HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
placebo78
#14387 erstellt: 04. Mrz 2017, 22:13 | ||
Erst einmal danke für Eure Antworten. Einen Werks Reset hatte ich noch nicht gemacht, wäre aber eine Option. Diese Karte ziehe ich aber zuletzt, weil ich im Moment keine Lust habe alles neu einzustellen. Habe gerade Arrow 5x12 gesehen und da war es wieder. Häßliches nachziehen, meist in horizontalen Schwenks. Bzgl meines Schlafzimmer TVs, es ist ein 55er, also auch nicht ganz klein. Bei dem war es so, das LG sehr wohl (waren wohl so ca. 6 FW Updates) an den TM Einstellungen geschraubt hat. Ich kann mich noch an einen Vorfall erinnern, da habe ich eine Netflix Serie geschaut, alles gut(TM an). Dann FW Update zwischen den Folgen und bei der nächsten Folge Katastrophe, musste TM ausmachen, aufs nächste Update warten und siehe da, wieder alles gut mit TM. Die basteln also schon an TM rum, wenn LG Bedarf sieht. Ich glaube, ich gehe mal mit einem Stick bewaffnet in einen Saturn oder so, Stöpsel den mal an den E6 und schaue mal. Das Gerät hat ja einen anderen Prozessor, ggf ist der im B6 ja wirklich zu lahm, who knows. Heute Nachmittag habe ich Buli via Sky Pro Receiver geschaut und da war alles butterweich. Ich persönlich wünsche mir, daß die Filmemacher endlich von 24 bzw 29 Hz wegkommen. Man sieht doch wunderbar bei Fussi Kameraschwenks, daß es super aussehen kann, ohne schlieren(50Hz). Ich werde also wohl demnächst einen Werks Reset machen. Ach so, wenn ich XB1 online zocke, schalte ich immer auf den Spiel Modus ohne TM, witzigerweise OHNE Schlieren. Der TV kann also schon was, wenn er entsprechend gefüttert wird. So, ich gehe mal ein paar Zombies umnieten, man sieht sich....... |
qfactor
#14388 erstellt: 05. Mrz 2017, 09:59 | ||
Hi, Danke für den Tipp Hab's installiert und scheint auch mit kleinen Abstrichen (Vorlauf) ganz gut zu funktionieren! Interessanterweise wird sogar über PLEX eine Datei abgespielt und vom TV selbst nicht. Obwohl ich in den Einstellungen angegeben hab, dass die Videodatei nicht verändert werden soll... Werde es mir mal noch näher ansehen. Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt, direkt auf de Festplatte zu suchen oder ist man immer davon abhängig, was Plex am PC scrapt? |
placebo78
#14389 erstellt: 05. Mrz 2017, 10:59 | ||
Moin, freut mich zu hören. Plex am PC ist immer ausschlaggebend. Dort legst Du die Ordner fest wo es suchen soll usw. Unbedingt auch in die Settings abtauchen und sich mal die ganzen Punkte anschauen. Alles was der Tv nicht von Haus aus kann wird von Plex transkodiert on the fly. Deshalb sollte Dein PC nicht zu schwach sein. Man muß am Anfang viel fummeln, aber dann wird's super. Man sollte Filme und Serien usw immer sortenrein auf den Platten haben, dann wird es einfacher. Zu deiner Frage mit auf Platte direkt zugreifen? Was meinst Du damit? |
qfactor
#14390 erstellt: 05. Mrz 2017, 11:58 | ||
Im Prinzip wie beim internen Player des LG, dass man vom LG aus auf der Platte des PC browsen kann |
placebo78
#14391 erstellt: 05. Mrz 2017, 12:38 | ||
Sorry da kann ich Dir nicht helfen. Diese Windows Share Geschichten sind nicht so mein Fall. |
rudisilves
#14392 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:23 | ||
guten Morgen ! gelegenlich lese ich hier mit.ich habe irdendwo auch neine Antort auf die Frage 65B6D oder 65B6V gelesen, kann aber jetzt wo ich bestellen wollte nicht sofort finden. Klar, B65V ist EU Modell, hier in Südeuropa kann ich das Modell im Laden kaufen. und dann alles in deutscher Sprache umstellen. Mein Empfang ist nur über Sat Schüssl, einen guten Receiver werde ich noch dazu kaufen. Ich nehme an das 65B6D Modell hat einige Apps für Deutschland vorprogammiert, die ich ohnehin hier nicht über den Router empfangen kann. Ich könnte das bei einem Deutschlandbesuch mit ins Ausland nehmen. Was ist denn besser am dem "D" Modell ? Preise sind jetzt ungefähr gleich.. Gruss Rudi |
Supermax2004
#14393 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:24 | ||
Also mit dem 2m Kabel hier funzt 4k@60hz@10bit an einem der Seitenanschlüsse via PC einwandfrei? https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 Oder halt auch numero dos: https://www.amazon.d...8-2&keywords=Hdmi+4k |
Audiamant
#14394 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:32 | ||
Es ist nichts besser, nur dass das D Modell einen Helligkeitssensor und einen Dual Triple Tuner hat. Ansonsten sind beide Modelle gleich. |
norbert.s
#14395 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:56 | ||
Das gilt aber nicht für den B6. Der hat grundsätzlich einen Single Triple Tuner, egal ob B6D oder B6V. http://www.hifi-foru...hread=272&postID=7#7 Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Mrz 2017, 14:02 bearbeitet] |
burkm
#14396 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:45 | ||
Meines Erachtens sind zwischen den V und D Varianten keinerlei wirklich relevanten Unterschiede vorhanden, die den eklatanten Preisunterschied im Endverbraucherpreis auch nur im Entferntesten rechtfertigen würden. Vermutlich eine regionale Kleinstückzahl-Variante mit einem dadurch bedingten relativ geringen Aufpreis in den Gestehungskosten, die man zum Anlass genommen hat, hier richtig "Kohle" zu machen, weil es uns hier wirtschaftlich besser geht. Aus der Unsicherheit verbraucherseits heraus wird es ja zur Freude aller im Vertriebsweg auch entsprechend gekauft... |
Audiamant
#14397 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:17 | ||
Also gibt es keinen Unterschied beim B6D / V ? |
Yappadappadu
#14398 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:58 | ||
Das deutsche B6D Modell hat einen automatischen Helligkeitssensor, den das B6V Modell nicht hat. Muss Du wissen, ob Du den brauchst. [Beitrag von Yappadappadu am 05. Mrz 2017, 17:59 bearbeitet] |
norbert.s
#14399 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:03 | ||
@Audiamant Klar gibt es Unterschiede. Nur nicht der von Dir genannte Tuner. Servus |
kellenhusen
#14400 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:07 | ||
Also ich habe jetzt auch einen 77 G6V und sitze gerade mal 3,50 mtr. davon weg und muß sagen, daß mich das Bild voll begeistert. Am Anfang hatte ich gedacht ich werde erschlagen, denn es ist trotzdem von 65" eine gewaltige Steigerung, aber ich habe mich schon jetzt voll daran gewöhnt. |
Audiamant
#14401 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:56 | ||
Wow, herzlichen Glückwunsch. Muss aber echt staunen und das ist jetzt kein Neid, dass es wirklich Menschen gibt, die bereit sind, für einen Fernseher den Preis eines Autos zu bezahlen. Und im anderen Thread lesen die meisten von uns, wo es ein OLED oder eine UHD noch preiswerter gibt, um ein paar Euros zu sparen. Sorry, war gerade mal so ein Gedanke von mir. |
SamLombardo
#14402 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:16 | ||
Mal ne Frage an die Technikexperten. Ich hab jetzt beim 17er Modell gelesen, dass eine Neuerung die dynamischen Metadaten für HDR 10 seien. Könnte so etwas auch per Software Update für die 16er kommen? Ich meine, Dolby Vision beinhaltet doch ebenfalls dynamische Metadaten, rein hardwaremäßig müsste es doch demzufolge gehen. Oder steckt da doch was größeres dahinter? Danke schonmal. |
Razor187
#14403 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:10 | ||
Steckt gar nichts dahinter außer das Software Update für hlg was 2016 er ebenso bekommen |
norbert.s
#14404 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:26 | ||
Da steckt natürlich mehr dahinter. Dymanische Metadaten für HDR sind ab HDMI 2.1 in den Standard integriert worden. Zuvor konnte HDR nur statische Medadaten. Ein solches Update wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für die 2016er nicht kommen. Ob es die 2017er beherrschen werden ist ebenso noch offen, aber deutlich wahrscheinlicher. HLG wird dagegen auch für die 2016er sicher noch per Update kommen. Servus [Beitrag von norbert.s am 06. Mrz 2017, 12:27 bearbeitet] |
Razor187
#14405 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:44 | ||
Sorry ganz schöner bullshit den du da von dir gibst! Es geht um Unterschied 16-17 und die 2016 er können natürlich längst dynamisches hdr da sie Dolby Vision haben!"" Das was die 2017 er von Haus aus können ist hlg ( was er meint gelesen zu haben ) und kommt natürlich auch für die 2016 er |
bitjaeger
#14406 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:52 | ||
Aber nicht wenn man mit externen Receiver zuspielt, dann spielt eben HDMI 2.1 eine Rolle. |
Razor187
#14407 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:56 | ||
Es gibt kein Gerät mit HDMI 2.1! Auch die 2917 er oled haben normales 2.0!"" |
norbert.s
#14408 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:03 | ||
Du verwechselst HDR(10/12) und Dolby Vision. HDR(10/12) ist bisher immer statisch bei den Metadaten, während Dolby Vision dynamisch bei den Metadaten ist. Alle bisher käuflichen UHD-Blu-rays mit HDR10 aber ohne DV sind statisch. Mit HDMI 2.1 wurde die Übertragung von dynamischen Metadaten definiert. Dies wird irgendwann von HDR(10/12) genutzt. Dolby Vision reicht HDMI 1.4 dafür. Also werden die 2016er relativ sicher nie HDR(10/12) mit dynamischen Metadaten können, weil dafür kein Update kommen wird. Dolby Vision können sie bereits. Servus [Beitrag von norbert.s am 06. Mrz 2017, 13:11 bearbeitet] |
Razor187
#14409 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:19 | ||
Und du scheinst seine Frage nicht gelesen zu haben! Er fragt noch Unterschied zu 2017 er modellen!!!'n Da die 2017 er KEIN HDMI 2.1 haben ist dein ganzes Gerede sinnlos! Den das, von dem er spricht was er gelesen hat ist das hlg update |
norbert.s
#14410 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:29 | ||
Was er gefragt hat, darüber könnte man streiten:
Ich habe geantwortet:
Je nach verbauten HDMI-Chip im Fernseher ist ein Update auf HDMI 2.1 möglich, wenn auch von den Herstellern vermutlich nicht erwünscht. Dabei müssen nicht alle Features von HDMI 2.1 zwingend unterstützt werden. Servus [Beitrag von norbert.s am 06. Mrz 2017, 13:35 bearbeitet] |
SamLombardo
#14411 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:40 | ||
Danke euch für eure Antworten. Es ging mir schon um die dynamischen Metadaten für HDR 10. Angeblich kann das der 17er trotz fehlendem HDMI2.1 http://www.avsforum.com/2017-lg-oled-tv-improvements/
Die Frage war halt, ob das nur eine Software Sache ist, die der 16er ggf auch spendiert bekommen könnte. |
Razor187
#14412 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:45 | ||
Können schon , hört sich zudem nach dem typischen Werbegeschenken an und dem Pendant zu Samsungs hdr pro. Anstatt die Standarte also mal richtig zu unterstützen klingt es als baue bald jeder sein eigenes süppchen auch bei hdr |
norbert.s
#14413 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:48 | ||
Das sind keine echten dynamischen Metadaten für HDR(10/12). Das ist einfach nur ein neuer Bildmodus, der so tut als ob. So etwas wäre per Update leicht nachzurüsten, aber vermutlich vom Hersteller nicht erwünscht. Wir sollen uns doch immer nur neue Geräte kaufen. Unterstützung per Update der dynamischen Metadaten für HDR(10/12) für die 2016er ist extrem unwahrscheinlich. Unterstützung per Update der dynamischen Metadaten für HDR(10/12) für die 2017er ist auch unwahrscheinlich, aber deutlich wahrscheinlicher als für die 2016er. Servus |
SamLombardo
#14414 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:50 | ||
Alles klar. Danke euch für die Aufklärung |
derBadenser
#14415 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:40 | ||
wen es interessiert: gerade hat sich die Amazon-App ein Update gezogen, seither kann ich z.B. bei Man in the High Castle auch die unterschiedlichen HDR-Bildmodi (standard, lebhaft, hell) auswählen, das ging neulich noch nicht meine ich |
PapaMiraculi
#14416 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:51 | ||
Wirklich? Und speichert es jetzt auch die Einstellungen? Muss ich gleich ausprobieren! Am Wochenende hab ich noch an den LG Support eben deswegen geschrieben! Das ging fix |
skratchy
#14417 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:49 | ||
Moin Leute, ich bin ja schon eine Weile auf der Suche nach einem 6er E55 und war letztens in meinem Planetenmarkt um die Ecke, durch Zufall den Abteilungsleiter getroffen und mich mit ihm ausgetauscht. Den 55er haben sie nicht auf Lager, die neuen 7er Modelle sollen Mai/Juni kommen und im Moment werden die 6er Modelle noch abverkauft.... Da stand ein 65er E6D als Vorführer 2 Monate gelaufen und mit voller Garantie, wir sind diverse Testbilder durchgegangen und das Gerät macht einen ordentlichen Eindruck... Ich könnte den TV für 3400 nach Hause geliefert bekommen. Was meinen die Experten, ist das ein gutes Angebot oder lohnt es sich auf die nächste Generation zu warten? Bis ein 65er in meine finanzielle Möglichkeiten rutscht, dauert es definitiv noch mind ein weiteres Jahr, ich befürchte dass 4 Meter Abstand für 55er doch etwas zu klein auf Dauer ist... Möchte HD TV schauen, zocken und ab und zu UHD Blu Ray schauen...Design und Sounbar sprechen für mich den E besonders an, Credit mag ich nicht.... Ich wäre für offene Meinungen sehr dankbar, weil ich morgen eine Antwort geben wollte.... Schwierig, schwierig... |
Fullmetal_Ryudo
#14418 erstellt: 06. Mrz 2017, 19:23 | ||
Noch zu dem TruMotion Problem: ich hatte letztens einen 3D Film angemacht und bei schnelleren Bewegungen starke Artefakte gehabt (schlimmer als es im Normalfall wäre). Danach hatte ich am Abend erstmal nen normalen Film geschaut, da war alles i.O. Später wollte ich noch mal etwas mit den Einstellungen herumspielen um es vielleicht etwas in den Griff zu bekommen. Also schon mal den gleichen Film angeschmissen wieder in 3D und bevor ich angefangen hatte ins Menü zu gehen, bemerkte ich, dass alles wieder OK (die kleinen Bildruckler bei extrem schnellen Bewegungen mal ausgenommen). Das war ziemlich kurios. Scheinbar hat der TV (C6D) ein Eigenleben oder (wahrscheinlicher) die FW ist noch immer ziemlich verbuggt. An nem schlechten Tag spinnt sich die TM auch mal einen ab... By the way: da die "Info"-Taste bei den neuen TV's wegrationalisiert wurde, wo kann ich eigentlich die aktuellen Infos des gesehenen abrufen? Also die Leiste mit Auflösung, Bildformat etc. |
fesmeedy
#14419 erstellt: 06. Mrz 2017, 19:24 | ||
Also wenn wirklich nichts am Panel ist und du volle Garantie bekommst würde ich zuschlagen Echt geiler Preis und wenn dir auch 3D wichtig ist, scheidet die 7er Serie eh aus für dich |
Alex113
#14420 erstellt: 06. Mrz 2017, 19:25 | ||
Wenn Du mit einem gebrauchten Gerät leben kannst würde ich lieber das 16er Modell nehmen. Das kann im Gegensatz zu den kommenden Modellen noch 3D und kostet weniger. Und vom Panel hwr soll sich zu den 17er Modellen nichts größeres verändert haben. |
rossoneri
#14421 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:22 | ||
Hallo Leute, sehe ich das richtig, dass die LG Oled TV's ähnlich wie die Pana-Plasma's nen 50hz Bug haben, der zwar bei angeschalteten Trumotion verschwindet aber dadurch False Contouring entsteht? Wenn ja, ist er genau so stark ausgeprägt wie bei den STW/VTW50 Modellen? |
prinzdavid
#14422 erstellt: 06. Mrz 2017, 23:47 | ||
Bei mir wurde heute die Netflix und Amazon App aktualisiert. Ich bin gespannt... |
cN2011
#14423 erstellt: 06. Mrz 2017, 23:52 | ||
Hallo Männer, benutzt ihr alle die orig. FB des LG oder gibt es ggf. eine "optisch hochwertigere" des Herstellers die man Optional erwerben kann? Bitte keine Diskussion bzgl. Harmony, ich frage bewusst nach einer LG Fernbedienung? DANKE |
cybergnom
#14424 erstellt: 06. Mrz 2017, 23:56 | ||
Welche hast Du denn? Finde die von C(??)/E/G eigentlich ziemlich schick und hochwertig. Die vom B ist eher billig... |
cN2011
#14425 erstellt: 07. Mrz 2017, 00:56 | ||
Die FB die beim LG 65B6D dabei ist, das schwarze Kunststoffteil Welche liegt dem der Curved Variante bei - kann man die ggf. gesondert ordern und wenn ja, wo? kostet? |
cN2011
#14426 erstellt: 07. Mrz 2017, 03:03 | ||
Eine andere Frage die mich brennend Interessiert ob die PLEX App auf den LGs der 55/65 OLED Reihe reibungslos und ohne "ruckler" ihren Dienst verrichtet? Stichwort: NAS Streaming über PLEX |
marco_008
#14427 erstellt: 07. Mrz 2017, 05:04 | ||
B/C haben doch dieselbe, nur E/G haben die hochwertigen!!! |
phoenix0870
#14428 erstellt: 07. Mrz 2017, 07:01 | ||
Darf Mary nicht antworten? |
skratchy
#14429 erstellt: 07. Mrz 2017, 07:36 | ||
Moin Moin, erstmal danke für die Antworten... Ich bin ja schwer geneigt, den E65 zu nehmen.... Heute Mittag fällt die Entscheidung..... |
norbert.s
#14430 erstellt: 07. Mrz 2017, 07:41 | ||
@rossoneri Die OLEDs kennen keinen 50Hz-Bug wie der bei Panasonic. Ebenso keinen False Contour Effekt. Letzterer ist spezifisch nur bei Plasmas möglich. Servus |
golf187
#14431 erstellt: 07. Mrz 2017, 08:03 | ||
Toll Updates drauf - aber der BUG bei Amazon ist immernoch drinnen. TM bleibt nach Neustart wieder aus. |
GorillaBD
#14432 erstellt: 07. Mrz 2017, 08:41 | ||
Nachkauf der E/G - Fernbedienung: eBay Der Suchbegriff für diese Fernbedienung ist "LG AN-MR700" GLG GBD |
cybergnom
#14433 erstellt: 07. Mrz 2017, 08:47 | ||
Dann solltest Du Dir mal die hochwertige Variante der E/G Modelle anschauen. Konnte jetzt auf die schnelle nur bei eBay was finden: klick EDIT: too late [Beitrag von cybergnom am 07. Mrz 2017, 08:47 bearbeitet] |
Hurley
#14434 erstellt: 07. Mrz 2017, 08:59 | ||
Irgendwie besser, als das Plastikteil? Klar sieht hochwertiger aus, aber ausser, dass sie hässlich ist hab ich ergonomisch nichts an der anderen auszusetzen. Jemand Erfahrungen? |
GorillaBD
#14435 erstellt: 07. Mrz 2017, 09:09 | ||
Ich habe beide Varianten zuhause. Technisch sind sie gleichwertig, wohl hat die E/G noch eine Play und Pause Taste dazu, was ich praktisch finde. Das Scrollrad liegt aber etwas ´tiefer versenkt oder ist etwas kleiner als bei der B/C, das finde ich bei dieser daher etwas besser zu bedienen. Im Ganzen liegt mir die E/G aber besser in der Hand und auch die grösseren Tasten und deren gradlinige Anordnung finde ich angenehmer. Auch die E/G ist vollständig aus Kunststoff, wenn auch ansprechend mit Aluminium-Effekt lackiert. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Mrz 2017, 09:13 bearbeitet] |
berti86
#14436 erstellt: 07. Mrz 2017, 09:40 | ||
Zu den Chips, LG gibt nun endlich mal Offizielle Antwort:
http://www.avsforum.com/2017-lg-oled-tv-improvements/ [Beitrag von berti86 am 07. Mrz 2017, 09:42 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#14437 erstellt: 07. Mrz 2017, 09:58 | ||
Beim E liegt ja noch ein kleine handliche dabei. Die grosse brauche ich ganz selten. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.709
