HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor+A -A |
Razor187
17:50
#1203
erstellt: 10. Okt 2018, |||
Mensch daneben hät ich nu gern nen fzw mal gesehen, das philips abstinkt gegen den sony wundert mich nu nicht sonderlich
tanzbaer
19:59
#1204
kurze Frage in die Runde, wenn jemand Prime Video hat, läuft bei euch UHD Filme bzw. zeigt er die UHD Filme Reihe an? Bei mir ist nichts zu machen und keine Ahnung warum. |
Andi316
20:03
#1205
@tovaxx Könntest du noch ein seitliches Bild einstellen? Mich würde interessieren wie weit der TV hinten raussteht. |
VF-2_John_Banks
20:06
#1206
Für UHD gibt es jetzt eine gesonderte Kategorie. Wenn du geduldig nach unten scrollst, kommt sie irgendwann. Oder du gehst über die Suchfunktion, um gezielt 4K Inhalte zu finden. |
tovaxxx
20:38
#1207
Andi316, versteh deine Frage nicht. Die Breite des TV inkl. des Stands liegt bei 32 cm. |
prouuun
08:02
#1208
erstellt: 11. Okt 2018, |||
@tanzbaer Am einfachsten die Suche nutzen, dann zeigt er dir auch alle 3! Einträge für Jack Ryan an... dümmer geht es nicht aber Amazon legt ja schon immer so viel Unfähigkeit an den Tag mit dieser App. Noch ein kurzes Fazit zum AF9 ggü. C7: *weniger Vertical Banding aber ein breiterer störernder Streifen ist vorhanden ansonsten kleinere nicht störende *Motion ist spürbar besser *Center Modus ist nett, ersetzt keinen guten Center aber mit DTS:X kann man den auch gut in nem hochwertigen Surroundsystem verwenden *Schwarzdarstellung ist besser -> ausgenommen bei Dolby Vision hier muss Sony definitiv noch nachbessern Ansonsten ist hier nicht wirklich was um, der Upscaler am AF9 ist gut aber nur minimal besser als beim LG... bisher aber auch nur HD-Streams getestet, mit 720p mal sehen... da sollte der Sony davonziehen. [Beitrag von prouuun am 11. Okt 2018, 08:46 bearbeitet] |
DaniC
09:17
#1209
Was meinst du mit der Schwarzdarszellung bei DV?! Beim A1 habe ich da keine Probleme. Würde mich wundern wenn das beim AF9 so wäre?! |
mamam
09:31
#1210
![]() ![]() getauscht werden ...... linke und rechte Flächen deutlich dunkler . sieht aus wie ein alter 4:3 TV ? auch im AMAZON Video Menu sichtbar im dunklem Raum ? [Beitrag von mamam am 11. Okt 2018, 09:34 bearbeitet] |
prouuun
10:17
#1211
Das schwarz säuft schlichtweg ab, nur bei Dolby Vision... HDR10 ist alles gut, naherzu perfekt. Das hat der C7 bei Dolby Vision eben besser dargestellt, scheint wohl noch was nicht ganz zu passen beim Dolby Vision Profil. Ich mach später / vllt. erst am Wochenende noch Bilder vom Panel und dem Vertical Banding, der erste Algo lief auch noch nicht also kann sich noch Besserung einstellen... ich werde berichten. Amazon Video weiß ich jetzt nicht, hab bisher nur Netflix getestet gehabt in Sachen Streaming. [Beitrag von prouuun am 11. Okt 2018, 10:18 bearbeitet] |
DaniC
11:47
#1212
Hast du mal kontrastverstärker auf hoch gestellt bei DV? Verhält sich ähnlich wie der Tip mit Farbrillianz auf hoch bei HDR10 und gibt dem Bild etwas mehr Helligkeit. Komisch das du meinst LG macht das besser. Der Reviewer von Bluray Rezensionen spricht bei DV Filmen ständig von absaufenden schwarz und nutzt meines Wissens nach einen 7er LG. |
prouuun
12:05
#1213
Teilweise ist DV auch einfach schlecht umgesetzt und säuft immer ab. Mit den Einstellungen muss ich alles noch durchtesten, das dauert dann doch ein Paar Stunden bis man die Idealeinstellung gefunden hat... wird wohl also bis zum Wochenende dauern. Das DV säuft teilweise verglichen zum C7 eben bei DV mit dem AF9 stärker ab, bei HDR10 ist die Schwarzdarstellung unangefochten besser durch das dynamische HDR wohl auch. Nach aktuellen Stand würde ich also bevorzugt mit der Shield zuspielen in HDR10 als über die interne App mit DV, auf Netflix bezogen... muss aber natürlich weiterhin testen und justieren, vielleicht findet sich ja noch eine gute Option. |
tommy2610
15:03
#1214
Welche Einstellung nutzt Ihr zum PS4 zocken?? Oder lasst ihr alles Standard? Habe bissel Angst wegen dem einbrennen [Beitrag von tommy2610 am 11. Okt 2018, 15:04 bearbeitet] |
Razor187
17:08
#1215
Brauchst null haben, solange der tv dauerhaft am Strom hängt |
cyberpunky
20:48
#1216
Vergleich mit ZF9: |
-pa-freak2-
21:10
#1217
Das stimmt leider nicht |
Razor187
21:15
#1218
Stimmt leider doch, ich hab seit 2016 oleds, und Kumpels auch und noch nie ein einbrennet, ebenso bestätigt das rtings die die kisten nu Monate mit dem selben Bild schon laufen haben. Und panel Reinigung sogar unterbrochen wird mit Absicht. Das dumm gesülzt mit einbrennen geht mir gewaltig auf die Nüsse mitlerweile, da es nur bei den Ober Spezis nunmal passiert die meinen 2 Euro Strom im Jahr sparen zu müssen““ |
kinodahoam
21:17
#1219
Gott sei Dank ist Razor187 nicht Bundeskanzler... |
Razor187
21:19
#1220
By the way. Nu ordentlich af9 testen können. Mensch, das teil ist echt der hit. Keine verfärbung, mini banding. Android 8 gepaart mit neuer cpu und ram machen die kiste wirklich bedienbar und macht einfach laune das teil zu bedienen. Bin schwer begeistert |
-pa-freak2-
21:38
#1221
Ob es dir auf die Nüsse geht oder nicht spielt keine Rolle weil es leider trotzdem nicht ausgeschlossen ist auch wenn er immer am Netz hängt. Des weiteren gibt es kalibrierechtecke die die Panels schon ab Werk vorschädigen wie es in meinen Fall war , 2000 Stunden ohne einbrennen und dann vom einen zum anderen Tag ein riesiges eingebranntes rechteck ja 1/3 von der gesamtbildfläche ,mein panel musste getauscht werden. Die fehler sind lange durch den Algo nicht sichtbar aber können von heute auf morgen auftreten. Einbrennen ist auf dem oled durchaus möglich aber muss nicht sein. [Beitrag von -pa-freak2- am 11. Okt 2018, 21:39 bearbeitet] |
celle
07:32
#1222
erstellt: 12. Okt 2018, |||
Das war aber bei dir kein wirkliches Einbrennen durch Emitterabnutzung, sondern eine ungleichmäßige TFT-Steuerung. Die IPS-LCD´s würden genauso aussehen, wenn das TFT-Backplane auch die Leuchtdichte regeln würde, weil LGD mit IGZO eine sehr temperaturempfindliche Technik einsetzt. Das Einfahren des TFT-Backplanes ist die kritischste Phase. K.A. was Panasonic da im Werk tatsächlich verbockt hat, aber scheinbar haben die bei einem noch kalten taufrischen TFT-Backplane ein helles einfarbiges Menü über einen längeren Zeitraum anzeigen lassen. Besser wäre es wohl durch ein farbiges Vollbild das TFT-Panel gleichmäßig vorab auf Temperatur zu bringen und um so auch den TFT-Algo nicht in die Irre zu führen und eine homogene Spannungverteilung durhc schon gewisse Vorabnutzung des Backplanes zu erzielen, bevor man mit solch einer Standbildtortur startet. Biegesteifigkeit, Wärmeleitfähigkeit etc. unterscheidet sich eben zwischen einem kalten ungenutzte Material und einem warmen schon länger benutzten Material (deswegen knacken auch manche TVs) dessen Form sich durch Wärmebelastung ändert. Das ist hier das Problem für diese Nachbilder und betrifft jedes TFT-gesteuertes Display. Auch microLED oder QD-LED werden das Problem haben. Da können die Emitter sonst wie haltbar sein, wenn sie fehlerhaft angesteuert werden, entsteht eben eine inhomogene Bildausleuchtung. |
Mayday
07:44
#1223
Mal wieder was gelernt. Danke für Deinen Beitrag! |
srumb
08:50
#1224
Da lese ich das vor ein paar Tagen:
und nun das:
Glückwunsch! [Beitrag von srumb am 12. Okt 2018, 08:51 bearbeitet] |
ehp
09:04
#1225
Frei nach dem Motto: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ![]() ![]() |
prouuun
09:09
#1226
Was ich vorheben möchte zum LG C7... beim AF9 klappt ARC einwandfrei... man muss ggf. lediglich nach dem ersten starten einer App / Anwendung / Eingangs den Soundausgang zuordnen (wie das Bild eben auch) aber dann wechselst der TV immer selbständig wenn ich den AV-Receiver einschalte oder dieser aus bleibt eben auf den internen Sound. Das hat beim LG vielleicht in 50% der Fällen so geklappt wie es sein sollte... also auch hier erspart den Sony einem Nerven. |
AlexK918
09:13
#1227
War lange ein stiller Mitleser dieses Threads und habe mir nun einen AF9 65" gegönnt (ersetzt W905 55" Hier mal die Bilder 5% und 10% out of the box. Soweit eigentlich ein sauberes Bild, jedoch stört mich der dunkle vertikale Streifen rechts, da links daneben direkt eine heller vertikaler Streifen ist. Im realen Content fällt ist dies dann bei besagter Marco Polo Stelle leider auf. Daher unsicher ob behalten oder ich mich eigentlich nur verschlechtern kann ![]() ![]() ![]() ![]() |
prouuun
09:17
#1228
Würde ich behalten, sieht bei mir schlimmer aus... sehr viel besser geht es nicht, es gibt "perfekte" Panel diese sind aber selten und man braucht eben auch Glück. Kannst jetzt 10x Pech haben oder gleich beim nächsten Glück, wenn du dir den Stress antun willst, los! ![]() Hier zum Vergleich: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von prouuun am 12. Okt 2018, 09:23 bearbeitet] |
mamam
09:35
#1229
schwierig. Marco Polo nehme ich nicht mehr. Stellt nahezu 1:1 das gleiche dar wie die 5% Videos. Meine Toleranz : Raum dunkel. 10% grau hier sollte so gut wie nichts zu sehen sein. Menu von Amazon und Netflix muss sauber sein. Unterwasser Sequenzen von Deep Water Horizon – muss sauber sein. Animations Sequenz von „I kill Giants“ muss 95% sauber sein. Das hat bisher nur ein Panasonic 804 erfüllt. AF8 & A1 nicht und LG schon gar nicht. Morgen kommt der AF9. Gruß MM |
Razor187
09:37
#1230
Das Ding sieht top aus Edit der Moderation: unnötiges Vollzitat mit Bildern gekürzt. [Beitrag von Aresta am 12. Okt 2018, 14:02 bearbeitet] |
prouuun
09:38
#1231
Deepwater Horizon sieht gut aus... Siciario zwecks Colorbanding auch perfekt. Mal sehen, vielleicht bringt der Algo noch was. |
mamam
09:38
#1232
aber Weisbild Test ist bisher, bis auf eine Meldung, alles ok ? |
Razor187
09:39
#1233
Null Probleme mit c6,c7,w7 und c8. Nicht immer auf tv schieben. Oft ist das Problem auch der avr |
tovaxxx
09:52
#1234
Hat einer Lust die Testsequenzen mit Zeitangaben mal hier aufzulisten? Wüsste jetzt nicht auf Anhieb wo ich bei den Filmen suchen sollte. Danke ![]() |
mamam
10:17
#1235
depp water – etwa alle 10 Minuten unter Wasser, einfach spulen I kill giants – (NEtflix oder Blu Ray) einfach spulen – innerhalb der erste 45 Minuten sehr lange Animations Sequenz . Marco Polo würde ich nicht mehr als Maßstab nehmen, wie gesagt. |
prouuun
10:21
#1236
@tovaxxx *Deepwater Horizon kommt ja gleich am Anfang (gefühlt nach 3 Minuten), die Unterwassersequenz am Förderrohr *Mindhunters Folge 8 der 1. Staffel bei ~Minute 48 hab keine Bezug zu der Serie, der Typ läuft durch einen abgedunkelten Raum ![]() @Razor187 Klar, der Denon mag anscheinend keinen LG TV so richtig, versteht sich aber mit dem Sony perfekt. Im Endeffekt ist die Theroie von HDMI immer gut aber die Praxis schlichtweg oft nur ein Proffisorum. [Beitrag von prouuun am 12. Okt 2018, 10:23 bearbeitet] |
Razor187
10:25
#1237
Denon, dachte ich mir. Daher findet der Hersteller auch nie wieder den Weg in meine 4 Wände. Hatte ich vor zig Jahren schon Probleme mit cec und co |
prouuun
10:27
#1238
Naja... Yamaha ebenso, Pioneer ebenso... dann hätten wir alle 3 großen Hersteller also kauft man sich gar keinen AVR. Wie gesagt ist HDMI eben nur ein "Proffisorum". Es wäre wirklich mal an der Zeit für was neues z.B. Toslink 2.0 mit HD Signalen und 3D Sound... aber das ist zu einfach. [Beitrag von prouuun am 12. Okt 2018, 10:28 bearbeitet] |
markus1701
10:34
#1239
Meinst Du damit, der AVR hat selbst dann negative Einflüsse, wenn das HDMI-Signal nur durchgeleitet wird ? Gerade die Durchleitung hat doch den Sinn der Nichtbearbeitung durch den Receiver.... |
prouuun
10:36
#1240
ARC nicht Durchleitung. Die Durchleitung klappt tadellos, das wäre ja noch netter ![]() |
Razor187
10:38
#1241
Nuja man braucht nur schauen alleine hier wie oft hdmi cec bei den denon spickt. Ließt man bei pio oder yami kaum. Und wie erwähnt. Hatte noch nie ein einziges Problem mit hdmi cec. Nur als ich mal nen denon probieren wollte |
markus1701
10:42
#1242
Hat schon jemand "ES" getestet ? Da sind ja relativ viele dunkle Szenen drin, zusammen mit dem bunten Clown. Wäre doch ein OLED-Leckerli ;-) |
prouuun
10:43
#1243
Ich seh schon, Resistenz in seiner stärksten Form. Mir ist das sowas von egal, HDMI ist eben ein Theoriestandard und in der Praxis reiner Murks. @markus ES ist wirklich gut in 4k (also der 2017er Teil 1). Wie sich das mit Dolby Vision beim AF9 verhält müsste ich mal testen am AF9, Wochenende steht ja vor der Tür ![]() [Beitrag von prouuun am 12. Okt 2018, 10:44 bearbeitet] |
markus1701
10:46
#1244
Berichte sind immer gern gesehen und gelesen :-) |
Razor187
12:09
#1245
Hat einer eigentlich ne Ahnung für was das Ding in der Mitte am Standfuß ist? Wenn man die Schraube eindreht zieht es sich bei. Verstehe denn Sinn bisher nicht😂 |
prouuun
14:07
#1246
Noch zu meinen Vorerst-/Kurzfazit ![]() Vincent erklärt das deutlich verständlicher und auch mit Bildmaterial ![]() [Beitrag von prouuun am 12. Okt 2018, 14:08 bearbeitet] |
bodo_10
14:13
#1247
Wenn man ihn an die Wand hängt,ist die Rückwand fest fixiert und kann somit nicht auseinander klappen. [Beitrag von bodo_10 am 12. Okt 2018, 14:14 bearbeitet] |
prouuun
14:18
#1248
Er meint die kleine gefederte Plastikklappe, für was die ist weiß wohl nur Sony. |
Razor187
14:19
#1249
Ne ne. Ich mein nicht den Hebel. Sondern unten am Standfuß. Da klappt sich ein Winkel aus mit Feder. Dreht man die Schraube des Standfuß Med mit ein zieht dieser sich bei. Ich sehe nur denn Sinn nicht was das Teil macht egal bei welcher montage |
Razor187
14:24
#1250
Richtig, zudem Sony sie nicht mal in der bda erwähnt ![]() |
prouuun
14:30
#1251
Hab's rausgefunden. Ohne die Klappe würde der TV nach vorne hin umfallen ![]() Der musste sein, jetzt reicht's auch mit Blödelei und wieder btt. [Beitrag von prouuun am 12. Okt 2018, 14:31 bearbeitet] |
Razor187
15:10
#1252
Ja irgendwie scheint es echt keiner zu wissen😂 |
frsa
16:57
#1253
Ist eine Montagehilfe....so steht der Fuß ganz alleine in der richtigen Position, um den TV drauf zu setzen. |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread mamam am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 1048 Beiträge |
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor Christian1979de am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 4 Beiträge |
Sony Oled Af9 Unboxing MarcoB87 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 20 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke) Onbekend am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 8 Beiträge |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series schups am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 4082 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Panel Refresh AF9 Riddeck05 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 4 Beiträge |
Sony AF9 Austauschgerät fabiano88 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDanielUtick
- Gesamtzahl an Themen1.552.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.361
