Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
Reeneman
#8094 erstellt: 11. Sep 2020, 10:37
woidl77 (Beitrag #8070) schrieb:
Servus,
welche True Motion Einstellung habt ihr beim 77C9?
Ich habe wieder viel hin und her probiert, auch mit manuellen Einstellungen und für mich ist das Preset „Klar“ einfach der beste Kompromiss.
Für mich persönlich natürlich.
Artefakte sehe ich da so gut wie überhaupt nicht, das Bild ist recht flüssig ohne einen zu starken Soap Opera Effekt zu haben.
leo_62
#8095 erstellt: 12. Sep 2020, 07:03
Moin. Kleiner Tipp für Leidensgenossen, welche die hohe Empfindlichkeit des Mauszeigers nervt. Der Cursor sprang bei mir schon an, wenn ich nur ein Glas auf den Tisch stellte und blieb auch bei Ruhe der Magic Remote zu lange auf dem Bildschirm: Ich habe nun in den Zeigeroptionen die Verfolgungsgeschwindigkeit vom voreingestellten 'Normal' auf 'Langsam' gestellt, seitdem ist alles bestens; langsamer ist der rosa Tropfen nicht geworden, aber er springt nicht mehr ungewollt ins Bild.
05bavaria
#8096 erstellt: 13. Sep 2020, 07:19
Moin
Ich frage nur hier wegen der längeren Erfahrung.
Meine Frau hat gestern bei unserem Expert einen 65gx bestellt mit der Premium Garantie für 5 Jahre. Funktioniert das wirklich so reibungslos mit einem Austausch? Und was ist in 4 Jahren da haben die doch sicher keinen mehr auf Lager?
Sie hat auch Montage und Einstellen mit gebucht gibt es da einen schnellen Test für Pixelfehler um das festzustellen solange die noch da sind ?
Danke im voraus eilt auch nicht da er erst in 6 Wochen kommt.
-FB07-
#8097 erstellt: 13. Sep 2020, 08:07
Deswegen sollte man Frauen nie alleine losschicken
Wenn nach 3-4 Jahren ein Austausch angeboten wird, dann bekommst du ein gleichwertiges Gerät
Hört sich zwar gut an aber so etwas durchzuboxen ist sehr schwierig
[Beitrag von -FB07- am 13. Sep 2020, 08:11 bearbeitet]
picard1
#8098 erstellt: 13. Sep 2020, 08:39
Ja, einfach bei Youtube Testbild Grau 5 % laufen lassen für den Banding-Test.
Pixelfehler prüfst Du am besten mit den entsprechenden Grundfarbentestbildern bei Youtube.
Garantieverlängerung und Premiumschutz sind eigentlich überflüssig, was hier schon sehr oft stand!
Es gibt sehr viele Bedingungen, die erfüllt werden müssen, zusätzlich existieren etliche Einschränkungen und da sind auch noch nicht wenige Ausschlüsse, die bestehen!
KKK101
#8099 erstellt: 13. Sep 2020, 09:08
Kann einer mal messen bei seinem 55" wie viel cm. vergehen bis zur mitte der Wandhalterung vom Boden aus gemessen.
Besten dank
Reeves
#8100 erstellt: 13. Sep 2020, 09:36
Besten dank :angel
Bis zur Mitte der Wandhalterung ??Ist das Risiko nicht groß dass jeder eine andere Wandhalterung hat ??
Und jeder hat es bei sich zuhause ja etwas verschieden in der Höhe ??
[Beitrag von Reeves am 13. Sep 2020, 09:37 bearbeitet]
KKK101
#8101 erstellt: 13. Sep 2020, 14:55
meinte vom Boden aus ebend von der Unterkante des LG OLED C9 in 55 Zoll....
[Beitrag von KKK101 am 13. Sep 2020, 15:05 bearbeitet]
leo_62
#8102 erstellt: 13. Sep 2020, 15:14
Es wird nach wie vor nicht klar, welchen Abstand du meinst.
ssj3rd
#8103 erstellt: 13. Sep 2020, 16:00
Wie hieß noch mal die expert Preisvergleichsseite?
Siran
#8104 erstellt: 13. Sep 2020, 16:05
ssj3rd
#8105 erstellt: 13. Sep 2020, 16:18
Huch, da ist ja Gar Kein expert mehr dabei, nur noch Media Markt und Saturn, somit ziemlich useless.
05bavaria
#8106 erstellt: 13. Sep 2020, 17:21
FB07- (Beitrag #8097) , picard1 (Beitrag #8098)
Danke für die Infos
Der Expert hatte diese Woche den 65gx in ganz Deutschland im Angebot und meine Frau hat ihn für 2800€ bekommen. Also hat sie ja alles richtiggemacht
KKK101
#8107 erstellt: 14. Sep 2020, 03:28
71hhwIpN31L._AC_SL1500_
Habe mal ein Bild angehängt , damit man es versteht
picard1
#8108 erstellt: 14. Sep 2020, 09:32
Das stimmt!
1000 € billiger als normal, gab es ihn.
[Beitrag von picard1 am 14. Sep 2020, 09:33 bearbeitet]
klausES
#8109 erstellt: 14. Sep 2020, 10:17
Dachte (da du das ja im Zusammenhang mit einer Halterung erwähnt hast, dann wäre der Fuss ja wohl ab) das Unterkante Panel gefragt sei ?
Auf dem Bild sieht wiederum aus, als würdest Unterseite Fuss meinen ?!?
Horizontale Mitte (des Vesa Rechteck) zu Unterkante Panel wären 244 mm
Unterkante Panel zu Unterseite Fuss wären weitere 37 mm
KKK101
#8110 erstellt: 14. Sep 2020, 15:45
Nein meinte ohne standfuß damit (wie er eben an der Wand angebracht wird )
Reeves
#8111 erstellt: 14. Sep 2020, 21:40
Nach 3-4 postings von dir ist immer noch nicht klar was du willst, mach dir doch mal bitte die Mühe befor du etwas fragst wie du es am besten erklären könntest das es um die 50 % Prozent der Leute wenigstens verstehen.
klausES
#8112 erstellt: 14. Sep 2020, 22:00
Ein klarer Satz hätte gereicht. Nun gut, er hat ja jetzt beide Masse.
Ein Danke wäre nett gewesen.
KKK101
#8113 erstellt: 15. Sep 2020, 03:37
Also ohne Standfuß von der unterkante des Panels zur VESA Halterung (Mitte ) sind es 244 mm ? . Das wollte ich wissen, danke.
Weis nicht wie ich es noch verständlicher schreiben soll. Panelunterkante zur Wandhalterung (VESA) Mitte oder unterste Schraube (egal welche ... )
Romulix
#8114 erstellt: 15. Sep 2020, 22:29
Besten dank :angel
Undeutlicher ging es kaum.
Razor285
#8115 erstellt: 16. Sep 2020, 04:48
Morgen zusammen,
Ich überlege meinen 77C9 von der Wand zu nehmen und auf den Fuß zu stellen.
Steht er darauf stabil oder ist das ziemlich wackelig?
KKK101
#8116 erstellt: 16. Sep 2020, 05:27
Besten dank :angel
Das stimmt , aber im nachhinein hatte ich es doch besser erklärt (sogar mit Bild )
picard1
#8117 erstellt: 16. Sep 2020, 08:39
@ Razor285:
Da ist nichts wackelig!
Im Gegenteil, der Fuß der 9er Reihe wurde sogar noch mal verbessert in der Stabilität gegenüber früher.
Er ist größer nach hinten und schwerer.
Aber selbst die 8er Serie steht stabil.
Die Ständer sind doch immer extra für die entsprechenden Gerätedimensionen konstruiert!
Daß der Fenseher oben oft leicht nach hinten geneigt ist, ist wohl Absicht.
Man kann es aber leicht korrigieren, indem man etwas unter den Fuß legt.
Warum gehst von Hänge-TV zu Stand-TV, was ich eh schöner finde?
[Beitrag von picard1 am 16. Sep 2020, 08:40 bearbeitet]
Razor285
#8118 erstellt: 16. Sep 2020, 18:27
Er wäre dadurch gute 20cm weiter vorn 😊
picard1
#8119 erstellt: 17. Sep 2020, 08:01
Das war bei mir auch ein Grund.
Auf dem 50 cm tiefen Board steht meiner so auch 38 cm weiter zu mir.
Bei 65" sind es 2,70 m, was gut ist.
Er steht auch nur 50 cm hoch und damit ist die Bildmitte in guter Sitzhöhe.
Der Hauptgund ist aber, daß man an der Wand hängend schlecht hinten dran kommt.
Die Kabel muß man außerdem verbergen.
So angeklatscht sieht irgendwie unschön aus.
Die meisten hängen ihn dann auch noch viel zu hoch auf.
Meinen TV habe ich zusätzlich per dünnem Seil am Lowboard fixiert.
[Beitrag von picard1 am 17. Sep 2020, 08:04 bearbeitet]
Matz71
#8120 erstellt: 17. Sep 2020, 08:26
Na ja, aber es gibt ja auch Schwenk und Neigbare Wandhalterungen und da kommst du sehr gut an die Anschlüsse.
MuLatte
#8121 erstellt: 17. Sep 2020, 09:13
Weil zu hoch wird er schräg gestellt.
Ein nicht zu kleiner TV sieht an der Wand viel schicker aus. Auf einem Fuß verringert sich dafür noch etwas die Distanz zum Sofa.
x-turbo
#8122 erstellt: 17. Sep 2020, 11:16
Hat hier zufällig einer eine RTX 3070/3080 und schon getestet ob der B9 4K@120Hz mit HDR unterstützt?
Edit: C9 mit 4K@120Hz und HDR funktioniert.
[Beitrag von x-turbo am 17. Sep 2020, 11:33 bearbeitet]
picard1
#8123 erstellt: 17. Sep 2020, 11:22
Das mit der Wand ist auch Geschmackssache.
Wenn der dann auch noch schräg nach unten hängt, sieht das eigentlich nur noch häßlicher aus...
Ein weiterer Vorteil des Fußes ist ja auch, daß dieser als Soundrutsche fungiert...
Jedes Mal etwas schwenken und neigen, will ich nicht.
leo_62
#8124 erstellt: 17. Sep 2020, 13:04
Bitte nicht wieder eine Stand/Hänge-Diskussion! Das hatten wir oft genug, da kommt nichts bei rum: Jeder, wie er mag
klausES
#8125 erstellt: 17. Sep 2020, 13:08
Habe ewig gewartet bis es einen TV mit so einem "geilen" Fuss gab.
(Mit den ganzen Schleifen und vor allem Stelzen Dingern hätte man mich, auch wenn der TV noch so gut gewesen wäre, jagen können).
Den schönen C9 Fuss abzuschrauben, das ist schon frevel...
leo_62
#8126 erstellt: 17. Sep 2020, 13:43
Das kann man vom B9 nicht behaupten, einfaches Plastik...
pspierre
#8127 erstellt: 17. Sep 2020, 16:41
Mal rein theoretisch:
Liesse sich so ein B-Fuss auch alternativ an ein C-Gerät dran schrauben ?
Falls es doch ein CX wird, würde ich nämlich wenn gerne meine LG-Soundplate weiter benutzen.....für die ist aber Der Fuss vom CX paar cm zu breit, bzw. sähe das dann bescheiden aus.
mfg pspierre
picard1
#8128 erstellt: 17. Sep 2020, 17:34
Der Fuß meines C865 ist auch aus Plaste, was völlig egal ist.
Das Material sieht man dem Aussehen nicht an.
Aber er ist rundlich und nicht schräg wie beim C9, was ich schöner finde.
Dog6574
#8129 erstellt: 17. Sep 2020, 21:22
Hallo.
Bei meinem B9 wird während YouTube läuft die App plötzlich geschlossen und es kommt folgende Fehlermeldung:
Diese Anwendung wird jetzt neu gestartet um mehr Speicherplatz verfügbar zu machen
Der B9 hat aber genug Speicher.
Hat noch einer diese Meldung?
Gruß,
Dog6574
leo_62
#8130 erstellt: 18. Sep 2020, 04:32
Jo, habe ich auch hin und wieder. Mehrmals hintereinander YT-Clips starten und einfach mit Zurücktaste unterbrechen, das mag der Browser verständlicherweise nicht sonderlich und ich werde zur Startseite zurückbefördert...
Mein 15er Vorgänger blendete mir die Meldung auch oft ein, wenn ich einen 4k-Stream bei Youtube auf Vollbild zoomte, diese Macke zeigte der B9 bisher nicht...
klausES
#8131 erstellt: 18. Sep 2020, 06:41
leo_62 (Beitrag #8130) schrieb:
Jo, habe ich auch hin und wieder. Mehrmals hintereinander YT-Clips starten und einfach mit Zurücktaste unterbrechen, das mag der Browser verständlicherweise nicht...
Mit meinem C9 mittlerweile gefühlte tausend mal gemacht, ergab nie ein Problem.
Dog6574
#8132 erstellt: 18. Sep 2020, 12:11
Wenn ich die Meldung google zeigt sich ein Bild, dass der Fehler sehr oft vorkommt
leo_62
#8133 erstellt: 18. Sep 2020, 16:08
Mal kurz zum 65 C9: Ein Kumpel wartet und hofft immer noch, daß er ihn für 1.600,- oder 1.700,- erhaschen kann. Aber nur noch Mondpreise seit Wochen...Mittlerweile ist der 65 CX für ca. 2.200,- günstiger zu bekommen
Der 65 C9 ist wohl so gut wie abverkauft....
Matz71
#8134 erstellt: 18. Sep 2020, 16:21
Der B9 sollte für den Preis zu bekommen sein.
leo_62
#8135 erstellt: 18. Sep 2020, 16:38
Ist nicht so einfach mit ihm, er wartete letztes Jahr auch zu lang auf den C8.
Vlt. wird's nächstes Jahr der CX, auf den er wartet...
Stalingrad
#8136 erstellt: 18. Sep 2020, 17:56
Für 300 oder 400 Euro kann man schon mal ein paar Jahre warten.
[Beitrag von Stalingrad am 18. Sep 2020, 17:56 bearbeitet]
Romulix
#8137 erstellt: 18. Sep 2020, 20:40
Den CX wirst zum black friday günstig schießen können.
burkm
#8138 erstellt: 18. Sep 2020, 21:10
Schaut man sich mal die gängigen Preis-Statistiken an, dann ist der "Black Friday" längst nicht mehr der günstigste Einkaufstag. Meist sind die Angebote im Spätsommer sogar noch besser / billiger, weil hier die fehlende Nachfrage wegen des Urlaubs oft den Preis bestimmt.
Da rechtfertigt der von der Werbung geweckte Anspruch nicht den "Rummel" um die - angeblich - "niedrigsten Preise des Jahres". Meiner Meinung nach nur ein großer "Werberummel" ohne entsprechende Konsequenz. Aber zu wirken scheint es trotzdem, wenn man die Verweise dazu mal durchliest...
[Beitrag von burkm am 19. Sep 2020, 09:44 bearbeitet]
>Karsten<
#8139 erstellt: 19. Sep 2020, 00:10
In der Tat ....Bestpreise für die LG oleds war letztes Jahr mehrere Wochen vor den Blackfriday. Für den 65" ~ 1800€ und 77" ~3800€. Danach wieder sprunghaft nach oben.
xxmichel
#8140 erstellt: 19. Sep 2020, 09:33
Den 65c97LA hatte ich Mitte November 2019 bei Berlet bestellt für 1.749 Euro, das war ca. 2 Wochen vor diesem Black Friday, der m.M.n. verar******** ist.
Ich glaube dieser Preis wurde nicht mehr oft geboten.
>Karsten<
#8141 erstellt: 19. Sep 2020, 09:57
Romulix
#8142 erstellt: 19. Sep 2020, 10:03
Das nenne ich mal einen Schnapper. Das habe ich für den B9 65" bezahlt. Ach ne ,1650€ hatte ich bezahlt.
[Beitrag von Romulix am 19. Sep 2020, 10:04 bearbeitet]
x-turbo
#8143 erstellt: 19. Sep 2020, 10:04
Ganz unrecht hab ihr mit dem Black Friday nicht, jedoch gab es letztes Jahr am Black Friday den 55B9 für 997€ was echt ein tolles Angebot war.
picard1
#8144 erstellt: 19. Sep 2020, 11:25
Vor Jahren war er ja auch mal der "Ambilligstentag" in der BRD.
In den USA ist es weiterhin so.
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
