Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 . 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Hansi_Müller
#14537 erstellt: 13. Mrz 2017, 09:22
Ich empfinde 3D auf dem E als ausgezeichnet.
PapaMiraculi
#14538 erstellt: 13. Mrz 2017, 09:48
Ich bekomme bei Zuspielung mit PS4 Pro hin und wieder einen grauen, an den Ränden grün flackernden Bildschirm, ausschließlich beim Wechsel des Signals. So z.B wenn ich eine DVD einlege oder manchmal wenn die PS4 auf HDR wechselt. Dann hilft nur den TV in Standby zu versetzten und wieder anzuschalten, dann ist das Bild wieder da.
Ich nutze das mitgelieferte Kabel der PS4 Pro. Funktioniert tadellos bis auf die genannten Abbrüche.
Hat sonst jemand das Problem?
Supermax2004
#14539 erstellt: 13. Mrz 2017, 12:37
Grüner Streifen oben bei Zuspielung über nen Dune Mediaplayer, Flackern und Bildfehler bei Zuspielung über nen PC mit nem 7,5m HDMI Kabel....klar kann alles passieren, wie bei nahezu jedem TV. Irgendwelche Signalfehler gibts selten mal.
[Beitrag von Supermax2004 am 13. Mrz 2017, 12:37 bearbeitet]
UdoG
#14540 erstellt: 13. Mrz 2017, 13:12
Habe auch Probleme mit dem Handshake - Kombination Dune Mediaplayer / PC => Denon AVR 7200 => LG. Schließe ich die Geräte direkt an, klappt alles. Welchen AVR nutzt Ihr?
Supermax2004
#14541 erstellt: 13. Mrz 2017, 13:20
Ich hab nen Onkyo 616, aber den PC direkt dran. Da gibts dann Probs wegen der Länge des Kabels halt, nix besonderes.
Audiamant
#14542 erstellt: 13. Mrz 2017, 13:30
cybergnom (Beitrag #14534) schrieb:
Allerdings nur, wenn ein "internes" Standbild vorliegt. Also von USB-Zuspielung ider dem int. Tuner.
Bei externer Zuspielung über HDMI, z.B. Sat-Receiver, wird der Bildschirmschoner bei Standbild nicht gestartet.
Stimmt. Verstehe nur den Sinn nicht. Bei externer Zuspielung übernimmt das der Player und bei interne Zuspielung der TV. Wiederum ist ein USB doch auch extern oder?
UdoG
#14543 erstellt: 13. Mrz 2017, 13:59
Wie greifst Du dann den Ton ab - über ARC?
Dein Dune läuft über den Onkyo?
Supermax2004
#14544 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:29
Ton über ARC, ja. Außer beim Dune, der läuft durchn AVR halt.
Andy_Slater
#14545 erstellt: 13. Mrz 2017, 15:49
Hatte eigentlich schon jemand mal technische Probleme mit seinem OLED gehabt? Defekte? Oder laufen eure LGs bisher alle ohne Murren und Knurren?
Regelung
#14546 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:05
Ich habe Gravity in 3D auf meinem 65E gesehen, einfach perfekt.
Grüße Christian
[Beitrag von Regelung am 13. Mrz 2017, 16:07 bearbeitet]
roadster4ever
#14547 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:09
Ich habe meinen G6 seit 11/16, alles problemlos .
Marco Polo über Netflix in Dolby Vision: ZUM NIEDERKNIEN schön
mrc247
#14548 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:33
*Andersch* (Beitrag #14489) schrieb:
@mrc247
Klar! Wenn Du Mute on/off benutzt. Funktioniert wunderbar.
Danke für die Antwort.
Bringhimup (Beitrag #14495) schrieb:
Beim B6 kann man den Ton über Fernbedienung recht einfach umschalten. z.B. auf "nur Kopfhörer"; "nur TV Lautsprecher"; "Kopfhörer und TV Lautsprecher gleichzeitig". Man muss also niemals das Kabel raus ziehen.
Und ja, er hat hinten einen Kopfhörerausgang:
Kopfhoererausgang OLED B6
Danke für den Hinweis, die Funktion im Menü gabs bei meinem Sony auch, habe es nur nie genutzt das das Android Menü so krüppelig langsam ist das man schneller aufgestanden ist um das Kopfhörerkabel zu ziehen. Aber das dürfte bei WebOS wohl kein Problem mehr sein.
Was ist das für ein Kopfhörerausgang auf deinem Foto? das ist kein normaler 3,5mm Klinken Anschluss oder?
Acid78 (Beitrag #14500) schrieb:
Kannst du mir da Modelle mit einer Ladestation empfehlen? (auch wenns etwas OT ist)
Also ich habe den hier und bin zufrieden:
www.amazon.de/dp/B004OXXE9I?m=A3JWKAKR8XB7XF
Der hat auch noch Dolby Digital und DTS Encoder für virtuellen Surround-Sound etc. Gibt aber auch einfachere Modelle mit Stereo-Anschluss.
Danke für die Empfehlung, werde ich mir mal ansehen. Von diesem virtuellen Surround-Sound wurde mir allerdings schon mehrfach abgeraten, benutze im Moment auch nur Stereo Kopfhörer. Aber ich werde mal gucken, vielleicht gibt es die Variante mit der Ladestation und dem digitalem optischem Eingang ja auch in nur Stereo.
*Andersch* (Beitrag #14502) schrieb:
Auch 5.1 wird nie ein Kopfhörer zum Erlebniss werden lassen. Aber benutze sie gern ab und zu wenn's nicht zu laut werden darf. Und mit dem Oled kann man Tonversatz gut anpassen.
Also gibt es doch einen Tonversatz??? Auf der Vorigen Seite wurde mir versichert das es bei BT und Funk keinen Versatz gibt.
Wie kann man das anpassen?
pspierre (Beitrag #14507) schrieb:
mrc247 (Beitrag #14477) schrieb:
da hab ich auch geguckt und keinen gesehen.
bin jetzt etwas verunsichert.
gibt es wirklich TVs die keinen Kopfhörer Anschluss haben?
Ich benutze meinen TV zu ca. 80% nur mit Kopfhörern, daher meine penetranten Nachfragen.
Das mit den Kopfhöreranschlüssen ist bei LG sone Sache......
Lt LG-Beschreibung sollte auch in 2015/2016 ein EG9209 einen Kopfhörerausgang haben, und er hat def. KEINEN ! ....wohl aber eine 3,5mm Klinke !!!
Denn es gibt auch noch an LG-OLEDs 3,5mm Klinkenbuchsen, die reine Service-Ein/Ausgänge sind ! Sehen aus wie KH-Anschlüsse, sind aber keine.
(ggf, aber nicht zwingend mit "Service only" beschriftet)
Das einzige was sicher hilft: An einem Vorführer suchen ob man ne 3,5mm Klinke findet, und bei der noch mit nem Kopfhörer testen, ob er auch wirklich einen Ton hergiebt.
Auf die reinen selbst offiziellen Katalogunterlagen ist hier im Zweifel kein wirklicher Verlass. Auf Verkäufer eh nicht. Selbst der von mir angerufene LG-Service war überfragt, und gab letzlich falsche Infos bezüglich des Kopfhöreranschlusses heraus !
Alternativ reicht nach seinerzeit finaler Recherche auch ein Blick ins Ton-Menü.
Nur wenn dort ein Kopfhörerausgang ausdrücklich erwähnt ist und auch entspr. Einstelloptionen hat, nur dann hat der TV auch eine entsprechend beschaltete 3,5mm-Klinke
mfg pspierre
Danke für deinen Post, auch wenn er mich jetzt wieder total verunsichert hat.
Diese 3,5mm Klinken Anschlüsse wo "Service only" dran steht habe ich im Laden auch gesehen und mir bereits gedacht das dort kein Ton raus kommt.
Der Mitarbeiter in der TV Abteilung hatte natürlich auch keinen Plan.
Irgendwie bin ich jetzt immer noch nicht schlauer.
Zu meiner Auswahl stehen die Geräte B6, E6 und C7.
Bisher habe ich hier nur die definitive Aussage das der C6 einen 3,5mm Klinken-Kopfhörer Anschluss hat, aber genau das Geräte steht nicht zur Auswahl.
Also noch mal die Frage an die E6 Besitzer, haben die Geräte einen 3,5mm Klinken-Kopfhörer Anschluss???
celle
#14549 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:36
Für 3199€ erscheint im Juli auch der neue Philips und ist damit 100€ günstiger als der C7. Der POS901 ist schon eine ernsthafte Alternative zu LG (Clear-LCD und besseres HDR-Tonemapping und 17Bit-Bildverarbeitung), also würde ich den auch auf dem Schirm haben. Sony und Panasonic verlangen für den OLED-Einstieg noch deutlich mehr.
Warum wird eigentlich der B7 in deiner Liste ausgeschlossen? Doch nicht etwa wegen dem Filter? Der ist da auch nicht schlechter als der B6.
[Beitrag von celle am 13. Mrz 2017, 16:38 bearbeitet]
mrc247
#14550 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:43
ne das hat einen Optischen Grund.
Ich finde den geschwungen Standfuß des B7 hässlich.
und das wäre es mir die 500,- Aufpreis für die Optik wert.
Supermax2004
#14551 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:52
Marco Polo über Netflix in Dolby Vision: ZUM NIEDERKNIEN schön :hail
Aber mehr als Marco Polo gibts bisher nicht in Dolby Vision, oder?
roadster4ever
#14552 erstellt: 13. Mrz 2017, 17:12
Doch : http://www.trustedre...x-amazon-hdr-streams
Und so nebenbei: bitte RICHTIG zitieren, beugt Mißverständnissen vor
[Beitrag von roadster4ever am 13. Mrz 2017, 17:13 bearbeitet]
Regelung
#14553 erstellt: 13. Mrz 2017, 17:21
mrc247 (Beitrag #14548) schrieb:
Also noch mal die Frage an die E6 Besitzer, haben die Geräte einen 3,5mm Klinken-Kopfhörer Anschluss??? :?
Ja, http://i.computer-bi...2042f4a0000cac0e.jpg
http://www.computerb...D-65E6-16276319.html
Grüße Christian
Bringhimup
#14554 erstellt: 13. Mrz 2017, 18:40
Ja, das Ding sieht etwas "komisch" aus, ist in der Tat aber eine ganz gewöhnliche 3,5 mm Klinke!
Klausus_
#14555 erstellt: 13. Mrz 2017, 19:17
Guten Abend ,
ich hatte noch keine Probleme mit meinem E6D und
bisher das beste 3D was ich sah .
cybergnom
#14556 erstellt: 13. Mrz 2017, 20:23
Ich schaue grade The Do-Over... Alter Verwalter, für mich ist DV deutlich "intensiver" als HDR (The Man in the High Castle auf Amazon).
Kann natürlich am Anbieter liegen, aber bisher ist DV klar besser als HDR...
Rotti1975
#14557 erstellt: 13. Mrz 2017, 21:47
@cybergnom
Marco Polo war schon genial. Ist das Dv da noch besser?
Sengaja
#14558 erstellt: 13. Mrz 2017, 22:15
Wird der Bildschirmschoner auch aktiv, wenn man z.B. über die PS4 Blu-rays guckt, einschläft und das Film-Menü auf Dauerschleife läuft? Das Nachleuchten dürfte bei acht Stunden statischen Inhalten sicherlich nicht unerheblich sein?
golf187
#14559 erstellt: 14. Mrz 2017, 08:43
hat bei mir keinen bildschirmschoner aktiviert.
cybergnom
#14560 erstellt: 14. Mrz 2017, 08:44
Rotti1975 (Beitrag #14557) schrieb:
@cybergnom
Marco Polo war schon genial. Ist das Dv da noch besser? :)
Besser nicht, aber gleichwertig gut. Allerdings wirkt es aus meiner Sicht nochmal "intensiver", da der Filminhalt im Gegensatz zu Marco Polo realitätsnäher ist (damit meine ich: Autos, Swimming Pools, Boote, Häuser, etc.).
*Pinarello*_
#14561 erstellt: 14. Mrz 2017, 10:24
Rotti1975 (Beitrag #14525) schrieb:
C6
Du wohnst nicht zufällig nähe Erding? habe den TV noch nie Live gesehen. Bei uns ist der nirgends ausgestellt. Egal wo man hingeht. Nur immer der B6 und der E6.
Dir kann geholfen werden, derzeit im Saturn am Stachus in München steht ein C6 im 2. Stock in der LG-Ecke, neben einem B6 und einem E6, alle 3 in 65er Größe.
Rotti1975
#14562 erstellt: 14. Mrz 2017, 11:54
Dankeschön
Muss ich unbedingt mal sehen kennst du den Preis dort?
Sengaja
#14563 erstellt: 14. Mrz 2017, 14:06
Und hat es zu starken Nachleuchten geführt?
PapaMiraculi
#14564 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:07
Bei Man in the High Castle stimmt doch auch irgendwas mit dem HDR nicht, oder? Manche Szenen sehen auper aus aber dann gibts auch wieder Szenen mit heftigem Colour Banding, das meinem Verständnis nach bei 10 bit Farbtiefe nicht existieren dürfte (vor allem zum Ende der 2. Staffel in Julias Wohnung).
Bin ich mal auf Do-Over gespannt mit Dolby Vision.
cybergnom
#14565 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:40
Deswegen schrieb ich ja, dass es auch evtl. am Anbieter liegt.
Es ist ja schon grenzwertig, zwei unterschiedliche Titel (einer HDR, einer DV) miteinander zu vergleichen um eine qualitative Aussage zu treffen. Wenn es dann unterschiedliche Titel bei unterschiedlichen Anbietern sind, wird's fast unmöglich.
Gibt's denn irgend einen Film (Stream), der in entweder in HDR oder DV vorliegt, so dass man direkt mal vergleichen kann?
golf187
#14566 erstellt: 14. Mrz 2017, 17:42
waren jetzt keine 8 stunden.
mir ist kein nachleuchten aufgefallen.
ich stand in der küche film war zu ende - kein ton - hab gedacht bildschirmschoner ist ja an - Pustekuchen...
bei manchen menüs hingegen schon - ist aber nur von kurzer dauer.
skratchy
#14567 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:02
eine Frage... Ich habe seit ein paar Tagen den 55E6V... Gibt es für den eine passende Wandhalterung und wenn ja welche?
Ich sehe hinten am TV keine Möglichkeit, den TV an die Wand zu hängen...
tribal-sunrise
#14568 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:18
Steht doch in der Anleitung: man benötigt die wandhalterung OTW420B
Acid78
#14569 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:25
Man kann auch jede andere Halterung nehmen die Vesa 400x200 unterstützt. Geht alles problemlos.
Supermax2004
#14570 erstellt: 14. Mrz 2017, 21:05
Also sogar mit nem 2m HDMI Kabel an den Seitenanschlüssen geht nichts. 4k@60hz mit Chroma 4:20 oder 4:2:2 oder 4:4:4 (10bit geht irgendwie nur bei 4:2:2) führt zu ständigen Bildaussetzern.
Jetzt muss ich mal den hinteren Ausgang probieren, wie arm
Edit: Und tatsächlich, am HDMI 4 Eingang funzt 4k@60hz@4:2:2@10bit....
[Beitrag von Supermax2004 am 14. Mrz 2017, 21:22 bearbeitet]
babyface7
#14571 erstellt: 14. Mrz 2017, 23:55
Hi Leute,
aus Angst das mein Thema untergeht wollt ich mal drum bitten ob diejenigen die sich mit Oleds auskennen netterweise mal in das Reparatur Unterforum für Fernsehere schauen können um mir eventuell weiter zu helfen, geht um einen Oled C6
PapaMiraculi
#14572 erstellt: 15. Mrz 2017, 07:14
Da ist das Maximum bei HDMI 2.0. 4K@60Hz 10bit RGB und mehr geht erst mit 2.1.
Wobei ich bei 4K keinen Unterschied zwischen 4:2:2 und RGB sehe.
Bei 4k@60Hz 10bit 4:2:2 ist die Bandbreite schon am Limit. Da kanns dann tatsächlich mal auf die Qualität des Kabels ankommen. Wobei man da nur durchprobieren muss, man muss kein teures nehmen. Ich hab jetzt die von KabelDirekt, das billiger Blaue von Amazon, das funktioniert tadellos.
[Beitrag von PapaMiraculi am 15. Mrz 2017, 07:16 bearbeitet]
DerKai26
#14573 erstellt: 15. Mrz 2017, 08:37
So .... seit gestern habe ich meinen 65B6V .... hängt an der Wand
An das Bild muss ich mich gewöhnen ... schon viel hin und her eingestellt .... joa beim Fussball ist mir aufgefallen ( Sky HD) dass der Rasen bei Bewegungen manchmal zu Brei wird bzw zittert .... ganz komisch, kann ich nicht so genau beschreiben .... kenne ich vom Sony W805 nicht ....
Sonst spiele ich mit den Einstellungen hin und her , mal OLED Licht höher als Kontrast, mal andersrum ... ohne dass mir da ein großer Unterschied auffällt Mal True Motion an auf flüssig mal aus .... Hmm
Bremer
#14574 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:46
skratchy (Beitrag #14567) schrieb:
Ich sehe hinten am TV keine Möglichkeit, den TV an die Wand zu hängen... :?
Da sind vier Gewindeaufnahmen für M6 Schrauben im Vesa 400x300 Maß mit denen kannst Du den TV an jede Wandhalterung hängen, die das entsprechende Vesa Maß unterstützt. Meiner 55B6V hängt mit so einer seit Dezember an der Wand.
derBadenser
#14575 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:50
also ich könnte schwören, dass mein E6 Vesa 40x20 hat.... ich hab : die hier
[Beitrag von derBadenser am 15. Mrz 2017, 11:54 bearbeitet]
cine_fanat
#14576 erstellt: 15. Mrz 2017, 12:05
Teste mal TM Klar oder Benutzer 0/10.
pspierre
#14577 erstellt: 15. Mrz 2017, 13:28
Wirds kaum sein.
Am wahrscheinlichsten ist schlicht und ergreifend,, dass sein alter TV kleiner, oder/und weiter weg war, und ihm das bisher dadurch einfach weniger aufgefallen war.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 15. Mrz 2017, 13:30 bearbeitet]
Bremer
#14578 erstellt: 15. Mrz 2017, 13:28
Ja, mein Fehler, der B6 hat 400x300, der E6 hat 400x200.
Bremer
#14579 erstellt: 15. Mrz 2017, 13:31
Wie spielst Du SkyHD zu? SAT, Kabel, DVB-T?
Ich spiele über SAT zu und da ist bei mir soaohl auf dem E6 als auch auf dem B6 alles OK.
ehp
#14580 erstellt: 15. Mrz 2017, 14:10
Edit by hgdo: Direktzitat entfernt
Vielleicht findest du Brei und Zittern ok?
[Beitrag von hgdo am 17. Mrz 2017, 18:06 bearbeitet]
Gezora
#14581 erstellt: 15. Mrz 2017, 14:52
golf187 (Beitrag #14431) schrieb:
Toll Updates drauf - aber der BUG bei Amazon ist immernoch drinnen. TM bleibt nach Neustart wieder aus.
Ich hatte dieses Problem dem amazon Service gemeldet und bekam nun diese Antwort:
Unsere Techniker haben die besprochenen Schwierigkeiten mit der Deaktivierung von True Motion auf Ihrem LG TV Gerät genauestens untersucht und auch mit dem Gerätehersteller gesprochen, um das Problem zu lösen. Die Antwort LGs sah leider wie folgt aus:
Die Nutzung von True Motion mit Apps wie Amazon Video steht derzeit nicht zur Verfügung, es gibt seitens LG leider auch keine Pläne dies zu ändern. Entsprechend ist True Motion mit Amazon Video leider nicht nutzbar.
Macht für mich nicht wirklich Sinn - denn bei Netflix geht es ja auch
Schreibt doch auch mal an amazon und beschwert Euch: lg-aiv-feedback@amazon.com
[Beitrag von Gezora am 15. Mrz 2017, 14:59 bearbeitet]
Bremer
#14582 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:34
ehp (Beitrag #14580) schrieb:
Vielleicht findest du Brei und Zittern ok? ;)
Brei mochte ich schon als Kind nicht und zitternden Rasen fände ich auch unschön. Außer er erzittert unter der Wucht meiner Schritte.
Aber auf meinen beiden OLEDS gibt es auch weder das eine noch das andere. Deshalb noch einmal meine Frage, wie spielst Du Sky Sport HD zu? Bei welchen Spiele ist das aufgetreten? Ich nutze am E6 eine Vu+ Solo 4K und am B6 den internen Tuner mit einem "freien" CI+ Modul und ich habe weder breiigen noch zittrigen Rasen. Weder bei Fußball noch bei Golf.
Bremer
#14583 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:37
@ Gezora und golf187: Das Problem liegt bei Amazon und nicht bei LG. Die Antwort von Amazon ist auch blödsinnig, denn TM lässt sich ja aktivieren, nur nicht dauerhaft. Und auch dass TM bei Netflix aktivierbar ist und aktiv bleibt zeigt, dass es nicht an LG liegt.
Zum Glück betrifft mich das nicht, da ich zu TM off-Fraktion gehöre.
cine_fanat
#14584 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:44
Die Nutzung von True Motion mit Apps wie Amazon Video steht derzeit nicht zur Verfügung..
Stimmt so nicht. TM kann mit der APP genutzt werden, ganz normal. Nur beim nächsten Start der APP ist TM wieder aus und muss neu eingestellt werden.
bitjaeger
#14585 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:58
Wie sieht es eigentlich auf den 4k OLEDs aus wenn Games mit FullHD-Auflösung gespielt werden? 4k Grafikkarten sind ja noch rar und teuer.
Ist es trotzdem noch ansehnlich wenn er Spiele skalieren muss?
Crash81
#14586 erstellt: 15. Mrz 2017, 16:06
Das liegt an Amazon in Kombination mit einer niedrigen Bitrate. Netflix hat das für meinen Geschmack besser im Griff. Extrem fand ich bei der Non-HDR Serie Vikings. In den dunklen Bereich war eine Color Banding Flut zu beobachten (bei der letzten Staffel, vorher hatte noch noch mit einem anderen TV Modell geguckt). Das macht echt keine Spaß und der OLED deckt so etwas schonungslos auf. Schlechtes Quellmaterial = OLED findet es
PapaMiraculi
#14587 erstellt: 15. Mrz 2017, 16:12
Die Skalierung bei Spielen sieht echt gut aus. Habe bisher nur Dirt Ralley und Driveclub auf PS4 in FullHD versucht, das sieht aber definitiv gut aus. Ich kann trotz größerer Diagonale keinen Unterschied ausmachen, d.h. 65" sieht nicht schlechter aus als 55".
Mehr kann ich leider nicht sagen, alles andere läuft bei mir in 4k.
4k Grafikkarten sind doch nicht mehr so teuer. Mehr als 60hz kann der TV eh nicht.
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.450
