Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
Leeway
#10183 erstellt: 01. Mai 2019, 07:16
Nur in der Remote-App ist die Info-Taste vorhanden. Damit geht es.
Fuchs#14
#10184 erstellt: 01. Mai 2019, 08:01
Einfach oben auf den Namen der Quelle klicken...
picard1
#10185 erstellt: 01. Mai 2019, 08:51
@ Shaft13
Also ich finde den Ton des C8 sogar richtig gut.
Dumpf hört sich da rein gar nichts an.
Spricht da jemand mit tiefer Stimme, denkt man oft, ein Subwoofer ist an.
Die Lautstärke steht bei mir nur auf 13!
Bei Youtube muß man sogar oft noch leiser stellen.
Die ganzen Extras im Tonmenü habe ich auf Aus!
Sie machen den Ton nicht besser sondern schlechter.
Standard ist aktiv.
Die automatische Ausmessung der LS und Atmos sind eher suboptimal...
[Beitrag von picard1 am 01. Mai 2019, 11:03 bearbeitet]
Fuchs#14
#10186 erstellt: 01. Mai 2019, 08:56
Ich glaub ich hatte die eingebauten speaker noch nie an... Muss ich mal testen
RX80
#10187 erstellt: 01. Mai 2019, 09:41
So ist es! Ich finde den Ton auch richtig gut, und für "normales" TV vollkommen ausreichend!
Habe auch alles auf Standard gelassen.
Wenn mal jemand schlechten Ton hören will, dann ist das der 65FZW804/835. Grauenhaft!
[Beitrag von RX80 am 01. Mai 2019, 09:42 bearbeitet]
picard1
#10188 erstellt: 01. Mai 2019, 10:56
Im Grunde gilt hier dasselbe wie für all die ganzen "Bildverschlimmbesserer", man sollte sie aus lassen...
Beim Bild handhabe ich das genau so.
Modus: Standard
Die anderen Modi haben nur geringe Unterschiede.
swanky
#10189 erstellt: 01. Mai 2019, 11:14
wenn in schwarzen Bildanteilen einzelne Bereiche flackern oder ein weißes Grieseln zu sehen ist, dann liegt das am HDMI Kabel mit dem der Sat oder Kabelreceiver angeschlossen ist. War bei meinem 65C8 mit angeschlossenem Xtrent ET9200 auch. Habe einfach das teure 28Euro Kabel gegen ein billiges 10Euro HDMI getauscht und weg war das Grieseln.
picard1
#10190 erstellt: 01. Mai 2019, 11:18
Dürfte eigentlich nichts ausmachen.
swanky
#10191 erstellt: 01. Mai 2019, 11:30
dürfte, könnte, hätte, Fahrradkette.
Es war aber so dass nach Wechsel des HDMI Kabels der Bildfehler weg war! Einfach mal z.Bsp. bei Amazon von angebotenen HDMI Kabel die schlechteren Bewertungen durchlesen, dann sieht man was alles möglich ist bei fehlerhafter Produktion. Von wegen bei digitaler Datenübertragung gibt es keine Fehler. Das sind Aussagen von Personen, die kein Hintergrundwissen haben.
picard1
#10192 erstellt: 01. Mai 2019, 11:37
Kabel könnte auch defekt sein.
Hast das billige nochmal probiert?
swanky
#10193 erstellt: 01. Mai 2019, 11:47
? Das billigere ist das was fehlerfrei überträgt. Das ganz neue teurere Kabel bringt die Artefakte. Habe das natürlich mehr als 1mal getestet.
picard1
#10194 erstellt: 01. Mai 2019, 11:55
Dann hatte ich das ja doch gleich richtig verstanden...dachte lag falsch...ungewöhnlich so herum...
swanky
#10195 erstellt: 01. Mai 2019, 14:07
Vermutlich ein Produktionsfehler.
riskis
#10196 erstellt: 02. Mai 2019, 17:14
Ich wurde mir auch einen c8 77 zulegen, dazu Mal ne Frage.
Gehen an den TV 3,5 Zoll festplatten mit eigener Stromversorgung bis 8 TB und spielt der Player des c8 dann von der Platte h.264 und h.265 content ab?
Gruss
[Beitrag von riskis am 02. Mai 2019, 17:30 bearbeitet]
ForMaj03
#10197 erstellt: 02. Mai 2019, 20:14
Also Standart klingt bei mir beschissen. Dumpf und kraftlos.
Kino und Sport dagegen klingt so wie ich mir das vorgestellt habe.
Quasi so ,als ob man man bei dem Modus eine externe Soundbar angeschlossen hätte.
picard1
#10198 erstellt: 02. Mai 2019, 22:50
So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen...
RX80
#10199 erstellt: 03. Mai 2019, 06:37
Also hast auch du am C8 einen für dich guten Ton! Darauf kommt es doch letztendlich an.
Der C8 hat einen super Ton für einen Flachmann! Vollkommen ausreichend. Eine Soundbar ist nicht nötig. Dann lieber gleich eine Mehrkanalanlage kaufen, da hat man dann mehr davon.
picard1
#10200 erstellt: 03. Mai 2019, 08:31
Die nutze ich für Filme mit entsprechendem Tonformat auch.
Für normales TV reichen die internen LS.
PapaMiraculi
#10201 erstellt: 03. Mai 2019, 21:09
Wie sieht es denn aktuell beim C8 mit der Firmware aus:
Wurde das Near Black Flashing mittlerweile behoben?
Funktioniert der Colour Banding Filter richtig?
Gibt's sonst noch irgendwelche FW Probleme oder kann man eine Kaufempfehlung aussprechen? Würde vllt vom C6 wechseln.
Filmfreak78*
#10202 erstellt: 03. Mai 2019, 22:49
Einige User hier im HiFi Forum, haben wohl Antwort von LG bekomme, dass sich eine Firmware in der Testphase befindet, die das Problem behebt. Sie soll aber wohl erst noch zwei Wochen getestet werden, bevor sie erscheint.
picard1
#10203 erstellt: 04. Mai 2019, 07:43
Was mich wundert, daß die nicht die 2 relativ leicht zu behebenden Probleme mit dem nicht funktionierenden Google Assistent während DVB-T2 und falschen Senderlogos im EPG angehen...
mandre
#10204 erstellt: 04. Mai 2019, 16:15
Guten Abend,
nach langem langem langem überlegen war ich heute spontan und bin von meinem 50" Plasma auf den LG C8 in 55" umgestiegen.
Bisher bin ich wie befürchtet so mittel zufrieden: "normales" TV Bild in HD über einen Sat Receiver und Telekom MediaReceiver 401 (beide über HDMI angeschlossen) ist vielleicht so gut wie bisher auf meinem Plasma. Besser definitiv nicht, schlechter ... gefühlt etwas. Sehr unscharf.
Während des Bundesliga habe ich mir ein kurzes 4K Video über Youtube gegönnt: natürlich absolut göttlich das Bild.
Bildeinstellungen habe ich aus dem Einstellungsthread übernommen. Ich muss noch etwas herumspielen.
Spontan: Design des TVs besser als mein 9 Jahre alter Plasma, 4K Bild göttlich; SD (interessiert mich nicht wirklich), aber vorallem HD was ich weiterhin zu 90% konsumieren werde ... okay, aber nicht besser als bisher.
picard1
#10205 erstellt: 04. Mai 2019, 16:18
Das kommt noch...
Du mußt Dich erst dran gewöhnen...
Warum nur 55"?
Duisburg-Ruhrort
#10206 erstellt: 04. Mai 2019, 16:22
mensch, der c8 hat doch einen viel höheren kontrast als deine alte pana gurke ... das alleine reicht schon für ein deutlich besseres bild ...
stell mal die schärfe auf 25, dann wirds knackig. es wird wahrscheinlich davon abgeraten, aber schärfe auf 0 ist mir auch viel zu weich.
der C8 ist ein hammer-teil (bis aufs near black banding )
Marc
picard1
#10207 erstellt: 04. Mai 2019, 16:40
Das mit "0" habe ich eh nie gemacht.
Er steht von Anfang an auf "25" und hat keine Doppelkonturen beim Schärfetestbild...
Franconian
#10208 erstellt: 04. Mai 2019, 16:52
Modus: Standard
Unsinn. "Standard" ist gräuslich und Perlen vor die Säue geworfen. So kann man sich auch das Potential seines Gerätes ruinieren. Technicolor oder ISF sind die um Welten besser Wahl.
picard1
#10209 erstellt: 04. Mai 2019, 17:31
Hab das eben seit Monaten mal wieder gecheckt.
Es ist dunkler und bunter...
Mir gefällt Standard besser.
Geschmackssache!
Ruiniert sehe ich da gar nichts...
Schibato
#10210 erstellt: 04. Mai 2019, 18:37
Schibato (Beitrag #10070) schrieb:
Hätte noch ein Frage, wo kann ich Infos ( Auflösung, Audio usw.) sehen beim Netflix gucken. Kann man da was einblenden? Gibt es generell ein Info Taste auf der Fernbedienung im Handbuch steht nix
sLii
#10211 erstellt: 04. Mai 2019, 18:58
Geschmackssache!
Sehe ich auch ähnlich. Der ISF oder Technicolor sieht ohne was zu machen immer iwie komisch aus, total blass und gefällt mir nicht.
@Franconian: Kannst mir gerne mal deine Einstellungen für einen der Modi schicken, evtl. denke ich dann anders.
picard1
#10212 erstellt: 04. Mai 2019, 19:33
Natürlich habe ich die von der englischen Seite empfohlenen Einstellungen probiert.
Sie gefielen mir aber nicht.
Franconian
#10213 erstellt: 04. Mai 2019, 23:38
Geschmackssache!
Meine Einstellungen findest du hier. Feedback erwünscht!
http://www.hifi-foru...d=818&postID=694#694
mandre
#10214 erstellt: 05. Mai 2019, 07:20
Guten Morgen,
wie groß kann eine Festplatte max sein, dass sie erkannt wird? Die LG Seite sagt 2 TB. Hat jemand schonmal mehr ausprobiert?
@picard1
Weil ich gerade einmal 2m Sitzabstand habe.
Cyberburn1984
#10215 erstellt: 05. Mai 2019, 08:03
Guten Morgen,
eine 8TB von WD Elements läuft ohne Probleme auf ein LG C8.
picard1
#10216 erstellt: 05. Mai 2019, 08:24
@ mandre:
Perfekt also für HD!
Schaust Du viel UHD, wären 65" optimaler...
Sitzabstand
Ich habe 2,7 m Abstand und sehe hauptsächlich HD-Inhalte.
[Beitrag von picard1 am 05. Mai 2019, 12:32 bearbeitet]
Turkishflavor
#10217 erstellt: 05. Mai 2019, 11:48
An die W8 Käufer:
war bei euch eigentlich ein verlängerungskabel für das hauptkabel dabei? bei mir leider nicht! wo kann ich eins kaufen und weiß jemand, wie lang das kabel ist?
finde nirgends die möglichkeit das kabel überhaupt zu kaufen.
RX80
#10218 erstellt: 05. Mai 2019, 12:55
Wenn ein Verlängerungskabel im Lieferumfang dabei sein soll, und es bei dir fehlt, warum wendest du dich dann nicht direkt an deinen Verkäufer?
BIG_I
#10219 erstellt: 05. Mai 2019, 13:05
Ich will auch den W8
Warte aber auf 2999. Letztes Jahr am 9.Mail war der W7 auch für 2999... Warten oder jetzt für 3399 zuschlagen?
PBW
#10220 erstellt: 05. Mai 2019, 13:33
So fahre ich den ISF dunkel auch, beim ISF hell steht OLED Licht dann bei 70.
Fürs TV nutze ich aber auch oft den Standard, allerdings mit leicht reduzierten OLED Licht (70).
Technicolor sieht m.E. von den Farben irgendwie seltsam aus.
MuLatte
#10221 erstellt: 05. Mai 2019, 16:04
Scheint heutzutage normal zu sein je nach Quelle erst mal einige Schieberegler zu bewegen um ein ordentliches Bild zu bekommen.
Turkishflavor
#10222 erstellt: 06. Mai 2019, 04:49
das ist ja gerade die frage. einige sagen, dass es dabei sein soll, andere sagen, es sei keins dabei gewesen. Bei mir in der Anleitung steht nichts davon, es war auch nichts dabei.
Daher die Frage: War bei euch eins dabei oder nicht?
Mazdafan
#10223 erstellt: 06. Mai 2019, 05:50
Ja ist dabei
Turkishflavor
#10224 erstellt: 06. Mai 2019, 06:29
Mazdafan (Beitrag #10223) schrieb:
Ja ist dabei
wann hast du den TV geholt? steht es bei dir in der anleitung, dass ein verlängerungskabel dabei ist? bei mir steht es eben nicht in der anleitung
BIG_I
#10225 erstellt: 06. Mai 2019, 07:05
https://youtu.be/3P9n6JHI_-k
Auch die sagen das es dabei ist
audioTom
#10226 erstellt: 06. Mai 2019, 07:56
Witzig, meine Frau verstellt immer den Fahrersitz wenn sie mit meinem Auto fährt.
Es soll sogar heutzutage Menschen geben, die je nach Wetter andere Kleidung bevorzugen, wie verrückt ist das denn?
Vielleicht sollten wir den Harcoresozialismus einführen, alles komplett gleich!
Mazdafan
#10227 erstellt: 06. Mai 2019, 07:57
Rede mit deinem Händler oder schreib LG an das es nicht dabei war, ich denke nicht das es da Probleme geben wird
picard1
#10228 erstellt: 06. Mai 2019, 09:24
Es ist ja schon wieder ne neue FW da...
Der TV findet aber nun nicht Mal mehr die 31...
RX80
#10229 erstellt: 06. Mai 2019, 09:28
welche denn?
picard1
#10230 erstellt: 06. Mai 2019, 09:46
https://www.lg.com/de/support/service-produkt/lg-OLED65C8
04.10.55
Das Konturrauschen soll verbessert werden.
Fiel mir nie was Negatives auf dahingehend...
[Beitrag von picard1 am 06. Mai 2019, 09:49 bearbeitet]
RX80
#10231 erstellt: 06. Mai 2019, 09:58
achso, alter Hut
picard1
#10232 erstellt: 06. Mai 2019, 11:18
Gibts seit 27.04., aber nicht bemerkt...
Was ist denn jetzt konturenmäßig anders?
RX80
#10233 erstellt: 06. Mai 2019, 15:24
http://www.hifi-foru...m_id=312&thread=1211
für die 55er gibt es kein eigenes Thema
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)"
Compiguru am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  155 Beiträge
65 Zoll B8-C8-E8
DEG am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
Mr_Lutz am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  860 Beiträge
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
bmw_eins am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  838 Beiträge
LG OLED C8 // HDR Status info
Paoloestar am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8
grafikmaster am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ?
ARRAndy am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
LG OLED 55 B8 oder C8 ?
maschie am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
