HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.+A -A |
Larli
19:37
#6070
erstellt: 05. Dez 2021, ||
Stimmt, klingt logisch ![]() Optisch konnte ich vor dem Ausführen des großen Algos und natürlich auch danach keinerlei Bildverewigungen in Form von Logos / Gaming HUDs etc. im Display feststellen. Aber irgendeinen Grund wird der TV gehabt haben... vielleicht auch nur um die korrekte Farbwiedergabe und/oder die Leuchtkraft zu erhalten bzw. aus den vorgehaltenen Reserven wieder herzustellen. |
Kinobi
22:02
#6071
Gibt es kein festes Zeitintervall für den großen Algo? Mein Philips macht es alle 1200 Stunden. …übrigens: auf ITunes gibt es nur heute Harry Potter Collection in 4K für günstige 24,99 |
Rossi_46
22:04
#6072
Normal 2000std. beim AG9 hatte ich nie einen bei 9750h |
Kinobi
22:12
#6073
Ok. Wird wohl das Nutzungsverhalten analysiert. Weniger Verschleiß bei optimaler Nutzung. |
Rossi_46
22:15
#6074
Gut möglich,es bekommt ja auch immer im kleinen Fenster angezeigt,das der grosse ansteht.Hatte das nur einmal beim A1. |
paradox1201
22:27
#6075
Mein geliebter Af9 hat in seiner Zeit bei mir in 2 Jahren 2 große Algos gemacht. Diese immer nach Empfehlung des TVs. [Beitrag von paradox1201 am 05. Dez 2021, 22:32 bearbeitet] |
MastaClem
15:46
#6076
erstellt: 06. Dez 2021, ||
Mein A1 von 05/2017 hat mir noch nie einen Algo vorgeschlagen, obwohl ich nahezu jeden Abend ihn 2h nutze. Genaue Stundezahl müsste ich checken. Habe aber wegen ein, zwei Pixelproblemchen den manuell 2x in diesen 5 Jahren laufen lassen... |
Thorwald11
16:07
#6077
Mein ehemaliger AF9 hat mir auch nie einen Algo vorgeschlagen. Auch bei mir lief er nahezu jeden Abend. |
pspierre
16:20
#6078
Was passiert eig. wenn man die ev. Aufforderung/Information ignoriert. ? ...bzw geht das überhaupt ? .. ev. wir er dann ja ggf irgenwann nächtens dann ohne weitere Info dennoch einfach gefahren und man weis/erfährt dann gar nichts davon. oder konkreter: Hat man denn Wahlmöglichkeiten/Aktionsmöglichkeiten wenn denn eine automatische Info zum grossen Algo angezeigt wird ? Was steht denn dann da konkret und wörtlich geschrieben ? (...Hatte halt noch nie eine Aufforderung ....mein Tv ist aber auch erst 14 Monate alt und es besteht nat. die Möglchkeit dass er halt schlicht "noch nicht dran" ist.9 Bei anderen kam eine entspr. Info-Anzeige auch erst nach knapp 2 Jahren ! ...aber sie kam ! Wenn man eher/davor frühzeitig in den ersten 2 Jahren aus welchem Grund auch immer manuelle algos fährt, kann ich mir natürlich vorstellen dass man eine Ankündigung/Aufforderung/Info nie zu Gesicht bekommen könnte/würde...... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 06. Dez 2021, 16:38 bearbeitet] |
Jogitronic
16:46
#6079
Die Aufforderung wird so lange wiederholt, bis man es macht oder der Zyklus komplett durchgelaufen ist. Es ist deswegen sinnvoll, den nach dem täglichen Glotzen "über Nacht" zu aktivieren, denn dann ist gewährleistet, dass der auch komplett abgeschlossen wird. |
pspierre
18:37
#6080
Ah, danke ![]() 2 Zusatzfragen: Erscheint die Auffordrung beim Einschalten des OLED-TV , oder beim Abschalten ? (oder gar zwischendurch im Betrieb?) Wenn man erst mal weiter schaut, wird dann die Aufforderung wieder ausgeblendet, und/oder wird sie in den Systembenachrichtigungen zum erneuten Abruf vorgehalten ? Danke mfg pspierre |
ehp
18:58
#6081
Mein A1 hat bislang auch noch keinen großen Algo gemacht. Zumindest habe ich noch nie eine Aufforderung gesehen... Und der ist schon etliche Jahre alt mit täglich 3h geschätzt.... |
Jogitronic
19:24
#6082
Betriebsstunden schätzt man nicht, die liest man aus ![]() Hier mal die Vorgehensweise, wie man die echte Anzahl der Panelstunden und der Panelaktualisierungen (großer Algo) angezeigt bekommt: Man schaltet das Gerät aus und drückt dann schnell hintereinander auf der Fernbedienung die Tasten i+ 5 Vol+ Standby/Power Nach dem erneuten Gerätestart wird das Servicemenü angezeigt und man wählt "Self diagnostis history". Drückt man dann einmal die grüne Taste (die in der Reihe mit rot, grün, gelb, blau), dann wird oben rechts am Bildschirmrand die Panelstunden und die Anzahl der großen Reinigungen (Panelaktualisierungen) angezeigt. Mit der Taste "BACK" kann man das Servicemenü wieder verlassen. Bei Inaktivität verlässt der TV das Servicemenü nach einigen Minuten von ganz allein. |
pspierre
19:25
#6083
Frage dazu: Gibts die theoretische Mölglichkeit dass ein anders Familienmitglied in Abwesenheit des TV-Administrators die Aufforderung am Screen hatte , und die Ausführung direkt aus der Aufforderung heraus gestartet wurde, .......und man davon lediglich später nichts mehr verkommuniziert berkommen hatte. ? Bzw. anders: Kann der grosse Algo direkt aus der Auffordferung heraus (von jedem x-beliebigen) direkt gestartet werden, ...oder ist das auch dann nur durch den bewussten Besuch/Aufsuchen des entspr. Menüs im TV-Setting manuell getriggert möglich ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 06. Dez 2021, 19:27 bearbeitet] |
nimsa67
19:27
#6084
Hatte mich auch schon gewundert warum hier soviel geschätzt wird. Diesen Weg die Betriebsstunden auszulesen gibts schon zumindest. seit den 2017 er Modellen. Dachte schon das geht vermutlich bei den aktuellen nicht mehr. |
Rossi_46
19:28
#6085
Wie ist denn das mit dem Auslesen in der Grantiezeit?Könnte Sony das mitbekommen,das man im Service Menü war?Da hat man eigendlich nicht zusuchen. ![]() |
pspierre
19:32
#6086
Dann sagt man dass man auf der FB rumgesessen hat, und plötzlich diese Anzeige da war. ![]() mfg pspierre |
Thorwald11
19:32
#6087
Ich hab' mal eine ganz andere Frage: Ich möchte gern den BBC iPlayer auf meinem TV installieren. Auf meinem ehemaligen Sony AF9 hat es mit keiner Iplayer App per Sideload funktioniert, jedenfalls nicht in UHD. Das war dann eine recht mühsame Sache, da ich den Fernseher komplett resetten und bei der Ersteinrichtung auf Englisch (UK) stellen musste. Die UK specifischen Apps (IPlayer, ITV Hub usw...) werden dann über Sony Select automatisch geladen nachdem man dem Fernseher über VPN oder SmartDNS ne UK IP Adresse verpasst hat.Ich habe dns4me benutzt, dann die Daten und Cache der Sony Select App zurückgesetzt bzw. gelöscht und dann ging es. Ich habe das bei meinem XR-83 noch nicht versucht, allerdings ist war es beim AF9 recht umständlich, da ich alle Einstellungen noch einmal vornehmen muss und zudem nur noch Vorschläge aus dem App Store UK bekomme. Weiß jemand einen anderen Weg bzw. wie ich eine App installieren kann, die auch UHD-fähig ist. Ansonsten wäre das nämlich eine ziemlich witzlose Sache, da die BBC vorzügliche UHD-Sendungen vorhält. Vielleicht weiß jemand von euch ja einen Kniff, ich hoffe, ich bin nicht der einzige der ganz gern BBC UHD schaut. |
nimsa67
19:33
#6088
Solange man nichts verändert über das Servicemenü …. aber wer weiß? |
nimsa67
19:34
#6089
Jogitronic
19:34
#6090
Das Motto lautet "Nicht anfassen, nur gucken" und insofern gibt es auch keine Garantieprobleme |
nimsa67
19:37
#6091
Wie beim Tabledance. ![]() |
Jogitronic
19:40
#6092
... und insofern gibt es auch keine Eheprobleme ![]() ![]() |
pspierre
19:48
#6093
Tippe eine Log-Datei gibts sicherlich nur, wenn man irgendwelche Änderungen vornimmt und diese ggf. am Schluss zum Speichern bestätigen muss. Sicher ist man aber nie, denn nix genaues weis man nicht . Ein simples Log mit dem letzten Datum des Aufrufs des Menüs wäre schliesslich kein Problem. Und ganz ehrlich, ...wenn ich die Software zu schreiben hätte ![]() War da aber auch schon drin ![]() ![]() Hatte nur vergessen das da auch die Anzahl der grosen Algos steht ![]() ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 06. Dez 2021, 19:49 bearbeitet] |
Dteske
00:33
#6094
erstellt: 07. Dez 2021, ||
Ich habe mal eine bescheidene Frage zu den HDMI-Anschlüssen und bin mir unsicher, ob ich es richtig gemacht habe. Und zwar habe ich folgende Verbindungen: Sky Q - Receiver an HDMI 1 verbunden Soundsystem (Sony HT a9) an HDMI 3 (ARC/eARC) verbunden Apple TV an Soundsystem direkt verbunden Macht das so Sinn? Bin mir etwas unsicher, ob der Sky Q an HDMI 1 angeschlossen werden muss. Vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
smett
01:11
#6095
Ja, kannst du so machen. HDMI3 ist für den Sound vorgesehen und welchen HDMI Eingang du für den Sky Receiver nimmst ist Wurscht. |
Larli
01:20
#6096
@Dteske – wie zufrieden bist Du mit der Sony HT a9? |
Dteske
01:23
#6097
Vom Sound und den Effekten bin ich sehr zufrieden. Schaue gerade wie ich die die Menü-Führung über den TV auswählen kann. Aber irgendwie habe ich das noch nicht rausbekommen ![]() |
alterklaus1
12:47
#6098
Ich habe für meinen A90J ebenfalls eine SB von Sony, nämlich die HT A7000. Das Anschlussschema vergleichbar mit @Dteske; und bin ziemlich zufrieden. Ist zwar nicht perfekt, aber für meine Zwecke sehr gut !!! |
Dteske
14:12
#6099
Ich bin mit dem Soundsystem sehr zufrieden. Hatte vorher eine Samsung HW q90r und die Sony ist um einiges besser. Auch die Dialoge sind viel besser zu verstehen. Welche Bildeinstellungen hast du denn bei deinem TV? Hier bin ich gerade noch am ausprobieren. |
alterklaus1
15:11
#6100
Ich habe mich auf "Kino" eingeschossen, und ansonsten Standard...Heißt aber nicht, daß ich, wenn ich Zeit habe, noch andere Einstellungen ausprobiere...Aber als Rentner ist das so eine Sache... ![]() |
Rossi_46
15:19
#6101
Habe auch Kino + Umgebungslichtsensor habe mich damit jetzt angefreundet,mann muss sich daran gewöhnen. ![]() Dann schaut es gut aus... |
Meister_Oek
15:20
#6102
Ich habe nun 2x bei Tests zum Sony HT a9 gelesen, dass man den TV nicht als Center nutzen soll. Könnt ihr das bestätigen? Ich meine, das wäre ja traurig, weil der Ton beim A90J ja eigentlich ganz gut ist und Sony und Sony ja gut zusammenpassen "sollten". Würde ich mir auch zulegen, sobald mal eine schwarze Variante rauskommt ;-) |
Dteske
15:27
#6103
Ich habe den TV als Center und kann mich nicht beschweren. Hast du einen Link zu den Tests? |
Rossi_46
15:28
#6104
Ich habe den TV als Center getestet,wenn man keine Ansprüche geht as In Ordnung,ansonsten taugt der nicht. |
alterklaus1
15:50
#6105
Das ist bei mir auch so, ich habe es wieder getrennt... |
Meister_Oek
16:10
#6106
Nein, habe keine Links. Ich laß dies vor einer Weile und das Thema ist nur gerade wieder hochgekommen. |
Rossi_46
16:14
#6107
Der TV als Center klingt völlig dumpf,wie soll der auch Brilliant klingen,wenn diese ganzes Lautsprecher gedöns,gegen ne Wand spielt. |
cyberpunky
16:17
#6108
Die Wand ist doch der Lautsprecher, oder denkst du die sind hinter dem Panel? |
Rossi_46
16:18
#6109
Schon klar,schlimm genug das kann ja nicht funktionieren. Ich will das jetzt auch nicht weiter vertiefen,für mich ist das nichts. [Beitrag von Rossi_46 am 07. Dez 2021, 16:21 bearbeitet] |
Taunussteiner
16:25
#6110
Für mich auch nichts. Anständiges 5.1 oder 7.1 Sundsystem. Alles andere ist ein fauler Kompromiss. |
cyberpunky
16:34
#6111
Fand das beim AF9 damals auch nicht besonders, da war mir mein recht kleiner Center deutlich lieber. |
Rossi_46
16:35
#6112
Der Gedanke von Sony war gut,mehr aber auch nicht. |
Guybrush25
18:53
#6113
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, der A90J macht einen sehr guten Job als Center, die Stimmen sind klar und „von vorne“ zu orten. Die Lautsprecher des A9 sind eine sehr gute Ergänzung für den räumlichen Klang. Ohne den TV als Center, also nur mit einem Pseudo-Center, ist der Center-Effekt deutlich schlechter. Sprich, die LS sind nicht so gut in der Lage einen Center zu imitieren, wie der TV als „echter“ Center. Grade nach Auto-Einmessung fügt sich der TV m.M.n. nahtlos ein. Dem TV wurde ja auch alleine schon ein sehr gutes Klangbild bescheinigt (für TV-internen Sound), da wird er es wohl schaffen, einen kleinen Center zu ersetzen (im Rahmen des zu erwartetenden Qualitätsstandards, nicht im Vergleich zu einem sehr großen LS als Center). Dazu kommt, dass Sony TVs eigentlich nicht (nur) zur Wand abstrahlen, sondern über Gehäuse-Vibrationen nach vorne abstrahlen. |
alterklaus1
19:07
#6114
Ich glaube das hängt auch davon ab, ob der TV frei steht, oder an der Wand hängt... |
Rossi_46
19:14
#6115
Man muss unterscheiden benutze ich TV als Center,oder nur für den TV Sound. Nur,weil der TV einen guten Sound hat,dann heißt es lange noch nicht das der Center Klang überzeugt. |
Guybrush25
19:19
#6116
Das mag sein, aber wie ausgeführt, er macht meiner Meinung nach einen sehr guten Job und bringt dafür die notwendige Grundqualität mit. Für mich muss über einen Center Töne und vor allem Stimmen klar und deutlich von vorne zu hören zu sein. Das ist der Fall und, wie geschrieben, deutlich besser als die Pseudo-Center-Lösung. Aber jedem/r das seine/ihre. |
ehp
22:32
#6117
Das ist nicht auszuschließen, bzw. wird so gewesen sein. Denn die Kiste hat tatsächlich schon einen großen Algo hinter sich. Habe gerade in das Servicemenü gem. Anleitung von Jogitronic geschaut: 4132/1 :-) |
Jogitronic
00:42
#6118
erstellt: 08. Dez 2021, ||
Gemäß der "alle 2000 Stunden Regel" sollte da aber 4132/2 stehen ... |
ehp
00:50
#6119
Tut es aber wirklich nicht….. Bin mir auch nicht sicher, ob exakt alle 2.000 h ein Algo gemacht wird, oder nicht auch noch andere Dinge berücksichtigt werden (Bildeinstellungen, Arbeitszeit/Pausenzeit Verhältnis, Content, etc…….) |
Jogitronic
01:07
#6120
Hast du denn seit der ersten Panelaktualisierung den TV "anders" verwendet? Nach exakt 2000 Stunden kommen die bei mir übrigends auch nicht, die liegen eher im Bereich 1800 - 1900 Stunden. |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 4030 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 535 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 478 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
SONY A90J HDMI Probleme Heindiabolo am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A90J 65" Kratzen im Ton Mordin18 am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 2 Beiträge |
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA Tomy666 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Unterschied A80J vs. A90J (65") alterklaus1 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ? Shuyin22 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 7 Beiträge |
Sony a90j YouTube 5.1 markusdaun am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 2 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.745
