HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 . Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.+A -A |
Zero1138
#9499 erstellt: 02. Mai 2023, 10:27 | |
Das muss ich mal raussuchen, das wäre eine schnelle Möglichkeit es zu testen Weil der Fehler kurz nach dem Update kam, hatte ich das natürlich zuerst im Visier. Ich hoffe natürlich, dass es an sowas banalem wie dem Kabel liegt |
Zero1138
#9500 erstellt: 02. Mai 2023, 12:27 | |
Ich habe leider noch ein anderes Problem aktuell, ich nutze den TV seit letzter Woche in Kombination mit der Bose Smart Soundbar 900 und den Bose Surround Speakers 700, bin aber mit dem richtigen Einstellungen etwas überfragt. Denn ich nehme eine Tonverzögerung (vor allem in Spielen) wahr und das ist natürlich ärgerlich Ich habe in den Einstellungen des TV‘s gesehen, dass wenn ich bei der digitalen Audioausgabe „Autom. 2“ statt „Autom. 1“ einstelle (standardmäßig war Autom. 1 eingestellt), die Verzögerung beinahe weg ist. Bei Autom. 1 steht „Komprimierten Ton unverändert ausgeben“, bei Autom. 2 steht „Komprimierten Ton nur für Mehrkanalinhalte unverändert ausgeben“, PCM gibt es auch noch als Auswahl, aber das fällt ja raus durch die Speakers. Ich bin darin leider Laie, aber was sind die Unterschiede? Also kann ich bedenkenlos Autom. 2 auswählen, oder bringt das andere Probleme mit sich? Zu weiteren Einstellungen: Das HDMI-Signalformat habe ich beim Soundbar-Anschluss auf „Optimiertes Format Dolby-Vision“ gestellt, den eARC-Modus habe ich auf „Autom.“ gestellt, der Durchleitungsmodus ist auf „Aus“ und A/V Synch steht auf „Autom.“ … Bei der PS5 lässt sich natürlich auch noch verschiedenes einstellen |
Jogitronic
#9501 erstellt: 02. Mai 2023, 16:29 | |
Für den Ton stellst du am TV die Audioausgabe wie folgt ein: Vorrang des Audiosystems > aktiviert Audiomodus-Synchronisierung > aktiviert A/V Sync > aktiviert eARC-Modus > Autom. Digitale Audioausgabe > Autom. 1 Lautstärke des digitalen Audio-Ausgangs > Max (ggf. anpassen) Dolby Digital Plus-Ausgang > Dolby Digital Plus Durchleitungsmodus > Autom. Bei der PS5: HDMI-Gerätetyp > Soundbar (evtl. AV-Verstärker) Audioformat (Priorität) > Dolby Weitere Fragen beantworte ich gerne im separaten A90J Einstellungsthread |
Zero1138
#9502 erstellt: 02. Mai 2023, 16:53 | |
Herzlichen Dank Das teste ich später direkt mal so Wenn ich noch eine Nachfrage dazu habe, dann mache ich das im anderen Thread Aber eine Frage vorab trotzdem noch, die Einstellung „Autom. 1“ wählen? Weil gerade bei dieser hatte ich die heftigste Verzögerung, bei „Autom. 2“ dagegen sehr viel weniger, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? |
Jogitronic
#9503 erstellt: 02. Mai 2023, 17:03 | |
"Komprimierter Ton unverändert ausgeben" bedeutet, dass der Ton unverändert in Bitstream (z.B. Dolby Digital) ausgegeben wird. Da Bitstream aber auch gerne für Stereo verwendet wird, ist "Autom. 1" die sinnvollere Einstellung. |
Zero1138
#9504 erstellt: 02. Mai 2023, 17:09 | |
Danke für die Erklärung Aber in meinem Fall habe ich ja nicht Stereo, sondern hinten die beiden 700er Speaker, ist dann nicht Autom. 2 die bessere Wahl, weil da „Mehrkanal“ steht? Sorry, ich kenne mich da überhaupt nicht aus Ich hoffe halt nur, dass wenn Autom. 1 das Richtige ist, dass ich durch die anderen Einstellungen die du geschrieben hast, die Verzögerung wegbekomme, weil die ist bei Autom. 1 echt schlimm |
Jogitronic
#9505 erstellt: 02. Mai 2023, 17:21 | |
Lies das noch mal in Ruhe, du hast ja Mehrkanalinhalte die unverändert ausgegeben werden sollen. Die Frage ist eher, was deine Soundbar mit / aus den Tonformaten macht. |
Zero1138
#9506 erstellt: 02. Mai 2023, 17:31 | |
Das ergibt Sinn Ob es am Ende auf Autom. 1 steht, was (aktuell noch) eine Tonverzögerung hat, aber nach den Einstellungen diese dann nicht mehr auftritt, ist ja alles gut Ich hoffe es |
EchterFreiburger
#9507 erstellt: 02. Mai 2023, 18:34 | |
Der Jogi ist da fit. Der weiß das schon. |
Zero1138
#9508 erstellt: 02. Mai 2023, 22:00 | |
Erstmal einen Riesendank, Mensch, einfach klasse Ohne Probleme noch nicht, aber dazu schreibe ich dir nochmal im anderen A90J Einstellungsthread |
cybergnom
#9509 erstellt: 03. Mai 2023, 17:33 | |
Hast du das neue HDMI Kabel schon ausprobiert? Ich habe seit kurzem (seit nem Update?) auch das Problem mit der PS5 an HDMI4. Immer wieder Black screen... Nutze seit einem Jahr das originale PS5-Kabel. [Beitrag von cybergnom am 03. Mai 2023, 17:37 bearbeitet] |
Zero1138
#9510 erstellt: 03. Mai 2023, 17:38 | |
Ich habe das Kabel, welches bei der PS5 beilag mal probiert, weil ich das eh unbenutzt noch im Karton hatte und das funktioniert tatsächlich, also ich habe es inzwischen knapp 10 Mal getestet und bisher keine Probleme mehr gehabt. Ich habe aber, weil ich ein längeres, also 3 Meter, brauche, ein anderes bestellt, welches indem nächsten Tagen kommt. Bin mal gespannt, ob das dann auch ohne Probleme läuft. Aber das ist dennoch interessant, vielleicht tatsächlich Zufall, aber vielleicht ist das Update auch tatsächlich irgendwie Mitauslöser…wir sollten das mal Sony melden zur Sicherheit |
cybergnom
#9511 erstellt: 03. Mai 2023, 17:42 | |
Bin gespannt. Bei mir tritt das sporadisch auf. Mal 20h garnicht und dann in einer Stunde fünf Mal... |
Zero1138
#9512 erstellt: 03. Mai 2023, 17:45 | |
Probiere auf jeden Fall auch mal ein anderes Kabel, vielleicht hilft das ja auch Tritt es bei dir einfach plötzlich auf, also im Spiel? Weil bei mir war es immer bei Konsolenstart, erst kurz, so 4 Mal hintereinander, aber nach paar Tagen konnte ich nach dem Einschalten sogar sogut wie gar nichts mehr machen, weil es immer heftiger wurde |
cybergnom
#9513 erstellt: 03. Mai 2023, 17:48 | |
Ja genau. Mitten im Spiel ohne Vorwarnung. Dann bleibt der Bildschirm 2-3 Sekunden schwarz und dann geht's wieder. Dann werde ich sicherheitshalber noch ein neues Kabel bestellen |
bayernfrankl
#9514 erstellt: 05. Mai 2023, 23:04 | |
Eine Frage in die Runde. Wie schon vorher beschrieben, hat mein A90j eine helle weiße Linie in der rechten Bildhälfte und soll nun getauscht werden. Sony Support hat meine Anfrage auf Reparatur ohne Grund abgelehnt und besteht auf den Tausch des Gerätes. Kann man sowas machen oder sollte man wie auch immer auf eine Reparatur bestehen? Die Austauschgeräte sollen ja reparierte Rückläufer sein. Dankbar für eventuelle Antworten [Beitrag von bayernfrankl am 05. Mai 2023, 23:29 bearbeitet] |
Jogitronic
#9515 erstellt: 05. Mai 2023, 23:35 | |
Wenn die Aussetzer auch bei Benutzung des Tuners oder der internen Apps auftreten, liegt der Fehler beim TV. Tritt der Fehler nur bei externer Zuspielung auf, ist ein defektes oder ungenügendes Kabel die wahrscheinlichste Fehlerquelle. Es kann in dem Fall aber auch ein defektes HDMI Board sein. Als unwahrscheinlichste Fehlerquelle kommt der Zuspieler in Frage. |
michi1980g
#9516 erstellt: 06. Mai 2023, 07:21 | |
Da kann nichts repariert werden, das Panel hat einen Defekt; einfach tauschen lassen und fertig. Verstehe nicht wo das Problem ist. Der Support will helfen und jetzt stellt man sich an. Der neue wird schon funktionieren, falls nicht, wirst du es sofort sehen, denn die Techniker testen den TV nach dem aufstellen. [Beitrag von michi1980g am 06. Mai 2023, 07:22 bearbeitet] |
Jogitronic
#9517 erstellt: 06. Mai 2023, 07:50 | |
@cybergnom Hat das neue Kabel geholfen? [Beitrag von Jogitronic am 06. Mai 2023, 08:10 bearbeitet] |
Micha68307
#9518 erstellt: 07. Mai 2023, 11:21 | |
Hallo zusammen, Kann mir jemand erklären wie man die Sprachsteuerung am a90j aktiviert, also das der TV auf OK Google Reagiert. Habe das mic am TV auf on gestellt und in den Einstellungen bei Konto& Anmeldung google Assistent Sprachsteuerung aktiviert. [Beitrag von Micha68307 am 07. Mai 2023, 13:20 bearbeitet] |
ruffy
#9519 erstellt: 07. Mai 2023, 18:07 | |
Kurz mal eine Frage: Ich möchte mir entweder den A90J oder A95K zulegen. Lohnt ein kleiner Aufpreis zum A95K oder ist vielleicht sogar der A90J die bessere Wahl? |
Lonex
#9520 erstellt: 07. Mai 2023, 18:35 | |
Das könnte dir helfen: https://www.rtings.c...age=1&threshold=0.10 |
bacboy
#9521 erstellt: 07. Mai 2023, 20:40 | |
Moin! Mal ne etwas ketzerische Frage an die Besitzer eines 83A90J. Würdet ihr euch ihn nochmal kaufen und ist er aktuell seine 3500€ wert? Danke |
Rossi_46
#9522 erstellt: 07. Mai 2023, 20:43 | |
Ja, ganz sicher würde ich das tun. |
michi1980g
#9523 erstellt: 07. Mai 2023, 20:43 | |
klares JA |
bacboy
#9524 erstellt: 07. Mai 2023, 21:15 | |
Verdammt, irgendwie wollte ich das hören, aber irgendwie auch nicht Taugt der interne DVB-T2 Tuner? Habt ihr da mit der mitgelieferten Antenne guten Empfang oder nutzt ihr noch eine zusätzliche? Ist das Bild ebenfalls gut auf dem 83 Zöller, ich schaue viel ARTE HD und die ganzen Tierdokus. Danke [Beitrag von bacboy am 07. Mai 2023, 21:19 bearbeitet] |
michi1980g
#9525 erstellt: 07. Mai 2023, 21:50 | |
Der reicht bei mir und saugt auch was. Nutze nichts externes, wäre mir auch zu nervig. |
bacboy
#9526 erstellt: 08. Mai 2023, 08:38 | |
Ok, das klingt gut! Danke. Dann nimmt auch den passenden UHD Player von Sony dazu und nicht den 824 von Panasonic oder? |
MrWhite66
#9527 erstellt: 08. Mai 2023, 09:13 | |
Der Panasonic UB824 ist der bessere UHD Player. Wenn ich mich zwischen dem X800M2 und den UB824 entscheiden müsste, würde ich mich jederzeit für den UB824 entscheiden. |
schups
#9528 erstellt: 08. Mai 2023, 09:24 | |
Nur weil er Dolby Vision automatisch umschaltet oder noch wegen etwas Anderem? Ich bin übrigens bis auf die fehlende automatische Dolby Vision Umschaltung sehr zufrieden mit dem Sony, Bild- und Tonqualität sind überragend. Freundliche Grüße, Schups |
VF-2_John_Banks
#9529 erstellt: 08. Mai 2023, 09:31 | |
Der Panasonic Player hat insgesamt das bessere Bild und Chroma Upscaling. |
schups
#9530 erstellt: 08. Mai 2023, 10:27 | |
Gibt es Tests die das belegen? Und hat der Panasonic auch einen zweiten HDMI Ausgang für Audio, wenn man einen nicht HDCP 2.2 fähigen alten Receiver anschließen will? Das war mir nämlich wichtig, da das mein guter alter 5800er nämlich nicht unterstützt. Freundliche Grüße, Schups |
VF-2_John_Banks
#9531 erstellt: 08. Mai 2023, 10:46 | |
Ja, da gibt es genug Tests. Ein zweiter HDMI Ausgang für Audio ist vorhanden. |
cybergnom
#9532 erstellt: 08. Mai 2023, 10:48 | |
Ich hab's noch nicht probiert. Habe inzwischen aber meine Zweifel, dass es am Kabel liegt. Gestern habe ich zum ersten Mal seit ner Zeit wieder ein paar Musikvideos von YT abgespielt und hatte auf HDMI3 (ARC) immer wieder Tonaussetzer Zwei Kabel gleichzeitig defekt nach einem Update? Naja, ich probier es Mal, wenn ich Zeit zum Zocken habe und werde berichten. |
bacboy
#9533 erstellt: 08. Mai 2023, 17:36 | |
@VF-2_John_Banks @schups @MrWhite66 Vielen Dank fürs Feedback, scheinen beide Ihre Daseinsberechtigung zu haben |
Larli
#9534 erstellt: 08. Mai 2023, 18:06 | |
@cybergnom Das HDMI-Problem ist seit Dezember auch bei der Sony Community platziert klick Eine konkrete Lösung gibt es bisher wohl noch nicht... Bei mir läuft alles (zum Glück) noch nach wie vor problemlos – ich habe aber auch noch nicht das jüngste Update installiert. Als HDMI Kabel für Series X und PS5, verwende ich diese hier klick Dieses Kabel gibt es in verschiedenen Längen, bis maximal 5m. [Beitrag von Larli am 08. Mai 2023, 18:12 bearbeitet] |
bacboy
#9535 erstellt: 08. Mai 2023, 18:09 | |
Achso, eines habe ich noch, der pffiige Verkäufer heute im örtlichen Hifi Laden, hat mir erzählt, dass man den 83A90J als Center Box ins 5,1 System integrieren kann. Taugt das als Alternative zum vorhandenen Center? Macht das wer und wie sind die Erfahrungen? Es wäre ja ganz praktisch, dann könnten man ihn auf den Lowboard stellen und man spart sich die Wandhalterung! |
Larli
#9536 erstellt: 08. Mai 2023, 18:14 | |
Die Centerfunktion macht hauptsächlich bei dem Sony eigenen HT-A9 System Sinn (bei dem System gibt es keinen physikalischen Center Lautsprecher) – denn darauf ist das System abgestimmt. Ich persönlich nutze die Centerfunktion nicht. [Beitrag von Larli am 08. Mai 2023, 18:24 bearbeitet] |
Filou6901
#9537 erstellt: 08. Mai 2023, 18:15 | |
So ein Teil sieht doch an der Wand wesentlich besser aus, meine Meinung |
Jogitronic
#9538 erstellt: 08. Mai 2023, 18:37 | |
Zum Ausprobieren kann man den A90J aber auch einfach mal in das eigene Soundsystem intergrieren, denn der hat auch einen Eingang an dem man das Lautsprecherkabel anschliessen kann. |
ReneHertel
#9539 erstellt: 08. Mai 2023, 19:29 | |
Ich habe meinen 83er auch an der Wand und Ja, ich würde den wieder kaufen. |
Danizo
#9540 erstellt: 08. Mai 2023, 20:14 | |
Nutze den A90J 83` seit Anfang an als Center in meinem Heimkino Setup. Mittlerweile als Center in einem 7.2.4 Setup. War anfangs mehr als skeptisch, wollte aber wenn möglich meinen klobigen Center aus der Sicht verbannen und zudem hat der im Verkauf noch geschmeidige 1200,-€ gebracht, was bei der Umgestaltung der Anlage geholfen hat. Erstmal habe ich die Funktion ausführlich beim Händler getestet und mal richtig "Dampf" über die Klemmen geschickt. Was vom Panel ausgestrahlt wurde, hat mich damals richtig überrascht. Ergo, hab ich der Sache eine Chance gegeben. Nun ja...was soll ich sagen, ich vermisse den Center keine Minute seitdem. Das Panel macht tatsächlich als Centerlautsprecher, genau das was ich erwartet habe. Eine Einschränkung will ich aber erwähnen. Das Panel sollte einen möglichst großen Abstand zu den Frontboxen, als auch Front-Höhenboxen (wenn vorhanden) haben. Umso weiter entfernt, umso besser gelingt die "Separierung" der einzelnen Kanäle. Es ist zwar genial, das Sprache und Centereffekte nun tatsächlich mitten aus dem Bild kommen, die reine Größe des Panels als Center, macht die "Separierung" zu den anderen Soundkanälen aber schwieriger. Also ich sag mal, so ca. 1 Mtr. entfernt vom Panel sollte es schon sein. Hoffe das hilft, sind meine Erfahrungen. So long... [Beitrag von Danizo am 08. Mai 2023, 20:47 bearbeitet] |
bacboy
#9541 erstellt: 08. Mai 2023, 20:40 | |
Mega, danke euch für die Rückmeldungen! Ich werde es, sofern ich morgen zuschlage für 3484,15€ dann einfach mal testen, wobei ich das mit den 1 Metern vielleicht nicht hinbekommen werde, aber probieren geht über studieren |
asr89
#9542 erstellt: 09. Mai 2023, 12:10 | |
Ich habe meinen 83A90J als Center benutzt. Die Idee hat mir gefallen, keinen Center in meiner Sicht zu haben. Dazu müsste ich die Glotze an die Wand aufhängen. Long story short: Ich benutze mittlerweile einen Phantom Center und suche dabei einen physikalischen Center. Es ist zwar nett, aber ich verliere dabei die „Qualität“ meiner CM6 S2. Ich fand es zu schade. Ich hatte dein Eindruck, dass ich mit dem Phantom Center mehr 3D-Gefühl habe. Es wundert mich, dass Danizo einen 1200€-Center durch einen, guten, Fernsehermautsprechet ohne Verlust ersetzen konnte. |
Rossi_46
#9543 erstellt: 09. Mai 2023, 12:14 | |
Für ich der TV als Center grottig nicht zu gebrauchen! |
skybus28
#9544 erstellt: 09. Mai 2023, 12:18 | |
Hallo! Bzgl Dolby Vision IQ kann der TV ja nicht, aber wenn man beim Umgebungslichtsensor bei Tonwertkurve und Weißabgleich sowie den Umgebungslichtsensor aktiviert, ist das dann nicht in etwa das selbe? |
bacboy
#9545 erstellt: 09. Mai 2023, 12:18 | |
So, habe jetzt noch die ein oder andere Frage, ich hoffe ihr habt noch ein wenig Geduld mit mir Hier mal ein Bild, wie er später an die Wand kommen würde, ich habe rechts vom TV eine komplette Fensterfront und abends einen Sundowner, es kommt erst am Abend die Sonne rum, geht dann aber im 90Grad Winkel zu Fernseher unter. Man liest nun leider doch viel das der große Kollege ordentlich spiegeln soll, gibt es da in meiner Situation Probleme? So wäre der Blick aus ca. 3,5 Metern Entfernung Es ist noch Umzugsmodus, daher ein wenig Chaotisch das Ganze... DANKE |
asr89
#9546 erstellt: 09. Mai 2023, 12:19 | |
Nicht zu gebrauchen würde ich nicht sagen. Persönlich würde ich es nicht empfehlen. (Btw das war einer der Gründe, weswegen ich mich für diesen TV entschieden habe. |
Rossi_46
#9547 erstellt: 09. Mai 2023, 12:25 | |
Ich habe es mehrfach getestet,und es hört sich unterirdisch an. |
skissi
#9548 erstellt: 09. Mai 2023, 13:12 | |
Ich habe auch mehrmals den Hörvergleich mit meinem optisch sichtbaren Center und den internen Centermodus des Sony gemacht. Für mich kam der Centermodus allein oder auch als parallel Lautsprecher zum richtigen Center nicht in Frage, da es doch einen sehr merklichen Hörunterschied gab. Das hat Klangfarblich überhaupt nicht richtig mit den Hauptlautsprechern harmoniert bzw. zusammen gespielt. |
Rossi_46
#9549 erstellt: 09. Mai 2023, 13:15 | |
So,siehst auch paßt einfach überhaupt nicht zusammen..Der TV Center hörte sich eher dumpf an, keine Klarheit/Brillanz nix. Für mich eine nettes Gimmick,mehr aber auch nicht. [Beitrag von Rossi_46 am 09. Mai 2023, 13:16 bearbeitet] |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 4038 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 535 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 478 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
SONY A90J HDMI Probleme Heindiabolo am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A90J 65" Kratzen im Ton Mordin18 am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 2 Beiträge |
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA Tomy666 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Unterschied A80J vs. A90J (65") alterklaus1 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ? Shuyin22 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 7 Beiträge |
Sony a90j YouTube 5.1 markusdaun am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 2 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.435
