| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » FZW-804 Geräte richtig anschließen | |
FZW-804 Geräte richtig anschließen+A -A |
MaRc0
erstellt: 21. Dez 2018, 09:45
Hallo an alle, ich brauche eure Hilfe beim richtigen Anschließen meiner Zusatzgeräte für den TV.Ich habe einen UHD Player (Sony UBP-X800) geschenkt bekommen und bin nach dem ganzen Lesen nicht schlauer als vorher. Am Fernseher sind folgende Geräte angeschlossen. HDMI1 PS4 Pro HDMI2 THX52 (wegen Arc) HDMI3 VU+ Solo 4K HDMI4 Nintendo Switch Jetzt ist der UHD Player dazugekommen und ich stehe vor der Frage wie ich das anschließe. Wenn ich es richtig verstanden habe, können nur Port 1 und 2 HDR. Da nur der Port 2 ARC kann, muss ja hier die Teufel Soundbar angeschlossen bleiben. Muss ich jetzt einen HDMI Splitter an Port 1 anschließen damit es optimal angeschlossen ist? Oder habe ich es falsch verstanden und nur Port 1 + 2 können HDR 10 + und 3 + 4 können "normales" HDR, was der Player ja eh nicht kann. Dann könnte ich ja die Switch direkt an die Soundbar anschließen und der Player kommt dann an Port 4? Sollte ich wirklich einen Splitter benötigen, gib es hier Empfehlungen worauf ich achten muss? Die gibt's ja auch wieder in sehr großen Preisspannen. Danke schon mal für eure Hilfe. Marco [Beitrag von MaRc0 am 21. Dez 2018, 10:07 bearbeitet] |
phobiestar
erstellt: 21. Dez 2018, 13:06
Schliess deine Soundbar doch einfach mit einem optischen Kabel an den TV an. Dann hast du einen HDMI frei. So mache ich das auch. |
MaRc0
erstellt: 22. Dez 2018, 11:24
Dann kann ich aber keine Geräte mehr per HDMI an die Soundbar anschließen |
bommel-66
erstellt: 22. Dez 2018, 12:30
Was hast du denn jetzt via HDMI an der Soundbar? Ich habe eben mal kurz geschaut und wenn es nicht mehrere Varianten dieser Teufel Soundbar gibt, hat die doch 4 HDMI Eingänge, oder? Soundbar also auf HDMI 2 (ARC) am TV, die VU+ an HDMI 1, den Rest direkt an bzw. über die Soundbar via HDMI anschliessen. Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler!? |
phobiestar
erstellt: 22. Dez 2018, 14:50
Die Soundbar kann nur HDMI 1.4b, da würde ich wegen fehlendem HDR keine PS4Pro anschliessen. Kommt halt drauf an, was dir wichtiger ist. |
Ceyo25
erstellt: 24. Dez 2018, 05:08
Ich frage mich auch ob es mit einem Splitter funktionieren würde die Ps4 pro und das Soundsystem gleichzeitig laufen zu lassen. Hat das mal jemand ausprobiert. Ist schon ein Armutszeugnis das nur 2 Hdmi Eingänge, die volle Leistung können. Mein Lg konnte aud allen 4 Hdmi Ports Hdr 60hz. |
Narbennarr
erstellt: 24. Dez 2018, 08:52
Ändert ja nix daran, dass 4 Ports immer noch zu wenig sind und von deinen 5 Geräten brauchen auch eigentlich nur 2 die volle Bandbreite. Wenn du die Soundbar an optischen packst und den UHD an die Port 2 ist doch alles angeschlossen, oder kommen noch mehr Geräte? Dann wäre ein AVR ratsam |
Chris3636
erstellt: 24. Dez 2018, 13:45
MIT einem AV reciver bekommt man das sehr einfach gelöst. |
MaRc0
erstellt: 27. Dez 2018, 10:31
Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber Weihnachten kam überraschend dazwischen Erstmal danke für die Tipps. Die Soundbar habe ich mir damals extra geholt um den AV Receiver zu sparen, da ich einfach keinen Platz mehr habe und mich deshalb auch schon "nur" für eine Soundbar entschieden habe. Aktuel ist es so angeschlossen. Port 1 PS4 Port 2 Teufel Port 3 Vu Solo 4k Port 4 Nintendo Switch Temporär habe ich noch andere HDMI Geräte die ich anschließe und da ist es sehr komfortabel und ausreichend die Geräte direkt an die Teufel Bar anzuschließen, da die HDMI Ports am Fernseher sehr schwer zu erreichen sind und mein Plan eigentlich war die Switch an die Soundbar zu klemmen und dann an Port 4 den UHD Player zu stecken, dann bin ich aber auf das Problem des "minderwertigeren" Ports gestoßen... Ich habe mich vor dem Kauf gar nicht so genau damit auseinander gesetzt, ich dachte einfach alle 4 HDMI Ports sind gleichwertig und nun stehe ich vor dem Problem. Also entwerder AV Receiver kaufen (fällt eigentlich für mich weg), UHD Player und PS4 aufeinander stellen und manuell das Kabel je nach Bedarf umstecken oder ich werde mal paar Testkäufe bezüglich HDMI Switche tätigen müssen. Zumindest weiß ich jetzt, worauf ich beim nächsten Kauf auch achten muss. Ich danke euch für eure Hilfe. |
Narbennarr
erstellt: 28. Dez 2018, 08:43
Naja beim nächsten Kauf drauf achten ist schön und gut, aber wenn du offenbar "temporär" noch mehr Geräte anschließen willst, überforderst du jeden TV, da die alle "nur" vier Ports haben und die Teufel-Bar mit den Veralteten 1.4 Anschlüssen sollte dann auch bald Flaschenhals werden. Ist übrigens auch kein Pana exklusives Versäumnis, Sony und Phillips machen das zum Teil auch - total bescheuert ![]() 1. Wenn du nur gelegentlich andere Geräte anschließen willst, würde ich es so machen: -Teufel an den optischen 1: PS4 2: BD-Player 3: Vu Solo 4: Switch Wenn da mal ein andere Gerät ran soll, musst du ja nicht zwangsweise am TV umstöüseln, sondern ziehst hinten den Stecker aus dem Endgerät. 2. Möglichkeit, wäre es einen Switch zu testen, damit kenne ich mich nicht aus. 3. Soundbar mit HDMI 2.0 Ports suchen. Z.b. JBL 3.1 4. AVR. Das ist zwar eigentlich die Beste Lösung, aber einen AVR ohne Soundsystem halte ich für Perlen für die Säue. Ohne das Vorhaben Lautsprecher zu kaufen würde ich also eher die SB Updaten! [Beitrag von Narbennarr am 28. Dez 2018, 08:44 bearbeitet] |
Abmessungen Standfuß FZW 804 heidenfips am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 2 Beiträge |
FZW 804 65Zoll - Tonausgabe Problem bmwfreggle am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 8 Beiträge |
Bluetooth Version beim FZW 804 newsouthend am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 2 Beiträge |
Fzw 804 nicht ganz weißer Bildschirm mn878 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 6 Beiträge |
FZW 804 - externer Zugriff auf Festplatte Mad76 am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic FZW 804 OLED - ZDF Live schauen newsouthend am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 17 Beiträge |
Grünstich TX 65 FZW 804 Panasonic ACDC44 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 8 Beiträge |
TX-65 FZW 804 startet zeitweise neu MarkusK112 am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 2 Beiträge |
Klare Sprache bei Panasonic FZW 804 einstellen heidenfips am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 2 Beiträge |
FZW 804 interne Apps kein Ton über 5.1 Anlage peracit am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 3 Beiträge |
2018
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
