| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"... | |
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"+A -A |
Ralf65
#3070
erstellt: 06. Apr 2025, 05:45
wurde aktuell evtl. ein FW Update durch den TV gezogen ? |
frank-matu
#3071
erstellt: 06. Apr 2025, 15:12
Firmware wurde aktuell keine aufgespielt. Ich hab heute Morgen mal einen Werksreset gemacht, seitdem scheint es wieder ok zu sein, zumindest bei ersten Sichtungen. Mal weiter beobachten, Danke für die schnellen Antworten/ Tips !! |
Meister_Oek
#3072
erstellt: 24. Apr 2025, 15:02
Ist die Einstellung für die Audioausgabe eigentlich defekt? Ich nutze PLEX und eARC. Wenn ich Durchleitung priorisieren einstelle, dann funktioniert bei Plex DD und DTS problemlos, bei DTS-HD und Dolby True-HD stottert der Ton so stark, dass es nicht nicht nutzbar ist. Bei Durchleitung priorisieren wird auch bei Disney+, Prime, Bravia Core brav alles in Atmos oder DD wiedergegeben. Stelle ich jetzt auf Auto, dann funktioniert plötzlich NUR noch HD-Ton. Das heißt, DTS-HD und Dolby True-HD werden über Plex ordnungsgemäß widergegeben, aber bei AC3 (DD) oder DTS gibt er bei Plex und den Streaminganbietern nur noch PCM aus. Das macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Ist jetzt kein großer Aufwand das immer umzustellen, aber wollte nur fragen, ob jemandem das auch aufgefallen ist. Früher dachte ich, dass Plex kein HD-Ton über eARC ausgibt, das funktioniert aber problemlos. |
gggggg
#3073
erstellt: 03. Jun 2025, 11:15
Neue US Firmware: 112.632.050.1 https://www.avsforum.com/posts/64029079/sony_tvota_2022_1126320501_naa_auth.zip https://www.sony.com.../xr-65a95l/downloadsBenefits and Improvements Improves the overall performance of the TV Fixes an issue where there is no sound from a sound bar Adds DTS Virtual:X to the post-processing settings for Audio Quality (TV speakers) When DTS Virtual:X is selected, Surround Effect and Voice Zoom are disabled Adds support for importing settings made while watching TV to the BCA (Audio linkage) When simultaneous audio is output, the volume can be controlled individually from the BCA For the audio output of the BT device, the voice zoom can be operated from the BCA Adds notification and execution of software updates from BCA Improves the TalkBack list reading for RNIB certification Adds the Help Guide to the quick settings menu Removes the DMR function of DLNA and adds an On/Off switch for DLNA player in Home network setup Removes the Music app Bin gespannt ob das UI nun wieder 4k ist ... [Beitrag von gggggg am 03. Jun 2025, 11:16 bearbeitet] |
Jogitronic
#3074
erstellt: 04. Jun 2025, 05:57
Das Update ist jetzt auch für die EU Modelle verfügbar https://www.sony.de/...5l/software/00299239
gggggg
#3075
erstellt: 04. Jun 2025, 07:44
us=eu=de=uk. Die inkludierten Files sind binär ident und ident zu den Modellen: K-65XR8M2 K-55XR80 / BRAVIA 8K-55XR83 / BRAVIA 8K-55XR84 / BRAVIA 8K-65XR80 / BRAVIA 8K-65XR83 / BRAVIA 8K-65XR84 / BRAVIA 8K-77XR80 / BRAVIA 8K-77XR83 / BRAVIA 8K-77XR84 / BRAVIA 8K-55XR70 / BRAVIA 7K-65XR70 / BRAVIA 7K-75XR70 / BRAVIA 7 Wann immer jemand das Update macht, bitte um Info ob das UI nun wieder 4k ist....und was halt sonst noch auffällt ;-) [Beitrag von gggggg am 04. Jun 2025, 08:01 bearbeitet] |
Jogitronic
#3076
erstellt: 04. Jun 2025, 08:23
Versuch mal die US Version zu installieren, dann merkst du, dass das nicht funktioniert |
gggggg
#3077
erstellt: 04. Jun 2025, 10:56
Das kann dann nur an der Namensgebung der Files liegen. |
frank-matu
#3078
erstellt: 07. Jun 2025, 20:11
Mal eine Einstellungsfrage: wenn eine Serie bei Amazon nur in HDR10+ vorliegt, wird er standardmäßig als SDR wiedergegeben, da der A95L kein HDR10+ unterstützt. Sollte der TV nicht trotzdem auf HDR umschalten? Aktuell bei „die perfekte Schwester“ gestreamt über Apple TV, der Fall. Oder würde es Sinn machen den Apple TV fest auf 4K HDR einzustellen für diesen Fall ? Ist zum Glück eher die Ausnahme, da das meiste in Dolby Vision vorliegt, aber dachte immer, dass bei HDR+ Inhalten automatisch normales HDR wiedergegeben wird und der TV in den HDR Modus geht. |
nimsa67
#3079
erstellt: 07. Jun 2025, 21:08
Beim Samsung (S90C) ist es so wie du es vermutest … d.h. wenn ich etwas schaue das in DV zur Verfügung steht spielt der S90C diesen Inhalt (sofern natürlich nicht in HDR10+ vorhanden) in HDR ab. Dieser Fallback müsste meiner Meinung auf alle Fälle auch bei HDR10+ vorhanden sein. |
Jogitronic
#3080
erstellt: 07. Jun 2025, 21:09
Probiere einfach mal die manuelle Aktivierung von HDR und/oder BT.2020 aus, denn solche "Probleme" hatte ich bei Prime mit meinem A90J auch schon. Da versagt entweder die korrekte Umschaltung des TV oder die Prime App baut Mist. Soweit ich mich erinnere, sieht SDR dann auch nicht wirklich gut aus. |
frank-matu
#3081
erstellt: 08. Jun 2025, 08:13
Ok, Danke für die Hilfe, probiere ich einmal aus. Bei manueller Festlegung auf HDR hatte der TV gestern, zumindest nicht bei genannter Serie, nicht in den HDR Modus geschaltet, aber werde es nochmal testen. Vielleicht auch ein Bug bei der Amazon App in diesem Fall. Zwar irgendwie ärgerlich, aber wie schon gesagt, ja eher ein seltener Fall, ansonsten switcht der TV zuverlässig in den richtigen Bildmodus. Und ja, wie Du sagst: in SDR sieht der HDR10+ Inhalt dann eher bescheiden aus. [Beitrag von hgdo am 09. Jun 2025, 11:55 bearbeitet] |
gggggg
#3082
erstellt: 09. Jun 2025, 10:13
Im AVS Forum schreiben sie hin u wieder über nicht vollständig installierte Updates (egal ob OTA od. USB). Die Updates konnten dann erst nach Werkszustand eingespielt werden. Gibt es hier auch solche Erfahrungen ? |
AenimaAut
#3083
erstellt: 24. Jul 2025, 16:32
Habe nach fast zwei Jahren Betrieb und ca. 3000 Stunden am panel mal meine Kalibrierung nachgemessen. Musste nichts justieren Außer bei der Helligkeit:Bei Spitzenluminanz auf niedrig Helligkeit auf 33 für 120 nits (vorher 30) und Helligkeit auf 24 für 100 nits (vorher 21). |
AenimaAut
#3084
erstellt: 06. Aug 2025, 03:58
Firmware-Update auf Version 112.633.060.1- Fügt beim Einstellen der Lautstärke eines externen Audiosystems eine Anzeige auf dem Bildschirm hinzu - Behebt ein Problem, bei dem häufiges Umschalten zwischen HD- und SD-Kanälen zu einem Verlust der Sendererkennung führen kann (dies führt zu einem schwarzen Bildschirm mit der Meldung No Signal. Check your connection (Kein Signal. Prüfen Sie die Verbindung)) - Behebt ein Problem, bei dem der TV nach einer Softwareaktualisierung nur eine blinkende, weiße LED anzeigt - Behebt ein Problem, bei dem der TV möglicherweise nicht aus dem Standby-Modus startet, wenn ein USB-Gerät (z. B. ein Ethernet-Adapter) angeschlossen geblieben ist - Erhöht die Sicherheit des TVs - Verbessert die allgemeine Leistung des TVs |
nimsa67
#3085
erstellt: 06. Aug 2025, 06:50
Wenn ich lese dass Sony für so eine „Kleinigkeit“ 2 Jahre braucht um das nachzureichen dann vergeht mir (abgesehen von deren OLED Preisen) tatsächlich die Lust jemals wieder auf meinen „Lieblings-„ Hersteller zu wechseln. |
Jogitronic
#3086
erstellt: 06. Aug 2025, 07:31
Diese Anzeige nutzt aber auch nur etwas, wenn der konkrete Lautstärkewert angezeigt wird. Meine 5 Sonys machen das, mein LG G5 macht das leider nicht. Am Ende macht Sony das denn wenigstens besser. |
Meister_Oek
#3087
erstellt: 07. Aug 2025, 16:13
Ich bin irritiert, bei mir hat der A95L schon seit Monaten eine Anzeige der Lautstärke eines externen Audiosystems dargestellt. Zwar sehr pixelig, aber das ist doch nicht neu. |
Koni2222
#3088
erstellt: 01. Okt 2025, 08:58
Firmware-Update auf v112.633.110.1Betroffene Modelle Diese Informationen gelten für folgende Modelle: XR-55A95L XR-65A95L XR-77A95L Das Update ist mit allen Firmware-Versionen aller zutreffenden Modelle kompatibel. Über diesen Download Vorteile und Verbesserungen Verbesserte Sicherheit Verbesserte allgemeine Leistung des Fernsehers |
schneidebrett
#3089
erstellt: 12. Okt 2025, 17:22
Guten Abend! Habe heute,nachdem mein A95L rot blinkte,das Servicemenü aufgerufen. Tcon_err_12c hatte 4 Eintragungen,Tcon_err hatte 0 Eintragungen TV ist 8/24 hergestellt.Was bedeutet der Tcon Fehler mit dem12c? TV läuft eigentlich super. |
Lordmorph
#3090
erstellt: 13. Okt 2025, 16:07
meiner ist von 04/24. Hat auch schon 3 oder 4 mal rot geblinkt. Auch Diverse Servicemenü Einträge. Mein A95K das Vorgängermodell hatte das auch. Noch läuft der TV gut. Ich warte eigentlich nur noch drauf das da gar nix mehr geht. Billige Platinen halt verbaut |
Meister_Oek
#3091
erstellt: 14. Okt 2025, 19:01
Meiner darf gerne kurz vor Garantieende (5 Jahre) den Geist aufgeben. |
patrici
#3092
erstellt: 19. Nov 2025, 20:24
Hallo, ich komme aus der Pioneer Plasma, dann Panasonic Oled Welt 😊 Über die Jahre immer die guten Geräte der Hersteller. Momentan ist seit 2019 ein Panasonic GZW 1004 bei uns daheim. Da Panasonic in den letzten Jahren sich dachte, dass die „Heimkino“ Leute Bildschirme mit fest unten angeflanschten Lautsprechern mag, hatte ich gehofft, dass sie es irgendwann aufgeben. Da es nicht der Fall sein wird, soll es eventuell ein Sony A95L in 77“ werden, der wohl der Bildaufbereitung einem Pana sehr gleich kommt ? Der GZW1004 soll um die 450 Nits haben, was wohl den knapp 1500 Nits des Sony in die Karten spielt. Sicher eine G5 Serie von LG ist da noch besser und günstiger, jedoch vom Bild her kann man ihn denke ich nicht so Cineastisch, wie ein Pana, oder Sony hinbekommen ? Gibt es hier Wechsler von Pana zu Sony A95L und ist dieser Oled noch zu empfehlen ? VG |
Lordmorph
#3093
erstellt: 19. Nov 2025, 22:15
Ich bin auch vom Plasma (panasonic) umgestiegen auf einen Sony OLED. Zuerst auf den A95K (ging defekt) und habe durch Sony einen Garantie Austausch einen A95L bekommen (Was der schlimmste Support Vorgang war, den ich je erlebt habe). Das Bild vom A95L ist immer noch Top. in Sachen Bild Zwischenberechnung, hat Sony halt leider die Nase vorn.. kommt aber halt nicht an einen guten alten Plasma heran. ich hatte am Anfang zwecks der Umstellung schon Schwierigkeiten mich umzugewöhnen Wenn ICH jetzt einen neuen TV haben wollen würde und kaufen möchte, Wäre es der LG G5. Cineastisch würde ich den G5 aber auch bezeichnen wollen Wenn auch etwas schlechtere ZBB als Sony. Mein Kumpel hat den G5 daher habe ich den Vergleich zum A95L. Kann man den A95L überhaupt noch neu bekommen |
nimsa67
#3094
erstellt: 20. Nov 2025, 06:29
Alle aktuellen OLEDs bieten mittlerweile einen FILMMAKER-MODE an. Daher würde ich behaupten „Jeden aktuellen TV kann man mittlerweile cineastisch einstellen“. Und wenn man einen aktuellen OLED (egal von welchem Hersteller) erstmal so eingestellt hat, kann man die kaum noch von einander unterscheiden - in manchen Fällen würde das sogar im Side-by-Side Vergleich nur ganz schwer gelingen. Aber der erste Umstieg von einer anderen Technologie (Plasma oder LCD) fällt einem, zugegeben, doch recht schwer. Aber ich behaupte - dabei ist es irrelevant für welchen Hersteller/OLED man sich bei diesem Schritt entscheidet. Außer man ist eben kein Cineast und verwendet z.b. die ZBB auf maximaler Stufe - dann kann es zu sichtbaren Unterschieden kommen. Aber wenn man hier (wie für Cineasten üblicherweise der Fall) eine nur sehr dezente Einstellung verwendet, dann sieht man heutzutage auch da keinen erwähnenswerten Unterschied zwischen den jeweiligen OLED Anbietern. Damit will ich sagen: der Unterschied zwischen einem Plasma vs LCD vs OLED ist um ein Vielfaches größer! Die Unterschiede von einem zum anderen OLED (im FMM) sind dagegen marginal. Mein Rat: nimm den OLED mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis (das ist natürlich bei Jedem anders bzw. sehr subjektiv). [Beitrag von nimsa67 am 20. Nov 2025, 06:30 bearbeitet] |
MrWhite66
#3095
erstellt: 20. Nov 2025, 06:45
@patrici Wie @Nimsa schon völlig richtig geschrieben hat, sind die Zeiten, in denen ein LG oder Samsung TV nicht Cineastisch ist, längst vorbei. Im Grunde unterscheiden sich die heutigen Top-Modelle von LG, Samsung, Sony und Panasonic nur in Nuancen. Diese sind inzwischen allesamt auf so hohen Niveau, dass man sich da hinsichtlich der Bildqualität keinerlei Sorgen mehr machen muss und man nach P/L Verhältnis kaufen kann. In dem Falle würde ich persönlich inzwischen wohl G5 statt zum A95L greifen. @Lordmorph Der 77A95L wird auch in 2025 ganz normal von Sony im Portfolio behalten und somit auch noch ohne Probleme neu zu kaufen. Durch die aktuelle Cashback-Aktion von Sony (500€ für den A95L) bekommt man den 77A95L sogar für verhältnismäßig "günstige" 3.200€. Zumindest für Sony Verhältnisse... Siehe hier: https://www.mediaath...E6LzNDBoCoqsQAvD_BwE [Beitrag von MrWhite66 am 20. Nov 2025, 06:56 bearbeitet] |
AenimaAut
#3096
erstellt: 20. Nov 2025, 10:41
Ich habe vor meinen zwei aktuellen Sony Oleds auch Panasonic Fernseher bevorzugt und besessen, unter anderem die Oleds FZW und HZW (davor diverse Plasmas). Für mich ist der A95L ein sehr guter Fernseher - v.a. war ich mit keinem TV davor generell so zufrieden wie mit dem hier. Mittlerweile bin ich nicht mehr traurig, dass ich keinen Panasonic mehr hier habe (und ich habe die Bildqualität wirklich sehr geschätzt). Die Bildverarbeitung ist aber ein wenig anders - wobei ich hier nur für die Pana Oleds vor der JZW Serie sprechen kann. Mir kam beim Umstieg Pana zu Sony das Panasonic Bild "natürlicher" vor (im Sinne der Bild-Nachbearbeitung?). Kannst du dir den Sony vielleicht irgendwo ansehen bzw. testen? Das wäre wahrscheinlich der beste Weg. |
patrici
#3097
erstellt: 20. Nov 2025, 10:51
Mein Rat: nimm den OLED mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis (das ist natürlich bei Jedem anders bzw. sehr subjektiv).[/quote] Danke dir für die ausführliche Antwort 🙏 |
patrici
#3098
erstellt: 20. Nov 2025, 11:04
[ Kannst du dir den Sony vielleicht irgendwo ansehen bzw. testen? Das wäre wahrscheinlich der beste Weg.[/quote] Das werde ich mal schauen, bei MM ist es immer nur schwierig „den wollen sie kaufen- nehmen sie lieber einen anderen, wie den Samsung S95F, denn der Sony hat ein veraltetes Panel“. Ja, es stimmt, der Samsung macht wirklich ein gutes Bild, nur der Sony gefällt mir momentan gut. Ich werde mal schauen, ob ich ohne „kann ich ihnen helfen“ Mal die guten 3 Sony, Samsung und Lg anschauen kann. Dafür, dass der Sony schon 2 Jahre auf dem Markt ist, macht er seine Sache gut. Mehr und besser kann er bestimmt vieles, als unser Pana GZW aus 2019, der aber seitdem fehlerfrei läuft. Da scheint es bei Sony so einige negative Fälle zu geben. VG |
Jogitronic
#3099
erstellt: 20. Nov 2025, 11:37
Und mein Rat > Warte noch bis die CES 2026 vom 6. bis 9. Januar 2026 in Las Vegas stattfindet. Die meisten TV Hersteller stellen da ihr Lineup für 2026 vor. Da kann es wieder so mache Überraschung geben. Ob Sony da deren Lineup präsentiert, ist allerdings noch unklar. |
patrici
#3100
erstellt: 20. Nov 2025, 11:50
Das Datum kenne ich. Jedoch trudeln die neuen Geräte dann erst später ein. Die jetzigen sind schon gut gegenüber meinem 6 Jahre alten. Den Sony gibt es in 77“, den Samsung auch und den LG sogar in 83“. Mal schauen. |
Lordmorph
#3101
erstellt: 20. Nov 2025, 12:05
ich würde mir nie wieder einen Sony holen. Auch wenn das Bild vom A95L gut ist. Als mein Vorgänger Gerät defekt ging (A95K,5 maliges rotes LED Blinken) wollten sie mir ein Austausch-Rückläufer Gerät andrehen. Der TV Rahmen war unten rechts total verbogen. Leider hab ich die Fotos davon nicht mehr. Dann wieder reklamiert (dauerte mal eben 5 Wochen...) Kam das nächste "Austausch-Rückläufer" Gerät. Dieses mal Tonfehler bei den integrierten Lautsprechern was ein penetrantes knacken alle 3 Sekunden war. Selbst wenn der TV Ausgeschaltet war knackte das weiter (kein Scheiss war echt so.) Erst vom Strom abziehen war ruhe. Selbst die Techniker Firma hat nicht schlecht gestaunt was abging. Nach nochmaligen hin und her mit dem Rechtschutz und dem Verbraucherschutz hat sich Sony Zähneknirschend dazu durchgerungen mir einen neuen A95L zu geben. Nun fängt auch mein A95L hier an 5 mal rot zu blinken. Noch läuft die kiste.. noch. Dieses scheint in Verbindung mit Sony Geräten kein Einzelfall zu sein. Kann man einfach googeln. Das Sollte man wissen. Und den Rat geben zu Warten finde ich schwierig. Kommen jedes Jahr neue kisten raus. Wenn er nun einen braucht oder möchte? Die neuen sind halt auch erstmal teuer. dann wieder warten? achja bald ist CES 2027.. naja kann man machen [Beitrag von Lordmorph am 20. Nov 2025, 12:10 bearbeitet] |
AenimaAut
#3102
erstellt: 05. Dez 2025, 06:14
Firmware-Update auf Version 112.634.040.1 Vorteile und Verbesserungen: Behebt ein Problem, bei dem die Lautstärkeleiste unerwartet angezeigt wird Behebt ein Problem, bei dem der optische Ausgang nach einem tiefen Standby-Zyklus nicht funktioniert, selbst wenn die Einstellung aktiviert ist Erhöht die Sicherheit Verbessert die allgemeine Leistung des TVs https://www.sony.de/...5l/software/00299239 |
rollingstone53
#3103
erstellt: 10. Dez 2025, 21:21
guten abend a95l besitzer , würdet ihr ihn auch noch 2026 kaufen ? und wie ist es mit dem schlechten schwartzwerten bei licht laut rating ? und wenn welches licht ist damit gemeint ? habe einen a80j und qd oled reizt mich irgendwie. |
AenimaAut
#3104
erstellt: 14. Dez 2025, 12:15
Da es bei dieser Entscheidung auch um die gewünschte Größe geht, würde es für mich davon abhängen. Ich würde wahrscheinlich auf die Ankündigung von Sony für 2026 warten - ob da ein QDOled mit 77 Zoll kommt. Ich als Besitzer des A95L in 77 Zoll bin sehr zufrieden mit dem TV - wenn es ein sehr gutes Angebot gäbe, würde ich ihn auch aktuell noch empfehlen. |
sharky7
#3105
erstellt: 14. Dez 2025, 12:55
Ich habe den XR-55A95L seit knapp 2 Jahren und würde ihn sofort wieder kaufen, resp. ein QD-OLED Nachfolgemodel. Habe vorher etliches gelesen und mich gründlich informiert, auch auf 'rating', das mit den Schwarzwerten ist mir nicht präsent, resp. nicht mehr. Habe eine relativ helle Wohnung und da ist mir sowas noch nicht aufgefallen, aber direkte Sonneneinstrahlung mag kein TV. Für immersiveren Sound, hängt u.a. natürlich auch von der Grösse des Raumes ab, kann ich die HT-A9 und Sub, resp. das Nachfolgemodel empfehlen. PS: Weiss jemand genau, was nach 2 Jahren mit Bravia Pictures Core passiert? Zugriff hat man noch, aber muss für jeden Titel bezahlen oder wie läuft das dann?! |
rollingstone53
#3106
erstellt: 14. Dez 2025, 14:26
Danke euch 🙏😇 |
BornChilla83
#3107
erstellt: 14. Dez 2025, 15:17
Was wäre in Deinen Augen ein sehr gutes Angebot? Es gab ihn Anfang Dezember bei Heimkinoraum für 2999 Euro inkl. Cashback. Günstiger wird es wohl nicht mehr, oder? [Beitrag von BornChilla83 am 14. Dez 2025, 15:18 bearbeitet] |
AenimaAut
#3108
erstellt: 14. Dez 2025, 16:34
Das muss jeder für sich selbst und seine Geldtasche entscheiden... Bezogen auf mich wäre der von dir genannte Preis 50% zu dem was ich im Sept. 23 gezahlt habe - also ja, ein sehr guter Preis :-) |
markus8691
#3109
erstellt: 16. Dez 2025, 19:17
Abstand erstes VESA Gewinde zur TV Unterkante (77") ist 90mm. Kann das jemand bestätigen? |
AenimaAut
#3110
erstellt: 16. Dez 2025, 19:43
http://www.hifi-foru...ead=538&postID=25#25Direktlink: https://valueelectro..._Ver1_20230317-2.pdfDa findest du cut sheets. Ich denke 9cm stimmen. [Beitrag von AenimaAut am 16. Dez 2025, 19:45 bearbeitet] |
elizangela
#3111
erstellt: 19. Dez 2025, 15:05
Schönen Nachmittag in die Runde, gestern habe ich das aktuelle Software-Update auf meinem XR 77A95L gemacht! Nach dem letzten Update im September konnte ich mich darüber freuen, dass die Lautstärkeneinstellung über mein Audiosystem Lyngdorf MP60/VU+Duo2 beim Sony angezeigt wurde! Nach dem letzten Update gestern ist diese Lautstärkenanzeige im Bild wieder weg, obwohl von mir keine Einstellungen geändert wurde. Die Lautstärke kann ich allerdings verändern - das funktioniert aber ohne Anzeige im Bild! Hat jemand eine Idee was zu tun ist, um die Lautststärkenanzeige wieder im TV anzuzeigen? Für Eure Tipps im Voraus besten Dank... elizangela [Beitrag von elizangela am 19. Dez 2025, 15:06 bearbeitet] |
AenimaAut
#3112
erstellt: 19. Dez 2025, 16:20
Das letzte firmware update "behebt ein Problem, bei dem die Lautstärkeleiste unerwartet angezeigt wird" |
elizangela
#3113
erstellt: 19. Dez 2025, 16:57
Gibt es da jetzt eine spezielle Einstellung wie man das beim Ändern der Lautstärke wieder anzeigen lassen kann? elizangela |
AenimaAut
#3114
erstellt: 20. Dez 2025, 08:27
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Aber ich denke nicht, da dies ja als Problem benannt wurde?! |
Jogitronic
#3115
erstellt: 20. Dez 2025, 09:18
Im konkreten Fall ist das aber nicht "unerwartet" ![]() Ich finde das auch sehr praktisch und vermisse diese Lautstärkeanzeige bei meinem G5. [Beitrag von Jogitronic am 20. Dez 2025, 09:20 bearbeitet] |
elizangela
#3116
erstellt: 20. Dez 2025, 15:37
Komischerweise funktioniert die Lautstärkenanzeige mit der originalen Sony Fernbedienung! Mit der FB des Lyngdorf und des VU+ duo2 leider nicht! elizangela |
Meister_Oek
#3117
erstellt: 09. Feb 2026, 09:06
Seit heute funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Hatte das schon jemand? (A95L, 77"). Ein/Aus funktioniert normal, aber jede andere Taste wird nicht erkannt, Betteriewechsel bringt nichts. Edit: Es geht um die silberne, hübsche FB. Die hässliche, schwarze funktioniert normal. [Beitrag von Meister_Oek am 09. Feb 2026, 09:09 bearbeitet] |
Jogitronic
#3118
erstellt: 09. Feb 2026, 09:32
Schau mal in die Einstellungen des TV, ob die FB (immer noch) registriert ist. Da kannst du auch überprüfen, ob die FB auf dem aktuellen Softwarestand ist. |
Meister_Oek
#3119
erstellt: 09. Feb 2026, 09:59
Das war die Lösung schätze ich. Ich war in der FB Einstellung und konnte dort eine neue BT FB einrichten und das ging dann. |
Jogitronic
#3120
erstellt: 09. Feb 2026, 10:08
Sehr schön Jetzt hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65" Ralf65 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2024 – 2634 Beiträge |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series schups am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 4095 Beiträge |
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max celle am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 910 Beiträge |
Sony A95l Favoritenliste bearbeiten giusi.m am 07.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 4 Beiträge |
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65! Ralf65 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 51 Beiträge |
Welcher hat das natürlichere Bild A95l Qd in 77 Zoll oder X95l in 85 Zoll MIni Led ? Shuyin22 am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Aufnehmen auf Usb Sony A95l giusi.m am 08.10.2023 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 6 Beiträge |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 4045 Beiträge |
Strom verbraucht A95L forys9999 am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 13 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
