Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
Groggi
#503 erstellt: 13. Jan 2025, 12:00
Kurzes Update, Cashback wurde ausbezahlt. Funktioniert.
Werbung habe ich im Hauptmenü obere Drittel, Sendungen, Filme meiner Dienste.
Keinen Weg gefunden, das auszuschalten.
Bei meinem neuen LG im SZ geht es auch nicht mehr weg.
Manchmal ist es aber durchaus interessant. Eine Selbstwahl an aus wäre besser.
Ich weiss nicht, ob es an der ständigen Video Laderei liegt oder was auch immer,
jedenfalls habe ich immer wieder mal einen starken Input Lag im Hauptmenü oder auch bei den Einstellungen
während des Fernsehschauens. Das nervt.
Manchmal hilft ein manueller Neustart über das Menü, als wenn er einmal gestartete Apps nicht selber wieder schliesst und sich selber den Speicher so voll schaufelt. Das führt zumindest bei mir auch dazu, dass Alexa mal abschmiert oder eben auf Fernbedienung mit 2 bis 3 !! Sekunden Verzögerung reagiert wird(Das betrifft dann das Hauptmenü, wo die Werbung läuft)
Bei so einem Kaliber von Gerät ein No Go.!!!
Die Fire App für Waipu ist schlecht umgesetzt. Bei Android gesteuerten Geräten kann ich z.B. bei Bildrucklern (Datenraten Ladefehler) eine Funktion für Live TV in den Einstellungen deaktivieren.
Dann wird gepuffert und das Bild läuft tadellos.
Hier beim Z95 geht das momentan nicht einzustellen und so habe ich teilweise Ruckler und komische Bewegungen, wenn die Leitung mal gerade nicht so gut ist. Das nervt auch.
Was mich am meisten ärgert, Rakuten TV App ist verfügbar, aber nicht für diesen TV installierbar.
Man soll also über Prime Filme kaufen...ein Witz. Muss ich über die PS5 umgehen. Kostet extra Strom und hinterlässt einen faden Beigeschmack.
Der Netflix Kalibrierter Modus bei Bildeinstellungen, da erschliesst sich mir kein Mehrwert beim HD Bild.
Verstärker über Lichtleiter Kabel anbinden ist ein schlechter Witz. Muss da auf earc gehen, was mir
persönlich nicht passt. . Hier muss man erst mal ein Gerät managen und finden und das jedesmal, da sich ja zwischen Vestärker und TV Ton nicht einfach umschalten lässt. Mal ehrlich...hat das keiner bei Panasonic ausprobiert?
Usb Anschließen und Wiedergeben ist mir nicht gelungen.
Das Gerät hängt sich einfach auf. Sowas war beim LG CX nach paar Updates alles easypeasy und mit zwei drei Knopfdrücke erledigt.
Na, das waren so meine Problems.
Ansonsten funktioniert der Kasten, die Bilder sind grandios und der Ton ist erstklassig.
Letztens aus Steinzeit Zeiten "Lauf um Dein Leben, Charlie Brown" im Filmmaker Modus geschaut.
Herrlich. 4K Inhalte hauen mich eh weg.
ICH BIN SEEHR AUF EIN ERSTES UPDATE GESPANNT UND HOFFE, DASS SICH DA EINIGES TUT.
Beim CX kamen zwar viele Updates, brachten allerdings auch mal neue Fehler mit, bis alles astrein lief.
Also abwarten.
[Beitrag von Groggi am 13. Jan 2025, 12:06 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#504 erstellt: 13. Jan 2025, 12:23
Hallo
Das mit der nicht abschaltbar Werbung ist schon frech, man latzt ne Menge Kohle für die Dinger, dann muss man Werbung nicht haben. Aber solange die Werbung bei Filmen oder in das Bild von Zuspielgeräten eingeblendet wird, kann mans verschmerzen.
Kommt beim einrichten da nicht ein Menü wo man der Werbung explizit zustimmen muss? Kann man das nicht bestätigen sodass dann aufgrund fehlender Zustimmung nicht eingeblendet wird?
^n00b^
#505 erstellt: 13. Jan 2025, 13:35
@Groggi
Ich will Dir nicht die Hoffnung rauben aber es gab mittlerweile schon 4 Firmware Updates für den TV.
Es scheint noch einige Baustellen mehr zu geben. Für solch einen Preis und Premium Gehabe wirklich enttäuschend.
Bei mir ist das größte Problem mit der Bewegtbilddarstellung. Es gibt immer wieder Szenen bzw. Momente wo das Bild Fehler ausweißt, gerade bei schnelleren Bewegungen von der Seite oder im Dunkeln. Man bekommt das Gefühl als wenn einige Frames verschluckt oder in falscher Geschwindigkeit wiedergegeben werden.
Ich lasse aktuell zum testen unter Menü/Bewegung alles auf aus bei externen Zuspielern.
A-TOM
#506 erstellt: 13. Jan 2025, 14:55
Hier einmal die Updatepage von Panasonic https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_01.html
Bei mir funktioniert seit Version RS8112/2463 TV>IP nicht mehr mit der Fritz!Box 6591 Cable und Vodafone.
Ich habe zeitgleich Fritz!OS 8.0 installiert und leider haben sich die Updates so überschnitten, dass ich nicht genau weiß, ob es am TV oder an der Fritz!Box liegt. Ein entsprechendes Ticket ist bei AVM offen.
TV schaue ich eigentlich über SAT und einer Vu+ Solo 4K, nur wenn ich HbbTV nutzen möchte, hatte ich immer TV>IP genutzt.
Der Netflix kalibrierte Modus bringt schon etwas, wenn man Netflix Premium nutzt, allerdings ist er mir zu dunkel, ich nutze Professionell 1 Standard, wenn es möglich ist. Meist schaltet sich aber bei Dolby Vision der entsprechende Modus ein.
Zudem nutze ich einen Apple TV 4K 128GB (2022) als Zuspieler, da die TV Apps tatsächlich teilweise nicht besonders gut umgesetzt sind und hakeln. Ich muss noch einmal das USB/Ethernet-Kabel ausprobieren, da ich hier bis zu 1GB/s über das Netzwerk bekomme, statt "nur" 100MBit/s. WLAN scheidet bei mir aus, ist zu instabil.
Was sind das eigentlich immer für kleine Updates zwischendurch, welche man manchmal über die Updateseite installieren kann? Es wird etwas installiert und der TV neu gestartet, aber die Hauptversion RS8112/246 ändert sich nicht. Ich vermute, es handelt sich um FireOS-Startseitenupdates oder so.
[Beitrag von A-TOM am 13. Jan 2025, 15:38 bearbeitet]
Groggi
#507 erstellt: 15. Jan 2025, 15:57
Über die PS5 habe ich bislang nur Dvd und BD geschaut und da habe ich keine Fehler, btw Ruckler/ verschluckte Frames sehen müssen. Spielmodus und auch bei den anderen Modis für Bild, nichts entdeckt.
Netflix HD und Disney 4k alles flawless für mich (bis auf Einen.. Kurzes Hell/Dunkel Flackern im neuen Indiana Jones im Tuktuk, wo die Überlegen, wie es weiter geht beim Bildwechsel auf Indi. Hatte ich beim LG auch und das konnte ich jetzt nur minimieren mit ClearMotion an und FrameCreation aus, nun gut, alle anderen Filme und das sind mittlerweile locker 100 Stunden, perfekt).
Diese verschluckten Frames tauchen bei mir nur mit der Waipu App auf.
Ich habe es erst auf meine Bildeinstellungen geschoben, aber das scheint keine Rolle zu spielen.
Es kommt immer wieder, meist halt abends. Die Live TV an/aus Funktion gibt es für FireTV nicht.
Obwohl, es liegt ein gutes Kabel vom 5G Router zum Pana mit min 40 bis 120 Mbit, sollte also reichen.
Update...
Seit doch froh, bei LG kamen alle zwei Wochen n Update. Und ich bin da penibel und mache dann immer einen kompletten Reset. Jeden TV Start eine Meldung, Update verfügbar..lies sich nur über automatisches Update installation weg bekommen, aber das wollte ich nicht, da ich immer abgewartet habe, ob es sich lohnt.
Mal sehen , was sich tut. Für das, was ich mit dem Kasten hauptsächlich mache, ist alles gut.
Ich schreibe Waipu mal an, was das mit der App Umsetzung ist. Sonst kick ich die halt raus.
Ich schaue mittlerweile super selten "Fernsehn"..:D
Jogitronic
#508 erstellt: 16. Jan 2025, 19:14
A-TOM
#509 erstellt: 16. Jan 2025, 23:14
Neue Software ist raus, habe gerade Version RS8130/3197 installiert
Das Menü hat sich verändert! Kein Verlauf mehr, welcher bei Einstellungen über das halbe Bild geht.
Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen
[Beitrag von A-TOM am 17. Jan 2025, 14:09 bearbeitet]
fiutare
#510 erstellt: 17. Jan 2025, 09:43
Jogitronic (Beitrag #508) schrieb:
Preissenkung ...
https://www.areadvd....delle-z95a-und-z90a/
Interessanterweise ist der Z93A (77‘‘) nicht dabei.
Bei mir ist übrigens das Cashback 800.-€ auch eingetroffen
A-TOM
#511 erstellt: 18. Jan 2025, 11:59
Jan. 17, 2025
Version RS8130/3197
Improve system stability
Hat noch irgend jemand etwas anders festgestellt bei diesem großen UPDATE?
Außer...
- Eistellungen-Menü ist jetzt anders (HTML/Attribute/width gradient)
[Beitrag von A-TOM am 18. Jan 2025, 12:03 bearbeitet]
Groggi
#512 erstellt: 18. Jan 2025, 15:07
Update hat er wohl automatisch gemacht.
Gestern kam nur eine kurze Meldung, dass ein Update für die Fernbedienung abgeschlossen werden muss.
Was bitte ist denn am Menue jetzt anders, ich finde es nicht...
Sandisk Usb Stick stürzt nicht mehr ab,. er sagt mir jetzt, dass er den Inhalt nicht erkennen kann.Ok.
Für Medienaufnahme min. 160 GB. Also jemand n Vorschlag für einen brauchbaren Stick als Medienstick zum abspielen.?
[Beitrag von Groggi am 18. Jan 2025, 15:08 bearbeitet]
A-TOM
#513 erstellt: 19. Jan 2025, 19:44
Das Menü für die Einstellungen (Zahnrad Taste).
Vorher war hier ein Verlauf bis zur Bildschirmmitte als Hintergrund, so wie es auch noch bei der Eingangswahl ist.
Nun kann man das Bild besser einstellen ohne diesen Verlauf im Hintergrund, welcher auch in einigen Tests bemängelt wurde.
[Beitrag von A-TOM am 20. Jan 2025, 14:42 bearbeitet]
Groggi
#514 erstellt: 21. Jan 2025, 15:36
Ah, Danke. Das ist mir nicht mal aufgefallen..
Direktes umschalten/ wechseln auf z.b. Optischen Ausgang über Zahnrad und Ton,
das wäre was für mich, auch wenn ich es bei dem TV Ton kaum brauchen werde
Der Umstand und Umweg über Gerät suchen usw. ist kein Zustand.
lukedan80
#515 erstellt: 24. Jan 2025, 12:11
Ich habe aktuell einen 65GZW1004 hängen und bin eigentlich zufrieden, wollte mich aber vergrößern und mir ein 77er holen. Mein Panasonic wird mit einer Sonos Arc und 2 Era unterstützt. Jetzt wollte ich den z93a kaufen aber der hat die eigebauten Lautsprecher. Der Nachfolger ja genauso. Kann ich den Z93 mit einer Arc Betreiben?
inlineskater1
#516 erstellt: 24. Jan 2025, 20:36
Guten Abend,
habe seit ein paar Stunden den 65Z95AEG und bin etwas überfordert mit den Einstellungen. Das größte Problem ist dass das Bild sehr stark ruckelt. Ich habe alles ausprobiert aber nichts hat geholfen. Es ruckelt und ruckelt.
Wie kann ich die Einstellung verändern damit das Ruckelbild aufhört?
Schönen Abend
Jack_
#517 erstellt: 24. Jan 2025, 22:02
@inlineskater1
Bildruckeln kann man u.a. mit "Intelligent Frame Creation" (IFC) einstellen bzw. beeinflussen.
inlineskater1
#518 erstellt: 24. Jan 2025, 22:04
Hab ich schon probiert. Es ruckelt in jeder Stellung.
A-TOM
#519 erstellt: 25. Jan 2025, 19:15
Was für ein Material spielst du denn ab, bei dem es ruckelt?
agapez_
#520 erstellt: 26. Jan 2025, 01:01
Ja, kann man ohne Probleme über den eArc HDMI Anschluss. Im Menü kann die Audio Ausgabe über die eingebauten Lautsprecher deaktiviert werden.
inlineskater1
#521 erstellt: 26. Jan 2025, 10:30
Ich sehe das HD-TV Program und da ruckelt das Bild. Auch bei Blu-Ray's hört es nicht auf. Das Einzige wo es super ist sind UHD-Aufnahmen. Diese sind kristallklar und ohne ruckeln.
Jogitronic
#522 erstellt: 26. Jan 2025, 12:42
Dein TV könnte ein "Problem" mit dem Pulldown haben
Pulldown > https://www.prad.de/lexikon/pulldown/
In dem Fall kommt in Frage:
- Am TV die Einstellung wählen, die das erkennt und anpasst.
- Am externen Zuspieler oder AVR kontrollieren, ob das Signal schon "falsch" ausgegeben wird.
Beispiel: 50 Hz wird mit 60 Hz ausgegeben (das lässt sich nicht mehr nachträglich korrigieren!)
- Das Problem mit dem "falschen" Signal kann auch auf interne Apps des TV zutreffen, da diese oft nur 60 Hz unterstützen. Ob das auf deinen TV zutrifft ist mir nicht bekannt, kläre das mal.
[Beitrag von Jogitronic am 26. Jan 2025, 12:43 bearbeitet]
Forenjunkie
#523 erstellt: 26. Jan 2025, 13:24
Verwendest du den internen Tuner, einen externen Tuner oder gar TV Streaming Dienste?
Per BD-Player? Gibt der 24p aus? Kannst du das am TV, z.B. in einem Info Menü sehen?
Welche Quelle? UHD Videos von Youtube oder woher?
Was hattest du für einen TV vor dem Z95A? Auch einen OLED?
inlineskater1
#524 erstellt: 26. Jan 2025, 14:15
Vor dem 65Z93AEG hatte ich einen Sony 65A1. Mit dem war ich sehr zufrieden. Jetzt schau ich über den internen SAT Tuner das TV Programm. Bei dem BD Player handelt es sich um einen Panasonic UB-704 mit dem ich auch keine Probleme hatte.
Forenjunkie
#525 erstellt: 26. Jan 2025, 15:20
Dann kann man die Zuspielung wohl schon mal ausschließen.
Bleiben einzig die IFC Einstellungen, aber die hast du ja anscheinend auch schon probiert.
Hast du auch mal „IFC aus“ mit „Accurate IFC an“ probiert?
Damit sollten jegliche Signale mit der Original Framerate wiedergegeben werden.
Ansonsten würde ich den TV wohl mal in die Werkseinstellungen zurücksetzen.
inlineskater1
#526 erstellt: 26. Jan 2025, 15:54
Ok, werde es mal probieren.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
A-TOM
#527 erstellt: 27. Jan 2025, 11:38
Habe meinen Z95A auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet. Leider kann ich immer noch keine TV>IP Sender über meine Fritzbox empfangen, obwohl sie eigentlich da sein müssten. Dafür habe ich alles, was ich vorher ausprobierte, gleich richtig eingestellt und bin so nach dem letzten Update RS8130/3197 noch einmal alle Punkte durchgegangen.
HDMI CEC bleibt mir mit verschiedenen Geräten immer noch ein Rätsel, vielleicht liegt es aber auch an meiner Gerätekonstellation. Immer wieder mal geht der AVR mit an, es kommt drauf an, wie ich den TV anschalte (STB FB, TV FB, extra FireTV FB).
Über AVR Marantz Cinema 70s an HDMI2
- TV über VU+ Solo 4K mit SAT
- Streaming über Apple TV 4K 128GB (2022)
- XBox Series X
Streamingdienste
> Amazon Prime
> Netflix Premium
> Disney+ Premium
> Paramount+
> waipu.tv Perfect Plus
> WOW Filme & Serien)
> YouTube Premium
> Plex Server über Synology mit Infuse Pro/Plex Client
@inlineskater1: Bei mir ruckelt nichts, ich habe einfach nur Professionell1 eingestellt und den TV nach Werkseinstellungen nicht weiter eingestellt.
[Beitrag von A-TOM am 27. Jan 2025, 13:29 bearbeitet]
AkaiUher
#528 erstellt: 27. Jan 2025, 13:00
[quote="Forenjunkie (Beitrag #523)"]
[/quote]
Wenn man beim Pana auf die Zahnradtaste drückt und dann nach unten auf "Info" geht, zeigt er das dargestellte Format an: Auflösung, Bildfrequenz und ob HDR aktiv ist. Das kann schon mal weiterhelfen.
Leider ist es nicht möglich diese Information durch einen einzigen Tastendruck aufzurufen oder automatisch bei Änderung des Signals, was früher bei älteren Pana-Geräten der Fall war. Das stört mich etwas.
Viele Grüße,
Andreas
[Beitrag von AkaiUher am 27. Jan 2025, 13:01 bearbeitet]
A-TOM
#529 erstellt: 27. Jan 2025, 13:17
Und wenn das nicht geht, kann man auch das Game Dashboard aufrufen und ganz rechts die Informationstafel einblenden
Das Dashboard lässt sich auch auf die frei belegbare Taste legen...
Ach, die Verkabelung habe ich bei der Aufzählung vergessen. Ich habe komplett alles neu verkabelt und nur noch vernünftig bewertete 8K, bzw. 120Hz taugliche HDMI-Kabel an den Geräten.
[Beitrag von A-TOM am 27. Jan 2025, 13:24 bearbeitet]
AkaiUher
#530 erstellt: 27. Jan 2025, 13:24
Ui, das muss ich mal ausprobieren.
inlineskater1
#531 erstellt: 27. Jan 2025, 13:25
Alles schon getan. Habe ihn wieder verpackt. Die Spedition kommt morgen!
Vielen Dank für eure Hilfe
Jogitronic
#532 erstellt: 27. Jan 2025, 13:51
Kann man das Game Dashboard in jeden beliebigen Bildmodus aufrufen?
[Beitrag von Jogitronic am 27. Jan 2025, 13:52 bearbeitet]
A-TOM
#533 erstellt: 27. Jan 2025, 15:25
Ich würde spontan sagen, das Game Dashboard funktioniert mit allem, was du an HDMI 1 bis 4 anschließen kannst. In allen Modi.
#sonic#
#534 erstellt: 30. Jan 2025, 00:09
Wird die AutoCal Funktion für den Z95A noch nachgereicht? Gibt es dazu irgendwo Infos?
lukefusion
#535 erstellt: 08. Feb 2025, 10:33
Hi zusammen,
wisst ihr, ob es solch eine Funktion auch für Audio gibt?
Der TV unterstützt ja DolbyAtmos mit dem Soundsystem. Egal welchen Film ich über Disney/AppleTV und Co - oder via Xbox SeriesX UHD starte, laut Ton-Einstellungen ist es nur SoundAI als Modus.
Gibt’s nicht wie beim Bild für DolbyVision ein Logo oder eine Info, dass die Quelle DolbyAtmos liefert und er es anspielt?
Selbst die DolbyAtmos Demo auf der Xbox bringt keine Info. DolbyAtmos im Sound Menü (ja/nein) hab ich an.
Sonst alles super, bin mit meinem 65Z95A zufrieden und finde auch FireTV soweit ok. Stellt aus, dass er die Werbung auf der Startseite direkt mit Video und Ton anspielt - das hat sehr geholfen!
Cashback ist bei mir inzwischen auch eingetroffen. Hat etwa 3 Wochen gedauert, bis alles geprüft und überwiesen war.
Welle72
#536 erstellt: 17. Feb 2025, 14:28
Moin.
Lt Pana soll Anfang 3. Quatal ein größeres Rollout an Updates kommen. Darunter auch die AutoCal-Funktion.
Groggi
#537 erstellt: 19. Feb 2025, 16:42
Update Rs 8130/3200 heute angekommen.
Hauptmenü Input Lag des Grauens.. jetzt mal richtig nervig.
Ich setz den Kasten neu auf.
Ferner anschließend Entwickler Modus aktiviert und via Downloader versucht, Sideloads anzustossen.
Rakuten hatte ich als App schon drauf, lies sich nur nicht komplett ausführen.
Kam ne Meldung, ich soll eine andere Android Version laden..
A-TOM
#538 erstellt: 20. Feb 2025, 09:33
Mir war nicht bewusst, dass sich die Auto-Update-Funktion mit dem Vorherigen Update RS8130/3197 eingeschaltet hat, denn jetzt habe ich plötzlich auch die neue Version RS8130/3200 ohne sie manuell anzustoßen
Bei einem Neustart sind alle Caches leer und erst nach und nach ist die Oberfläche auf der Homeseite flüssiger zu bedienen. Jedenfalls geht es bei mir mit der Zeit immer besser.
[Beitrag von A-TOM am 20. Feb 2025, 09:33 bearbeitet]
Groggi
#539 erstellt: 21. Feb 2025, 16:11
@A-TOM Danke dir..nur.. Ich hatte das Gezuckel so oder so..aber das ist jetzt weg.
Ich habe den Kasten auf Werkszustand zurück versetzt. Ist ja bei Panasonic auch mit den Einstellungen schnell erledigt.
Er fragt dich, sobald du Amazon angemeldet hast, ob du alles automatisch wiederherstellen lassen möchtest, Einstellungen und Apps usw.
Ich habe es manuell vorgenommen, Waipu über Magic Remote zwei Klicks( was bei meinem LG nie funktionierte), Netflix über Foto und Bestätigen in der App( was bei meinem LG nie funktionierte) und fertig. Disney habe ich momentan weg.
Und was soll ich sagen, DER KASTEN HACKT NICHT MEHR HERUM IM HAUPTMENÜ und es funktioniert alles FLÜSSIG ohne Input Lags.
Speicher habe ich jetzt auch wieder über 8GB, von vorher 3GB, frei. Frag mich nicht, was sich da zugeschaufelt hat.
Interessanter Weise, war nach dem Werksreset wieder ein Update verfügbar, was ich dan anstossen konnte. Bin aber bei unserer Version gelandet. Manuell starten ist dann offenbar weg.
[Beitrag von Groggi am 21. Feb 2025, 16:13 bearbeitet]
A-TOM
#540 erstellt: 24. Feb 2025, 15:08
@Groggi: Super! Prima, dass alles wieder flutscht
Da lässt uns Panasonic im unklaren, was bei diesen Zwischenupdates gemacht wird, bei denen sich die Versionsnummer nicht verändert. Es sind aber immer mal wieder welche da. Ich denke, hier wird die Startseite von Prime Video aktualisiert oder so, aber nichts, was den TV selber betrifft.
Bei mir ist noch eine Philips Sync Box 8K dazugekommen. Man soll diese an den HDMI 4 Port mit dem AVR verbinden, damit alles funktioniert.
Ich hatte den Fehler gemacht in der Hue App bei den Einstellungen > Erweitert > ARD/eARC-Umgehung einzuschalten. Hier den Schalter auslassen!
So hat der TV bei Umstellung auf die Set-Top-Box den Verstärker auf HDMI 4 gestellt. Ich bin fasst verrückt geworden und habe jede CEC/ARC Einstellung der Geräte gegengecheckt. Das ist ein Aufwand, schrecklich. Aber nur so kann ich die TV Fernbedienungen (beiliegende und Alexa Remote Pro) für alle Geräte nutzen.
Was da den Speicher zumüllt ist schon ein Unding, ich habe nichts zusätzlich installiert, da das Streaming komplett über Apple TV 4K kommt.
Wahrscheinlich muss man nach jedem erfolgten Update am besten ein Werksreset machen, damit die ganzen temporären Dateien weg sind.
[Beitrag von A-TOM am 25. Feb 2025, 09:06 bearbeitet]
Killerweman
#541 erstellt: 27. Feb 2025, 14:05
Was meint ihr? Wird das die letzte Pana-Generation sein?
AusdemOff
#542 erstellt: 27. Feb 2025, 15:49
Das weiß Panasonic selbst auch noch nicht. Solange die TV-Sparte profitabel bleibt, geht es weiter.
LostListener
#543 erstellt: 04. Mrz 2025, 14:22
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen einen TV-55Z95AEG und bin noch in der Phase des Ausprobierens. Bisher bin ich mit Bild und Ton sehr zufrieden. Ich schaue lineares SAT-TV und habe auch eine Magenta-Box angeschlossen. Nächster Schritt wird sein das Abspielen von Blue-Rays zu checken.
Ich habe ein vergleichsweise triviales Problem im Zusammenhang mit dem linearen fernsehen: Ich habe mir eine Favoritenliste zusammengestellt, aber die funktioniert leider nicht so wie ich es erwartet habe:
Jedes Mal, wenn ich auf der FB List drücke muss ich erst 5 mal die grüne Taste drücken, bis die Favoritenliste angezeigt wird. Wenn ich dann ein Programm gewählt habe ist die Liste nicht voreingestellt. Wenn ich Programmnummer "n" drücke erscheint immer nur das Programm, welches in der Gesamtliste der empfangbaren Programme an Platz "n" steht, nicht das welches in der Favoritenliste an Platz "n" steht. In der Anleitung habe ich hierzu leider nichts weiter gefunden.
Meine Frage ist nun: Habe ich nicht genau genug geschaut und gibt es irgendwo eine Einstellung, um die Favoritenliste fest voreinzustellen (so ging das früher im Viera-System) oder ist das so wie es ist als Eigenschaft von Fire-TV?
Lost Listener
A-TOM
#544 erstellt: 06. Mrz 2025, 12:16
Befestigung von Philips Hue Gradient TV 65"
Ziel: Lightstripe möglichst auf einer Ebene befestigen und nichts direkt am Panel.
A-TOM (Beitrag #501) schrieb:
3M Dual Lock 2m
Diese Leisten (3 Stück a 1m)
Link zu den Leisten kopieren und in Browser einfügen, irgendwie geht es (zumindest bei mir) nicht als Link aus dem Forum:
https://www.amazon.de/dp/B0CLPFMKM2
Oben habe ich eine 1m Leiste genommen und an den Seiten jeweils 60cm (40 cm abgesägt). Den Schlauch habe ich mit Kabelbinder befestigt, nicht geklebt. So ist er einfacher zu entfernen und durch den Kabelbinder leuchtet der Schlauch weitestgehend durch.
Die Leisten sind mit dem 3M Dual Lock Klettband befestigt (4x 23,5cm, 8x 10cm, 4x 5cm).
Oben (1x 1m)
Hier habe ich die Leiste (1m) oberhalb der Lüftungslöcher befestigt, sodass die Lüftung nicht abgedeckt ist.
Vielleicht wäre es besser die Leiste zwischen den Lüftungslöchern weiter unten zu platzieren? So würde der Schlauch an den Seiten weiter runter gehen.
Das macht soweit ich das Ergebnis sehe aber nichts aus.
Seiten (2x 60cm)
Darauf achten, dass die Rückwand und die Lautsprecher für eventuelle Reparaturen zugänglich bleiben.
Anmerkung: Ich weiß, dass das 3M Dual Lock wahrscheinlich übertrieben ist, aber ich weiß aus Erfahrung auch, dass es sehr gut hält. Zudem wollte ich etwas haben, was evtl. auch vorübergehend entfernbar ist. Mit einem Plastikspachtel lässt es sich auch nach langer Zeit einigermaßen gut komplett entfernen (Vorsichtig, nicht mit Gewalt).
Tipp: Wer Ambientlight auch von unten haben möchte sollte einen Blick auf den 2m Gradient Lightstrip werfen, dieser lässt sich in der App so konfigurieren, dass er in den Entertainment-Bereichen unten oder unter dem TV platziert werden kann. Auch kann er gekürzt werden, sodass er ca. die TV-Breite hat.
[Beitrag von A-TOM am 06. Mrz 2025, 14:51 bearbeitet]
A-TOM
#545 erstellt: 29. Apr 2025, 09:09
Es gibt ein neues Update!
ALT Version RS8130/3200
NEU Version RS8138/2921
(Noch keine Informationen auf der Panasonic Seite https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_01.html)
Angeblich soll jetzt der TV wieder TV>IP können, ich bin gespannt...
EDIT:
Irgendwie reagiert er jetzt schneller von Anfang an und ist nicht so laggy.
Problem nach Update: Ton war weg (externer Zuspieler)
Lösung: Einstellungen > Töne und Bildschirm > Audioausgabe war auf "Kopfhörer" gestellt statt "TV-Lautsprecher und Kopfhörer"
Weiterhin: TV>IP hat keine Sender gefunden mit Fritz!Box 6591 Cable und FritzOS 8.x (aktuell 8.03).
Ich werde ihn jetzt auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann ist alles ganz frisch.
[Beitrag von A-TOM am 29. Apr 2025, 09:53 bearbeitet]
Michael3
#546 erstellt: 29. Apr 2025, 09:25
Können jetzt auch alle per EPG programmiert werden?
A-TOM
#547 erstellt: 30. Apr 2025, 06:55
Jetzt gibt es einen Changelogeintrag auf der Panasonic-Seite: https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_01.html
Date/Version
Apr. 29, 2025
Description
Version RS8138/2921
- Support DLNA (DMR,DMS)
- Support Rewind TV
- Improve system stability
Ich habe einen Werksreset gemacht und alles neu eingestellt (Puhhh ).
Konnte man vorher in den Einstellungen > Töne und Bildschirm > Audioausgabe "eArc" deaktivieren? Problem bei mir ist, wenn ich es aktiv habe, kann ich meinen AVR nicht einstellen, da er sich als eArc-Gerät gegenüber dem TV zu erkennen gibt. Deaktiviere ich eArc am TV, dann kann ich den AVR einstellen, aber der TV gibt plötzlich keinen Ton mehr ohne eingeschaltetem AVR aus. So habe ich jetzt eArc aktiv, keinen AVR eingestellt und trotzdem funktioniert alles...
Vorher hat es alles trotz eingestelltem AVR funktioniert, ich bin verwirrt.
Meine Kette der Geräte ist allerdings lang: VU+ Solo 4K > Marantz Cinema 70s > Philips Hue Sync Box 4K (HDMI 4 In) > Panasonic TV (HDMI 2)
Möglicherweise funkt hier die Syncbox dazwischen.
@Michael3: Ich nutze keinen TV-Empfang mit dem internen Tuner und kann das daher nicht testen.
[Beitrag von A-TOM am 30. Apr 2025, 07:36 bearbeitet]
Shangri-La
#548 erstellt: 02. Mai 2025, 14:42
Das mit dem Ton hatte ich auch, auch ohne externe Zuspieler. Eine Sache, die nicht funktioniert, ist die Erkennung meines Ultra-Blu-ray-Players von Sony, obwohl ich eArc aktiviert habe. Muss immer manuell umstellen und leider arbeitet der Programmguide immer noch im Schneckentempo.
A-TOM
#549 erstellt: 15. Mai 2025, 08:56
Panasonic TV>IP mit Vodafone und Fritzbox Cable als Kabeltuner (DVB-C)
Ich hatte schon in mehreren Posts darauf hingewiesen.
Nachdem die Fritzbox Cable unter DVB-C Sender gefunden hat, kann man eigentlich im Haushalt TV>IP Sender suchen und einrichten.
Problem
Seit einigen Firmware-Versionen findet der TV keine Sender mehr oder die bereits eingerichteten geben nur noch "Kein Signal" aus.
Bei mir beim TV-65Z95AEG selbst mit neuester Firmware RS8138/2921. Als ich ihn aufgestellt hatte, hatte er noch eine ältere Firmware, bei der es noch funktionierte.
Lösung
Es gibt eine Lösung
Die Systemsprache des TVs muss momentan noch auf "Englisch" gestellt werden, dann geht es wieder! In zukünftigen Updates soll dies auch wieder bei "Deutsch" funktionieren.
[Beitrag von A-TOM am 15. Mai 2025, 09:27 bearbeitet]
Shangri-La
#550 erstellt: 27. Mai 2025, 10:34
Noch ein kleiner Nachtrag zum TV-48Z90A, der seit zwei Monaten in meinem Besitz ist. Nun, das Schneckentempo beim Programmguide ist weiterhin ein Trauerspiel. Mittlerweile fand ich heraus, dass WOLED Panels technisch bedingt zum Grünstich neigen, der in allen Modi mehr oder weniger vorhanden ist. Ein bisschen Fummelei im Weißabgleich beseitigt zwar den grünen Schleier, aber dann verstärkt sich der Magenta-Stich. Soll wohl auch technisch bedingt sein.
Ein weiteres Problem seit dem letzten Update (?) ist die Jugendschutz-PIN-Abfrage auf dem Bildschirm, die einfach nicht erscheint! Die Fire TV-Plattform ist auch schon abgestürzt (TV geht komplett aus) und einige Apps sind eine Zumutung (ebenfalls schon abgestürzt). Die "Intelligent Frame Creation" hat sich verschlechtert (auf "Mittel" gestellt), sie ist einfach nicht mehr so flüssig. Insgesamt läuft die Sache nicht rund, geschweige von Fire TV, was natürlich auch eine Geschmacksfrage ist.
Michael3
#551 erstellt: 27. Mai 2025, 12:55
Hast du Panasonic mal angeschrieben wegen dem Guide?
Shangri-La
#552 erstellt: 27. Mai 2025, 13:43
Nein! Ich bin jetzt kein Experte, aber ich erinnere mich an einen Test, in dem gesagt wurde, dass das Fire TV am Prozessor knabbert und sich das auf das Menü usw. auswirkt. Vielleicht ist das bei den größeren Modellen nicht so.
[Beitrag von Shangri-La am 28. Mai 2025, 07:30 bearbeitet]
A-TOM
#553 erstellt: 12. Jun 2025, 08:05
Gerade auf der Panasonic Firmware Seite geschaut und lese...
Date/Version: Jun. 11, 2025
Description: Version RS8141/3009
- Support Calman Calibration
Wurde schon über Nacht installiert
Es funktioniert auch wieder TV>IP mit der eingestellten Sprache auf "Deutsch"!
Leider findet der TV meine Fritzbox 6591 nicht (mehr) als TV>IP Server, wenn ich LAN über USB/LAN-Adapter nutze (1Mbit/s).
Über Onboard-LAN/WLAN funktioniert es ohne Probleme.
[Beitrag von A-TOM am 12. Jun 2025, 13:59 bearbeitet]
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^ am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  12 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
celle am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  5127 Beiträge
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
Ralf65 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  1797 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick
chrisdeboerg am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
Panasonic OLED TV Lineup 2021
elfmarckfuchzich am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  3528 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.639
