HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Empfehlungen für Mischpult mit Bassregler für Main... | |
Empfehlungen für Mischpult mit Bassregler für Mainout+A -A |
iLukas
#1 erstellt: 18. Sep 2014, 15:11 | |
Guten Tag, Momentan besitze ich ein Behringer Xenyx Mischpult und würde gerne ein neues kaufen, bei dem man den Main Out regeln kann, damit meine ich z.B. Höhen und Tiefen und Bass. Denn bei jedem der Xenyx M.Pulte sind nur die Mic mit den Low und High ausgestattet. Danke MfG Lukas |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 18. Sep 2014, 15:28 | |
Hallo Lukas, schau dich mal hier um: http://www.thomann.d...a=pra&viewMode=block Diese werden zwischen Mischpult und Amp/Aktivbox eingeschleust. Eq's am Main Out haben momentan fast nur Powermixer. Die Behringer Ultragraphs sind gebraucht recht günstig zu erhalten. |
iLukas
#3 erstellt: 18. Sep 2014, 15:36 | |
Hallo Donsiox, Danke für deine Antwort. Da ich einen Graphischen Equalizer noch nie benutzt habe, mal eine Frage: Schliesse ich den Graph. Eq. per 6,3mm an das MIschpult an (in line in??) und vom Mischpult normal weiter zu den Boxen oder die Boxen an den Graph Eq. anschliessen? Lg Lukas |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 15:48 | |
Signalquellen -> Mischpult -> Eq -> Amp/Aktivboxen |
iLukas
#5 erstellt: 18. Sep 2014, 15:55 | |
Danke noch mal und ein letztes ma nerve ich Für kleindoofi heisst das dann: HANDY/Laptop/MP3 PLayer -> in Mischpult -> per 6,3mm vom Main Out zum -> EQ in input von da dann -> per 6,3mm vom Output an die Boxen ?? Bei diesem hier http://www.thomann.de/de/behringer_fbq800.htm könnte ich dann nur 2 Boxen anschliessen? z. B: diese http://www.conrad.de...-St?ref=searchDetail MfG Lukas [Beitrag von iLukas am 18. Sep 2014, 15:58 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 18. Sep 2014, 16:00 | |
Ach du hast noch keine Boxen ;)? Und ja vom Prinzip geht jede aktive Box. Aber dann eher mit Xlr verkabeln. P.s. Lieber diesen Eq holen: http://m.ebay.de/itm/151403157773?nav=SEARCH Der andere sieht arg nach Spielzeug aus.. [Beitrag von Donsiox am 18. Sep 2014, 16:02 bearbeitet] |
iLukas
#7 erstellt: 18. Sep 2014, 16:22 | |
Ich habe dieses kleine Mischpult. http://www.musik-ser.../1/395754408_i00.jpg Es ist recht klein, da ich erst jetzt von "made in China PA" auf etwas "Besseres" umsteigen möchte. Zum lernen habe ich nur kleines gekauft. Bei dem jetztigen Mischpult sind nur klinken anschlüsse voranden. Lg Lukas PS: das mischpult ist nicht made in china nur die PA [Beitrag von iLukas am 18. Sep 2014, 16:23 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 18. Sep 2014, 16:30 | |
Das Pult is halt das absolut kleinste Aber wenns reicht, warum nicht Was hast du denn/was brauchst du, was hast du mit dem Equipment überhaupt vor? Übrigens: Lautsprecher kauft man bei Thomann/Musicstore/Korn o.ä. , nicht bei Conrad |
iLukas
#9 erstellt: 18. Sep 2014, 16:36 | |
also. Ich habe das Mischpult, 2 passiv Boxen und einen Verstärker. Ich gehe so vor. Handy -> Mischpult -> Verstärker -> Boxen was brauche ich: 2 neue Boxen (aktiv) die nun besser sind. Ich fände es schön, wenn sie einen netten Bass hätten, da ich bei den jetztigen "Einsteigerboxen" den Bass vermisse und es mit dem Mischpult nicht einstellen kann. Wenn möglich: einstellbaren Bass MfG Lukas |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 18. Sep 2014, 16:50 | |
Mit nen Pult kannst du aus schlechten Boxen nicht plötzlich mehr Bass herausholen Welchen Amp hast du denn noch da? Vllt. kannst du den ja weiterverwenden. Und wenn du ein größeres Pult mit durchgängigem 3-Band Eq oder parametrischem Eq hast, brauchst du den externen Eq wohl gar nicht. |
iLukas
#11 erstellt: 18. Sep 2014, 16:55 | |
Das habe ich. So ist es einfacher: http://www.amazon.de...08_s00?ie=UTF8&psc=1 nur die xlr adapter habe ich nicht. MfG |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 18. Sep 2014, 16:59 | |
Uff ja okay Schade, das bringt weiterführend wenig... Für 2 vernünftige Aktivlautsprecher/ein kleines 2.1 Set sollten ungefähr 600€ drin sein Gruß Jan |
iLukas
#13 erstellt: 18. Sep 2014, 17:08 | |
oh ok. Gut ich kann es auch folgt machen. Da ich noch jung bin (15 und noch kein eigenes Geld verdiene), kann ich jetzt 2 aktivboxen kaufen (an denen man den Bass verstellen kann auf der rückseite) und schliesse die dann am Main out am mischpult an. Später wenn ich dann Geld verdiene kann ich mir mehr Geräte beschaffen und habe bis dahin wahrscheinlich noch viel dazugernt. Welche Marken sind denn empfehlenswert? JBL,Magnat,FAME noch welche? Gruß Lukas |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 18. Sep 2014, 17:30 | |
Von Magnat kannst das allermeiste vergessen, Jbl hat nix was dir leisten kannst (genau, was wär denn das Budget?), Fame ist wie the Box teilweise empfehlenswert (natürlich auch hier nicht das billigste). Dazu kommen würde Behringer, Rcf, Ld, Yamaha, Hk Audio, Ev, db Technologies... Das anschließen auf jeden Fall wäre richtig. Ein paar Boxen kostet eben um 5,600€ aufwärts. So viel, bis es sich anfühlt, als "würden dir beide Beine ausgerissen werden" |
iLukas
#15 erstellt: 18. Sep 2014, 17:35 | |
uuuh 5600 ist viel zu teuer. Ich habe gehofft su unter 500€ eigentlich. Diese hier sie angebelich empfehlenswert http://www.thomann.de/de/samson_auro_d412.htm oder http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215d.htm MfG Lukas [Beitrag von iLukas am 18. Sep 2014, 17:37 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#16 erstellt: 18. Sep 2014, 17:38 | |
Lieber einmal richtig Z.b. 2x http://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_15.htm + 1x http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm P.s. : Wenn Behringer, dann die 812 Neo [Beitrag von Donsiox am 18. Sep 2014, 17:39 bearbeitet] |
iLukas
#17 erstellt: 18. Sep 2014, 17:45 | |
okay das heisst dann wieder Handy (Musikquelle) -> Mischpult über mainout -> Diesem "reciever" -> über xlr dann zu den Boxen? Gruß |
Donsiox
Moderator |
#18 erstellt: 18. Sep 2014, 17:47 | |
In dem Fall: Mischpult -> Verstärker -> Speakon-Kabel -> Boxen Bei aktiv (z.B. neo 812) Mischpult -> Xlr-Kabel -> Box |
iLukas
#19 erstellt: 18. Sep 2014, 17:51 | |
OK gut. Ich danke dir für deine Hilfe Ich werde nun mal nach den Boxen gucken und melde mich ggf. wieder ^^ Gruß Lukas |
Donsiox
Moderator |
#20 erstellt: 18. Sep 2014, 17:59 | |
Lukas, was hast du denn mit dem Material eigentlich vor? Wenns nur um 30 Mann Sprachbeschallung geht, wären meine Vorschläge nämlich voll daneben |
iLukas
#21 erstellt: 19. Sep 2014, 20:09 | |
Hallo, Ich bneutze die für zu Hause oder ggf. Wenn es geht für max. 30-45 Mann Gruss |
Donsiox
Moderator |
#22 erstellt: 19. Sep 2014, 20:35 | |
Jup, dann wären die vorgeschlagenen Pyrits bestimmt was für dich. Dazu z.B. das Xenyx 802 |
iLukas
#23 erstellt: 21. Sep 2014, 18:13 | |
Das würde dann aber für mich heisse -neues Mischpult -2 Boxen (das ist aber ja klar) -neuen amp -Kabel Das wird dann doch mehr als ich dachte. Das müsste ich mir nochmal überlegen. Nebenbei. Ich würde dann bei dem xenyx 802 mein Handy anschliessen am MIschpult in Line in http://www.thomann.d...ye9nUxFc4aAhgm8P8HAQ So wie es aussieht kann ich doch dann bei diesem Mischpult bei Line in 3/4 bzw. 5/6 die Regler (Low Mid High benutzen oder? Gruß Lukas |
Donsiox
Moderator |
#24 erstellt: 21. Sep 2014, 19:13 | |
Es würde sich aber lohnen Alternativ würde noch ein 2.1 Set funktionieren: http://m.kirstein.de/item/3030303238323539 Das mit dem 802 würde übrigens funktionieren. Gruß Jan |
iLukas
#25 erstellt: 21. Sep 2014, 20:28 | |
Das Set gefällt mir recht gut. Nur finde ich irgendwie keine genauen Infos zu den beiden Passiv Boxen. Wie gross sind die? Gruss Lukas [Beitrag von iLukas am 21. Sep 2014, 20:30 bearbeitet] |
iLukas
#26 erstellt: 22. Sep 2014, 19:05 | |
Jo also 6,5 Zoll steht da meine ich. Nh das scheint mir ein wenig sehr klein :o Gruß Lukas ;-) |
iLukas
#27 erstellt: 22. Sep 2014, 19:22 | |
Abend ich bins nochmal Ich denke das hier wäre doch etwas besser oder? http://www.thomann.de/de/the_box_pro_entertainer_set_easy.htm Paar Euros mehr, aber dafür 10 Zoll Boxen mit 12 Zoll Sub Gruß Lukas |
Donsiox
Moderator |
#28 erstellt: 22. Sep 2014, 19:37 | |
Die Tops sind nicht gut bei Thomann Die 6.5" sollten schon passen. Werden halt recht hoch getrennt, aber das macht nix. |
iLukas
#29 erstellt: 22. Sep 2014, 19:44 | |
Gut also doch besser das http://m.kirstein.de/item/3030303238323539 Dann würde ich am Mischpult vom Main out mit diesen Kabeln zum Sub gehen: http://m.kirstein.de/item/3030303238373535 Der rest ist ja klar. Gruß Lukas |
Donsiox
Moderator |
#30 erstellt: 22. Sep 2014, 19:46 | |
Korrekt. Bevor du bestellst grad nochmal alles reinstellen, nicht dass sich bei einem Kabel der Fehlerteufel eingeschlichen hat |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Mischpult für Bandproben Pitcher90 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 29 Beiträge |
Mischpult für unter 150?? Onkyo92 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
Kabel für Anlage - Mischpult schwollek am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Mischpult für den Heimgebrauch tkretsch am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Empfehlungen für 15'' Tops? AudioDimension am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 6 Beiträge |
Handbuch für Mischpult rene140580 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 18 Beiträge |
SUCHE: Mischpult für Liveauftritte Feinklang am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.460
