HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"+A -A |
Narbennarr
11:32
#8215
erstellt: 22. Aug 2019, |
jo |
Arutha18
13:01
#8216
[url=https://www.melectronics.ch/de/p/770347100000/panasonic-tx-55fzc804-139-cm-4k-oled-tv]55FZC804[/url] Für CHF 999. (da der Link so komisch dargestellt wird) Der Shop hat jetzt ein gutes Angebot des 55FZ[b]C[/b]804. Auf der Panasonic.ch Homepage finde ich nur den FZ[b]W[/b]804. Jedoch haben irgendwie alle Shops der Schweiz nur den FZC. Was ist denn der Unterschied? Vielleicht ist dies für einige von euch ein gutes Angebot. [Beitrag von Arutha18 am 22. Aug 2019, 14:24 bearbeitet] |
sonicblue83
13:14
#8217
Das Schweizer Modell heist FZC. Den FZW gibt es hier offiziell nicht, sondern höchstens als Importversion. Ich denke nicht, dass es bei den Geräten ausser dem Namen Unterschiede gibt. Panasonic wird die Namensgebung wohl extra wählen, damit die Direktimporte sofort erkennbar sind. [Beitrag von sonicblue83 am 22. Aug 2019, 13:15 bearbeitet] |
pilab
16:25
#8218
Geißbock11
18:06
#8219
Funktioniert bei irgendjemandem die Multiwindow Funktion/App? Egal von welcher Quelle ausgehend ich die App starte: Es wird nur "Ungültiger Zustand" angezeigt. Kann mir jemand weiterhelfen? |
leonsam
13:40
#8220
erstellt: 19. Sep 2019, |
Hallo, habe seit ein paar Tagen probleme mit den Streaming Apps Netflix und Prime. Habe längere Ladezeiten und ein deutlich schlechteres Bild so als wenn die Internetverbindung schlecht wäre. Internet liegt aber in voller Signalstärke an (50mbit) und wenn ich über die Shield oder Apple TV streame funktoniert es ja auch ohne Probleme. Habe den TV auch schon vom Strom genommen was aber leider auch nicht geholfen hat. Hat jemand Rat ? |
Yiruma
15:59
#8221
erstellt: 22. Sep 2019, |
Moin, 2050 Stunden und noch immer kein großer Algo.... |
DerBär
05:40
#8222
erstellt: 23. Sep 2019, |
Wie schaltest du den FZW aus? Meine Harmony sendete ein OFF (kein Power-Toggle) zum Ausschalten. Damit wurde der große Algo nicht gestartet. Erst, als ich ein Power-Toggle zum Ausschalten schickte, startete er. |
Yiruma
16:26
#8223
Mit der Harmony, aber die kleinen Algo laufen ja auch. Daher nehme ich mal stark an, dass es nichts mit dem Auschaltmodus zu tun hat. |
DerBär
05:44
#8224
erstellt: 24. Sep 2019, |
Bei mir war es so, reproduzierbar. Ich hatte diskretes OFF für aus in der Harmony konfiguriert, und es kam kein großer Algo. Die kleinen kamen und kommen. Einmal hatte ich die originale FB zum Ausschalten genutzt, und prompt kam die Meldung, dass ein großer Algo ansteht. Das hatte ich abgebrochen, um herauszubekommen, warum es vorher nicht angeboten wurde. Bei der Harmony mit OFF: nein, bei der originalen FB mit Power Toggle: ja. Seither schicke ich in der Harmony ein ON für ein, aber ein Power Toggle für aus, um den nächsten großen Algo nicht zu verpassen. |
Yiruma
09:15
#8225
Moin, Du hattest tatsächlich Recht. Ich habe gerade mal mit der TV Fernbedienung ausgeschaltet, und es kommt der große Algo. Was ich aber nicht verstehe, wenn ich den TV auf meiner Harmony auswähle, und dort mit Power Toogle ausschalte, kommt die Meldung nicht. Bin gerade ein wenig verwirrt, denn ich möchte ja, dass die Algos vernünftig kommen. |
DerBär
09:43
#8226
In der Konfiguration der Harmony steht, wie ein Gerät ein- bzw. ausgeschaltet wird. Wähle dort Geräte -> Pana -> Geräteeinstellungen ändern -> Betriebseinstellungen Auf der zweiten Seite steht in der Grundeinstellung beim Pana "Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten". Das geht, weil der Pana ON, OFF und Toggle unterstützt, obwohl das die normale FB nicht kann. Ich habe das so gelassen. Auf der nächsten Seite kannst du dann wählen, welche Taste zum Ein- und welche zum Ausschalten genutzt wird. Zum Einschalten nutze ich nach wie vor PowerOn: ![]() zum Ausschalten aber nicht PowerOff, sondern PowerToggle: ![]() Damit sollte dann zukünftig der große Algo getriggert werden. |
Yiruma
11:01
#8227
Moin, vielen Dank. Unter Geräte in meiner Harmony steht beim TV Power Toogle. Damit wurde beim Ausschalten der Große Algo auch nicht angezeigt. Der wurde nur nach der Bedienung mit der originalen Fernbedienung angezeigt. Um sicher zu gehen, kann ich den großen Algo doch auch alle 1000 Stunden manuell anstoßen, oder? Die Kleinen laufen ja ohne Probleme, und der Große kommt doch alle 1000 Stunden, oder? Zum großen Algo: Meine minimalen Verfärbungen links im Bild, sind verschwunden. Das Panel ist bei weiß nun komplett weiß. Man hat es aber auch nur bei weißen Flächen ganz ganz leicht gesehen. [Beitrag von Yiruma am 24. Sep 2019, 12:09 bearbeitet] |
Passi1609
16:59
#8228
Hi Leute, kurze Frage, ich schaue über den internen Tuner TV, gibt es eine Möglichkeit einen Startkanal (zB Pro7, RTL etc.) einzustellen? Hintergrund ist der, dass der TV beim einschalten ja immer das CI-Modul inkl. Karte checken muss, schalte ich den Fernseher ein und bin aber nicht auf einem Sender der privaten, macht er das aber nicht, schaltet die privaten also auch nicht frei. Schalte ich dann auf einen privaten Sender meldet der TV "verschlüsselter Sender". Darum würde ich beim Einschalten des TV gerne immer einen privaten starten um dieses "Check" einzuleiten. Ich hoffe ich konnte vermitteln was ich meine ![]() |
ooley-aus-stein
07:46
#8229
erstellt: 25. Sep 2019, |
Starte doch den TV einfach mit Wahl eines bestimmten Programmplatzes auf der Nummerntastatur der FB, also z. B. die Nummer 7 (bei mir für ProSieben). So kannst Du einfach einen privaten Sender anwählen. Wenn Du auf den On/Off-Knopf drückst, dann startet der Sender, der zuletzt aktiv war. Btw: Wenn ich den TV mit einem öffentlich rechtlichen Sender starte und dann später umschalte, macht er trotzdem ohne Probleme (ich meine sogar im Hintergrund, ohne dass ich es groß merke) die Prüfung der HD+-Karte... |
Tossi84
14:46
#8230
Wie schaltet Ihr denn eure Geräte ab? Wenn ich mit der Harmony alle Geräte gleichzeitig abschalte, nutze ich den physischen Knopf (off) auf der Harmony. Da hat er schon den großen Algo getriggert gehabt. |
Yiruma
15:44
#8231
Das mache ich auch. Großer Algo wurde so nicht getriggert. Der Große Algo kommt doch eigentlich alle 1000 Stunden, oder? |
Tossi84
18:30
#8232
Bei mir waren es glaub nach 1000 ja. Also gerade nochmal getestet, mit der Anleitung von DerBär wird der große Algo auch mit der Harmony getriggert. [Beitrag von Tossi84 am 25. Sep 2019, 19:18 bearbeitet] |
Yiruma
07:48
#8233
erstellt: 26. Sep 2019, |
Moin, werde es die Tage mal testen. Problem ist, My Harmony unterstützt noch keine 64Bit. Da ich auf meinem Mac macOS Catalina laufen habe, geht My Harmony momentan nicht. [Beitrag von Yiruma am 26. Sep 2019, 16:03 bearbeitet] |
Narbennarr
18:11
#8234
Bei meiner Harmony (keine Ahnung welche genau) kam auch so der Algo ![]() |
schaltzentrum
16:46
#8235
erstellt: 08. Okt 2019, |
Nabend zusammen. Bei meinem FZW835 springt HDR über HDMI nicht mehr an. Hat immer alles super geklappt, spiele mit einer VU+ Zero 4k zu. Habe mir jetzt einen AVR gekauft und seit dem klappt HDR nicht mehr über HDMI. Habe zuerst gedacht es könnte am AVR oder HDMI Kabel liegen, denkste?! Habe gerade per Ausschlussverfahren alles getestet - jetzt klappt HDR nicht mal mehr so wie es vorher funktioniert hatte, also altes Kabel, gleicher HDMI Steckplatz und das ganze ohne AVR. Jetzt bin ich echt am verzweifeln. Was könnte ich übersehen haben, woran kann es liegen? |
prouuun
18:31
#8236
Am AVR hast erweiterten Farbraum aktiviert? |
schaltzentrum
20:19
#8237
Ja, habe es heute aktiviert, leider ohne Erfolg. Dachte ja erst das es am HDMI Kabel liegt, aber da es jetzt mit dem alten Kabel ohne AVR nicht mehr funktioniert, bin ich etwas am verzweifeln. |
Passi1609
00:48
#8238
erstellt: 09. Okt 2019, |
N’Abend Leute, ich habe in einem Test gesehen, dass der neue GZW ein neues EPG-Design bekommen hat. Ist es möglich dass auch wir FZW-Nutzer in den Genuss des neuen EPGs kommen? Grüße, Pascal |
schaltzentrum
09:06
#8239
erstellt: 12. Okt 2019, |
Habe HDR über HDMI wieder ans laufen bekommen. Habe mir dazu extra zwei Premium Zertifizierte Kabel gekauft. Die beiden habe ich gestern angeschlossen und es hat trotzdem nicht funktioniert. Habe mir noch mal alle Einstellungen angesehen und konnte keinen Fehler ausmachen. Als letzten Versuch habe ich ein VTI Update von meiner VU+ Box gemacht und danach lief es wieder wunderbar. Jetzt habe ich die Kabel zwar umsonst gekauft, aber Hauptsache ich habe HDR zurück ![]() |
MyloXyloto
10:15
#8240
Hallo, das würde mich auch sehr interessieren... habe das GZW-EPG auch testen können und finde einfach dass es viel übersichtlicher ist, alleine schon weil man eine größere Senderübersicht hat. Hätte da noch eine weitere Frage? Die "Netflix"-Taste an der Fernbedienung... lässt sich diese umbelegen oder ist die fest für Netflix? Wir wollen nächstes Jahr zu Amazon-Prime wechseln und da wäre es schon nett wenn man diese Taste dafür nutzen könnte. Die "MY APP->"-Taste - unten links - hab ich schon für "Youtube" belegt ![]() [Beitrag von MyloXyloto am 12. Okt 2019, 10:22 bearbeitet] |
Schtarek
19:05
#8241
erstellt: 13. Okt 2019, |
Welche Einstellungen empfehlt ihr eigentlich fuer dazn? Oder auch skygo... [Beitrag von Schtarek am 13. Okt 2019, 19:05 bearbeitet] |
SAC_Icon
14:47
#8242
erstellt: 14. Okt 2019, |
Ich wüßte nicht aber du hast noch die my app taste die du beliebig belegen kannst, bei mir eben auch mit Amazon Prime. |
Media_passau
08:44
#8243
erstellt: 16. Okt 2019, |
Ich habe eine Frage zum Vor-Ort Service von Panasonic: Mein 65FZW835 hat am unteren Bildschrimrand auf einer Fläche von ca. 20 x 30 cm ganz helle Flecken bekommen. Dazu schaltet sich das Gerät immer wieder ohne jegliches zutun aus. Der Service von Panasonic meinte nun, dass ein Panel und ein Mainboard bestellt wird. Das soll dann alles bei uns zu Hause Vor-Ort repariert werden. Läuft das tatsächlich so ab? Aus Sicht von Panasonic würde ja ein kompletter Gerätetausch fast mehr Sinn machen (Kosten & Zeit) Über Feedback und Erfahrungswerte würde ich mich freuen. |
prouuun
08:52
#8244
Das ist normal. Sony tauscht dir immer das komplette Gerät (bereitet diese ggf. woanders auf, für z.B. weiter eintretende Garantiefälle), LG und Panasonic die kaputten Teile vor Ort. |
Jack_
09:34
#8245
Displays oder auch andere (Ersatz)Teile werden z.B. auch bei Samsung vor Ort getauscht/gewechselt - hatte vor meinem Panasonic OLED einen Samsung KS 7090 aus 2016 ![]() Bei dem wurde 2x auf Garantie/Kulanz das Display bei mir Zuhause ausgewechselt. Da kommt dann der jeweilige Vorort Service und erledigt das ganze nach Terminabsprache ziemlich zügig Ist heutzutage scheinbar "normal" ![]() |
MyloXyloto
09:50
#8246
erstellt: 20. Okt 2019, |
Vorgestern hatte ich einen kleinen Schockmoment... bei den Nachrichten sah ich einen breiten vertikalen "Schatten" der auch beim Kamerawechsel und Senderwechsel nicht weg ging. Ganz extrem war es bei dunklen Szenen - da waren im Grunde 2 breite (etwa 25cm breit) zu sehen. Ich hatte dann mal ganz schnell eine Bildschirmwartung durchgeführt und danach war wieder alles in Ordnung. GsD. Hatte mich eh gewundert, dass meine 2te große Wartung nicht angezeigt wurde - habe den Frenseher jetzt schon knapp 1 Jahr und nach ca.einem halben Jahr kam die 1te Meldung auf dem Bildschirm für die Wartung. Aber mal Grundsätzlich... wie gehe ich in dem Fall vor, wenn mit hauseigenen Mitteln (Bildschirmwartung manuell aktivieren) innerhalb der Garantiezeit nichts mehr zu machen ist und was am OLED-Fernseher defekt erscheint? Ich nehme mal an, dass ich mich zuerst bei meinem Händler melde.... Meldet er den Fall dann weiter und der Panasonic-Service meldet sich dann hoffentlich zeitnah dann bei mir? Oder kommt der Händler zuerst vorbei? Wie ist da die richtige Vorgehensweise? ![]() |
Jack_
10:20
#8247
@MyloXyloto generell ist normalerweise dein Händler der Vertragspartner und bei einem scheinbaren Defekt sollte meines Wissens der Händler zuerst informiert werden. Der Händler wird mutmasslich dann den Panasonic Service informieren bzw. dir die Kontaktdaten übermitteln, sodas du dann mit dem Service direkt in Kontakt treten kannst. So zumindest ist mein Kentnissstand bezüglich einem Defekt bei Garantie bzw.Gewährleistung. ![]() |
C650
10:22
#8248
Gewährleistungansprüche richten sich 2 Jahre lang gegenüber dem Verkäufer. Wobei gesetzlich innerhalb der ersten sechs Monate davon ausgegangen wird, daß ein Mangel bereits ab Kauf vorlag. Nach sechs Monaten sieht es dann schon wieder anders aus, da muss theoretisch der Kunde nachgewiesen, daß dieser bereits ab Kauf vorgelegen hat. Zuletzt greift jedoch im Notfall die freiwillige 2 jährige Garantie des Herstellers. Kurz gesagt, kommt es darauf an, wie kulant sich der Verkäufer zeigt. In den ersten sechs Monaten gibt es keine Diskussion, danach kann es bei einigen sehr zäh und unangenehm werden. Mein persönlicher Tipp, zuerst immer den Verkäufer kontaktieren, dort wurde gekauft und dieser ist in der Pflicht. Gerne versuchen Verkäufer auch schon innerhalb der ersten sechs Monate auf die Hersteller-Garantie zu verweisen. Nicht abwimmeln lassen und auf ein funktionierendes Gerät bzgl. geltender Gewährleistungsrechte bestehen. Ein Händler darf nur 2x nachbessern. Beim dritten Defekt darf der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten. Ein Hersteller, kann über die freiwillige Garantie reparieren, wie er will. Alleine aus dieser Sicht ist es vorzuziehen, den Weg über den Händler zu wählen! Rechtliche Ansprüche bestehen gegenüber dem Vertragspartner und somit dem Verkäufer! ![]() [Beitrag von C650 am 20. Okt 2019, 10:35 bearbeitet] |
HaesslicherBob
10:38
#8249
erstellt: 24. Okt 2019, |
Moin zusammen, habe seit Mai den FZW835 in Benutzung, vorgestern lief dann das erste Mal der große Algorithmus durch. Was mir vorher schonmal aufgefallen ist und auch jetzt nicht besser wurde: ich habe im linken Drittel des Displays einen rötlich/orangenen Farbstich. Das fällt vor allem bei gelben Flächen auf, aber auch sonst wenn relativ gleichmäßige Flächen zu sehen sind. Gibt es für solche Probleme einen Workaround? Oder Gewährleistung oder sogar Garantie durch Panasonic? Habe schon fast Angst, dass das in die Richtung "technikbedingte Abweichung" geht ![]() |
prouuun
10:42
#8250
Einfach mal dem Händler melden, braucht dann wahrscheinlich Bilder und setzt sich dann mit Panasonic auseinander. |
Tossi84
13:12
#8251
erstellt: 28. Okt 2019, |
@HaesslicherBob Verfärbungen gehen nicht durch die Algos weg. Wenn es dich extrem stört, bzw. es wirklich auffällt, wende dich an den Support. Die Tauschen bei Fehlern eigentlich ohne groß rum zu diskutieren. Da ist Panasonic wirklich erste Sahne. |
dre23
13:32
#8252
So ist es, habe ich bei meinem AF9 auch un dachte es wird durch mehr Betriebstunden udn Algos besser, aber leider nein. Da Sony kein Panels tauscht, kommt morgen mein Austauschgerät. |
patbuc
20:49
#8253
erstellt: 30. Okt 2019, |
Hallo zusammen ![]() Kann mir jemand sagen ob der TX-65FZ*954 auch ohne Soundbar betrieben werden kann? Hätte ein schönes Angebot, brauche aber die Soundbar nicht da der Ton via AVR ausgegeben wird und der TV sonst zu hoch wäre zum schwenken. |
prouuun
21:14
#8254
Das geht, ist das identisch zum FZW804. |
Pana-Maria
07:45
#8255
erstellt: 02. Nov 2019, |
Es hatten hier ja einige das Problem, dass z.B. bei Netflix der Ton weg war und man entweder auf PCM stellen musst oder den TV kurz vom Strom nehmen. Funktioniert das jetzt bei euch? Bei mir leider nicht. Es kommt auch nach dem letzten Update immer noch zum fehlenden Ton. Echt nervig, vor allem wenn man schon vorher den TV laufen hatte und nach dem Ausschalten erstmal warten muss, bis die LED wieder rot ist. |
Jack_
10:46
#8256
@Pana-Maria, bei dem Ton-Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber man muss nicht (unbedingt) immer warten bis die StandBy-LED auf rot wechselt. Man kann den TV auch direkt wieder einschalten, der "gestartete kleine Algo" wird dann unterbrochen und wenn der TV dann das nächste mal in den StandBy versetzt wird, wird der nachgeholt ![]() [Beitrag von Jack_ am 02. Nov 2019, 10:53 bearbeitet] |
mokko
08:30
#8257
erstellt: 03. Nov 2019, |
falsche Rubrik # Gruß Mokko [Beitrag von mokko am 03. Nov 2019, 08:36 bearbeitet] |
Media_passau
11:13
#8258
erstellt: 05. Nov 2019, |
Kurzes Feedback: Bei meinem FZW835 wurde das Panel und das Mainboard getauscht. Der Service von Panasonic war wirklich TOP. Allerdings habe ich jetzt folgendes Problem: Vor dem Austausch lief mein Deltacam Twin (Cobra 2.23) CI Modul mit der HD02 Karte ohne jegliche Probleme. Nach dem Boardtausch habe ich nun das Problem, dass das Bild immer wieder schwarz wird. Diese Aussetzer habe ich mehrmals pro Minute. Es ist alles unmöglich damit was anzuschauen. Dann hab ich ein Alphacrypt Light mit One4All 2.50 genommen. Siehe da -> Die Programme laufen einwandfrei. Nur leider hat sich nun ein anderes Problem eingestellt: Bei der Aufnahme von RTL HD zum Beispiel sind Bild und Ton nun nicht mehr synchron. Habt ihr eine Idee was ich machen könnte? |
Muppi
14:13
#8259
erstellt: 09. Nov 2019, |
Wenn es dich stört, dann nutz den Pana-Service. |
schaltzentrum
14:12
#8260
erstellt: 12. Nov 2019, |
Kann man die AV Label Anzeige (HDMI Eingang Anzeige) ausschalten? [Beitrag von schaltzentrum am 12. Nov 2019, 14:12 bearbeitet] |
Schlaudi_san
12:25
#8261
erstellt: 16. Nov 2019, |
Hallo zusammen, mein 55FZW804 ist nun etwas über ein Jahr alt und hat folgendes Symptom: Beim Einschalten ist ein deutlichen Fiepen und Rauschen wahrnehmbar. Dies verschwindet dann nach ca. 20 Sekunden. Schaltet man ihn nach ein paar Minuten Betrieb aus und direkt wieder ein ist kein Geräusch zu vernehmen. Bevor ich den Panasonic Service bemühe, meine Frage an andere Besitzer: Ist Euch dieses Geräusch bekannt? VG Andreas |
_xenith_
17:08
#8262
erstellt: 17. Nov 2019, |
@schaltzentrum Setup/Anzeige-Einstellungen/Display-Anzeigedauer/keine Anzeige |
_xenith_
11:12
#8263
erstellt: 19. Nov 2019, |
Ich hab in letzter Zeit öfters mal ARC Tonprobleme. Bild und Ton sind nicht synchron. Sobald ich den TV via Netzschalter aus- und wiedereinschalte, ist Bild und Ton wieder synchron. Ab und zu hilft auch in den Toneinstellungen von Heimkino auf TV-Lautsprecher und wieder zurück zu wechseln. Hab es bis jetzt nur mit DVB-IP/DVB-C und den TV Apps Amazone Prime und Netflix beobachtet. Mit der Vero 4K oder ATV tritt das Problem nicht auf. Hat jemand schon ähnliches mit seinem FZ800 beobachtet? |
m1cky
20:56
#8264
erstellt: 26. Nov 2019, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor 1,5 Wochen einen TX-65FZW804 gekauft, bis jetzt ist er mir mit Ruckeln und mit Banding aufgefallen. Schaut euch einfach mal bitte dieses Bild an: ![]() Ist derart sichtbares Banding (der eingekreiste Bereich, blauer Himmel) bei dem Modell oder sogar bei OLED generell normal?? Auch in vielen anderen Szenen fallen mir diese klötzchenhafte Umrisse/Farbwechsel extrem auf, bei anderen Filmen etc. Ich hätte noch bis Freitag Zeit das Ding zurück gehen zu lassen und wüsste deshalb gerne ob sich das lohnt oder ob das alle haben. Der Zuspieler ist Amazon 4k FireTV Stick. Gruß Alex |
prouuun
21:05
#8265
Kommt von schlechten Quellen, niedrige Bitraten. Was hast für ne Internet Leitung? Sony kann dir das Banding glatt bügeln ohne große Nachteile. LG auch das Bild wird dadurch etwas weicher. Die 2019er Panas zeugen etwas weniger Colorbanding in solchen Szenen, ich bin persönlich zufrieden damit... man kann es aber defintiv je nach Quelle schon erkennen. Wenn es dich jetzt schon stört wirst du mMn auf Dauer sicherlich nicht warm mit dem TV und eine Rückgabe wäre ratsam. |
HDR10+ Ritchy880 am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 15 Beiträge |
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ? Basileus1893 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic 2018 TV>IP Server Schnabulator001 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 10 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic OLED 65" matzedietz am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
HDR oder HDR10 chrisdeboerg am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 9 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade wsaalfrank am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 11 Beiträge |
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht ! Luise339_ am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 3 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.514
