Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Meister_Oek
#9749 erstellt: 12. Jul 2023, 14:32
Nein, war ein 55" Gerät für das Schlafzimmer. Der Umtausch eines 83" bereitet wahrlich keine Freude.
Bluecam
#9750 erstellt: 12. Jul 2023, 15:38
Ah..OK. Vielleicht ist der 83er auch schon älter, weil der nicht mehr gebaut wird.
Keine Ahnung...ich werde mal bei Sony anfragen, was die dazu sagen....
michi1980g
#9751 erstellt: 12. Jul 2023, 18:38
So lange der TV doch in Ordnung ist, besteht überhaupt kein Grund für Sony den zu tauschen. Außerdem ist es doch egal, wenn er funktioniert. Und du hast du weiterhin deine Garantieverlängerung, falls was dran sein sollte.
MastaClem
#9752 erstellt: 13. Jul 2023, 07:26
Moinsen,
derzeit häufen sich Probleme mit dem ARC zur Samsung Soundbar 950QA. Der TV zeigt die Meldung an "Aufgrund eines Kommunikationsproblems mit dem Audio Device werden die TV Lautsprecher genutzt" oder so ähnlich. Das war ein Jahr nie der Fall. Habe natürlich auch mal alles vom Strom genommen, aber es kann ja theoretisch an allem liegen.
Ich frage aber mal hier nach, ob jemand ein ähnliches Problem hatte und ggf. einen Lösungsansatz hat?
smett
#9753 erstellt: 13. Jul 2023, 14:23
Ja, gleiches Problem. Gefühlt bringe ich das mit mit dem letzten Sony Update in Verbindung. Bei mir tritt das Problem mit der Sonos Arc, Beam und den Homepods auf. Daher sehe ich den Fehler auf Sony Seite. Beheben lässt sich die Fehlermeldung (in meinem Fall) durch das Deaktivieren von Bravia Sync.
[Beitrag von smett am 13. Jul 2023, 14:23 bearbeitet]
michi1980g
#9754 erstellt: 13. Jul 2023, 17:55
Ich habe die HT-A9 und keine Probleme.
Jogitronic
#9755 erstellt: 13. Jul 2023, 18:36
Setzt doch mal die BRAVIA-Sync Geräteliste zurück, damit der TV danach eine neue Geräteerkennung macht
smett
#9756 erstellt: 13. Jul 2023, 18:58
Vllt hilft es dem anderem Kollegen, aber ich hatte es gemacht und es hat nix verändert. Bin im Prinzip alles durch. Stromlos, Sync Liste Reset, komplettes Reset. Fehler besteht weiterhin und zwar mit allen drei genannten Geräten. Brauche derzeit kein Bravia Sync von daher ist es mir egal, aber nerviger Fehler natürlich dennoch.
densa
#9757 erstellt: 14. Jul 2023, 06:42
Update ist bei mir gemacht, Ich habe bisher keine Probleme mit meinem Denon AVR.
MastaClem
#9758 erstellt: 14. Jul 2023, 06:54
mein nächster Schritt wäre, eARC wieder voll einzuschalten, ggf. schnuckelt es dann besser. Das hatte ich aber bisher immer aus, damit ich sowohl DA von internen Apps und DA/DV über die XSX nutzen kann.
Wenn das nix bringt, versuche ich mal das Deaktivieren von Bravia Sync. Welche Nachteile hätte das?
Danke für Euer Feedback schon mal.
smett
#9759 erstellt: 14. Jul 2023, 08:05
Bravia Sync ist Sonys Begriff für CEC. Haben ja alle Hersteller so ihre eigene Bezeichnung für.
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00126149
Diese Dinge gehen dann nicht mehr. Bei mir geht allerdings auch bei Deaktivieren von Bravia Sync das Ein- und Ausschalten des TVs in Verbindung mit dem Apple TV dennoch noch. Warum, keine Ahnung.
[Beitrag von smett am 14. Jul 2023, 08:08 bearbeitet]
Jogitronic
#9760 erstellt: 14. Jul 2023, 08:09
Ohne Bravia-Sync (CEC) funktioniert eARC/ARC nicht
MastaClem
#9761 erstellt: 14. Jul 2023, 08:12
dann geht dad net
smett
#9762 erstellt: 14. Jul 2023, 08:13
Dann dürfte doch auch kein Ton aus meinen Lautsprechern kommen? Erkannt wird das jeweils angeschlossene Soundsystem ja dennoch und eARC funktioniert tadellos.
Jogitronic
#9763 erstellt: 14. Jul 2023, 08:20
Evtl. funktioniert das bei dir noch, weil die Geräte noch in der Liste stehen?
Funktioniert das auch noch wenn beide Geräte neu gestartet wurden?
[Beitrag von Jogitronic am 14. Jul 2023, 08:22 bearbeitet]
smett
#9764 erstellt: 14. Jul 2023, 08:28
Muss ich nachher mal checken, ob die Geräte in der Liste sind. Hab allerdings eigentlich kein Bock Bravia Sync wieder zu aktivieren (muss man glaub ich, um in die Liste zu kommen), läuft gerade alles so schön.
Den TV hab ich vermutlich nicht wieder neugestartet, allerdings die angeschlossenen HDMI Gerät schon.
Jogitronic
#9765 erstellt: 14. Jul 2023, 08:32
Google mit seinem Vernetzungswahn traue ich auch zu, dass das trotz Deaktivierung funktioniert
Bei der Einrichtung meiner Vorstufe war es auf alle Fälle notwendig.
smett
#9766 erstellt: 16. Jul 2023, 08:33
Kurzes Update. Sind keine Geräte in der Sync Liste und trotz Neustart funktioniert eARC, auch ohne aktiviertes Bravia Sync.
Jogitronic
#9767 erstellt: 16. Jul 2023, 08:47
Danke für die Rückmeldung - man lernt nie aus
densa
#9768 erstellt: 16. Jul 2023, 21:48
Die reine Tonübetragung funktioniert bei eARC/ARC auch ohne CEC/Bravia Sync, was nicht funktionieren sollte ist der Auto Lipsync, denn dazu müssen die Geräte miteinander kommunizieren.
smett
#9769 erstellt: 17. Jul 2023, 08:40
Meinst du die Funktion AV Sync? Die kann man zumindest auch mit deaktiviertem Bravia Sync An und Ausschalten. Macht auch nen Unterschied in der Synchronität. Aber ob die Funktion ohne Bravia Sync ordnungsgemäß arbeitet, weiß ich auch nicht.
MastaClem
#9770 erstellt: 17. Jul 2023, 11:14
also ich habe mal alles ne halbe Minute vom Netz genommen und dann wollte der TV die Soundbar noch mal "prüfen" (wie wenn man sie zum 1. anschließt). Seitdem keine Probleme, aber das ist auch noch nicht lange her.
nimsa67
#9771 erstellt: 17. Jul 2023, 11:24
Bei eARC/ARC Problemen aller Art ist es auf alle Fälle sehr hilfreich alles wieder abzustecken/stromlos machen und neuerlich zu verbinden.
Nur ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit bei mir: Habe vor einigen Monaten einen AppleTV 4k angeschlossen und mich Stunden über Stunden bzw. tagelang mit der CEC-Steuerung herumgeärgert ... es hat einfach nicht so funktioniert wie ich es erwartet/mir gewünscht hätte.
Nach ein paar Tagen habe ich den ATV abgeschlossen und am andern TV angeschlossen und siehe da dort hat auf Anhieb alles funktioniert wie gewünscht. Am darauffolgenden Tag bin ich mit dem ATV wieder zurück zum anderen TV und es hat dort ebenfalls (ohne jegliche weitere Umstellung) sofort funktioniert.
Jogitronic
#9772 erstellt: 17. Jul 2023, 14:33
Das kann ich nach enstprechendem Versuch mit 3 Geräten nicht bestätigen.
Wenn BRAVIA-Sync deaktiviert und die zugehörige Geräeteliste leer ist, funktioniert weder ARC noch eARC. Erst wenn man BRAVIA-Sync aktiviert oder in der Geräteliste auf "AKTIVIEREN" klickt (das aktiviert BRAVIA-Sync), findet eine Tonübertragung oder CEC-Geräteverbindung statt.
Meine Anmerkung in #9760 hat sich bestätigt und sollte in der Planung berücksichtigt werden
[Beitrag von Jogitronic am 17. Jul 2023, 14:55 bearbeitet]
smett
#9773 erstellt: 17. Jul 2023, 15:44
Naja, also bei mir gehts halt ohne Bravia Sync. Kann ich ja auch nicht ändern.
Filou6901
#9774 erstellt: 20. Jul 2023, 17:30
Ich habe nun exakt seit 2 Jahren den Sony XR-83A90J , Top TV - Top zufrieden , bleibt wohl auch noch die nächsten 2-3 Jahre.
Jetzt möchte ich einen Freund bei der Auswahl etwas helfen und unterstützen .
Einsatz : Sat TV , Sky Fussball , Netflix , keine PS , Spiele o.ä
Hier habe ich nun folgende Fernseher ausgesucht :
OLED A83A80 83"
OLED A95L neue Serie in 77"
oder was haltet ihr mittlerweile von den neuen Mini LED Fernseher von Sony , könnte man diese nun schon mit einem OLED vergleichen?
Oder ist ein OLED immer noch das Maß der Dinge, sollte einen solchen bevorzugen ?
Besten Dank im voraus
[Beitrag von Filou6901 am 20. Jul 2023, 17:32 bearbeitet]
Jogitronic
#9775 erstellt: 20. Jul 2023, 18:33
OLED A83A80 83"
Ein A80L lohnt sich nicht, denn lieber den deutlich günstigeren A90J kaufen (was spricht gegen den A90J in 83 Zoll?)
Der A95L wird sicher über 5000 € liegen. Will er denn so viel Geld ausgeben?
Der X95L kommt in Frage, wenn dein Kumpel unbedingt 85 Zoll haben möchte. Wenn LCD, denn diesen TV.
Filou6901
#9776 erstellt: 20. Jul 2023, 19:53
Also den gleichen den ich auch habe ?
Mein Händler befürchtet das er diesen wohl nicht mehr liefern kann ,wohl ein Auslaufmodell, müsste ich nochmal nachfragen .
Jogitronic
#9777 erstellt: 20. Jul 2023, 20:35
Sony selbst bietet ihn noch (!) für 3899 € im eigenen Shop an
https://www.sony.de/...R-Smart-TV-Google-TV
Ich vermute aber auch, dass der Abverkauf läuft und kein Nachschub mehr kommt.
MastaClem
#9778 erstellt: 21. Jul 2023, 06:44
moinsen, seit neuestem habe ich den Effekt, das bei jedem zweiten Einschalten des TVs die LED am TV anzeigt, dass der TV reagiert, dann passiert aber nichts für etwas 30 sek. Dann kann ich erneut On/Off drücken und das Gerät geht auch an. Aber irgendwas scheint da ja nicht korrekt zu sein. Habt ihr ein ähnliches Verhalten, ggf. nach einem der letzten updates, beobachten können?
Larli
#9779 erstellt: 21. Jul 2023, 08:44
...evtl. sind die Batterien der Fernbedienung so langsam am Ende?
Meister_Oek
#9780 erstellt: 21. Jul 2023, 09:17
Nutzt du deine FB im IR- oder BT-Modus? Würde grundsätzlich letzteren empfehlen, dazu muss man die FB mit dem TV via BT koppeln. Habe erst vor kurzem mit dem neuen Austausch-TV die Erfahrung gemacht wie schlecht und träge die FB über IR funktioniert.
alterklaus1
#9781 erstellt: 21. Jul 2023, 09:24
Noch besser ist da aber z.B. eine Harmony FB; die bei mir z.B. 6 einzelne FB ersetzt !!!
[Beitrag von alterklaus1 am 21. Jul 2023, 09:27 bearbeitet]
MastaClem
#9782 erstellt: 21. Jul 2023, 09:33
naja, reagieren tut er ja sofort (s. LED Licht am TV) aber er scheint immer in so einer Art "mom ich muss kurz aufwachen-Mopdus zu sein" aber ich probiere trotzdem eure tipp mal aus
Filou6901
#9783 erstellt: 21. Jul 2023, 12:09
Besten Dank !
Wenn aber nun der A83 A80L der Nachfolger ist , wäre der für 4.169,00€ zu bekommen , ev dazu noch Cashback (400€) ,dann wäre dieser ev. ja sogar noch günstiger
MrWhite66
#9784 erstellt: 21. Jul 2023, 12:12
Der A80L ist nicht der Nachfolger des A90J. Der A90J hat keinen Nachfolger bekommen und ist definitiv das potentere Modell im Vergleich mit dem A80L.
Jogitronic
#9785 erstellt: 21. Jul 2023, 12:53
Nö, ein A90J ist nur etwas heller als ein A80K
https://www.rtings.c...age=1&threshold=0.10
Der Test vom A80L steht da noch aus, das wird aber auf dem gleichen Level sein. Also in der Summe sind die schon auf Augenhöhe, denn den Unterschied sieht man nur im direkten Vergleich
Der Stand der Dinge sind A90J oder A80K/L aber nicht mehr, denn die sind sichtbar schlechter als die aktuellen MLA WOLED oder QD-OLED.
[Beitrag von Jogitronic am 21. Jul 2023, 12:53 bearbeitet]
Filou6901
#9786 erstellt: 21. Jul 2023, 13:20
OK , wieder etwas gelernt .
Welchen TV würdet ihr denn generell empfehlen in der Preisklasse +/- 4.000 € ?
MrWhite66
#9787 erstellt: 21. Jul 2023, 13:26
Der A80L ist nochmals etwas dunkler als der A80K und hat keinen Heatsink verbaut. Insofern ist meine Aussage "Der A90J hat keinen Nachfolger bekommen und ist definitiv das potentere Modell im Vergleich mit dem A80L." absolut richtig. 😉
Der A80L schafft gerade mickrige 590 Nits, der A90J über 800 Nits. Sorry, wer da sagt "nö" der A90J ist nicht das potentere Modell im Vergleich mit dem A80K, sollte sich vielleicht nochmal mit dem A80K etwas beschäftigen.
[Beitrag von MrWhite66 am 21. Jul 2023, 13:34 bearbeitet]
Jogitronic
#9788 erstellt: 21. Jul 2023, 13:39
Ach so ... die Tests verfolge ich kaum noch
denn ...
es muss als nächstes ein QD-OLED oder MLA WOLED sein.
In 77 Zoll kommen in der Preisklasse LG G3 und Samsung S90C (S95C) in Frage. Die Preise fallen da ja gerade stündlich ...
Persönlich warte ich auf die entsprechenden 83/85 Zoll Geräte von Sony, denn ich mache keine Kompromisse bei der Bildverarbeitung - auch wenn der Aufpreis sicher happig ausfallen wird
MrWhite66
#9789 erstellt: 21. Jul 2023, 13:42
Ja, bei einem 83/85 Zoll QD-OLED von Sony werde auch ich schwach werden. Mal sehen, ob Sony bzw. Samsung Display dies im nächsten Jahr anbieten wird. Vermutlich aber erst in Richtung 2025.
MastaClem
#9790 erstellt: 01. Aug 2023, 05:34
Nur zur Info: ich habe dann doch mal den Aufwand auf mich genommen, und einen Werksreset vorgenommen. Läuft jetzt alles natürlich so wie es soll. Allerdings (und das war vorher schon so) habe ich im Bild bei Netflix Serien oder anderen Formaten manchmal im schwarzen Bildbereich weißes Pixelgrieseln. Liegt das an den komprimierten Format solcher Sendungen?
Meister_Oek
#9791 erstellt: 01. Aug 2023, 19:35
Könntest du das genauer beschreiben? Ich bin mir unsicher, ob es chrominance overshoot sein könnte oder doch etwas anderes. Die normalen Kompressionsartefakte sind eigentlich in der gleichen Farbe wie die Umgebung. Weiß auf dunkel eher nicht.
MastaClem
#9792 erstellt: 02. Aug 2023, 07:45
genau, die wären dann eher so ne Art Blockbildung, die durch diese smootherer Übergang Option vom Sony ausgeglichen würde oder?
Ne ganz klassisch, wie früher bei schlechterten Empfang....ich versuche es mal einzufangen mit der Kamera....
nimsa67
#9793 erstellt: 02. Aug 2023, 08:15
Hi, ich denke ich weiß was du meinst. Ich hatte das 3-4 mal auf meinem alten XE93 … dachte nicht das es dieses Phänomen auch auf einem Sony OLED gibt, sofern es das überhaupt ist. Aber deiner Beschreibung nach ist es das.
Wie auch immer, das war damals eigentlich kein großes Problem … ein/ausschalten oder war es ein Android Neustart ? Und es war weg. Und wie gesagt trat innerhalb von ca. 4 Jahren nur max. 3-4 mal auf.
Edit dieser TV läuft übrigens immer noch tadellos… jetzt seit Anfang voriges Jahr bei meinem Sohn.
[Beitrag von nimsa67 am 02. Aug 2023, 08:51 bearbeitet]
Diet-Coke
#9794 erstellt: 02. Aug 2023, 20:00
Hallo zusammen,
mein LG B6D leidet nach sieben Jahren doch erheblich unter Burn-In. Daher soll nun etwas neues her. Macht es heute noch Sinn einen A90J zu kaufen?
Mein lokaler Händler hätte einen in 65 Zoll verfügbar für 2200€.
Vielen Dank und viele Grüße!
MrWhite66
#9795 erstellt: 03. Aug 2023, 04:16
An und für sich ist der A90J natürlich nach wie vor ein absoluter Top TV. Aber den Preis deines lokalen Händlers finde ich jetzt eher mittelmäßig. Den 65 Zoll G3 hat man bis gestern, nach Abzug des Cashback, für 1.880€ bekommen. Da wäre mir eine 2021 Modell sicher nicht über 300€ mehr wert.
[Beitrag von MrWhite66 am 03. Aug 2023, 05:12 bearbeitet]
nimsa67
#9796 erstellt: 03. Aug 2023, 04:56
Sehe ich auch so. Der A90J ist auch 2023 noch ein sehr guter Kauf aber ganz sicher nicht zu diesem Preis. Ein akzeptabler Preis für einen 65A90J aktuell liegt bei rund 1750.-
[Beitrag von nimsa67 am 03. Aug 2023, 04:57 bearbeitet]
Diet-Coke
#9797 erstellt: 03. Aug 2023, 05:01
Alles klar! Vielen Dank Euch!
Riumar007
#9798 erstellt: 04. Aug 2023, 16:28
Aktuell 65 Zoll, bei Tondose Viersen 1669,-€, incl. Lieferung.
Diet-Coke
#9799 erstellt: 07. Aug 2023, 17:08
Scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein, bzw. nur noch Inder Filiale in Dortmund. Oder übersehe ich etwas?
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4045 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
SONY A90J HDMI Probleme
Heindiabolo am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A90J 65" Kratzen im Ton
Mordin18 am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  2 Beiträge
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA
Tomy666 am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  2 Beiträge
Unterschied A80J vs. A90J (65")
alterklaus1 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  12 Beiträge
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ?
Shuyin22 am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  7 Beiträge
Sony a90j YouTube 5.1
markusdaun am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.351
