| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
Romulix
#5893
erstellt: 17. Mrz 2020, 15:21
@picard1 Du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Du hast den alten C8 und hier ging es um einen C9. [Beitrag von Romulix am 17. Mrz 2020, 15:22 bearbeitet] |
leo_62
#5894
erstellt: 17. Mrz 2020, 16:24
Aber schon interessant, dieser Vergleich: Bei meinem Oldie aus 2015 verschwindet das Mute-Symbol nach einer Sekunde, genauso wie bei Mute über den AVR (Marantz), auch nach einer Sekunde verschwunden... @tex-mex Ja, der Zahlenwert des AVR bei laut/leise wird auch bei mir leider nicht angezeigt. Da kann man wohl nichts dran ändern... [Beitrag von leo_62 am 17. Mrz 2020, 16:28 bearbeitet] |
picard1
#5895
erstellt: 17. Mrz 2020, 20:42
Im Prinzip sind die beiden TV fast gleich. [Beitrag von picard1 am 17. Mrz 2020, 20:43 bearbeitet] |
Siran
#5896
erstellt: 17. Mrz 2020, 21:15
Sorry, aber das ist Quatsch. Die sind nicht "fast" gleich. Hier die Liste der Unterschiede:- HDMI 2.1 - four full 48Gbps ports - Alpha α9 Gen 2 scaler software - better 4-stage Noise Reduction - 4k@120Hz - 4K/2160p@120Hz supported only after a future firmware update - 1440p resolution support (gamers only or for people who use tv as a monitor) - VRR with 40Hz-120Hz range (gamers only) - Nvidia G-Sync Compatible support (gamers only) for the C9 and E9 - via a future firmware update (Oct/Nov 2019) - eARC adds support for bitstreaming lossless HD audio (Dolby TrueHD, TrueHD+Atmos, DTS-HD HR, DTS-HD MA & DTS:X - HDCP 2.3 - supported only after a future firmware update - ALLM (Auto Low Latency Mode) (gamers only) - WiSA Ready - the PUA model is able to connect to a 5.1/7.1 (no Atmos for now) wireless audio system. Transmitter dongle required and sold separately. Compatibility available via firmware update later in 2019. The Wireless Speaker and Audio Association (WiSA) has announced (March 2020) that support for Dolby Atmos will be added via a firmware update scheduled for Q2 2020. - Bluetooth – C9 has the 5.0 version (C8 has the 4.2) - all devices can be BLE (Bluetooth Low Energy), Bluetooth 5.0 allows you to play audio on two connected devices at the same time (aka Dual Audio), four times the range (240 meters), two times the speed (2 Mbps), and eight times the broadcasting message capacity of older versions of Bluetooth; - Variable Analog Audio Out (3.5mm headphone jack) - improved color volume - expanded calibration options - improved temporary image retention - screen is less darkened for news channels that have icons, banners, etc. (less aggressive ABL) - significantly improved input lag for many resolutions/refresh rates (under 7ms at 120Hz, gamers only) - metal stand instead of plastic, larger footprint, more stable - improved WebOS (version 4.5, runs smoother, plus a few more options) - Google Assistant support - Amazon Alexa support (only after May 2019 03.60.02 firmware update) - Apple AirPlay 2 and Apple HomeKit support (only after the June 2019 03.60.19 firmware update) - Connect/control various Internet of Things devices - improved motion handling - improved black crush - possibly better at avoiding burn-in, time will tell (less relevant for non-gamers and non-news watchers) |
TrueVision
#5897
erstellt: 17. Mrz 2020, 23:30
Ergänzend: die Pixel-Struktur hat sich verändert (rote Subpixel größer, blaue kleiner). |
Siran
#5898
erstellt: 17. Mrz 2020, 23:57
Das und auch Änderungen in der Software, so kann man z.B. nun Smooth Gradation und MPEG Rauschunterdrückung separat einstellen, was in den 2018er Modellen nicht geht. |
TrueVision
#5899
erstellt: 18. Mrz 2020, 00:38
AutoCal hätte ich auch noch fast vergessen, das erst ab den 2019er Modellen geht. |
Jakobboon
#5900
erstellt: 18. Mrz 2020, 08:35
Wobei ich sagen muss dass AirPlay2 Fehler hat, wenn man sich mit dem IPhone und TV verbindet ist dass Bild bei mir total Dunkel, obwohl man mit den gleichen Einstellungen in anderen Quellen ein super Bild hat! [Beitrag von Jakobboon am 18. Mrz 2020, 08:38 bearbeitet] |
KURU
#5901
erstellt: 18. Mrz 2020, 12:28
Ich habe hier mehrfach gelesen, dass von Zeit zu Zeit ein "Algo" läuft, was sich u.a. dadurch äussert, dass die StandbyLed nicht rot, sondern gelb leuchtet. Ich habe meinen 65C9 jetzt seit einem Monat, er wird auch jeden Tag mehrere Stunden verwendet, ich habe noch kein einziges Mal eine orange LED gesehen, ist dafür eine bestimmte Einstellung erforderlich? Danke! |
berti56
#5902
erstellt: 18. Mrz 2020, 12:43
Meiner macht auch nur rot. Orange hab ich noch nie gesehen. |
nofunawo
#5903
erstellt: 18. Mrz 2020, 12:54
Wo hast Du das gelesen? Ist Quatsch! https://www.avsforum...g-firmware-more.htmlProblem: How do I know if the TV does its Automatic Compensation Cycle after 4 or more hours of function?; Conditions: -; Cause: - Resolve: The Automatic Compensation Cycle is a "stealth" function, with no user notification - You can tell that the Automatic Compensation Cycle is run at Power-Off because the TV will shut down (with display off) and no relay click is heard - that relay click will happen a few minutes later - when the Automatic Compensation Cycle is done; Kurz in Deutsch: Wenn man den Fernseher nach >=4 Stunden Nutzung ausschaltet, läuft der kleine Algo automatisch. Angezeigt wird dies nicht. Man kann es daran erkennen, dass das Relais nicht sofort klackt beim ausschalten, sondern erst nach ein paar Minuten. [Beitrag von nofunawo am 18. Mrz 2020, 12:56 bearbeitet] |
Stalingrad
#5904
erstellt: 18. Mrz 2020, 13:56
Das ist kein Relais was da klackt, so was gib's nicht mehr. Das ist ein Tongenerator wie die Tastentöne beim Handy. |
norbert.s
#5905
erstellt: 18. Mrz 2020, 14:08
Du verwechselst Panasonic mit LG. Für Panasonic gilt diese Beschreibung. Servus |
nofunawo
#5906
erstellt: 18. Mrz 2020, 15:55
Dumm, dass die Koreaner Dich nicht eingestellt haben. Die sind noch so hinterher... Hier ist das Netzteil des LG C9: https://www.shopjimmy.com/lg-eay65170411-power-supply.htm#Und in groß sieht man dort einen Omron G5RL-1A-LN https://www.mouser.de/datasheet/2/307/en-g5rl-531959.pdfWenn man keine Ahnung hat... |
mittelp
#5907
erstellt: 19. Mrz 2020, 07:10
Stecke in den usb–Port eine Lichtleiste oder etwas was leuchtet dann kannst du es gut beobachten. |
KURU
#5908
erstellt: 19. Mrz 2020, 13:07
Entschuldigung, ich habe über Monate sowohl den LG-Thread als auch den Panasonic-Thread (wegen GZW 1004) gelesen und das gewaltig durcheinander gebracht, Entschuldigung! |
TrueVision
#5909
erstellt: 21. Mrz 2020, 02:42
Firmware Version 04.71.25 ist jetzt auch offiziell für die E.U. Modelle verfügbar.
pr211270
#5910
erstellt: 21. Mrz 2020, 10:36
Auf meinem C9 läuft die 4.71.05 da wird keine neuere angeboten...ist bei der neueren endlich SkyQ dabei? |
cinfo
#5911
erstellt: 21. Mrz 2020, 11:45
zur Zeit nur als USB-Version aus dem Download bei LG. Nein eine App wie SkyQ oder Disney+ kommt nie mit einer FW Aktualisierung. Sky gibt die App leider noch nicht für LG Geräte frei. Grüße cinfo |
burkm
#5912
erstellt: 21. Mrz 2020, 11:47
Da das alles "Fremdprodukte" anderer Hersteller sind, werden die wohl auf anderem Weg bereitgestellt. |
pr211270
#5913
erstellt: 21. Mrz 2020, 11:54
Danke euch für die Info |
TrueVision
#5914
erstellt: 21. Mrz 2020, 13:31
Die OTA Verteilung von Firmware-Versionen läuft bei LG immer etwas verzögert und in Wellen an. Die Ersten dürften das Update in den nächsten Tagen sehen, manche werden erst in ein paar Wochen auf dem TV eine Mitteilung bekommen. |
TrueVision
#5915
erstellt: 21. Mrz 2020, 13:37
Ergänzend: LG könnte technisch natürlich schon Apps per Firmware-Update vorinstallieren - das war in der Vergangenheit aber nie der Fall und wird sich sehr wahrscheinlich auch nicht ändern. Stattdessen verwendet LG bei neuen Apps wie der AppleTV App eine andere Methode um Apps zu promoten / auf die Geräte zu pushen. Dazu erscheint in der App-Bar ein neues Symbol über das direkt die App über den LG Content Store installieren kann. Das kam meines Wissens nach aber bisher wirklich nur sehr selten vor, außer der AppleTV App ist mir nicht bekannt wann LG das schon mal gemacht hat. Bleibt abzuwarten ob das auch mit der Disney+ App passieren wird. D.h. wahrscheinlicher ist, dass wenn es jemals eine Sky App geben wird, man die von Hand über den LG Content Store installieren muss. [Beitrag von TrueVision am 21. Mrz 2020, 13:39 bearbeitet] |
pr211270
#5916
erstellt: 21. Mrz 2020, 14:22
Danke euch nochmal, dann bleibe ich auf der Lauer und schaue regelmäßig in den Content Store. Wird ja hoffentlich mal kommen. |
crusher00
#5917
erstellt: 21. Mrz 2020, 16:31
Kommt angeblich im deutschsprachigen Raum ab Montag |
pr211270
#5918
erstellt: 21. Mrz 2020, 16:33
Echt, wo gehört? Das wär der Hammer |
BAT54
#5919
erstellt: 21. Mrz 2020, 16:47
Da Dienstag der offizielle Termin für Disney+ ist, kann es durchaus sein, das die App Montag im LG Contentstore erscheint. Ist ja nichts ungewöhnliches dass es so abläuft.... Streamen geht sowieso erst Dienstag, evtl kann man schon die Daten eingeben und stöbern. [Beitrag von BAT54 am 21. Mrz 2020, 16:49 bearbeitet] |
Siran
#5920
erstellt: 21. Mrz 2020, 17:10
Die Disney+ App kann sich doch bereits jeder installieren, kurz die Region auf Niederlande gestellt, runtergeladen und wieder umgestellt. Streamen kann man freilich trotzdem - ohne VPN - erst ab 24.03. |
crusher00
#5921
erstellt: 21. Mrz 2020, 17:39
War in Holland auch so... |
Dean_The_Machine
#5922
erstellt: 21. Mrz 2020, 19:55
Hättest aber noch erwähnen können das der LG dadurch alle Sender verliert. Auch werden deaktivierte Funktionen wieder aktiviert. |
hanneslan83
#5923
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:01
Bei mir ist überhaupt nix verloren gegangen. Einfach nur bei Allgemein Standort LG Dienste auf Niederlande stellen. Bin somit bereits mit meinen Daten eingeloggt u warte aufs hell werden. Gruß Hannes |
Siran
#5924
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:07
War bei mir nicht so, weiß nicht, was bei Dir schief gelaufen ist, hast Du evtl den broadcast Standort etwa auch geändert? [Beitrag von Siran am 21. Mrz 2020, 20:08 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#5925
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:08
Wenn du auf Land/Region Niederlande stellst verliert er die Sender. Das mit den LG Diensten hat Siran ja nicht erwähnt. |
Siran
#5926
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:09
Wieso sollte man den broadcast Standort ändern, der hat mit den Apps und Diensten doch gar nichts zu tun?! |
Dean_The_Machine
#5927
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:16
Siran
#5928
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:22
Na das für die LG-Dienste, steht doch da, dass sich dann einige verfügbare Apps ändern (wie z.b. Disney+...). Eindeutiger geht es doch nicht. |
Dean_The_Machine
#5929
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:26
mit Region umstellen wie du es oben geschrieben hattest habe ich erst nur das Land umgestellt und da waren die Sender weg. Egal, gibt schlimmeres |
Siran
#5930
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:31
Dann tut es mir leid, ich habe meinen TV auf Englisch eingestellt, gerade weil da viele Menüpunkte eindeutiger sind (und nicht so viele so lang sind, dass sie gescrollt werden) daher kannte ich nicht die genaue Bezeichnung des Menüpunktes und habe "Country" mit "Region" übersetzt. Ich bin davon ausgegangen das wäre eindeutig und man liest sich die dazugehörigen Hinweistafeln durch. [Beitrag von Siran am 21. Mrz 2020, 20:31 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#5931
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:36
Alles gut |
Alex_Quien_85
#5932
erstellt: 22. Mrz 2020, 10:04
Kann man die Signature Fernbedienung vom 8k Oled Z9 auch am C9 oder E9 verwenden? |
Dean_The_Machine
#5933
erstellt: 22. Mrz 2020, 12:27
Schließe mich der Frage an. Und wenn ja, wo kann man diese kaufen ? |
ratrax
#5934
erstellt: 22. Mrz 2020, 13:15
Haben hier schon Leute Probleme mit surrenden/fiependen Netzteilen beim C9 gehabt? Beim 77er habe ich davon gelesen, bei den 55/65 hätte ich noch nichts gehört? |
crusher00
#5935
erstellt: 22. Mrz 2020, 16:52
Problem ist bei sehr vielen, meiner war schon 2x in Reparatur und fiept immer noch |
pr211270
#5936
erstellt: 22. Mrz 2020, 17:07
Mir ging es aber um die SkyQ app, nicht die Disney app, das habt ihr auch so verstanden? |
>Karsten<
#5937
erstellt: 22. Mrz 2020, 18:47
88 Z9 Test www.digitalfernsehen...zoll-im-test-554141/ |
cinfo
#5938
erstellt: 22. Mrz 2020, 21:53
Sky veröffentlich die App in der nächsten Zeit nicht auf LG-Geräten (siehe Sky Forum). Der Testlauf zur App auf LG-Geräten ist aber abgeschlossen. Meine Vermutung ist solange Samsung da ein Vorteil mit der SkyQ App hat, wird es wohl keine App auf LG- oder Sony-Geräten geben. |
Aragon70
#5939
erstellt: 23. Mrz 2020, 01:07
Cool, wenn er mal 26.000€ günstiger wird denke ich darüber nach |
>Karsten<
#5940
erstellt: 23. Mrz 2020, 01:30
Ich och !!!! |
DaBlubb
#5941
erstellt: 23. Mrz 2020, 11:53
Was soll Fix CP sein? Kann wer der Changelog mal auf Deutsch wiedergeben? |
Alex_Quien_85
#5942
erstellt: 23. Mrz 2020, 12:04
Ich bin nochmal schwach geworden und habe mir einen 65E9 bei Saturn vor einer Woche bestellt. Heute kam er an. 😊 |
Siran
#5943
erstellt: 23. Mrz 2020, 14:17
Eben kam bei meinem 55C9 die Updatebenachrichtigung über Auto-Update, hat anschließend die FW 04.71.25 installiert. |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.802
