Günstige LS Kabel
johny123
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 23:52
Suche günstige Lautsprecher Kabel, also kein Schrott sollte schon den passenden Querschnitt haben.
Aber da ich an keinen Kabelklang glaube (ohne es ausprobiert zu haben) suche ich normale günstige aber nicht billige LS Kabel.
Sie kommen an den Onky a 5 vl und ein Paar Heco Aleva.
Und macht es einen unterschied wenn das Kabel für die Rechte box z.b halber oder ein Meter länger ist? Ist das ein No Go? Oder ist das zu vernachlässigen?
Noch eine Frage für die sich kein neuer Thread lohnt: Wenn ich vom Verstärker LS Anschluss die Kabel zum Hochpegel Eingang meines Nubert Nubox aw 880 anschliesse und den Hochpegel Ausgang an die LS anschliesse, und dann die Trennfrequenz am Nubi einstelle, bekommen die Lautsprecher auch nur den Ton oberhalb der eingestellten Frequenz? Oder kommt aus dem Hochpegel Ausgang des Nubi die Information unverändert raus?
[Beitrag von johny123 am 14. Jan 2013, 23:53 bearbeitet]
fLaVa89
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 23:57
*mps*
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 00:15
Hallo Johny
Wenn das Kabel nur einen halben oder ganzen Meter langer ist, macht das nix aus
Gruss
Michael
local-net
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 00:50
Was die Kabel angeht, so klick doch mal hier.
Bin mit der Qualität zufrieden und das sehen scheinbar auch andere so, sind allerdings vom Durchmesser bzw. der Isolierung etwas wuchtiger.
Thema 2: k.A. aber scheinbar wird das Signal nicht einfach durchgeschliffen.
In wie weit da was verändert wird, bleibt das Dokument zwar schuldig, aber vielleicht ist dir das ja schon Antwort genug.
Siehe Teil 'Anschlussmöglichkeiten' in der PDF
johny123
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 10:46
Danke für die Vorschläge was haltet ihr von diesem Kabel http://www.amazon.de...id=1358241044&sr=8-1 möchte unbedingt 4qmm.
pelowski
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 11:41
johny123 schrieb:
...möchte unbedingt 4qmm.
Und warum?
Kann natürlich sein, dass du 2x20m benötigst, dann fängt das langsam an, sinnvoll zu werden.
Bei den üblichen Längen von ca. 3m reichen 1,5mmq dicke.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=92
Deine Frage zur Trennung beim Hochpegelanschluss bekommst du hier beantwortet:
http://www.nubert.de...ath=nubox_aw_880.pdf
Grüße - Manfred
bampa
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 11:45
Sommer Kabel Sp240 meine ich schau mal nach, war in der Bucht nicht so teuer.
maconaut
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 11:48
Nimm das dicke Kabel wenn es in alle Anschlüsse passt und verlegen lässt. Du hast keine Qualitätseinbußen dadurch. Ein dünneres tuts auch ohne Unterschied, außer dass es sich unauffälliger und besser verlegen lässt.
johny123
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 11:50
Weniger wiederstand..
pelowski
#10 erstellt: 15. Jan 2013, 11:56
Naja, wer so schreibt, kann vermutlich auch den "Kabelrechner" nicht bedienen...
Grüße - Manfred
proglodyte
#11 erstellt: 15. Jan 2013, 12:08
über das Cordial 4mm² kann man auch schön einen Geflechtschlauch drüberziehen, sieht dann wie HiEnd aus
aber 4² echt nur aus optischen Gründen bei Heimanwendungen...
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Jan 2013, 12:24
Moin !
Ist Schrott:
Kabel Alu verkupfert
Amazon kann ich GANZ PRIVAT locker unterbieting bei 2,5qmm OFC verseilt !
Wieviel Meter werden überhaupt benötigt ?
MfG,
Erik
johny123
#13 erstellt: 15. Jan 2013, 12:29
Welches bezeichnest du als schrott? Das von mir verlinkte ist ein OFC also kein verkupfertes alu!?
bampa
#14 erstellt: 15. Jan 2013, 12:41
Der 1m länger wird auch keinen Unterschied machen!
johny123
#15 erstellt: 15. Jan 2013, 16:32
Grüße - Manfred
Die Anschlüsse „HI LEVEL IN“ und „HI LEVEL OUT“ bieten auch die Möglichkeit, mit dem Laut- sprecherkabel vom Verstärker zum AW-880 und dann weiter zu den Hauptboxen zu gehen. Im Sub-Modul sind für diesen Fall zwei Koppelkondensatoren (als 6 dB-Weiche) eingebaut, mit denen die tiefen Frequenzen der Hauptboxen reduziert werden.
Was heißt tiefe Frequenzen? Bis wohin? Und wenn ich am Sub den Crossover frequenz einstelle wirkt sich das auf die HI LEVE OUT aus? Wenn ich bei 60hz trenne das die LS dann ab 60hz spielen?
Leider kann man das aus der PDF nicht herauslesen.. Was meint ihr?
baerchen.aus.hl
#16 erstellt: 15. Jan 2013, 17:01
zum Thema Hifikabel kann man diese Literatur nur empfehlen http://www.elektronikinfo.de/audio/audiokabel.htm
Bei einer Signalübetragungsgeschwindigkeit wie sie in Hifianlagen vorliegt, nämlich ca 60% Lichtgeschwindigkeit (das sind rund 180.000km/sec), macht es nichts aus wenn das eine Kabel etwas länger ist.....
Man braucht noch nicht mal spezielles Lautsprecherkabel. Bei Längen unter 10m ist man mit einem Querschnit von 2x2,5 immer auf der sicheren Seite. Auf kurzen Enden reicht sogar ein 2x1,5
Bärchen
johny123
#17 erstellt: 15. Jan 2013, 21:34
Was bringt einem ein Verzinntes Kabel wie dieses?
http://www.conrad.de...packt-2-x-42-mm-10-m
ist es besser, schlechter?
bampa
#18 erstellt: 15. Jan 2013, 21:59
Nichts würde ich sagen, Die Wahrheit über Kabel
baerchen.aus.hl
#19 erstellt: 16. Jan 2013, 09:24
NICHTS!
kallix
#20 erstellt: 16. Jan 2013, 14:11
hallo,
ich empfehle gerne diesen laden,günstige preise, konfektionieren auch erstklassig , auch die telefonische beratung ist sehr gut.
http://www.audio-hifi-shop.de/index.php/cPath/115_160
gruss
kalli
p.s. nicht zuviel ausgeben - das lohnt nicht.......
johny123
#21 erstellt: 16. Jan 2013, 17:39
DIe Wharfedale 10.4 und die Heck aleva 400 kann man ja beide mit bananenstecker anschließen?
Soll ich das machen? Kabel dran bringts doch auch!?
Welche Bananenstecker empfiehlt ihr?
TKCologne
#22 erstellt: 16. Jan 2013, 17:58
Gar keine Bananenstecker. Sowas macht nur Sinn wenn du täglich Auf- und Abbaust. Ansonsten reicht auch LS-Kabel aus dem Baumarkt. 2x2,5 reicht allemal. Den Rest vom Geld in CD's investieren ist sinnvoller.
[Beitrag von TKCologne am 16. Jan 2013, 17:58 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#23 erstellt: 16. Jan 2013, 18:01
Bananenstecker sind im Grunde Luxus. Abisolierte nackte Kabelenden sind völlig ok. Man muss nur darauf achten, dass diese sich bei Betrieb nicht berühren.
Ansonsten reichen einfache Teile aus. Ich habe letztens für einen älteren Nachbarn diese bestellt http://www.ebay.de/i...&hash=item416c1e267a nichts berühmtes aber völlig ok
bapp
#24 erstellt: 16. Jan 2013, 18:04
Es lässt sich einfacher verlöten.
günstige, aber schöne LS-Kabel
<gabba_gandalf> am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  51 Beiträge
Günstige Kabel mit HIGHEND Design?
Va-G-G am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  8 Beiträge
Günstige kurze Cinch-Kabel gesucht
kempi am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  22 Beiträge
Suche günstige LS Ständer
7Things am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  4 Beiträge
LS Kabel
_Benji_ am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  43 Beiträge
Suche günstige gute spikes
chris290802 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Woher günstige Bi-Wiring-Kabel?
dschaen81 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Günstige, gut ausschauende Lautsprecherkabel gesucht
Donsiox am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  13 Beiträge
Günstige NF & Netzkabel
xlupex am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  6 Beiträge
günstige NF-Kabel mit schöner Optik
Adamantium40k am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.470
