Pana TX-65-FZW 804 Stromverbrauch im Standby sehr Hoch
Fohlenfan
#1 erstellt: 02. Apr 2019, 11:21
eine Frage an die anderen Besitzer dieses schönen Oled`s
Ich habe einen konstanten Verbrauch im Standby zwischen 25-30W. Die Orangene LED ist bei mir immer an. Geht bei mir nie auf Rot in den Deep Standby.
Ich habe in den Einstellungen alles auf aus geschaltet (TV Anywhere, Remote Fernbedienung, Viera Link usw), ohne Änderung.
Am Fernseher hängen: Festplatte, Sky Reciever, Nubert Soundbox und PS4. Diese sind an einer anderen Steckdosenleiste angschlossen und die schalte ich auf aus. Der Fernseher hängt also dann alleine am Strom.
Über Nacht vom Strom trennen möchte ich nicht, wegen dem Algo-Cleaning.
Hat jemand vielleicht noch ne Idee? Auf das Jahr gerechnet ist das doch ganz schön happig.
Vielen Dank schonmal im voraus
DUSAG0211
#2 erstellt: 02. Apr 2019, 12:17
Wenn die Lampe orange ist, dann hast du nicht alles abgeschaltet.
- Timer-Aufnahmen für die externe Festplatte wurden gespeichert
- Info Bar ist eingeschaltet
- TV Anywhere ist aktiviert
- TV Remote Einstellungen wie Einschalten per App, Networked Standby oder Homestreaming sind eingeschaltet
- DVB via IP Server ist aktiviert
- DLNA-Server ist eingeschaltet
- Mirroring ist eingeschaltet
[Beitrag von DUSAG0211 am 02. Apr 2019, 12:18 bearbeitet]
Fohlenfan
#3 erstellt: 02. Apr 2019, 12:21
Also muss ich dann immer alles wieder aktivieren/deaktivieren wenn ich es brauche oder den den TV ausschalte?
Das ist aber verdammt umständlich
DUSAG0211
#4 erstellt: 02. Apr 2019, 14:33
Ja. Ist leider so.
Fohlenfan
#5 erstellt: 02. Apr 2019, 14:54
Danke für die Hilfe!
Fohlenfan
#6 erstellt: 02. Apr 2019, 23:08
Eine Frage habe ich noch.
Was ist mit der Info Bar gemeint? Ist das die Bildschirmanzeige auf dem Fernseher, oder was? Kann da im Menu nix zu finden.
Alles andere habe ich ausgeschaltet.
DUSAG0211
#7 erstellt: 03. Apr 2019, 08:22
Siehe zB hier: LINK
Ob dein TV das hat, kann Ich adhoc nicht sagen. Die Angabe oben ist die allgemeine Information von der Panasonic Homepage und bezieht sich nicht explizit auf den FZW804
Fohlenfan
#8 erstellt: 03. Apr 2019, 10:14
Danke nochmals
Habe alles aus und heute morgen hat die LED rot geleuchtet. Leider zieht er dann immer noch gut 20W
DUSAG0211
#9 erstellt: 03. Apr 2019, 10:42
Gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass dein Messgerät defekt ist oder dass gerade der Algorhytmus für den Bildschirm läuft.
So wie Ich hier im Forum lese, gibt es da eine Art wartung die regelmässig beim Ausschalten läuft.
Unter Umständen musst du länger warten um den Standbyverbrauch zu messen.
Thema Panasonic und Standbyverbrauch ist auch generell schon öfters im Forum gewesen.
[Beitrag von DUSAG0211 am 03. Apr 2019, 10:44 bearbeitet]
Fohlenfan
#10 erstellt: 03. Apr 2019, 16:11
Der Algo war schon durch, sonst würde es Orange Leuchten.
Das war morgens. Der Fernseher war 8 Stunden aus. So lange läuft auch kein Algo.
Pana-Maria
#11 erstellt: 05. Apr 2019, 08:29
Oder wenn möglich mal ein anderes Messgerät versuchen.
Es gibt wohl auch Messgeräte, die mit den niedrigen Verbräuchen moderner Geräte nicht umgehen können und falsche Werte liefern.
Versuch wär‘s wert.
Fohlenfan
#12 erstellt: 07. Apr 2019, 09:37
Habe mir ein neues Messgerät gekauft. Siehe da, Standby-Verbrauch zwischen 5-8 Watt!
Danke für die Tipps
Chris3636
#13 erstellt: 07. Apr 2019, 10:15
Was hast du für ein messgerät gekauft?
Hast du Alle netzwerkeinstellungen wieder eingeschaltet und gemessen? Verändert sich dann der standby verbrauch?
Fohlenfan
#14 erstellt: 07. Apr 2019, 13:33
Bei Amazon für 10€.
Ich habe alles wie weiter oben beschrieben aus. Muss Mal die Woche testen auf wie viel es hoch fährt, wenn ich ich wieder alles aktiviere.
Aber ehrlich gesagt brauche ich die meisten Sachen auch nicht...
C650
#15 erstellt: 08. Apr 2019, 09:28
in der Regel, lässt sich beim eigenen Energieversorger ein professionelles Messgerät kostenlos ausleihen.
Einfach einmal nachfragen. Diese 10.- Euro-Varianten sind oft eher mit Vorsicht zu genießen.
Bitte nicht falsch verstehen, sicher können auch günstige Geräte funktionieren, aber mit den Dingern vom Versorger ist man auf der sicheren Seite.
Bei meinem Versorger, sah es so aus, wie auf dem Foto weiter unten.
22ABD208-CB3B-41D3-B9FF-90C76E14CEFC
[Beitrag von C650 am 08. Apr 2019, 09:35 bearbeitet]
Fohlenfan
#16 erstellt: 08. Apr 2019, 10:23
Ist das auch der 65 Zoll Pana? 0,1W ist mal ne Nr. !!
Ich habe jetzt meinen Sky Reciever und meinen Pana an der selben Steckdosenleiste hängen.
Gestern und heute Morgen nach dem aufstehen hab ich jeweils 5W für beide Geräte abgelesen. Damit kann ich gut leben. Klar für 10€ kann man nicht viel erwarten. Mir ging es nur darum zu sehen, ob es einen Unterschied zu meinem alten Strommessgerät gibt. Die teilweise bis zu 40W waren doch sehr hoch...
Ich bin bei Vattenfall. Wüsste jetzt gar nicht ob die solche Geräte verleihen.
C650
#17 erstellt: 08. Apr 2019, 16:18
die Anzeige ist lediglich Anschauungsmaterial und stammt nicht von einer TV-Messung!
Wusste zuvor auch nicht, daß viele Anbieter Messgeräte verleihen und habe einfach einmal nachgefragt. (Stadtwerke Unna)
Ist aber gängige Praxis und wird von vielen angeboten. Und, fragen kostet ja nichts!
Fohlenfan
#18 erstellt: 08. Apr 2019, 16:57
Ich gehe morgen ein Strommessgerät bei unserer Verbraucherzentrale ausleihen. Das kann ich gegen Kaution zwei Wochen behalten. Dann teste ich das ganze nochmal.
Ich werde dann die Ergebnise hier mitteilen.
Fohlenfan
#19 erstellt: 10. Apr 2019, 10:28
Kurze Info:
Ich habe jetzt das Strommessgerät von der Verbraucherzentrale.
Der Pana alleine zieht im Standby ca.2W
Der Sky Q-Reciever zieht im Standby ca.18W (wird Nachts aktuallisiert, darum geht er wohl nicht ganz in den Schlummerschlaf)
Da soll aber noch ein Update kommen das er noch weniger im Standby verbraucht.
Also mein 10€ Messgerät und das teurere von der VZ zeigen fast die gleichen Werte an.
Fohlenfan
#20 erstellt: 10. Apr 2019, 10:32
Nachtrag:
Da ich für den Reciever auch schon weniger gemessen habe, gehe ich davon aus, dass er da im richtigen Standby war und nicht aktuallisiert wurde.
In den Einstellungen habe ich ihn auf Eco gesetzt.
HicksandHudson
#21 erstellt: 10. Apr 2019, 10:52
Die Sky-Receiver ziehen immer sehr viel - das ist korrekt (ist bei meinen Eltern auch so um die 15-18 Watt).
Die 2 Watt vom Pana überraschen mich aber doch etwas.
Eigentlich ist das zu viel bzw. im Standy sollte zumindest nach einer gewissen Abschaltzeit schon ein Wert um die maximal 0,5 Watt erreicht werden.
Dein Gerät stimmt aber sicherlich.
Wie hast du gemessen? - einfach drangesteckt und dann gewartet, bis die 2 Watt dauerhaft anliegen oder hast du es mal mehrere Stunden drangelassen samt Summierung des Verbrauchs in dieser Zeit?
Letztere Variante wäre die sicherere, weil der Verbrauch oft nach gewisser Zeit (oft sogar 30 Min) nochmal weniger wird.
Ich kann gern auch mal messen - hab auch ein sehr gutes Messgerät daheim.
[Beitrag von HicksandHudson am 10. Apr 2019, 10:54 bearbeitet]
Fohlenfan
#22 erstellt: 10. Apr 2019, 11:07
Ich habe den Pana in ner Steckdosenleiste und diese dann im Messgerät in der Steckdose.
Könnte noch probieren den Pana direkt ins Messgerät zu stecken und dann wieder messen.
Abgelesen habe ich immer Morgens nach dem aufstehen.
Diese Messgeräte haben meistens noch eine Toleranz beim messen, denke aber das diese Werte schon hinkommen können.
HicksandHudson
#23 erstellt: 10. Apr 2019, 11:10
Ich schau mal ob ich auch zum Messen komme.
Ändern kann man eh nix am Ergebnis, aber bissl interessiert es mich dann doch, ob die Panas auch ähnliche Stromfresser sind wie die Sonys.
Fohlenfan
#24 erstellt: 10. Apr 2019, 11:17
Also der größere Stromfresser ist auf jeden Fall der Sky Receiver
Bei 2W im Standby beim Pana, komme ich da bei meiner Nutzung und meinem Strompreis auf knapp 3 € Jahreskosten. Damit kann ich leben.
Bei dem Sky Receiver muß ich Mal schauen ob dieses Update was bringt, oder ich lasse mir was einfallen.
HicksandHudson
#25 erstellt: 10. Apr 2019, 11:53
Bei mir wären es auch so um die 3-4 Euro pro Jahr an "Standby-Kosten".
Das ist nicht der Rede wert.
Trotzdem finde ich sollten die Hersteller ihre Angaben bei den technischen Daten einhalten, die sie angeben und da steht bei Pana 0,5 Watt.
Ich erwarte einfach einen Nuller vor dem Komma - das muss hinzukriegen sein.
Der Verbrauch vom Sky-Receiver ist ein absolutes No-Go
Es gibt Blu Ray Player, die im Betrieb nicht mal so viel brauchen wie der Sky im Standby
[Beitrag von HicksandHudson am 10. Apr 2019, 11:54 bearbeitet]
Jack_
#26 erstellt: 10. Apr 2019, 13:02
Sehe ich auch so wie @Hicks. Generell sollten die Angaben schon "halbwegs" passen.
Klar, gibt natürlich auch Toleranzen und auch messtechnisch gewisse Variablen, die sollten aber sicherlich im Bereich hinter der ersten Zahl stehen.
Wenn es so sein sollte, das der Panasonic OLED ca. 2 Watt im StandBy verbraucht, ist das nunmal ca. das 4fache von dem was Panasonic als Referenz angibt - finde das schon sehr grenzwertig und eigentlich auch nicht korrekt, falls diese Werte sich durch div. Messungen wirklich bestätigen sollten.
HicksandHudson
#27 erstellt: 10. Apr 2019, 13:30
Es geht einfach ums Prinzip finde ich und nicht drum, ob man jetzt die paar Euro im Jahr mehr schlimm findet bzw. ertragen kann.
Man sollte der Industrie (und da ist es egal, ob Autoindustrie, Staubsauger oder sonstwas) hier einfach klarmachen, dass man diese "Toleranzen" nicht akzeptiert.
Es wird hier zu viel toleriert - deshalb passiert da auch nix seitens der Regierung oder auch den Herstellern.
Ich hab Panasonic z.B. heute ne extrem "fette" und deutliche Mail geschrieben in Bezug auf den 24p-HDR-Motion Bug.
Ob sie es dann wirklich per Firmware beseitigen wie damals die Sache bei den 2017er Modellen mit den 50Hz-Problemen, kann ich nicht sagen, aber man muss es zumindest versuchen.
Sony ist beim Stromverbrauch usw ja immer noch ein Thema, siehe hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-9621.html
Da regen sich die Besitzer schon seit sehr langer Zeit auf, aber Sony ist es anscheinend egal.
Fohlenfan
#28 erstellt: 10. Apr 2019, 16:32
So, ich habe jetzt mal den Pana direkt ins Messgerät gesteckt und das ganze beobachtet.
Ergebnis nach ca. einer halben Stunde zeigt es mir konstant 0W an!!
Das Gerät wird mit einer Toleranz von +-1% angegeben. Das würde dann schon eher auf die 0,5W hindeuten!
Mich wundert nur warum es über die Steckdosenleiste dann um die 2W sind?? Sind das Restspannungen oder so etwas in der Art??
HicksandHudson
#29 erstellt: 10. Apr 2019, 17:22
Das ist in der Tat etwas seltsam. Die Stromleiste selbst sollte eigentlich nicht mehr wie 0,1 bis 0,2 Watt ausmachen.
Dagegen erscheinen mir die 0 bis 0,1 beim Panasonic wiederum zu wenig.
Ich schaue mal, ob ich heute selbst noch zum Messen komme und werde dann berichten.
HicksandHudson
#30 erstellt: 11. Apr 2019, 15:56
Hab meinen 65FZW835 nun auch gemessen im Standby.
Ergebnis:
0,5-0,6 Watt hin- und herspringend.
Das entspricht exakt den Angaben von Panasonic.
Chris3636
#31 erstellt: 11. Apr 2019, 16:07
Wieviel verbraucht er beim kleinen algo ?
HicksandHudson
#32 erstellt: 11. Apr 2019, 16:16
Das weiß ich nicht und werde es auch nicht messen.
Es ist mir da egal.
Ich vermute aber mal so an die 20-50 Watt (hab ich glaube ich mal gelesen).
Jack_
#33 erstellt: 11. Apr 2019, 16:55
@Hicks,
danke fürs messen des Stromverbrauchs im StandBy
Ist schon mal beruhigend, das die Werte ziemlich identisch mit den Werten sind, die Panasonic angegeben hat.
@Chris,
der kleine Algo läuft je beim Panasonic OLED ca. 5Min. - von daher wird das nicht wirklich viel an Stromkosten aufs Jahr gerechnet ausmachen
HicksandHudson
#34 erstellt: 11. Apr 2019, 17:31
Panasonic ist halt kein Sony
Fohlenfan
#35 erstellt: 12. Apr 2019, 08:58
Dann gehe ich mal davon aus, dass es bei meinem Pana auch so um die 0.5W sind und das Messgerät diese kleine Spannung nicht messen kann.
Bei meinem Sky Q-Reciever ist gestern das Update aufgespielt worden. Im Eco Plus schaltet er jetzt direkt in den Deep Standby. Dann braucht er zwar länger zum Starten, aber das Messgerät zeigt wie beim Pana nichts mehr an. Denke auch hier sind dann unter 1W Spannung.
Alles in allem bin ich jetzt zufrieden. Wahr zwar ein ganz schöner Aufwand, aber was macht man nicht alles für den lieben Geldbeutel und die Umwelt;)
Ich will gar nicht Wissen, wieviele KWh jährlich nur im Standby sinnlos verbraten werden...
Grünstich TX 65 FZW 804 Panasonic
ACDC44 am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  8 Beiträge
TX-65 FZW 804 startet zeitweise neu
MarkusK112 am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
Abmessungen Standfuß FZW 804
heidenfips am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  2 Beiträge
Bluetooth Version beim FZW 804
newsouthend am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  2 Beiträge
Pana 804
mokko am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  4 Beiträge
FZW-804 Geräte richtig anschließen
MaRc0 am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  10 Beiträge
FZW 804 65Zoll - Tonausgabe Problem
bmwfreggle am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  8 Beiträge
Wandhalterung für neuen FZW 804 in 65 Zoll
bmwfreggle am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  4 Beiträge
Panasonic FZW 804 OLED - ZDF Live schauen
newsouthend am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  17 Beiträge
FZW 804 - externer Zugriff auf Festplatte
Mad76 am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.409
