OLED 2018 - Netzwerk WOL Standby Stromverbrauch
blub-blub
#1 erstellt: 30. Sep 2018, 20:07
Hi
Sagt mal ist das wirklich Panasonic's ernst dass die 2018er Serie im Netzwerkstandby sagenhafte 12-15W zieht?????
Mir ist klar dass das extra Strom verbraucht aber knapp 15W ist eindeutig zu viel.
Mein HTPC benötigt 3-4w, Denon AVR 7w - damit komme ich klar aber 15w ist echt ein schlechter Scherz.
Ist das bei den TVs wirklich so üblich?
[Beitrag von blub-blub am 30. Sep 2018, 20:13 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2 erstellt: 01. Okt 2018, 16:08
Sei froh, dass du kein Android TV hast! Bei Philips und Sony geht der Stromverbrauch im Standby teilweise bis auf über 30W hoch!
blub-blub
#3 erstellt: 06. Okt 2018, 08:07
VF-2_John_Banks (Beitrag #2) schrieb:
Sei froh, dass du kein Android TV hast! Bei Philips und Sony geht der Stromverbrauch im Standby teilweise bis auf über 30W hoch! :L
Hi, na das ist aber ein schwacher Trost :-( ! Einzige Steigerung w#re das dass Display auch immer an sein müsste für WOL. Naja Dank meiner Hausautomation habe ich das umgehen können und schalte den TV mit IR an und danach wird er per IP gesteuert.
Greekman
#4 erstellt: 05. Dez 2018, 00:26
kannst das mal erklären wie du das machst?
danke
andyste
#5 erstellt: 06. Dez 2018, 17:48
Braucht er die 12W immer? Mir wurde gesagt, man soll den OLED prinzipiell nicht voll vom Strom trennen, da Nachts immer ein "Bildschirmreinigungsprogramm" läuft, das Einbrenner verhindern soll. Vielleicht hast Du gerade gemessen, als so ein Service lief?
C650
#6 erstellt: 06. Dez 2018, 18:57
Führt der TV einen Wartungsdurchgang durch, dann leuchtet die Standby LED bei Panasonic "orange", sofern der TV so konfiguriert ist, daß er nach dem Ausschalten auch tatsächlich in den Deep-Standby gehen soll und nicht noch Hintergrunddienste weiterlaufen.
Anschließend springt die LED auf "rot".
Soll bedeuten, daß man den TV ruhig vom Strom trennen darf, sofern man die nötigen Algorithmen durchlaufen lässt!
Gladiator79
#7 erstellt: 10. Dez 2018, 00:45
Bei mir ist mein FZW835 kontinuierlich auf Orange. Ich bin nun schon sämtliche Menu-Punkte durchgegangen. Hab alle Energispar-Optionen eingeschaltet, die ich finden konnte. Auch unter Netzwerk habe ich alle „so Sonderfunktionen“ deaktiviert. Hilft alles nichts. Abends ausgeschaltet und morgens ist die LED immer noch orange. Also ein Deep Sleep-Mode mit roter LED habe ich noch nicht hin bekommen.
Neben dem Anschluss des Fernsehers an das LAN per Kabel ist noch eine USB-Festplatte angeschlossen.
Kann mir jemand noch einen Tip geben, woran es noch liegen könnte ?
blackys1
#8 erstellt: 10. Dez 2018, 05:19
Falls eine Timerprogrammierung aktiv ist, bleibt er ohnehin in Orange-Standby. Falls nichts programmiert ist, einfach mal die Festplatte abstecken. Wenn er dann in "Rot" geht, liegt es wohl an der HDD...
DerRudi
#9 erstellt: 10. Dez 2018, 10:18
Bei den Netzwerk Einstellungen gibt es einen Punkt Remote Fernbedienung oder so mit dem man die Appsteuerung an und ausstellen kann. Wenn das an ist, bleibt das Netzwerk aktiv, wenn der TV aus ist.
C650
#10 erstellt: 10. Dez 2018, 12:00
Wenn man die Remote-Steuerung so aktiviert hat, daß man die Kiste damit an/aus stellen kann, dann bleibt die Standby LED orange.
Ebenso verhält es sich, wenn man von unterwegs Timer-Programmierungen aktiviert hat, "TV anywhere".
Zur Not den TV einmal auf Werkseinstellung zurück und anschließend neu einrichten!
Gladiator79
#11 erstellt: 10. Dez 2018, 12:44
Ich habe das jetzt zwar noch nicht ausprobiert. Aber tatsächlich habe ich einige Aufnahmen per Timer programmiert...das wird es dann wohl wahrscheinlich sein...
Im Übrigen...kann es sein, dass "Timeshift" nicht geht, sobald man parallel einen anderen Sender aufnimmt.
Was scheinbar auch nicht geht, ist die Möglichkeit der Aufnahme einer kompletten Sendung, wenn man sich während des schauens spontan entscheidet, die Sendung aufnehmen zu wollen.
Bei unserem alten Festplattenreceiver wurde einem die Möglichkeit angeboten, beim drücken der Aufnahmetaste die Option"Sendung von Beginn an aufnehmen" auswählen zu können. Damit konnte man praktisch rückwirkend die komplette Sendung aufnehmen...
andyste
#12 erstellt: 10. Dez 2018, 15:52
Ja, das ist leider so. Ich find das auch ziemlich blöd.
Oled 2018 vs Oled 2019
Mauli17 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  5 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
OLED-TVs 2018: neue Firmware ?
wsaalfrank am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  11 Beiträge
Pana TX-65-FZW 804 Stromverbrauch im Standby sehr Hoch
Fohlenfan am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  35 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
Leichte Streifen beim OLED im Standby-Modus
Florian_20 am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  4 Beiträge
Panasonic OLED 65FZW804 - Netzwerk verliert Verbindung
drap am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  3 Beiträge
TV>IP - IP>TV - Panasonic OLED (2018-2019)
heini_001 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  41 Beiträge
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  8381 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
