HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 . 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
mrc247
09:46
#14487
erstellt: 09. Mrz 2017, |||
Das hört sich interessant an. Ich kenne mich da nicht so aus, ich bin nicht so audiophil. (dafür umso pingeliger was das Bild angeht. ![]() Kannst du mir da Modelle mit einer Ladestation empfehlen? (auch wenns etwas OT ist) Wie ist das wenn ich die Kopfhörer ausschalte, kommt der Tone dann automatisch wieder aus dem TV bzw. aus der per HDMI ARC angeschlossenen Soundbar? |
devilsown
11:21
#14488
Hab genau dieselben Komponenten wie du, war aber bisher zu faul den Denon in Betrieb zu nehmen - hab den seit ca. zwei Monaten in der Box stehen und noch meinen alten Yamaha Receiver am laufen... ![]() |
*Andersch*
12:25
#14489
@mrc247 Klar! Wenn Du Mute on/off benutzt. Funktioniert wunderbar. |
SamLombardo
13:18
#14490
Könnte mir bitte jemand sagen wie man nochmal den HDMI Eingang umbenennen kann. Ich hatte es schon mal, finde es aber irgendwie nicht mehr. Vielen Dank |
devilsown
13:20
#14491
Bei der Eingangswahl auf "Alle Eingänge" gehen, dort kannst du die Symbole und Namen ändern... |
Bremer
13:21
#14492
Nein, davon kannst Du nicht ohne weiteres ausgehen. Ich habe den 55B6V und den 65E6V und die tun sich bildtechnisch so gut wie nichts. Ich denke eher, dass die Unterschiede im Chip im wesentlichen dadurch bedingt sind, dass C,E und G 3D haben und der B nicht. Dafür ist der B subjektiv etwas heller, weil er keine 3D Folie hat. Für mich sind beide Modelle dass Beste, was ich bisher an TVs gesehen habe - mit ganz weitem Abstand! |
SamLombardo
13:54
#14493
Ah. Danke. So geht es ![]() |
SamLombardo
13:55
#14494
Hehe. Wenn Du es doch irgendwann mal tust, kannst du ja mal drauf achten ![]() |
Bringhimup
13:59
#14495
bbbandit
14:31
#14496
So, der E6 steht jetzt zuhause. Werden mal bis morgen testen! |
Rotti1975
15:10
#14497
Freue mich auf einen Vergleich mit dem XE9305. Bin gespannt was du besser/schlechter findest. Kannst gerne einen Bericht schreiben ![]() |
roadster4ever
15:15
#14498
Mach dir bloß zügig eine vernünftige User-Einstellung, z. B. nach der von Norbert S. oder der aus dem AVS-Forum ![]() Die Standard-Varianten sind etwas "knallig" geraten ![]() Danach wirst du viel Spaß haben mit dem Oled, Glückwunsch ![]() |
schnarchnase66
15:21
#14499
@bbbandit hast Du jetzt Beide daheim???? Dann bin ich ja auch mal auf Deinen Bericht gespannt ( so wie Rotti auch ) was DU besser/schlechter findest |
Acid78
15:31
#14500
Also ich habe den hier und bin zufrieden: ![]() Der hat auch noch Dolby Digital und DTS Encoder für virtuellen Surround-Sound etc. Gibt aber auch einfachere Modelle mit Stereo-Anschluss. [Beitrag von Acid78 am 09. Mrz 2017, 15:33 bearbeitet] |
phoenix0870
15:36
#14501
Den habe ich auch! Ich bin ebenfalls zufrieden, obwohl mir das Pseudo 7.1 nicht wirklich gefällt. |
*Andersch*
18:21
#14502
Auch 5.1 wird nie ein Kopfhörer zum Erlebniss werden lassen. Aber benutze sie gern ab und zu wenn's nicht zu laut werden darf. Und mit dem Oled kann man Tonversatz gut anpassen. |
Acid78
19:04
#14503
Klar, das kann keine anständige 5.1 oder gar 7.1 Anlage ersetzen. Ich wollte halt auch bei Kopfhörerbetrieb annähernd so etwas wie Filmton-Erlebnis haben. Am LG weiss ich gerade gar nicht: gibt der eigentlich 5.1 aus am Optical Out? Mein Samsung vorher hat das nur bestimmten Quellen ausgegeben, glaube nur bei HDMI, aber nicht bei TV oder Netflix. |
UdoG
19:19
#14504
Wie schaut es mit den 2016er Modellen aus - muss man bei Spielen mit static content aufpassen? Oder ist das kein Thema mehr? Nicht dass man dann bei einer Alaska Doku die Armaturen vom Autorennen sieht ;-) |
joys_R_us
20:43
#14505
Hier die Bed.anleitung (herunterscrollen).. ![]() |
Sengaja
22:01
#14506
Hast du die Bildverarbeitung des Receivers ausgestellt? |
pspierre
09:43
#14507
erstellt: 10. Mrz 2017, |||
Das mit den Kopfhöreranschlüssen ist bei LG sone Sache...... Lt LG-Beschreibung sollte auch in 2015/2016 ein EG9209 einen Kopfhörerausgang haben, und er hat def. KEINEN ! ....wohl aber eine 3,5mm Klinke !!! Denn es gibt auch noch an LG-OLEDs 3,5mm Klinkenbuchsen, die reine Service-Ein/Ausgänge sind ! Sehen aus wie KH-Anschlüsse, sind aber keine. ![]() (ggf, aber nicht zwingend mit "Service only" beschriftet) Das einzige was sicher hilft: An einem Vorführer suchen ob man ne 3,5mm Klinke findet, und bei der noch mit nem Kopfhörer testen, ob er auch wirklich einen Ton hergiebt. Auf die reinen selbst offiziellen Katalogunterlagen ist hier im Zweifel kein wirklicher Verlass. Auf Verkäufer eh nicht. Selbst der von mir angerufene LG-Service war überfragt, und gab letzlich falsche Infos bezüglich des Kopfhöreranschlusses heraus ! Alternativ reicht nach seinerzeit finaler Recherche auch ein Blick ins Ton-Menü. Nur wenn dort ein Kopfhörerausgang ausdrücklich erwähnt ist und auch entspr. Einstelloptionen hat, nur dann hat der TV auch eine entsprechend beschaltete 3,5mm-Klinke mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 10. Mrz 2017, 10:04 bearbeitet] |
Carandur
15:43
#14508
Ja, aber ist das DD5.1 oder DD2.0? Mein 6 Jahre alter Samsung macht aus DD5.1 immer DD2.0. |
Yarakus
10:04
#14509
erstellt: 11. Mrz 2017, |||
Moin, wenn ich am E6D PS4 Pro zocke, switcht das Gerät in den HDR-Modus, sobald ich auf den Homescreen wechsle, erscheint ein flackerndes Graubild. Hat jemand ne Idee? TV und PS 4 Pro sind auf dem neuesten Stand, HDMI-Kabel ist auch neu und 4k-fähig. Grüße |
SamLombardo
14:32
#14510
Deep Color am HDMI hast du freigeschaltet, oder? |
markus8691
20:07
#14511
Mir ist seit ein paar Wochen aufgefallen dass bei meinem E6D wenn ein komplett schwarzes Bild zugespielt wird (auch direkt über USB) es im dunkeln nicht 100 % schwarz ist sondern ganz leicht grau rauscht, also wirklich nur minimal. Aber nur in Verbindung mit Gamma 2.2 mit Gamma 2.4 ist alles pech schwarz. Helligkeit ist bei 50, Dynamischer Kontrast etc. aus. Ist das normal? Falls ja kann ich die Einstellung Gamma 2.4 ohne kalibrieren über gleichmäßiges erhöhen verschiedener Punkte, so hinbiegen dass sie in etwa 2.25 bis 2.3 entspricht, denn das ab Werk eingestellte Gamma 2.4 ist mir einfach ein wenig zu dunkel. |
norbert.s
20:10
#14512
markus8691
20:58
#14513
ok, ich danke dir, du schreibst dass man bei 2.2 die Punkte 5/10 absenken muss, weißt du ungefähr wieviel? Bzw. ist es möglich wie ich geschrieben habe auf ungefähr Gamma 2,25 bis 2.3 zu kommen. Müsste ich hier bei 2.4 allen IR Stufen Rot/Grün/Blau z.b auf 25 erhöhen oder kommt dann etwas ganz falsches raus? Edit: also auch wenn ich die 5/10 Punkte auf -50 stelle, glimmt es noch, wenn auch weniger, aber komplett schwarz wie bei 2.4 ist es noch lange nicht [Beitrag von markus8691 am 12. Mrz 2017, 06:52 bearbeitet] |
Rotti1975
21:14
#14514
Kurze Frage. Nutzt hier jemand den internen Receiver? Taugt der was für nen TV Receiver? Falls ja, wie upscaled der TV 720p und 1080i Material? Wie sind die Unschaltzeien bei HD Programmen (Kabel oder SAT). Ich hätte beides zu Hause zur Auswahl. Danke |
ulka
21:38
#14515
Ich nutze das ab und an und es läuft sehr gut und schnell. |
Rotti1975
21:44
#14516
Danke Und das Bild in HD skaliert der TV gut? Wäre sehr wichtig. Da ich eigentlich den internen nutzen will wie bei meinem Sony ![]() |
SamLombardo
22:17
#14517
Hat der x1300 gar nicht soweit ich weiss. Nur Durchschleifen, upscaling oder Bildverarbeitung gibt's da nicht. Falls ich doch was übersehen hab, wäre ich für Hinweise dankbar. |
norbert.s
07:14
#14518
erstellt: 12. Mrz 2017, |||
Ich habe dieses Szenario in der Praxis nie ausprobiert, da ich mit Gamma 2.4 arbeite. Die Information, dass man das "Glimmen" wegbekommt habe ich aus anderen Foren. Eventuell funktioniert es mit dem 2-Punkt-Weißablgeich "Niedrig".
Keine Ahnung, da nie probiert. Servus |
Supermax2004
12:31
#14519
Man sind diese Oleds fein, sagenhaft. Musste es hier nochmal kurz loswerden. [Beitrag von Supermax2004 am 12. Mrz 2017, 12:31 bearbeitet] |
STW-65
12:43
#14520
Jeep,das beste was es gibt ![]() ![]() ![]() Mfg MP ![]() [Beitrag von STW-65 am 12. Mrz 2017, 12:45 bearbeitet] |
kellenhusen
17:31
#14521
Wo gibt es den 65G6V für 4500,00 Euronen ? |
tribal-sunrise
17:39
#14522
Vermutlich ist Österreich gemeint: ![]() Edit: steht ja sogar im Posting drin (nur nicht als Link) [Beitrag von tribal-sunrise am 12. Mrz 2017, 17:50 bearbeitet] |
Denis-S
17:42
#14523
Es steht doch direkt dabei wo man Ihn dafür bekommt! Ich habe nur 4200€ bezahlt also hat mich der Preis jetzt nicht so umgehauen ![]() |
Audiamant
19:26
#14524
Also ich muss auch mal sagen, dass mein OLED 65C6 der beste TV ist, den ich bisher hatte. Und da er auch der teuerste TV ist, kann ich sagen, dass er jeden Euro wert ist. Das TV Bild in HD ist richtig gut und ich sehe fast jede Blu-ray noch mal mit ganz anderen Augen, durch den Schwarzwert und den Kontrast zu den Farben. Einige Blu-rays sind zwar sehr rauschig / körnig aber wenn ich dann eine Review dazu lese, wird es meistens auch erwähnt, dass es ein Stilmittel ist. Und über UHDs muss man nichts sagen, dafür ist das Zusammenspiel von Player und OLED einfach genial. Ich kaufe auch nur die Referenzscheiben von UHDs und auch nur die neueren Filme. Den alten Kram habe ich bereits auf Blu-ray und gucke sie sowieso wohl nur noch einmal, wenn überhaupt. Dafür kommen einfach zu viele neue gute Filme raus, die man sehen möchte. |
Rotti1975
19:49
#14525
C6 ![]() Du wohnst nicht zufällig nähe Erding? ![]() |
Audiamant
20:01
#14526
Nein, ich wohne nicht in Erding. Im Gegenteil, ganz weit weg von Bayern. Die Hauptstadt ist mein Zuhause. Verstehe aber trotzdem nicht, dass bei euch der C6 nicht im Handel zu sehen ist. [Beitrag von Audiamant am 12. Mrz 2017, 20:02 bearbeitet] |
Rotti1975
20:35
#14527
Schade ![]() War in letztes Jahr in 5-6 Saturn, Media, Euronics. Expert etc. Irgendwie haben die wie gesagt meist nur die oben genannten. B6 ist eigentlich überall zu begutachten. Komisch wegen dem C6, dass der hier kaum ausgestellt steht. |
kingkolo1982
21:16
#14528
Tipp: Media Markt Mühldorf hat den C6 in der Ausstellung! Ist ja nicht sehr weit... |
Rotti1975
21:29
#14529
Danke für den Tipp. Steht der in einem dunklen Raum oder zwischen den anderen? |
kingkolo1982
22:09
#14530
Leider nicht in einem abgedunkelten Raum, aber direkt neben dem B6! |
rossoneri
23:36
#14531
Der Expert in Neuötting hat auch alle Modelle ausgestellt, aber auch nur in der hellen Verkaushalle... |
Audiamant
05:16
#14532
erstellt: 13. Mrz 2017, |||
C6 und Pana900 Es gibt drei Arten von Bildschirmschoner. Bei CD kommt der Schriftzug " Return deaktivieren" und bei Blu-ray kommt das Label z.B. Universal. Nun gibt es noch vom TV diese Art von Feuerwerk. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wann dies erscheint??? [Beitrag von Audiamant am 13. Mrz 2017, 05:23 bearbeitet] |
kellenhusen
08:00
#14533
Der Bildschirmschoner ( Feuerwerk ) erscheint immer nach wenigen Minuten, wenn kein Signal, oder ein Standbild vorliegt. |
cybergnom
08:38
#14534
Allerdings nur, wenn ein "internes" Standbild vorliegt. Also von USB-Zuspielung ider dem int. Tuner. Bei externer Zuspielung über HDMI, z.B. Sat-Receiver, wird der Bildschirmschoner bei Standbild nicht gestartet. |
timewriter_
08:44
#14535
Wo gibt es denn den 65G6V für 4200 €, wie es weiter oben jemand geschrieben hat ? Hat schon jemand auf dem Gerät das normale Fernsehbild in HD gesehen? Ich bin noch Besitzer der Philips 60 PFL 9607 Full HD. Dieser hat ja auch ein hervorragendes Bild, auch was den Schwarzwert angeht. Ich möchte mir aber auch was neues zulegen. Ist der Unterschied deutlich zu sehen. 3D ist für mich sehr wichtig. Ich bin von dem aktiven 3D das der Philips darstellt begeistert, auch kein störendes Flimmern. Der PFL 609607 war aber auch für das hervorragende 3D bekannt. Ist das passive 3D des 65G6V genauso gut oder sogar noch besser? Reicht auch der 65E6D, bei dem mir die Soundbar besser gefällt, weil diese silber und nicht bronzefarben ist. Sehr viele Fragen aber ich hoffe auf Antworten. |
leo_62
08:50
#14536
Und das interne Standbild kann man auch noch aufdröseln: Läuft z.B. etwas aus der ARD-Mediathek über den Webbrowser, springt nach 2 Minuten das Standbild rein. Schaue ich dieselbe Sendung über die App aus dem Content-Store, läuft es störungsfrei... ![]() [Beitrag von leo_62 am 13. Mrz 2017, 08:51 bearbeitet] |
Hansi_Müller
09:22
#14537
Ich empfinde 3D auf dem E als ausgezeichnet. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
