JZF1507 mit zwei verschiedenen Störgeräuschen
PeterBaWü
#1 erstellt: 09. Jun 2022, 12:32
Hallo Leute, ich bin seit einigen Monaten Besitzer des Panasonic JZF1507 und habe leider mittlerweile zwei Probleme mit dem Gerät:
Sobald Daten über das WLAN-Modul gestreamt werden, kommt es zu hörbaren Geräuschen, die ich als Spulenfiepen bezeichnen würde. Es ist allerdings ein pulsierender Ton, der an- und abschwillt (ich vermute beim Puffern von Daten). Der Effekt ist sehr leicht und immer wieder zu reproduzieren. In ruhigen Filmpassagen höre ich das Geräusch leicht von der Sitzposition aus. Es ist hinnehmbar, aber ich bin dennoch enttäuscht, da ich hier zwei billige WLAN-Karten für den PC habe, die vollkommen geräuschlos arbeiten. Das sollte doch Panasonic auch hinkriegen.
Seit einigen Tagen kommt nun ein Spulenfiepen vom Netzteil im Standy hinzu. Hier ist es ein hochfrequenter Ton, der gleichmäßig ist. Man hört ihn auch von der Sitzposition aus. Ich habe bewusst alle Update- und Heimnetzwerkfunktionen deaktiviert, aber der Fernseher macht weiterhin das Geräusch. Leider gibt es keinen Schalter mehr, um das Gerät wirklich auszuschalten, wahrscheinlich um Fehlbedienungen mit dem Wartungsalgorithmus zu vermeiden.
Könnt Ihr bei Euren Geräten auch diese Phänomene feststellen, oder habe ich ein Montagsgerät erwischt? Wie ist Eure Erfahrung mit Reparaturen bei Panasonic, ich will die Situation nicht verschlimmbessern. Käme ein Austausch des ganzen Geräts in Frage?
Jack_
#2 erstellt: 09. Jun 2022, 12:45
Ich habe auch einen JZF1507 und bislang ist mir noch keinerlei Problematik, die du beschriebst bei mir wahrgenommen. Ich würde da ggf. doch mal den Händler bzw. den Panasonic Support kontaktieren, damit die sich das mal anschauen.
Der TV hat im übrigen auf der rechten Seite (wenn du vor dem Display stehst) auf der Rückseite seitlich ein kleines Bedienfeld mit einigen Funktionen, dort kannst du den TV auch ausschalten.
PeterBaWü
#3 erstellt: 09. Jun 2022, 12:48
Danke für die Beobachtung! Ich muss nochmal nachschauen, aber ich meine bei dem Bedienfeld kann man nicht wirklich den Fernseher komplett ausschalten, so dass auch die LED ausgeht.
Jack_
#4 erstellt: 09. Jun 2022, 15:07
Die StandBy LED geht selbstverständlich aus, wenn man hinten am OLED Bedienfeld den TV ausschaltet.
Brutus79
#5 erstellt: 09. Jun 2022, 16:22
Also ich hatte so ein Fiepen im StandBy,es wurden zwei Platinen getauscht.Hat allerdings ca 5 Wochen gedauert.
PeterBaWü
#6 erstellt: 10. Jun 2022, 11:44
@ Jack_: Danke, Du hast Recht, man kann den Fernseher ausschalten, allerdings bleibt das Geräusch am Netzteil dennoch.
@ Brutus79: Du auch, Brutus? Wurde Dein Fernseher von Panasonic abgeholt oder musstest Du fünf Wochen auf die Platinen und den Wechsel vor Ort warten?
Ich überlege jetzt wirklich mich mit der Situation zu arrangieren, wenn das Gerät fünf Wochen weg wäre und am Ende vielleicht mit einem anderen Mangel zurückkommt, habe ich wenig gewonnen...
Brutus79
#7 erstellt: 10. Jun 2022, 16:48
Es hat 5 Wochen gedauert bis der Service die Platinen aus Japan erhalten hat.Der ein und Ausbau dauerte dann nicht mal 20 Minuten bei mir zu Hause.
PeterBaWü
#8 erstellt: 10. Jun 2022, 17:03
Danke für die Hilfe.
Okay, das ist auf jeden Fall die bessere Lösung, wenn man das Gerät derweil weiter nutzen kann. Bist Du über den Händler gegangen oder direkt an Panasonic herangetreten? Ich hoffe, dass wenn beide Dinge getauscht werden, WLAN-Modul und Netzteil.
Brutus79
#9 erstellt: 10. Jun 2022, 17:11
Über Panasonic habe ich den Service angestoßen.Nach 4 Wochen habe ich dann auch meinen Händler hinzugeholt.Ich würde es zukünftig direkt über den Händler machen…
PeterBaWü
#10 erstellt: 10. Jun 2022, 17:14
Gut, ich danke Dir, dann gehe ich mal in mich, ob ich es melde, ist halt grenzwertig, man kann gewiss damit leben...
Bitte um Rat für zwei kleine Anlaufschwierigkeiten beim jzw984
Evolver_xxl am 02.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  23 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55FZW804 zwei HD+-Programme gleichzeitig aufnehmen
ehlini am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
Kalibrierung per Spyder4Tv HD mit interessantem Ergebnis
Flagg666 am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  5 Beiträge
55HZW1400 - PIP
Lani68 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  3 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Soundbar SC-HTB900EKG unterTX-65HZW1004
Rudi_Ratloser am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  6 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic 2021 JZW-Serie (TX 48/55/65JZW 984/1004/ JZ*150*/ JZW2004)
elfmarckfuchzich am 21.09.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  137 Beiträge
Audio aus beim Panasonic TX-55HZW2004
Maastricht am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  15 Beiträge
TX-65FZW804 Werbung abschalten
Crib am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  10 Beiträge
Panasonic 1004 vs 2004
Tutti1 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.693
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
