HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » IFC Zwischenbildberechnung - Benutzerdefiniert | |
IFC Zwischenbildberechnung - Benutzerdefiniert+A -A |
cineblu
14:30
erstellt: 26. Dez 2018, |
seit 3 Monaten nutze ich einen 55er 804 und mache meine Einschätzungen nur an gutem Content von Blu Ray fest. Bei der Blu Ray “SMS für Dich” gibt es etwa bei Minute 5 einen sehr langsamen Kameraschwenk über eine Pinwand. IFC aus - Zettel sind unlesbar und Zittern IFC niedrig - Zettel sind lesbar Zittern aber noch gering, Soap Effekt gerade noch ok. IFC mittel - Zettel scharf ohne Zittern aber Soap Effekt unerträglich. So ganz zufrieden macht mich das noch nicht da ich in meinem Kino 65er Sony OLED nutze der das besser meistert. Da ich diesen gerne gegen einen PANA OLED tauschen möchte beschäftigt mich das doch sehr. (zuviele Defekte beim Sony in einem Jahr - 2x dauerhaft leuchtende Pixel ) Sonstige Bildverbesserer sind alle auf aus, Schärfe 30. Woran habt ihr Euch bzgl. des IFC orientiert ? Gruß CB |
-pa-freak2-
19:02
Benutze die manuellen regler z.b smooth 3 und deblur 6 und es gibt keinen soap Effekt. Die voreingestellten Varianten sind eher schlecht gewählt. Der pana ist mit eigenen IFC settings mindestens genau so gut wie der sony. |
cineblu
19:59
sieht gut aus ! super !! Danke !! |
Xfire91_
21:16
erstellt: 27. Dez 2018, |
Hi Ich nutze momentan auch schon seid paar Tagen die oben genannten Einstellungen. Was mir persönlich noch nicht gefällt ist manchmal je nach Film, gewisse Sachen im Hintergrund. Wenn zb viele kleine Linien oder kleine Fenster im Hintergrund sind. Diese Linien bewegen Spiegel zittern dann so. Weiss nicht genau wie man das erklären soll. Wie bekomme ich das denn weg? |
-pa-freak2-
22:17
Kleine fehler sind leider bei jeder MCFI vorhanden so gut wie sie auch ist. Da kannst du nur mit den manuellen reglern experimentieren. Grundsätzlich ist es so das der smooth regler nur bei 24 oder 25p Quellen wirkt und der Deblur Regler nur bei 50\60hz zuspielungen wirkt. Bei 24p ist der deblur regler ohne Funktion. |
Xfire91_
22:30
Gut dann kommt das hin . Meistens wenn ich zb normales Hartz 4 tv schaue ist dieser Effekt nicht . Normales tv hat ja meistens 50 60 Hz. Wenn ich allerdings Filme auf Sky schaue ist es zu sehen . Das sollte ja dann 24p sein. Da ja eig alle Filme auf 24p laufen oder ? |
-pa-freak2-
00:07
erstellt: 28. Dez 2018, |
24p filme werden bei PAL TV immer im Pal speedup auf 25p konvertiert und mit 50hz ausgestrahlt. Sky sendet kein 24p. |
Xfire91_
00:27
Ok. Ist der das denn auch mal aufgefallen mit den Linien oder macht deiner das gar nicht? |
-pa-freak2-
01:00
Doch aber wie gesagt jede Frame Interpolation macht Fehler , bei keinem Hersteller läuft sie perfekt. Panasonic und Sony machen aber die wenigsten Fehler , mit MCFI gibt es hier und da fehler und mit BFI gibt es mehrfachkanten . Die Lösung kann nur in zukunft Quellen mit HFR (high frame rate) sein. |
Xfire91_
01:46
Ok . Vielen Dank für deine Erläuterungen . Hab mich die letzten Jahre nie so befasst mit solchen Themen . Recht neu in der Szene .... |
cineblu
11:00
Maßgebend für mich ist die korrekte Wiedergabe von Inhalten mit hoher Datenrate. (Blu Ray und UHD Blu Ray) Und da habe ich seit diesen o.g. Einstellungen ein fehlerfreies Bild. Auch in den Hintergründen. Vielleicht hat das Problem mit dem Hintergrund mit der reduzierten Datenrate beim Streaming zu tun ? Nochmals vielen Dank ! |
-pa-freak2-
11:28
Nicht auszuschließen das komprimiertes Material von Quellen wie DVB-s oder "selbst" gerippte HD bzw UHD Quellen auch Fehler in der MCFI hervorrufen. @cineblue Schön das ich helfen konnte. |
cineblu
14:18
erstellt: 31. Dez 2018, |
bei 24p ist es gut . Allerdings 50hz blu ray "4 Blocks Staffel 2" Soap Effekt. |
-pa-freak2-
14:58
Schon möglich , nicht jeder content läuft mit diesem setting gut , wenn der content tatsächlich native 50 Vollbilder aufweist schaltet sich die Panasonic glättung weg und nur die unschärfeminderung greift (soap unmöglich). Da du aber soap siehst kann es nur eine konvertierung des Materials auf der blu ray sein. Der TV kennt auch bei DVB S den underschied von fussball auf Filme , bei sport hat die glättung keine wirkung , hierfür ist die deblur Funktion die allerdings keine künstlichen frames einfügt Auch gut zu sehen bei billy Lynn native 60hz uhd blu ray, hier gibt es keine zusätzliche glättung , das lässt die IFC des Panasonic nicht zu. [Beitrag von -pa-freak2- am 31. Dez 2018, 15:08 bearbeitet] |
Narbennarr
12:03
erstellt: 01. Jan 2019, |
Smooth mal von 3 auf 2 runterstellen. 2 auf 3 ist eine sehr prägnante Stufe meiner Erfahrung nacht. Ab 3 werden z.b. 30fps Spiele fast vollständig entruckelt, aber die Nebeneffekte nehmen deutlicher zu. Einfach mal probieren. |
-pa-freak2-
14:08
2 und 3 bleiben die besten Optionen wenn man soap vermeiden will , ab 4 wirds dann richtig soapig. 1 unterscheidet sich zu wenig von nativer Darstellung. |
And1Oat
12:39
erstellt: 06. Jan 2019, |
Also ich mach auch bei Film Smooth 2 oder 3 die Beobachtung, dass das Bild kurz einfriert, als ob der Prozessor rechnen muss. Vor allem bei Gesichtsaufnahmen. Es ist unerträglich. Das ist aber ausschließlich bei Zuspielung von blu-ray discs. |
maxout
13:28
erstellt: 30. Jan 2019, |
Ich sehe das auch ständig und es nervt mich ohne Ende. Das ist auch völlig unabhängig von der IFC Einstellung, tritt selbst bei Stufe 1 auf. Für 24p Content ist IFC nicht wirklich zu gebrauchen, das machte selbst mein alter LG LCD besser. Für 25Hz/50Hz Content funktioniert IFC gut. Leider schaue ich fast ausschließlich UHD/Blurays bzw. 24p Content. Einzige Abhilfe wenn man IFC nutzen möchte und die "Gesichtsruckler" unerträglich findet ist ein beschleunigtes Abspielen von 24p Conten mit 25p (z.B. mit Kodi). Aber eine wirklich praktikable Lösung ist das allerdings auch nicht. |
TX55LZW2004 - Klötzchenbildung / Artefakte Zwischenbildberechnung frankenstein_99 am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 6 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004) Rhiley88 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 442 Beiträge |
hzw984 kein bfi? Tv_nerd am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Bildmodi HZW1004 chrisdeboerg am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 3 Beiträge |
EZW954 Mikroruckler Pani65 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-55LZW2004 Dolby Vision Artefakte frankenstein_99 am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 5 Beiträge |
Mikroruckler Apple TV 4k an TX55-GZW954 Ted123 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1968
- Gesamtzahl an Themen1.554.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.605
