HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread | |
TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread+A -A |
Narbennarr
#501 erstellt: 05. Jan 2019, 09:30 | |
ja man kann hdr deaktiveren oder auch dimmen, dann geht aber natürlich der Sinn von HDR flöten. Gut gemachte Filme sind aber trotz HDR eigentlich nicht durchgehend zuhell |
Yiruma
#502 erstellt: 05. Jan 2019, 10:44 | |
Moin, ich werde erst mal HDR ganz normal ausprobieren. Sollte es mir aber zu hell sein, habe ich so wenigstens die Möglichkeit manuell zu justieren. Selbst ohne HDR wird die Durchzeichnung des OLEDS in dunklen Szenen gegenüber meinen VTW60 hervorragend sein. |
baller02
#503 erstellt: 06. Jan 2019, 17:19 | |
[quote="Yiruma (Beitrag #500)"]Moin, warum Prof 1 & 2 und nicht THX & THX Brightroom oder Cinema? Letztere sind doch nahe an der Perfektion lauf Panasonic, oder doch nicht? Wenn Prof 1 für Tags und Prof 2 für Abends, sollte man dann alle Einstellungen ab Werk lassen? Dem Standard am naechsten kommen der true cinema und die prof modi. Die Schärfe z.B muss noch angepasst werden und alle Verbesserer die in dem Modi aktiv sind. [Beitrag von baller02 am 06. Jan 2019, 17:19 bearbeitet] |
Yiruma
#504 erstellt: 06. Jan 2019, 17:41 | |
Moin, inwieweit die Schärfe? Bildverbesserer würde ich alle deaktivieren. [Beitrag von Yiruma am 06. Jan 2019, 17:42 bearbeitet] |
Powermax57
#505 erstellt: 06. Jan 2019, 19:00 | |
zu viel Schärfe kann ein Bild Verschlechterer sein! Profi 1+2, sind wie es der Name schon sagt, für Profis, kalibrieren, einmessen! ich fahre auch mit dem Bildmodi TrueCinema am besten! ich habe ALLE Verbesserer aus, bis auf IFC Smooth 1 |
baller02
#506 erstellt: 07. Jan 2019, 00:00 | |
Die neutrale Schärfe ist 0, voreingestellt ist 30. |
mr2driver2018
#507 erstellt: 07. Jan 2019, 18:25 | |
Panasonic TX-55FZW954 Benutze nur den internen Sat Tuner und die Amazon und Netflix App. Von Testbilder halte ich nichts. Jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack. Modus: Benutzereinst. Luminanzlevel: 65 Kontrast: 90 Helligkeit: 0 Farbe: 50 Farbton: 0 Schärfe: 0 Farbtemperatur: Warm 2 Colour Management: Aus Farb-Remastering: Aus Umgebungssensor: Ein Rauschunterdrückung: Aus Remaster-Prozess MPEG: Aus Remaster-Prozess Auflösg.: Auto Kontrast-Remastering: Aus Intelligent Frame Creation: Benutzerdefiniert Blur-Reduktion: 6 Film Smooth: 3 Kontrast-Regelung: Auto Farbskala: REC. 709 , REC. 2020 Für UHD Overscan: Aus |
Yiruma
#508 erstellt: 07. Jan 2019, 19:27 | |
Geschmack ist relativ, aber ein natürliches farbgetreues Bild ist Geschmacksunabhängig. Da gibt es nur ein Richtig |
mr2driver2018
#509 erstellt: 07. Jan 2019, 19:31 | |
Ja, aber mir passt es so. True Cinema ist mir zu blass, als ob ein leichter Grauschleier über das Bild liegen würde. |
icons
#510 erstellt: 07. Jan 2019, 23:07 | |
Am besten ist immer noch P1 und P2 |
HicksandHudson
#511 erstellt: 07. Jan 2019, 23:46 | |
Worin genau unterscheiden sich Prof 1 und Pro 2 ab Werk? Ist dies nur die Luminanz-Einstellung (=Helligkeit des Bildes) oder sind auch andere Sachen unterschiedlich? [Beitrag von HicksandHudson am 07. Jan 2019, 23:46 bearbeitet] |
Chris3636
#512 erstellt: 08. Jan 2019, 00:32 | |
Hicks Prof.1 Tag Modus Prof 2 Nacht Modus SDR tag gamma 2.2 Lumineszenz 60 (Ca. 260 nits) warm2 Ca. 6500 Kelvin SDR Nacht bt 1886 ( gamma 2.4) Lumineszenz 30 (100 nits) warm2 6500kelvin Diese beiden Presets kann man Pofi. Einstellen sprich kalibrieren. Die beiden presets + true cinema sind die neutralsten Presets. Die THX presets sind nicht so gut. Meist ein erhöhter rot Anteil im Bild ( kann man nicht korrigieren) Thx presets mit gamma 2.4 in den untersten Gamma stufen geht sprich iRE 5 IRE 10 ist der Gamma wert schon zwischen 2,5- 2,6 Dunkle Details werden verschluckt. THX bright Room ist das Gamma bei Ca. 2,0. Für den tag (gar nicht mal so schlecht. Aber da ist man eh nicht so anspruchsvoll :-) Bei dem EZW 1004 von 2017 ist das so. Diese Werte. Kann man auf die 2018er Modele übertragen [Beitrag von Chris3636 am 08. Jan 2019, 00:58 bearbeitet] |
baller02
#513 erstellt: 08. Jan 2019, 00:48 | |
Trotz warm2 haben die nicht pro modi auch einen ticken mehr blauanteil. Wirken also minimal kühler. Daher kann eine Kalibrierung vom prof modus nicht auf die anderen modi kopiert werden. Technisch geht es natürlich macht dann aber keinen Sinn. |
HicksandHudson
#514 erstellt: 08. Jan 2019, 11:30 | |
Danke! |
Yiruma
#515 erstellt: 08. Jan 2019, 12:42 | |
Moin, morgen kommt ja mein 835er. Mein Apple TV 4k ist seit gestern da. Muss ich irgendwas beim Apple TV beachten, damit das Zusammenspiel einwandfrei läuft? Was bringt es eigentlich den RGB Bereich auf hoch, mittel, niedrig einzustellen? Macht es überhaupt Sinn? [Beitrag von Yiruma am 08. Jan 2019, 12:42 bearbeitet] |
koreolis123
#516 erstellt: 08. Jan 2019, 12:50 | |
HDMI Port 1/2 verwenden 4k SDR 50hz fest einstellen (HDR kommt automatisch bei entspr. Content) Inhalt anpassen: Dynamikbereich -> Ein; Bildrate -> Ein |
Yiruma
#517 erstellt: 08. Jan 2019, 12:57 | |
Klasse, vielen Dank Apple TV ist am AV Receiver angeschlossen, und dieser am HDMI 1 des TV. [Beitrag von Yiruma am 08. Jan 2019, 13:04 bearbeitet] |
mr2driver2018
#518 erstellt: 08. Jan 2019, 13:35 | |
Hab mich heute mit Prof1 gespielt. Komme aber irgendwie ohne die Kontrast-Regelung=Auto nicht aus. Entweder liegt es an meinen Augen oder weiß auch nicht. Sehe leichten Grauschleier wenn auf Aus ist. Wie kommt ihr damit zurecht? Ich schaue 70% HDTV und 30% Netflix und Amazon. Im Wohnzimmer der einigermaßen hell ist und abends gibt es nur eine Hintergrundbeleuchtung hinterm Fernseher. Deshalb habe den Umgebungssensor auf Ein. Keine Lust zwischen Profilen umschalten, da auch andere Familienmitglieder schauen wollen zur jeder Zeit ohne ständig was zu machen. |
Narbennarr
#519 erstellt: 08. Jan 2019, 13:47 | |
wenn dir so besser gefällt, warum nicht? Es gibt ja kein richtig und kein falsch. Grauschleier klingt allerdings seltsam...ist die Helligkeit auf 0? Gamma verändert? |
baller02
#520 erstellt: 08. Jan 2019, 14:04 | |
Für Video Content macht video range (limited) 16-235 Sinn. Beim Apple TV wäre das dann RGB Hoch. Apple hat die Bezeichnung etwas anders gewählt, als alle anderen. Mit RGB ist der ATV 4K (im Gegensatz zum ATV V3) genauer beim output. Leider schaltet er bei HDR und SDR 50 HZ Content auf ycbcr um, trotz eingestelltem RGB. Mit ycbcr hat der ATV 4K einen grün Überschuss. [Beitrag von baller02 am 08. Jan 2019, 14:07 bearbeitet] |
Yiruma
#521 erstellt: 08. Jan 2019, 15:19 | |
Dann macht das manuelle Einstellen ja keinen Sinn. |
baller02
#522 erstellt: 08. Jan 2019, 15:26 | |
Nicht so wirklich. Optimal ist wenn man ycbcr verwendet und dann mit einer Pattern Disk die komplette Chain mit ATV 4K kalibriert. Der ATV 4K ist jedoch ein Sonderfall, sein Processing ändert ständig den Output und gibt nicht konstant und korrekt die Werte des Contents wieder. https://www.dropbox....edia%20file.mp4?dl=0 https://www.avsforum...accuracy-thread.html Ich konnte das Verhalten mit meinem DVDo und ATV 4k bestätigen. [Beitrag von baller02 am 08. Jan 2019, 15:39 bearbeitet] |
HicksandHudson
#523 erstellt: 08. Jan 2019, 17:02 | |
Deine Seh-Verhältnissen sind denen von mir extrem ähnlich. Auch ich schaue nie im extrem dunklen Raum und auch bei mir ist eine LED-Leiste hinter dem TV angebracht. Mein Konsum ist auch hauptsächlich HDTV über Kabel + Prime + Netflix und vielleicht alle paar Wochen mal eine Blu Ray. Mein FZW835 kommt zwar erst morgen, aber so wie du es dir vorstellst (ein Bildmodus, der dann passt und durch den Lichtsensor automatisch etwas angepasst wird je nach Licht im Raum) - so muss es sein (SDR) und so funktioniert es aktuell bei meinem Samsung auch wirklich absolut perfekt (wobei der ja eh den besten Lichtsensor hat, den ich je gesehen habe). HDR ist ein anderes Thema, mit dem ich mich erstmal noch nicht beschäftigen werde zu Beginn. |
mr2driver2018
#524 erstellt: 09. Jan 2019, 09:07 | |
Könnte jemand der den internen Sat-Tuner verwendet seine Settings posten? Ein Profil für den ganzen Tag. |
bmwfreggle
#525 erstellt: 09. Jan 2019, 12:16 | |
Guten Morgen. Ich hatte gestern einen hdr film geschaut ..dort habe ich bei schnellen kameraschwenks gesehen das das bimd sone art flattern hatte..denke das es fie zwischenbildberechnung ist..kann man die bei dem 804er irgendwo einstellen...? Danke |
baller02
#526 erstellt: 09. Jan 2019, 14:06 | |
IFC Benutzerdefiniert. |
Muppi
#527 erstellt: 09. Jan 2019, 14:11 | |
Welche Einstellungen nutzt ihr denn so bei IFC? |
baller02
#528 erstellt: 09. Jan 2019, 14:42 | |
Wenn ich IFC nutze dann 6/1. |
mr2driver2018
#529 erstellt: 09. Jan 2019, 15:06 | |
IFC 6/3 |
AenimaAut
#530 erstellt: 09. Jan 2019, 15:30 | |
Mehr wie 1 bei Film smooth geht gar nicht für meinen Geschmack. Muss man aber selbst testen - ich mag den "soap" Effekt halt überhaupt nicht. Blur Reduktion habe ich auf 4. |
Powermax57
#531 erstellt: 09. Jan 2019, 21:11 | |
IFC 2/1 alle anderen AUS!! |
Narbennarr
#532 erstellt: 09. Jan 2019, 21:25 | |
Blur 6 und Smooth probiere ich derzeit 3, denke aber mit 2 komme ich auf Dauer besser klar. |
HicksandHudson
#533 erstellt: 10. Jan 2019, 11:45 | |
Hallo hier - dann klink ich mich hier auch mal offiziell ein. Der FZW835 steht seit gestern bei mir. Heute geh ich auch das Thema Motion an. IFC AUS ist ganz ok und damit hätte ich schon kein Problem. IFC NIEDRIG ist teils auch noch erträglich, aber meist erkenne ich da dann doch schon meinen ungeliebten Soap-Effekt. Ich hab jetzt mal Blur 6 und Smooth 1 und werde mal so testen. Smooth erzeugt den Soap, je höher ich gehe oder? Blur....ist das das gleiche wie die "Unschärfeminderung bei LCD?" |
AenimaAut
#534 erstellt: 10. Jan 2019, 11:52 | |
Wenn man empfindlich auf den sog. "soap" Effekt reagiert würde ich Film Smooth auf 1 stellen - da nehme ich zumindest nichts von dem Effekt war (oder zumindest so, dass der Vorteil überwiegt). Blur Reduction auf 6 kannst du testen - für mich persönlich angenehm ist IFC 4/1 und ich komme vom GTW60 mit allen Bildverbesserern auf aus. |
Narbennarr
#535 erstellt: 10. Jan 2019, 12:06 | |
Smooth ist die ZBB für Content mit weniger als 30fps Blur ist die ZBB für Content mit 50fps Dabei ist nicht die HZ Angabe zu beachten, sondern was wirklich ankommt. Z.b. kann auch low-FPS Content im 50Hz Singal stecken. Einfaches Beispiel RTL HD. Sendet mit 50Hz, darin kann 50 FPS-Content stecken (Abendshow), aber auch Low-FPS Content (z.b. GZSZ läuft afaik mit 25fps). (soviel zu dem Begriff Soap, die werden mittlerweile mit 24/25fps gedreht). Der Fernseher erkennt das und wendet dann den entsprechenden Regler an. Der Smoothregler zeigt damit ganz klar die größere Wirkung, weil es eben ein Unterschied ob low-FPS-content ergänzt wird, oder hohe Inhalte mit ohnehin schon vielen Frames optimiert werden. Es ist für mich sogar recht schwer die Wirkung vom Blur-Regler zu erkennen. Mir fällt es vor allem bei Gesichtern oder Laufschrift auf. Ich habe den Regler auf 6 gestellt. Smooth ist dann wie gesagt das Entruckeln von Inhalten mit wenigen FPS. Ich habe für mich subjektiv folgendes ermittelt: Regler auf 1: macht bei 24p das Bild sichtbar ruhiger. Kameraschwenks zittern an den Konturen weiterhin etwas. Keinerlei Soap, kein Abheben der Figuren vom Hintergrund, keine Artefakte Regler auf 2: nochmal etwas weicher. Zittern nur noch an sehr hellen, kontrastreichen Konturen. Nur ganz ganz selten etwas Soap gesehen (komplette HDR Trilogie hat in einer Schlacht etwas soap gezeigt). Regler auf 3: Hier wird das Bild komplett Flüssig. 30fps Games zeigen z.b. kein Ruckeln mehr, auch Konturen haben kein zittern mehr beim Kamereschwenks. Gleichzeitig kommt der Soap-Effekt schon deutlich öfter vor, wie oft schwankt je nach Inhalt. Einige Serien zeigen es kaum, andere häufiger. Keine Artefakte Ich würde also bei Smooth nicht höher als 3 gehen. Ich switche gerne zwischen 2 und 3, wobei 2 für mich der "set and forget" wert ist. Die Vorgabe "niedrig" wird Smooth 1 oder 2 entsprechen, eher 1 (gefühlt) [Beitrag von Narbennarr am 10. Jan 2019, 12:07 bearbeitet] |
HicksandHudson
#536 erstellt: 10. Jan 2019, 12:17 | |
Danke euch! Smooth wird bei mir dann definitiv auch nicht höher gehen als 2 (wegen Soap-Allergie). Ich werde mal 2 versuchen und dann notfalls auf 1 runtergehen. Blur dürfte wohl nicht so die große Rolle spielen. |
baller02
#537 erstellt: 10. Jan 2019, 13:24 | |
Bei Blur sehe ich nur einen Schärfe Unterschied, je nach Einstellung. Bei LG heisst du Option auch Schärfen. [Beitrag von baller02 am 10. Jan 2019, 13:25 bearbeitet] |
HicksandHudson
#538 erstellt: 10. Jan 2019, 18:08 | |
Meine AVD Test-DVD liegt wohl noch beim Kumpel. Ich wollte gerade das Black Pattern laufen lassen. Was haben die Experten hier für nen Helligkeitswert ermittelt? 50 oder 51? |
HicksandHudson
#539 erstellt: 10. Jan 2019, 18:34 | |
Zusätzlich hätte ich gleich noch ein paar Fragen: 1. Thema Lichtsensor: Meine bevorzugte Leuchkraft für abends scheinen wohl im Prof Modus so ca. 33 Luminanz zu sein (bei Gamma 2,3). Ich hab jetzt diese Settings in den anderen Prof-Modus kopiert (=> beide absolut gleich). Anschließend habe ich bei einem Prof-Modus (Prof 1) den Lichtsensor aktiviert und dann die Luminanz stückweise so weit erhöht, dass das Bild dann von der Leuchtkraft exakt gleich dem Prof 2 ist (der ja den Lichtsensor aus hat). Klingt logisch und sinnvoll oder? Bissl gewundert hat mich, dass ich da nur bei Luminanz 40 gelandet bin bei Prof 1 (Lichtsensor-Modus) Reichen die 7 Punkte Unterschied überhaupt aus, damit tagsüber das Bild wirklich merkbar heller wird? 2. Testweise hab ich mein Setting auch mal auf den "True-Cinema-Bildmodus" übertragen und dann mit dem Prof-Modus verglichen. Ich kann dann bis auf eine kleine Sache keinen Unterschied mehr erkennen zwischen Prof und True-Cinema und zwar ist Prof minimal wärmer. Vielleicht kann das jemand auch mal testen und das bestätigen. Wieso ist das so, dass gerade der True-Cinema-Mode etwas kälter abgestimmt ist bei absolut gleichen Werten (alle Modi auf Warm2)? Danke! [Beitrag von HicksandHudson am 10. Jan 2019, 18:39 bearbeitet] |
baller02
#540 erstellt: 10. Jan 2019, 18:55 | |
zu 2. hatte ich eine Seite vorher schon erwähnt und habe ich durch nachmessen auch bestätigen können. http://www.hifi-foru...ad=49&postID=513#513 |
Chris3636
#541 erstellt: 10. Jan 2019, 19:01 | |
Bei pana gibt es nur Helligkeit und die fängt bei null an Bei dem Wert würde ich dein Samsung vorziehen. :-) [Beitrag von Chris3636 am 10. Jan 2019, 19:05 bearbeitet] |
Narbennarr
#542 erstellt: 10. Jan 2019, 19:10 | |
ähm nein |
mr2driver2018
#543 erstellt: 10. Jan 2019, 19:14 | |
Mir ist aufgefallen das der Umgebungssensor nur bei Normal und Benutzereinstellung richtig arbeitet. Stelle ich z.B. bei True Cinema die Luminanz auf 50 und den Umgebungssensor auf Ein, so passt es Tagsüber, in der Nacht aber viel zu hell. Schade das man den Sensor nicht so wie bei meinem Uralt LCD (Toshiba 47VLG863) stufenlos einstellen kann. Deshalb verwende ich jetzt mal diese Einstellung für Sat-TV und Netflix. Modus: Benutzereinst. Luminanzlevel: 60 Kontrast: 90 Helligkeit: 0 Farbe: 50 Farbton: 0 Schärfe: 30 Farbtemperatur: Warm 2 Colour Management: Aus Farb-Remastering: Aus Umgebungssensor: Ein Rauschunterdrückung: Aus Remaster-Prozess MPEG: Aus Remaster-Prozess Auflösg.: Auto Kontrast-Remastering: Aus Intelligent Frame Creation: Benutzerdefiniert - Blur-Reduktion: 6 - Film Smooth: 3 Kontrast-Regelung: Auto Farbskala: REC. 709 Overscan: Aus |
HicksandHudson
#544 erstellt: 10. Jan 2019, 19:15 | |
Danke @Chris: Der Regler "Helligkeit" ist ab Werk bei mir tatsächlich "0" und damit justiert man doch den Schwarzpunkt. Dann meinte ich: Auf 0 lassen oder auf 1? @mrdriver: Genau das meinte ich. Wobei ich erst testen muss, wie das Bild mit Sensor bei mir tagsüber aussieht (bissl heller muss es ja werden trotz nur 7 Punkte mehr als ohne Sensor). [Beitrag von HicksandHudson am 10. Jan 2019, 19:20 bearbeitet] |
Chris3636
#545 erstellt: 10. Jan 2019, 19:19 | |
Ja und den sollte man mit dem Black Test Pattern überprüfen, ob alle Balken zu sehen sind bis zu reverenzschwarz. Wenn du danach mit dem Kontrast herum spielst senkst oder erhöhst solltest du danach den schwarzpunkt wieder überprüfen. Bei meinem oled ist der Schwarzpunkt auch bei null. Bei der 2018 Serie wurde ja immer von Black Crush gesprochen... Also überprüfen. Digitalfernsehen hatte in einem Test erwähnt es liegt so zwischen 0 und 1 [Beitrag von Chris3636 am 10. Jan 2019, 19:28 bearbeitet] |
HicksandHudson
#546 erstellt: 10. Jan 2019, 19:21 | |
Das wollte ich ja machen, aber die DVD ist im Moment leider nicht bei mir zu Hause. Daher war meine Frage ja, ob es einen Wert gibt, der sich nach etlichen Usermeinungen herausgestellt hat. Bei LG war das eigentlich schon so und man ist zu 90% bei 51 gelandet, sprich einen Punkt über den Werkssettings (50). |
mr2driver2018
#547 erstellt: 10. Jan 2019, 19:22 | |
@HicksandHudson Was spricht den gegen den Benutzereinstellungs Modus? Ich bin zufrieden. |
Chris3636
#548 erstellt: 10. Jan 2019, 19:24 | |
Das mußt du selber checken. Ich sitze ja nicht davor.. Dafür muss es aber auch dunkel sein im Raum @ mr2driver Der Benutzer Modus ist meist zu kühl eingestellt und enthält vie blau Anteil im Bild Aber wenn es dir gefällt ist auch ok [Beitrag von Chris3636 am 10. Jan 2019, 19:26 bearbeitet] |
HicksandHudson
#549 erstellt: 10. Jan 2019, 19:25 | |
Den hab ich noch nicht versucht. War bisher zumindest nicht nötig. |
mr2driver2018
#550 erstellt: 10. Jan 2019, 19:29 | |
@Chris3636 Deshalb hab ich die Farbtemperatur von Normal auf Warm2 geändert. Andere Lösung mit dem Umgebungssensor hab ich momentan nicht. |
Chris3636
#551 erstellt: 10. Jan 2019, 19:35 | |
Man sagt der true Cinema und Profi1 tags Bzw. Profi 2 abends sind die neutralsten Bild presets die sich eher an der Norm orientieren.und der weißpunkt einigermaßen eingestellt ist. Wenn der weißpunkt stimmt, stimmt auch meist das CM/S (die Farben. )Und man muss da wenig verändern. Das kannst du aber nur nachmessen. Finger weg vom CM/S ohne Meßgerät!!! [Beitrag von Chris3636 am 10. Jan 2019, 19:36 bearbeitet] |
Panasonic FZW 954 65Zoll grünstich bei Gelb! elementer am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 9 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004 Zebie am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 281 Beiträge |
Pana TX-65-FZW 804 Stromverbrauch im Standby sehr Hoch Fohlenfan am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 35 Beiträge |
Pana 2017 oder eher Pana 2018 bruese am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 5 Beiträge |
EZW954/1004 Einstellungsthread bbbandit am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 89 Beiträge |
Panasonic FZW 804 OLED - ZDF Live schauen newsouthend am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 17 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
Klare Sprache bei Panasonic FZW 804 einstellen heidenfips am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 2 Beiträge |
Der "Colour-Banding-Ermittlungsthread" (wie stark hat mein Pana-OLED CB) HicksandHudson am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 56 Beiträge |
Pana OLED 65GZC954 oder Vorjahr 65FZC954 ? memberx1 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 2 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkaufgoetheu28
- Gesamtzahl an Themen1.554.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.331
