Lautsprecherständer Dali Zensor 3
Gimni
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 15:13
Guten Tag,
wie der Titel schon beschreibt suche ich für die Dali Zensor 3 passende Ständer.
http://www.amazon.de...sprecherst%C3%A4nder
sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt.
Leider ist die Abstellfläche in der Länge zu kurz...
Ich finde aber auch keine größeren.
Kann man diese dann trotzdem nehmen? Oder hat jemand in der größe passende Ständer für mich?
Vielen Dank für die Hilfe.
Indius
#2 erstellt: 02. Nov 2013, 23:52
nun LSP Ständer werden in der Regel für den Massenmarkt produziert. Und wenn man dann eben Boxen hat die nicht in den gängigen Maßen sind, dann bleibt meistens nur ein Selbstbau. Dieses ist auch gar nicht einmal so schwer. Und man hat im Anschluss welche die erstens genau passend sind und außerdem gibt es diese auch kein 2 tes mal.
Also könnte da anbieten welche zu Konstruieren speziell auf das MAß welches benötigst. Am besten da einmal eine PM senden dann kann man alles andere absprechen.
aus dem Sauerland
--Torben--
#3 erstellt: 03. Nov 2013, 00:08
Mein Kumpel hat genau diese Ständer vor 2 Wochen für seine Zensor 3 bestellt.
Einwandfrei!
--Torben--
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 00:22
Ich hab hier sogar noch ein Foto, das er mir direkt nach dem Auspacken geschickt hat!
Gimni
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 01:28
Danke für das Bild. Das sieht doch perfekt aus.
Das Frauchen wollte dann aber gerne diese haben
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Ich hab auch die originalen gefunden, welche noch eine kleinere Oberplatte haben.
Ich mach die noch mit Doppelseitigem Klebeband fest und dann sollte da nichts passieren können.
Ein Foto werde ich natürlich auch liefern.
Was sagt er denn zum Klang im 2.0?
Sub kommt später. Da ich die Nachbarn nicht unnötig belasten möchte, warte ich erst einmal ab, wie die Boxen einzeln zu Werke gehen.
Update: So Frauchen findet die Kombi nun doch sehr schick. Danke für das Foto. Die anderen hab ich storniert. Nun wird mitte der Woche die gleiche Kombination ihre Arbeit verrichten. Man muss es nur einfach mal sehen.
[Beitrag von Gimni am 03. Nov 2013, 01:44 bearbeitet]
--Torben--
#6 erstellt: 03. Nov 2013, 02:11
Ich muss aber dazu sagen, daß die Ständer auf dem Bild "falschrum" stehen. Das dickere Rohr gehört wegen des integrierten Kabelkanals nach hinten (kleiner Tipp: Kabel vor dem Aufbau einfädeln)
2.0 ist klasse. Habe den Um-/Aufbau, das Einmessen etc. bei ihm ja selbst gemacht.
Die V1 Ständer waren bei ihm eigentlich für hinten für die Zensor 1 geplant, bis uns dann auffiel, daß die Couchlehne zu hoch für die Ständer ist. Haben dann auf Wandhalter umgesattelt
Hier 2 Bilder vom Ergebnis:
Der Sub und dessen Aufstellung entsprechen zwar nicht meinen Vorstellungen, aber es ist ja nicht meine Wohnung
Aber er wird wohl bald getauscht, wenn wieder etwas Geld gespart ist
Gimni
#7 erstellt: 03. Nov 2013, 10:57
Sieht doch ganz ordentlich aus.
Kannst du mir sagen, welche Halterung für die hinteren benutzt wird?
--Torben--
#8 erstellt: 03. Nov 2013, 12:21
Vogels VLB 200
streifenkauz
#9 erstellt: 03. Nov 2013, 16:28
Die Aufstellung der Front/rechten Front-LS ist auch alles andere als ideal. Viel "Wohn/TV"-Möbel sind da oft ein Problem.
--Torben--
#10 erstellt: 03. Nov 2013, 17:13
Schon klar, aber daran kann man nun wirklich nichts ändern
streifenkauz
#11 erstellt: 03. Nov 2013, 19:00
Natürlich kann man was ändern(Möbel z.B.), die Frage ist meist eher ob man das überhaupt will.
Könnte mir vorstellen das bei der Aufstellung die Zensor 1 als Front in Kombination mit Sub besser klingen da sie weniger Tiefton haben. Ich würde es ausprobieren. Ansonsten ist es auch ok wenn man zufrieden ist.
--Torben--
#12 erstellt: 03. Nov 2013, 19:32
Die Möbel und Wohnung sind sogut wie nagelneu und die Anlage kam ungeplant hinterher. Deswegen ist da auch nichts änderbar. Rücken oder umstellen ist platztechnisch auch nicht drin.
tobiblinker
#13 erstellt: 27. Jun 2014, 12:19
Ich muß den thread nochmal pushen.
Sind die Zensor auf dem Ständer geklebt oder geschraubt?
Gimni
#14 erstellt: 27. Jun 2014, 15:59
Ich hab mir ja dann die Ständer gekauft und mit doppelseitigen Klebeband befestigt.
tobiblinker
#15 erstellt: 27. Jun 2014, 16:00
und das hält und ist stabil? ist das die lang- oder kurzversion?
Gimni
#16 erstellt: 27. Jun 2014, 16:15
Wenn ich die Box hochhebe bleibt der Ständer dran. Und ich hab nur kleine Streifen dran gemacht weil ich kaum noch was hatte.
Ich hab die Langversion. Wenn man auf dem Sofa sitzt ist es die perfekte Höhe. Ein Rohr war ziemlich angelaufen. Hab dann noch einen ordentlichen Betrag zurück erstattet bekommen und das Rohr so gedreht, dass man es nicht sieht. Für den preis schon gant gut.
edit: Es sind aber nicht die schwarzen geworden, sondern die gleichen wie oben auf dem Foto
http://www.amazon.de...02_s00?ie=UTF8&psc=1
[Beitrag von Gimni am 27. Jun 2014, 16:18 bearbeitet]
m4niac
#17 erstellt: 06. Apr 2016, 10:15
Guten Tag Forum!
Wird dieses Setup einwandfrei funktionieren?
DALI ZENSOR 3 + VLB 200 Halterungen? Will sie nach unten neigen zum Raum.
Lautsprecherständer mit Befestigung für Dali Zensor 1
Mannheimer68 am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  2 Beiträge
Boxenständer f. Dali Zensor 3 ?
brazilo am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecherständer
Daxelinho am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  3 Beiträge
Empfehlung Lautsprecherständer
Osti92 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  2 Beiträge
LS-Ständer für Dali Zensor 3 gesucht
PlanW am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecherständer für kleine Lautsprecher
markko am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  4 Beiträge
Empfehlung für Lautsprecherständer
markko am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  3 Beiträge
Ständer für Dali Zensor 1
gtms am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  5 Beiträge
Laustsprecherständer für Dali Zensor Pico
christianbelka am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  7 Beiträge
Lautsprecherständer
Dauerbrenner123 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.173
