| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro | |
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro+A -A |
ehl
#1651
erstellt: 17. Apr 2023, 19:03
Wieso november? Wieso wieder? [Beitrag von ehl am 17. Apr 2023, 19:03 bearbeitet] |
timesystem1002
#1652
erstellt: 17. Apr 2023, 19:14
Wann kamen denn die in 2022? War eher doch September...jetzt erinnere ich mich wieder. Korrekt? |
ehl
#1653
erstellt: 17. Apr 2023, 19:32
Genau weiß ich es nicht mehr, dürfte spätestens August gewesen sein, jedenfalls vor Oktober. |
Moin_Moin
#1654
erstellt: 24. Apr 2023, 10:15
Habe jetzt seit einem Monat einen 65" LZX 1509 und bin mit dem Gerät eigentlich sehr zufrieden. Das Panel ist nach ein paar Algos auch schön gleichmäßig und von der Bildqualität bin ich begeistert. Was mich aber stört das ist die Verarbeitungsqualität. Kein Vergleich mehr zu meinem alten GZW oder dem Philips OLED 803 den ich noch habe. Im unteren Bereich des OLED, also zwischen dem Display und dem hinterem Gehäuseteil klafft da rechts sowie links eine deutliche Lücke. Also ein Spaltmaß bei dem ich mich schon wundere wie sowas durch die Qualitätskontrolle gehen kann. Bin ich von Panasonic eigentlich nicht gewohnt. Haben das andere Käufer des Gerätes auch so? |
cartridge_case
#1655
erstellt: 24. Apr 2023, 11:17
Bilder wären da wohl sehr hilfreich. |
AusdemOff
#1656
erstellt: 24. Apr 2023, 11:23
Bis auf die Highend-Modelle fertigt Panasonic sowieso keine TVs mehr. Und selbst diese erden in der Zwischenzeit von einem Subunternehmen hergestellt. Der einzige Unterschied: die Highend-Modelle werden auch von Panasonic entwickelt. Alle anderen nur noch nach technischer Vorgabe entwickelt und produziert. Gefertigt werden sie alle woanders. Panasonic versucht zwar die eigene Latte der Qualitätskontrolle hoch zu halten, wie man aber sieht, gelingt das hier und da nicht mehr so ganz. |
Meister_Oek
#1657
erstellt: 24. Apr 2023, 11:46
Ich würde behaupten mehr als "Zeigt ein Bild beim Einschalten" wird da auch nicht getestet. |
Welle72
#1658
erstellt: 25. Apr 2023, 07:20
Hallo, Bilder wären nicht schlecht. Ggf. Panel beim Transport verzogen?... TPV als Qualitätsgarant zu benennen ist wohl ein schlechter Witz? Die haben jede Menge Baustellen mit Ihren Geräten... |
Panman
#1659
erstellt: 27. Apr 2023, 07:31
Habe mal meinen 55er 1509er genau angeschaut. Da passt absolut alles rundherum. Kein Spalt irgendwo zu entdecken. |
JCash
#1660
erstellt: 28. Apr 2023, 19:10
Bekommt ihr eine Benachrichtigung zur Bildschirmwartung oder macht der die immer automatisch ohne Hinweis? Ich hab nämlich noch nie eine Benachrichtigung bekommen und meine gelesen zu haben dass es ne Benachrichtigung gibt. Oder irre ich mich da? |
Jack_
#1661
erstellt: 28. Apr 2023, 19:26
Nutzt du eine andere/alternative Fernbedienung als die originale? |
>Karsten<
#1662
erstellt: 28. Apr 2023, 19:32
Eine Fremd FB war hier auch schon Mal das Problem damit. |
JCash
#1663
erstellt: 28. Apr 2023, 19:34
Nein ich nutze die originale Fernbedienung. Ich schalte ganz normal ab mit der stand by taste. Wie ist es denn bei dir? Bekommst du eine Benachrichtigung zur Bildschirmwartung? |
Jack_
#1664
erstellt: 28. Apr 2023, 19:38
Wenn die grosse Bildschirmwartung ansteht, bekommt man eine Information auf dem Display angezeigt, das der TV eine grosse Wartung ausführen möchte. Bei der kleinen Bildschirmwartung bekommt man keine extra Information angezeigt. |
cartridge_case
#1665
erstellt: 28. Apr 2023, 19:42
Weiß hier jemand, was da elektronisch eigentlich wirklich im Hintergrund gemacht wird? |
JCash
#1666
erstellt: 30. Apr 2023, 10:57
Nochmal eine Frage. Ich habe gerade nochmal bei den Systeminformationen geschaut. Dort steht bei Status 8. 00098-0007c-00000-00000. Bei Status 4 steht C01100. Das bedeutet doch dass der TV 1100 Stunden gelaufen ist. Mich irritiert dass bei Status 8 die Zahl der gestarteten Wartungen 98 steht und bei komplett beendet nur 7. Ist das normal? |
Jack_
#1667
erstellt: 30. Apr 2023, 13:08
@JCash, die Werte im Status 8 werden in Hexadezimal gezählt und müssen erst in Dezimal umgewandelt werden: https://www.convertworld.com/de/ziffern/hexadezimal.html00098 --> umgewandelt in Dezimal = 152 0007c --> umgewandelt in Dezimal = 124 Bedeudet: 152 x wurde die kleine Bildschirmwartung gestartet und 124 x ist die kleine Bildschirmwartung komplett beendet worden. Wenn man jetzt die 1100h durch die komplett beendeten kleinen Wartungen teilt, sind das schon recht hohe Werte (8,87h pro kleine Wartung). Im allgemeinen sagt man, sollte zwischen den kleinen Wartungen nicht mehr als 8h liegen, da liegst du etwas drüber, eventuell mal zwischen durch den TV eine kleine Wartung/StandBy gönnen, schadet dir und dem TV bestimmt nicht. Die Werte in Status 4 werden in Dezimal gezählt, dem nach hat dein TV jetzt 1100h gelaufen. [Beitrag von Jack_ am 30. Apr 2023, 13:11 bearbeitet] |
JCash
#1668
erstellt: 30. Apr 2023, 14:23
@jack. Meinst du ich sollte an Tagen wo der TV durchgehend läuft zwischenzeitlich mal ausschalten für ne viertel Stunde damit er ne kleine Wartung machen kann? Und müsste er nicht nach 1000 Stunden ne große Wartung gemacht haben? Die hat er nämlich noch nicht gemacht. |
*Smaug*
#1669
erstellt: 30. Apr 2023, 14:39
Also bei mir sieht es so aus 55 LZF 1507 = 1018 Betriebsstunden, noch keine Große Wartung gemacht. Status 8 = 0009e - 0009d |
Jack_
#1670
erstellt: 30. Apr 2023, 15:42
@JCash , ich persönlich würde eher dazu raten, den TV mal kurz für 15-30 min. in den StandBy zu versetzen, damit der TV im Durchschnitt der kleinen Wartungen unter 8h kommt. Viele Hersteller (insbesondere bei Reklamationen) setzen 8h als max. Abstand zwischen den kleinen Wartungen als Grundvoraussetzung an. Ich denke, so wie @Chris es mal in einem Thread erwähnt hat, das es bei Pansonic OLED bei der grossen Bildschirmwartung auch auf die Bildeinstellungen drauf ankommt, wann der TV die Wartung ausführt. Schaut man im Durchschnitt mit recht hohen Helligkeits/Luminanzwerten, dann fährt der TV laut @Chris offensichtlich alle 1.000h eine grosse Wartung. Solange du die original Fernbedienung nutzt, wird dir dann auch irgendwann die grosse Wartung auf dem Display angezeigt, spätestens nach 2.000h. |
JCash
#1671
erstellt: 30. Apr 2023, 15:58
@Jack. OK. Ich werde dann nach ca 4-6 den TV für 15 bis 30 Minuten in StandBy zu setzen. Warum ist die Anzahl der abgeschlossenen Wartungen bei mir niedriger als die der gestarteten Wartungen? Ach ja. Wollte einfach mal danke dafür sagen, dass du immer so freundlich und geduldig hilfst und Ratschläge gibst. Ist nicht selbstverständlich. Deshalb Dankeschön. |
Jack_
#1672
erstellt: 30. Apr 2023, 16:06
Wenn man den TV während einer kleinen Wartung (auch mal versehentlich) wieder einschaltet, wird die kleine Wartung unterbrochen und somit ergibt sich dann auch eine Differenz zwischen gestarteten und komplett beendeten Wartungen. |
JCash
#1673
erstellt: 30. Apr 2023, 16:13
OK. Hätte ich mir eigentlich denken können. Das war eine von den doofen Fragen.😆 |
Jack_
#1674
erstellt: 07. Mai 2023, 16:21
@JCash zur grossen Bildschirmwartung hier noch die Info, das man unter Bildschirmeinstellung --> Bildschirmwart. Nachricht (EIN/AUS) geschaltet werden kann. Falls die Bilschirmwartung/Nachricht auf AUS steht, kommt natürlich auch keine Info auf dem Bildschirm, das die grosse Wartung beim nächsten StandBy ansteht. |
elomel
#1675
erstellt: 07. Mai 2023, 16:32
Ich kann diese Einstellung nicht finden. Meiner hat jetzt 1002 Stunden und wurde extra mit der Originalfernbedienung ausgeschaltet. Keine Meldung, keine große Wartung. Unter Bildschirmeinstellungen kann ich auch nur die Wartung an sich "sofort ausführen" oder "beim nächsten Ausschalten" wählen. Nachrichten an/aus gibt es bei mir nicht. Es ist ein LZW2004. Grüße Tom |
JCash
#1676
erstellt: 07. Mai 2023, 17:13
@jack. Dankeschön für den Hinweis. Gerade mal geschaut aber die Möglichkeit die Benachrichtigung ein und auszuschalten finde ich auch nicht. @elomel. Ich habe inzwischen auch schon 1180 Minuten Laufzeit ohne noch keine große Wartung. |
Jack_
#1677
erstellt: 07. Mai 2023, 17:34
Beim 2021er Panasonic Modell findet man das im Hauptmenü --> Bild -->Bildschimeinstellungen --> runterscrollen bis --> Bildschimwart.Nachricht (EIN/AUS) [Beitrag von Jack_ am 07. Mai 2023, 17:34 bearbeitet] |
JCash
#1678
erstellt: 07. Mai 2023, 17:59
@Jack Gerade nochmal geschaut. Haben es wohl rausgenommen. |
Jack_
#1679
erstellt: 07. Mai 2023, 18:04
Okay ... dann hat Panasonic da wohl etwas geändert/angepasst. Dann mal sorry für die entstandene Verwirrung. |
JCash
#1680
erstellt: 07. Mai 2023, 18:21
@Jack. Ach alles gut. Wolltest doch nur helfen. Und Verwirrung hast nicht reingebracht. Bin mal gespannt wann er die erste große Wartung macht. Vielleicht auch erst bei 2000 Stunden. |
cartridge_case
#1681
erstellt: 07. Mai 2023, 19:13
Warum seid ihr da eigentlich so scharf drauf? Wisst ihr, was da technisch dann passiert? |
JCash
#1682
erstellt: 07. Mai 2023, 19:24
@cartridge_case. Hat mit drauf scharf sein nichts zu tun, es ist für den TV aber auch nicht schlecht wenn der die große Wartung macht. |
cartridge_case
#1683
erstellt: 07. Mai 2023, 19:30
Und was passiert da genau?^^ Ansonsten würde ich Panasonic so weit vertrauen, dass sie wissen, was das Gerät macht und machen soll. |
ehl
#1684
erstellt: 08. Mai 2023, 08:12
Ich glaube, das hat nicht nur mit Panasonic selbst, sondern "ignis" zu tun, welche die Wartungsalgorithmen entwickelt und die Technik implementiert haben. Mehr dazu hier https://hdtvnews.de/...k-ignis-technologie/ |
AusdemOff
#1685
erstellt: 09. Mai 2023, 00:57
Das widerspricht deutlichst deiner Aussage. |
ehl
#1686
erstellt: 09. Mai 2023, 08:10
Vielleicht mal lesen lernen, bevor man wieder Unsinn schreibt.
Sony oled tvs sind übrigens auch die einzigen, welche den Wartungsalgorithmus nicht direkt nach dem Ausschalten, sondern Stunden später ausführen. Ist ja auch nicht von Ignis [Beitrag von ehl am 09. Mai 2023, 08:15 bearbeitet] |
AusdemOff
#1687
erstellt: 10. Mai 2023, 00:56
Nö, kein Unsinn. Wer lesen kann ist klar von Vorteil, insofern man nicht auch noch Dinge hinzudichtet die so nicht geschrieben wurden. So z.B.: Wo steht geschrieben das Panasonic die Technik von IGNIS nutzt? Jetzt wird vielleicht kommen: "Hab' ich doch gar nicht!" Glauben heißt eben nicht wissen. |
ehl
#1688
erstellt: 12. Mai 2023, 10:41
Eben, nirgends wurde meiner Aussage hier "deutlichst" widersprochen
Daher bleibt dein Beitrag weiterhin Unsinn
Hab ich auch nicht behauptet. Letztlich weiß auch hdtv/ digitalfernsehen nicht, ob die sony woled tvs keine Algorithmen von Ignis einsetzen, sondern leitet es aus den unterschiedlichen Burnin-Verhalten der getesteten tvs ab. Zusätzlich sind Sony woled tvs die einzigen (unter lg, panasonic, philips, sony), welche 1. Den Wartungsalgorithmus nicht direkt nach dem Ausschalten durchführen 2. über keinen "Logo-Dimming" Regler verfügen 3. je nach Helligkeitsstufe sehr aggressiv das gesamte Bild bei Erkennung statischer Bildelemente herunterdimmen. (Ist nicht mit panasonic's Dimming vergleichbar) Letzteres verwundert nicht, da man offenbar aufgrund weniger effektiver Algorithmen besonders restriktiv vorgeht. Wie von hdtv erwähnt besteht der Vetrag zwischen Ignis und Lg displays, nicht lg und viel eher stellt sich die Frage, warum nun gerade sony abweichende Verfahren einsetzt, allerdings nicht im Panasonic Thread. Die Hinweise legen insgst. nahe, dass lg, panasonic und philips zmdst. ähnliche Algorithmen verwenden, warum auch aufwendig selbst entwickeln, wenn von Ignis bereits erprobt und zur Verfügung gestellt? Kannst nun drauf bestehen, dass damit nichts bewiesen wäre und die Hinweise ignorieren, ändert nichts an der gerechtfertigten Vermutung. |
JCash
#1689
erstellt: 20. Jun 2023, 08:39
Ich hätte da mal eine Frage. Ich fliege am Montag für 12 Tage in den Urlaub. Soll ich besser das Gerät beim letzten Ausschalten sobald die Lampe rot leuchtet vom Strom nehmen oder soll ich ihn auf Standby lassen? Was ist euer Rat dazu? Vielen Dank schon einmal. |
Jack_
#1690
erstellt: 20. Jun 2023, 08:49
@JCash wenn man für einige Tage/Wochen im Urlaub ist, würde ich persönlich das Gerät immer vom Stromnetz trennen. |
phuket98
#1691
erstellt: 20. Jun 2023, 09:25
Und falls es ein Kabelanschluss ist, auch die Antenne trennen (hatte mal einen Überspannungsschaden, bei einen heftigen Gewitter 3-4 Meter vom Gerät weg, wurde aber von Panasonic als Garantiefall angesehen) |
JCash
#1692
erstellt: 20. Jun 2023, 11:38
Alles klar. Passieren kann da nichts mit dem Gerät, sofern ich erst den Netzstecker ziehe wenn das Lämpchen nach dem letzten Ausschalten rot leuchtet oder? |
phuket98
#1693
erstellt: 20. Jun 2023, 12:31
Nein, sobald das Lämpchen rot leuchtet (bei orange läuft noch der kleine Wartungsmodus) kann man den TV vom Strom trennen |
JCash
#1694
erstellt: 20. Jun 2023, 14:18
Alles klar. Vielen Dank.😊 |
Killerweman
#1695
erstellt: 23. Jun 2023, 07:39
In der CH sind die Master Oled Pro TVs selten im Angebot und ca. 3x so teuer wie die Einstiegsmodelle. Da überlegt man sich schon sehr, ob das bessere Panel so einen immensen Aufpreis wert ist. Meine Frage: Hat jemand den 2000er schon einmal mit einem 980er vergleichen können? Sehe ich das richtig, dass nur das HDR-Bild ein wenig bis etwas besser ist aufgrund der höheren Helligkeit, bei SDR aber kein Unterschied sein sollte, wenn man beide TVs wie es sein sollte auf ca. 100 cd einstellt? |
Kuw
#1696
erstellt: 23. Jun 2023, 11:04
Ich kann so viel sagen , dass ich den 1500 und den 2004 vergleichen konnte und selbst da ist der Unterschied sofort erkennbar. Ich glaube das der Sprung von einem noch niedrigeren Modell zum 2004 sehe viel größer ausfallen könnte. Guck mal hier : https://youtu.be/BTXwCChAipkLg |
ehl
#1697
erstellt: 23. Jun 2023, 11:51
Dann aber sicher nicht helligkeitsbezogen, die Unterschiede der 984er zu den 2004 Modellen lagen meist nur in der geringfügig höheren Spitzenhelligkeit dank Heatplate wie auch die Messungen belegen, Farb- wie Flächenhelligkeit sind hingegen panelbedingt weitestgehend geich. Selbst die Helligkeitsvorteile des von lg damals gehypten evo/ex-iwas Panels sind vernachlässigbar, im Vergleich zum 23er mla Panel nicht mal erwähnenswert. Was soll man dem Video entnehmen, außer dass Panasonic wie zu erwarten das olle evo Panel als nennenswerte Steigerung bewerben möchte? Und, oh ja, der 2004 verfügt diesmal über eine eigene von panasonic entwickelte Ansteuerung, aber wie genau wirkt sich diese auf das Bild aus? Noch genauer, noch feiner, laber blubb, da soll man doch bitte detaillierte Beispiele vorführen, sonst bleiben das recht nichtssagende Äußerungen seitens Panasonic. Wenn deutliche Unterschiede zwischen dem 984er oder gar 15xx und 2004 erkennbar sind, muss Panasonic eher was vermasselt haben. Verfügen nicht mittlerweile auch die 984er ab 55" über das Ex-Panel, hat lg displays die Umstellung nicht bereits vollständig abgeschlossen? Pech kann man den Berichten zu Folge offenbar auch mal mit einem 2004 Modell haben, welche Größe ist denn angedacht? Bestenfalls selbst vergleichen [Beitrag von ehl am 23. Jun 2023, 11:53 bearbeitet] |
JCash
#1698
erstellt: 23. Jun 2023, 12:05
Ich habe den LZN 1508 gehabt und mein Händler hat den zurückgenommen und gegen den LZW 2004 getauscht, weil es plötzlich hieß, dass der Unterschied zum LZW 2004 nicht nur die Soundbar ist. Und es ist tatsächlich so, dass Bild war tatsächlich heller und auch schärfer. |
Killerweman
#1699
erstellt: 23. Jun 2023, 12:24
Ja, stimmt. Am besten selbst testen. Das ist nur leider nicht so einfach und Panasonic macht es einen auch schwer. In der CH gibt es den 98er schon mal für 900 CHF, den 2000er nie unter dem 3fachen Preis. Da fällt es dann schon schwer. D.h. wenn man mal den höheren Preis riskiert, dann am besten ab dem MZW, da der Unterschied nun größer ist. Hauptsächlich wiedergebe ich Blurays, daher frage ich mich, ob man im SDR noch große Sprünge erwarten kann. |
ehl
#1700
erstellt: 23. Jun 2023, 13:30
Ja, wodurch sollte er entstehen, wenn du die Zielhelligkeit auf 100 cd/m2 limitierst? Da kannst du auch bedenkenlos den jz wählen und sollte dir Gaming bzw. 120fps/vrr unwichtig sein, eigtl. auch den weniger Colorbanding-behafteten hz. Außerdem war seitlicher Pinktint vor Einführung des evo/ex Panels kaum ein Thema, wobei man hier zum lz auch bisher keine Kritik vorfindet? |
JCash
#1701
erstellt: 24. Jun 2023, 13:47
Verfälsche ich eigentlich viel vom Bild oder hat es noch andere große Einflüsse, wenn ich im Bildmodus Dolby Vision IQ, Dolby Vision Dunkel den Gamma von 2.2 auf BT 1886 umstelle? |
Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004) Dminor am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 29 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Serienaufnahme beim Panasonic OLED rose24861 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
Kalibrierservice Panasonic Oled hietschi am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 6 Beiträge |
Motionflow bei Panasonic Oled? Christian1979de am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 40 Beiträge |
Panasonic OLED 65" matzedietz am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
