: 07. Sep 2018, 06:16
Hallo Brati,
ich habe 3 verschiedene 27 Zöller im Landscapemodus an einem Ricoo TS6111 Monitorständer befestigt .
Meine Erfahrung:
- Zusammenbau war problemlos und ging schnell (2 Schraubengrößen pro Monitor liegen in der Verpackung bei)
- Die Qualität ist mechanisch völlig ok
- Er ist stabil, wenn man die Schrauben wirklich fest anzieht.
- Die Monitore lassen sich etwas schwer kippen, dafür leichter drehen. Wenn man also nur einmal einstellen will und dann nicht ständig drehen muss, dann ist es völlig ok.
- Der Höhenausgleich ist problemlos möglich und hält auch in den relativen Höhen fest.
- Man kann die äußeren Monitore zum Benutzer hin anwinkeln. (genaues dazu unten)
- Die Kabelführung an den Armen nutze ich nicht, sie ist aber vorhanden.
- Er wackelt nicht und hängt auch nicht durch
- Günstig: kostet je nach Angebot so zwischen 50-70 Euro
Wichtig sind aber bei den 27ern die Rahmenbreiten:
Mittig hängt bei mir ein schwerer Eizo 2736 mit einem breiten Rahmen, links und rechts jeweils eine leichter mit einem schmalen Rahmen (Dell 2715h/Acer XF270HUA). So wie es nach Anleitung zusammen gebaut ist, kann man die äußeren Monitore bei mir dann aber sehr wenig anwinkeln. Der mittige Monitor mit dem breiten Rahmen verhindert ein besseres Ergebnis. Daraufhin habe die Schutzkappen mit ihren Schrauben links und rechts der beiden Außenarme entfernt und konnte die Monitore um jeweils ca.1cm weiter nach außen stellen. Dann lassen sich die Monitore stärker anwinkeln, dennoch hat das aber seine Grenzen (gut 25 Grad Winkel). Ein Monitor in der Mitte mit einem schmalen Rahmen wäre dann perfekt.
Insgesamt bin ich mit dem Monitorständer sehr zufrieden und kann ihn empfehlen, insbesondere wenn alle 3 Monitore einen schmalen Rahmen haben.
Gruss jim
Bratmaxe1
#3 erstellt: 07. Sep 2018, 12:21
Hallo jim
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Ja, das anwinkeln könnte hier mit drei Curved also gebogenen Bildschirmen echt zum Problem werden.
Ich habe mich in der Zwischenzeit direkt mit Arctic in Verbindung gesetzt und wollte wissen ob an den von mir bemängelten Gegebenheiten am Z-3 Pro seit 2015 etwas verbessert wurde.
Laut Aussage von Arctic ist die Verpackung gut (?) und es wurde die Halterung vom mittleren Bildschirm durch eine neu höhenverstellbare Halterung ersetzt. Dadurch sollten alle Bildschirme gleich hoch eingestellt werden können.
Ich riskiere es nochmal, obwohl ich den verkratzten Lack an einer gut sichtbaren Stelle schon sehe.. o.O
(Packung von aussen ok aber im innern streift Metall auf Metall)
Gerne melde ich mich nochmal um ggf. jemandem mit gleichen Kaufabsichten zu informieren.
Falls der Z-3 Pro wieder zurück geht werde ich mir den Ricoo TS6111, Stichwort anwinkeln, nochmal genauer anschauen.
Ich wünsche euch allen ein schönes WE.
Brati
Bratmaxe1
#4 erstellt: 11. Sep 2018, 09:20
Guten Morgen
Soeben ist der Z3 Pro geliefert worden und ich habe die Packung voller Vorfreude aufgemacht und den Inhalt auf Transportschäden untersucht.
Ihr erinnert euch noch was die Aussage von Arctic zu meiner Frage nach der Verpackung war? Antwort: Die Verpackung ist gut.
Ich muss Arctic recht geben. Eigentlich ist die Verpackung sehr gut, durchdacht, es wackelt nichts und die Einzelteile sind separat in Schutzfolie eingepackt.
Leider...! ja leider ist auch die fünfte Lieferung des Z3 Pro nicht ohne Lackschaden angekommen. Die untere Kante wurde eingedrückt wodurch sich der Lack löste. Es ist jetzt nicht massiv aber ich erwarte etwas neues, ohne Schäden, sonst kann ich das Teil auch gleich gebraucht kaufen.
Die Schutzfolie darum war noch unbeschädigt was die Theorie aufkommen lässt: Beim Verpacken fallen gelassen, ups nicht so schlimm keiner gesehen, schnell einpacken und weiter.
Die innere Verpackung war auch schon geöffnet warum auch immer. (die runden Klebedinger aufgeschnitten)
Ich hoffe jetzt dass mir Arctic nur das beschädigte Teil nachliefert und ich nicht komplett alles neu bekomme. Sonst sehe ich den nächsten Schaden schon an einem anderen Teil
Ich wünsche auch einen schönen Tag und möglichst wenig Transportschäden!
Grüsse Brati Transportschaden Arctic Z3 Pro
Edit: Service von Arctic sehr gut. Ich habe schon Antwort und die Zusage das ein neues Teil geliefert wird.
[Beitrag von Bratmaxe1 am 11. Sep 2018, 09:37 bearbeitet]
Bratmaxe1
#5 erstellt: 20. Sep 2018, 13:46
MoinMoin
Juhu das USB-Adjustment-Bracke ist heil angekommen.
Also den Z3 Pro aufgebaut und die drei Bildschirme befestigt. Soweit so gut..
Aber was könnte denn jetzt noch schief gehen denkt sich der aufmerksame Leser. Richtig die neu höhenverstellbare Halterung welche ja gemäss Kundendienst ermöglicht den mittleren Bildschirm abzusenken wurde leider nicht mitgeliefert. Hoppla, wie konnte dass denn passieren?
Also Arctic wieder mal eine Mail geschrieben, ich hab ja sonst nichts um die Ohren (Ironie off), mit der Bitte um Nachlieferung des fehlenden Teils. Das war Anfang Woche, bis jetzt habe ich noch keine Antwort vom Kundendienst erhalten.
Heute die nächste Schei....! Ich bekomme Post von DHL mit einer Rechnung über 37 Franken für Zollgebühren und fürs verzollen des Z3 Pro.
Ach so.. ich bestellte nicht in der Schweiz...
Die HP ist aber .ac/ch_de/ und auch die bezahlung erfolgte per Schweizer Franken und wurde so ausgewiesen. (falls sich jemand mir dem gängigen Recht auskennt wäre ich froh um die Tatsachen)
Na dann werd ich jetzt... was wohl.. eine Mail schreiben da ich ja sonst nichts zu tun habe! ARGH! Super Sache!!!
Die zwei Probleme welche mich im 2015 schon unnötig Zeit gekostet haben sind trotzt vorheriger Anfrage beim Kundendienst immer noch vorhanden. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für mich wegen einer Verzollung welche meiner Meinung nach nicht erwähnt wird auf der HP.
Der Link für die Versandkosten zeigt keine Infos an. Die AGB ebenfalls nicht. (gar keine)
Ich dachte an eine seriöse Firma gelangt zu sein aber es kommen immer mehr Zweifel auf.
Wenn das so weitergeht war es mein letzter Artikel von Arctic.
Mittlerweile leicht genervt bin ich mir die weiteren Schritte am überlegen. Wollte nur kurz Bescheid geben.
Einen schönen Nachmittag
MFG Brati
20180915_172959
[Beitrag von Bratmaxe1 am 20. Sep 2018, 14:21 bearbeitet]
Onlineshop für TV Möbel Erfahrungen
Dobermann4u am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  4 Beiträge
LowBoard bei höherem Verstärker
fideliovienna am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  2 Beiträge
Auflagepatte genug gross: NorStone Stylum 3
roman70 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  4 Beiträge
boxenständer für KEF iQ 3.
stevimail am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  13 Beiträge
Klangliche Erfahrungen mit einem Hifi Rack?
Jupiter02 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  13 Beiträge
Lautsprecherständer Dali Zensor 3
Gimni am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  17 Beiträge
Empfehlung für Lautsprecherständer
markko am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  3 Beiträge
LS-Ständer für Dali Zensor 3 gesucht
PlanW am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  3 Beiträge
Boxenständer f. Dali Zensor 3 ?
brazilo am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  4 Beiträge
Ständer für Neumann KH 420
bugmenot2017 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
