| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
HicksandHudson
#8083
erstellt: 11. Dez 2018, 15:16
Wie gesagt...ich kenne das exakt so von dem B7, den ich vor einem Jahr daheim hatte und ich war damals auch nicht der einzige, der davon berichtet hatte. Hat der C8 auch dieses Problem? Falls nicht, könnte man ja fast denken, dass der B87 sozusagen "vom Gehäuse" her der alte B7 ist und daher das Problem kommt. Schade wäre das. |
silberdavid
#8084
erstellt: 11. Dez 2018, 15:19
Wird Der Algorithmus wird immer nach vier addierten Stunden getriggered und beim nächsten ausschalten ausgeführt? Oder wenn vier Stunden am Stück geschaut wurde? Ich gehe mal von ersterem aus, sonst würde es ja bis zu den 2000 Stunden keinen einzigen Algo geben, wenn ich immer nur drei Stunden am Stück fernsehe. Und was passiert, wenn ich meinen TV nach vier Stunden ausschalte, und ihn ausversehen während des Algos anschalte? Wird dieser dann unterbrochen oder wird der der Algo normal zu Ende geführt? LG [Beitrag von silberdavid am 11. Dez 2018, 15:20 bearbeitet] |
Pazi2110
#8085
erstellt: 11. Dez 2018, 15:20
Bei mir ist nur HDMI1 mit dem Denon Receiver verbunden,Sat Receiver und PS4 Pro sind direkt am Denon angschlossen. Hätte ich am C8 den Denon mit HDMI2/ARC verbinden sollen? Sind den nicht alle HDMI Eingänge am C8 ARC fähig? [Beitrag von Pazi2110 am 11. Dez 2018, 15:22 bearbeitet] |
mckott
#8086
erstellt: 11. Dez 2018, 15:22
Hallo, bei meinem B8 steht nur bei HDMI 2 - ARC, also wird nur der dafür ausgelegt sein. Gruß McKott |
Pazi2110
#8087
erstellt: 11. Dez 2018, 15:33
Beim C8 auch,oh nein,das wäre bitter. Ich komme fast nicht hinter dem TV damit ich auf HDMI2/ARC umstecken kann,da der so nahe an der Wand hängt grrrrr Also wenn das wirklich so ist, find ich das ziemlich idiotisch von LG,zum einem warum sind nicht alle HDMI gleich ausgelegt, und zum zweiten warum verwendet man dafür dann den HDMI 2 [Beitrag von Pazi2110 am 11. Dez 2018, 15:34 bearbeitet] |
-FB07-
#8088
erstellt: 11. Dez 2018, 15:41
Musst du aber Nur HDMI 2 kann ARC |
norbert.s
#8089
erstellt: 11. Dez 2018, 15:44
Deine erste Frage hast Du ja schon selbst beantwortet. Zur zweiten Frage - ein Algorithmus kann jederzeit unterbrochen werden. Die bis dahin ermittelten Korrekturdaten werden einfach verworfen und beim nächsten Standby wird der Algorithmus wiederholt. Servus |
mckott
#8090
erstellt: 11. Dez 2018, 15:49
Hi, bei mir ist der HDMI 2 aber an der Seite verbaut. Sollte bei dir doch auch da sein und besser zugänglich, viel Erfolg .Gruß McKott |
Fuchs#14
#8091
erstellt: 11. Dez 2018, 17:59
Meinst du die schreiben aus Spass (ARC) an den HDMI2? |
Pazi2110
#8092
erstellt: 11. Dez 2018, 18:04
ok vielen Dank für eure Antworten,dann wird dass das Problem sein .Habs mir schon irgendwie gedacht bei der Wandmontage. .Also haben hier die meisten HDMI2 in Verwendung. [Beitrag von Pazi2110 am 11. Dez 2018, 18:28 bearbeitet] |
DaveO881
#8093
erstellt: 11. Dez 2018, 19:01
ja die rauchen auch den ganzen Tag medizisches Marihuana |
Showmaster
#8094
erstellt: 11. Dez 2018, 20:18
Dasselbe Problem habe ich mit einer Android-TV-Box die per HDMI am AV-Receiver hängt. Ist die auf Standby blockiert sie irgendwie den Ton. Ich muss sie entweder anschalten oder komplett vom Strom nehmen. Dann habe ich Ton vom AVR. |
Stalingrad
#8095
erstellt: 11. Dez 2018, 20:46
Versucht es mal mit sowas hier. Kostet ja nicht die Welt. |
>Karsten<
#8096
erstellt: 11. Dez 2018, 21:19
LG immer ganz vorne bei Stiftung Warentest www.mobiflip.de/shor...-punktet-erneut/amp/ |
picard1
#8097
erstellt: 11. Dez 2018, 22:56
Ich habe doch geschrieben, nur kurz Einkaufen... Der NP ist nur 5 Minuten zu Fuß weg und es geht nicht um einen großen Wochenendeinkauf... Das passiert alle paar Wochen 1 Mal und dauert 15 Minuten. Da ist man mit Rasieren und Duschen länger im Bad. Für so kurze Zeit jedes Mal extra den TV aus- und anmachen tut dem bestimmt nicht so gut. Das exakt kleine Verbräuche messende Brennenstul-Strommeßgerät kam heute an. Es mißt tatsächlich nur 0,1 W während des Standby. Mein altes zeigte 29 W an... Den Algo-Wert ermittele ich nachher mal. Während des Betriebs sind es jetzt nur noch 50 W bei schwarzem Bild und 170 W bei weißem...im Mittel nur 110 W. Stromsparmodus steht bei mir auf "Mittel". |
>Karsten<
#8098
erstellt: 11. Dez 2018, 23:03
Ist ja deutlich unter den 150w im Mittel, was in den Produktdaten steht. |
picard1
#8099
erstellt: 11. Dez 2018, 23:10
Die Produktdaten sind wohl eher ohne aktivem Stromsparmodus zu verstehen. Jemand fragte, wie man den 77C8 neu startet (nicht zurücksetzt)...reicht nicht aus- und anmachen? Den Stecker rauszuziehen und wieder reinzustecken müßte auch einen Neustart bewirken. [Beitrag von picard1 am 11. Dez 2018, 23:37 bearbeitet] |
picard1
#8100
erstellt: 11. Dez 2018, 23:35
Während des Algo zieht er 48,8 W. Der dauerte übrigens exakte 6 Minuten und 20 Sekunden. |
Oakley666
#8101
erstellt: 11. Dez 2018, 23:38
Hallo Experten, bin mit meinem 65B8 auch gut eine Woche nach Kauf immer noch sehr sehr zufrieden. (komme vom Samsung UE55F8580 - 55" - LED) Die "Grundkalibrierung" habe ich anhand der empfohlenen Werte von rtings.com gemacht. Das matched ebenfalls super, zumindest wenn vernünftiges Material >=1080p anliegt. (80-90% werden die nativen Streaming-Apps wie Netflix, Prime genutzt) Jetzt die Frage an euch Experten, mit welchen Tricks kann ich beim 720p Material was über den internen DVB-S2 kommt noch das letzte Quäntchen Bild-Quali rausholen? Oder ist es eher shit in, shit out? rtings.com geht auf dieses Scenario leider nicht ein. Herzlichen Dank! [Beitrag von Oakley666 am 11. Dez 2018, 23:39 bearbeitet] |
HicksandHudson
#8102
erstellt: 12. Dez 2018, 09:51
Das ist jetzt nicht dein Ernst oder? Hab ich das richtig gelesen....dass du den TV laufen lässt, wenn du das Haus verlässt? |
Fuchs#14
#8103
erstellt: 12. Dez 2018, 09:54
Was ist daran so ungewöhnlich? Mache ich auch öfters, wo ist das Problem? |
HicksandHudson
#8104
erstellt: 12. Dez 2018, 09:55
Wundert mich sehr und soll keine böse Kritik sein, Jungs Ich kenne eben niemanden, der das so macht. Nicht, dass wir uns falsch verstehen....ich gehe davon aus, dass beim Verlassen des Hauses sonst keiner mehr im Haus ist oder? Das ist aber ne allgemeine Einstellungssache finde ich, wie man sowas handhabt. Egal.... [Beitrag von HicksandHudson am 12. Dez 2018, 09:57 bearbeitet] |
buerts
#8105
erstellt: 12. Dez 2018, 10:58
Ich dreh auch alles ab wenn ich aus dem Haus gehe(ausser ich geh wirklich nur zum Briefkasten oder in die Garage) Nicht alleine wegen dem TV sondern weils für mich Energieverschwendung ist. |
HicksandHudson
#8106
erstellt: 12. Dez 2018, 11:03
So ungefähr war es gedacht, aber muss ja jeder selbst wissen. So schlimm wie "Motor laufen lassen beim Auto, weil es zu kalt ist" ist es ja nicht |
Speedster-40
#8107
erstellt: 12. Dez 2018, 11:06
Zum Ausgleich läuft der Energiesparmodus auf „Mittel“. Spaß bei Seite. Bei Briefkasten, Müll oder ähnlich kleinen Angelegenheiten bleibt der TV auch an. Alles was länger dauert schalte ich ihn auch ab. Wen soll ich denn auch großartig bespaßen? Von den Hausstaubmilben mal abgesehen. Das Ein/Ausschalten hat ein TV zu verkraften. Im Sekundentakt wird das wohl niemand machen. [Beitrag von Speedster-40 am 12. Dez 2018, 11:08 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8108
erstellt: 12. Dez 2018, 11:07
Natürlich läuft der keine zwei Stunden wenn ich nicht da bin, aber alleine als "Anwesenheitssimulation" ist das schon nicht schlecht. Und das dauernde ein und ausschalten ist auch nicht besser als das Gerät mal 30 Minuten durchlaufen zu lassen. |
HicksandHudson
#8109
erstellt: 12. Dez 2018, 11:09
Kann mir ein 65C8 Besitzer bitte die Breite des Standfußes mitteilen? Die Suchfunktion war bei mir nicht erfolgreich. Danke! |
picard1
#8110
erstellt: 12. Dez 2018, 11:25
90 cm Lach... Früher habe ich das auch nicht gemacht. Der alte 82 cm CRT hat 150 W gezogen und wurde heiß... Das wäre Stromverschwendung. Der neue große 65" LED zog dann nur noch 80 W konstant. Da dachte ich, Blödsinn, ihn für so kurze Zeit extra zu schalten, das geht aufs Netzteil. Reicht schon, daß man den OLED 1 mal am Tag von stromlos per Steckerschalter in den Standby schaltet. Da klickt es nämlich immer 1 Mal und kurz danach 2 Mal. Mit laufender Waschmaschine würde ich nie weggehen, da wird sogar immer das Wasser abgedreht! Strom spare ich ansonsten sogar bewußt! Nur der Kühlschrank ist immer am Strom und nachts der Funkprojektionswecker... Ich kenne Leute, die haben immer Radio an, auch wenn sie weg sind! Meine Nachbarin wäscht nachts ohne Aufsicht! Sowas finde ich schlimm! [Beitrag von picard1 am 12. Dez 2018, 11:30 bearbeitet] |
Speedster-40
#8111
erstellt: 12. Dez 2018, 11:30
Auch wenn es vom Thema extrem abweicht, aber waschen dürfen meine Maschinen (Spül und Wasch) auch unbeaufsichtigt. Zumal elektrische Aquastops verbaut sind und Siemens/Bosch dafür ein Maschinenleben lang Garantie gibt, dass bei sachgerechtem Anschluß nichts passieren kann. Nur darf im Fall der Fälle kein Stromausfall passieren. Letztendlich sollte Jede(r) selber wissen, was zu machen ist und was er/sie für richtig hält. ![]() @Hicks Liebäugelst du jetzt doch mit nem LG? Darf ich das wirklich erleben? [Beitrag von Speedster-40 am 12. Dez 2018, 11:33 bearbeitet] |
buerts
#8112
erstellt: 12. Dez 2018, 11:33
Waschmaschine läuft auch nie unbeaufsichtigt.Hatte schon Vorfälle wos gut war das ich anwesend war. Aquastop bringt dir nämlich nur was wenn der Schlauch platzt aber nicht wenn in der Waschmaschine was ist das sie leck werden lässt oder der Schlauch beim abpumpen was hat.Da greift Aquastop nicht. [Beitrag von buerts am 12. Dez 2018, 11:34 bearbeitet] |
Speedster-40
#8113
erstellt: 12. Dez 2018, 11:35
Stimmt so beim elektronischen Aquastop nicht, wohl aber bei den passiven Schläuchen. Bei Letzteren wäre ich auch immer anwesend. Edit: gibt es ein Waschmaschinenunterforum? Nicht das wir noch verwarnt werden. [Beitrag von Speedster-40 am 12. Dez 2018, 11:40 bearbeitet] |
buerts
#8114
erstellt: 12. Dez 2018, 11:37
Ich meine ja die passiven Schläuche und wenn etwas an der Waschmaschine selbst leckt wie zb das Bullauge dann greift der elektrische Aquastop meines Wissens auch nicht weil er das ja nicht mitbekommt. Das sind dann zwar im Vergleich weniger Wassermengen als wenn beim Zulauf was passiert aber es reicht um das Bad unter Wasser zu setzen und schlimmstenfalls die Nachbarn darunter ![]() Genug von Waschmaschinen Auch wenns da welche von LG gibt die ich aber NICHT empfehlen würde.Mit der waren wir nicht zufrieden und nach 5 Jahren schon kaputt. [Beitrag von buerts am 12. Dez 2018, 11:38 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8115
erstellt: 12. Dez 2018, 11:40
Völlig OT: So ein Aquastopp täuscht falsche Sicherheit vor. Wenn der Schlauch platzt oder reißt schließt der Stop, hat der Schlauch nur ein kleines Loch/Riss strömt munter weiter Wasser aus. Aber bei mir laufen die Teile auch wenn ich nicht zu Hause bin, da bin ich mutig |
picard1
#8116
erstellt: 12. Dez 2018, 12:03
Meine Maschine ist mal "gewandert" beim Schleudern und hätte unbeaufsichtigt beide Schläuche abgerissen! Niemals Waschen ohne Aufsicht, steht auch immer in der BA! Versicherungen weigern sich dann auch gern! Fernseher darf man unbeaufsichtig laufen lasen. Viele pennen ja davor ein...fg. Meiner geht übrigens bei längerem Nichtbedienen von alleine aus! Muß man schnell reagieren, wenn man nur per externem Sat-Receiver schaut... Weil der OLED so viel SMART-Kram hat, klickt man da aber irgendwie immer rum zwischendurch. [Beitrag von picard1 am 12. Dez 2018, 12:05 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8117
erstellt: 12. Dez 2018, 12:07
Mein C8 schaltet beim einschalten auf HDMI 2, was anderes macht der nicht. Ich hätte gerne einen OLED Monitor, aber so was gibts leider nicht bezahlbar. Aber ja es kommt dann irgendwann eine Aufforderung eine Taste zu drücken, sonst geht er aus. |
buerts
#8118
erstellt: 12. Dez 2018, 12:10
Das kannst du aber deaktivieren wenns dich stört. |
HicksandHudson
#8119
erstellt: 12. Dez 2018, 12:17
Tja...was soll ich sagen....ich bin da ehrlich und gebe zu, dass ich immer noch extrem unsicher bin, was ich mir dann wirklich nach Hause bestellen soll. Ich weiß, dass ein Pana und auch ein Sony rein vom Bild her besser sind als alle LGs und daher sollte ich eigentlich nicht auf´s Geld schauen und so einen nehmen. Fakt bleibt aber nach wie vor: Je mehr man ausgibt, umso mehr "Zufriedenheit" erwartet man (eigene Erfahrung). Nehmen wir einfach mal den 65AF9: Das Design finde ich überragend und auch das Soundkonzept wäre passend für mich (könnte ich gut als Center nutzen). Das reine Bild dürfte eh das beste aller OLEDs aktuell sein (Smooth G. würde wohl auch gut zu mir passen, weil ich sehr viel Prime schaue). Jetzt kostet das Ding aber 1. definitiv niemals unter 2500-2700 Euro, eher mehr und 2. kriegt man diesen Preis bzw. allgemein das Gerät bei keinem Händler, dem ich blind vertraue. Zudem werde ich nicht warm mit der Android-Oberfläche - ja...sie ist nun sehr flott, aber der ganze Aufbau usw....also echt...dann noch diese Aldi-Fernbedienung dazu.....da vergehts mir dann fast wieder.... Die Gefahr, dass ich mit dem Gerät also auch nicht 100%ig zufrieden bin (vor allem für den Preis!), ist also definitiv auch vorhanden. Panasonic 65FZW804/835: Auf dem Papier wäre das wohl exakt "mein richtiger OLED", weil er für die 2220-2300 fair wäre vom Preis. Aber auch hier: Ich kann ihn nirgends bestellen, wo der Preis passt und gleichzeitig eine kostenlose, problemlose Rückgabe möglich ist ohne entsprechende Gründe. Optisch finde ich die Panas übrigens am langweiligsten. Eines meiner obersten Ziele ist nach wie vor, dass ich wenig Stress habe mit dem ganzen TV-Kauf-Zeugs. Ich hab echt keinen Bock mehr, mich mit irgendwelchen Händlern rumzustreiten oder bei Macken etc (die auch später mal auftreten können) Nerven liegen zu lassen - das brauch ich wirklich nicht mehr. Es ist ja daher nix Neues, dass ich Fan von Amazon bin (Top-Service und die beste und günstigste Anschlussgarantie). Was gibt es nun bei Amazon direkt an OLEDs? - LG und Philips. Letztere Marke scheidet bei mir aus - will ich nicht (schlechtes Bauchgefühl). Bleibt also LG übrig. Vorteil von LG: Günstigster Preis (wenn auch kaum mehr so groß - paar 100er halt Abstand zu Panasonic), aber....eben bei Amazon bestellbar und das ist mir wie gesagt einfach extrem viel wert (ihr werdet lachen, aber ich kenne viele Bekannte, die schlichtweg sagen: "Ich kaufe TVs nur noch bei Amazon und sonst nirgends!"). Am liebsten wäre mir ein 65C8 für sagen wir mal 1899 bei Amazon oder ein 65E8 für nen guten Preis (bissl beiß ich mir in den A..., dass ich nicht vor paar Wochen bestellt habe, als der E8 für 2222 zu bestellen war). Aber auch ein 65B8 wäre kein Problem, wenn er halt für sagen wir mal 1799 zu haben wäre. Die Preise werden kommen - ich weiß es....aber es kann noch dauern bis Februar oder vielleicht April. Warum ich meine Meinung zu LG (bin mit meinem B7 vor nem Jahr ja etwas auf die Schnauze gefallen) etwas geändert habe: Seit ich den absolut bandingfreien B8 vom Kollegen gesehen habe, weiß ich, dass allein ein bandingfreier OLED schon die halbe Miete ist. Das allein ist viel elementarer als die Marke samt "eigener" Bildqualität an sich. Lieber nen bandingfreien B8, als nen bildtechnisch besseren AF9 mit Banding! Wie man erkennt, bin ich keiner, der dann als vielleicht baldiger 2018er-LG-Besitzer behaupten würde "die OLEDs sind alle gleich vom Bild". Das ist nicht so! Pana und Sony sind definitiv besser als LG (hab es selbst gesehen)....ob man es als Nuancen oder deutlich beschreibt, mag Ansichtssache sein, aber mir braucht keiner erzählen, dass LG in Sachen Bildansteuerung (Motionhandling, Aufbereitung von schlechtem Material usw) so gut ist wie Pana oder Sony - das ist und bleibt Quatsch. Die können das einfach nicht so gut. Motion interessiert mich aber nicht, da ich eh nur nativ schaue. Der Rest ist wie gesagt eine Abwägungssache wie oben beschreiben (Preisunterschied und Serviceunterschied des Händlers). Sorry, dass ich soweit ausgeholt habe..... ![]() Und sorry für die indirekte Werbung zu Ama. ![]() Ich sag halt nur, wie es es sehe. [Beitrag von HicksandHudson am 12. Dez 2018, 12:23 bearbeitet] |
erricsson
#8120
erstellt: 12. Dez 2018, 12:26
Moin zusammen Mir ist gestern etwas komisches aufgefallen beim TV schauen mit meinem C8. Ich habe cirka eine halbe Stunde NTV geschaut inklusive der News wo die an dem hellen weißen Tisch sitzen. Am Anfang war dass Bild so von der Helligkeit wie ich es auch eingestellt hatte . Nach ca 12 minuten kam mir das Bild aber deutlich dunkler / gedimmter vor. Ich habe dann auf das Erste umgeschaltet und wieder zurück auf NTV. Und die Ursprüngliche Helligkeit war wieder da . Heute noch mal getestet. Das selbe Ergebnis. Nur Diesmal mit VOX und dem Ersten. Was ist das denn ? Wieso dimmt der TV die Gesamt Helligkeit . Meine Einstellungen Bildmodus Technicolor Kontrast : 75 OLED Licht :75 Energiesparmodus ist aus . Dynamischer Kontrast ist aus. Logo Dimming ist aus. Firmware : 04.10.15 Also ist der HDR/ Dolby Vision Dimming Bug behoben worden aber ein SDR Dimming Bug dazugekommen ? Bei der 04.10.05 Firmware war das noch nicht so. Was kann das sein ? Hat das noch jemand beobachtet ? Ist das der ABL/ABSL ? Ist der Agressiver geworden ? gruss Erricsson |
mastermike67
#8121
erstellt: 12. Dez 2018, 12:39
Hat zumindest auch den Vorteil das es unter Umständen Einrecher abschreckt. |
Fuchs#14
#8122
erstellt: 12. Dez 2018, 12:42
genau das ist mit Anwesenheitssimulation gemeint |
buerts
#8123
erstellt: 12. Dez 2018, 13:04
Dafür hab ich mein Philips HUE Lichtsystem |
Fuchs#14
#8124
erstellt: 12. Dez 2018, 13:05
auch das verbraucht Strom wenn du nicht da bist |
buerts
#8125
erstellt: 12. Dez 2018, 13:12
Keine Frage,aber deutlich weniger als mein TV samt Anlage |
Fuchs#14
#8126
erstellt: 12. Dez 2018, 13:14
Für die Kosten einer Hue Lampe + Bridge kann ich den TV sicher 2 Jahre lang laufen lassen |
HicksandHudson
#8127
erstellt: 12. Dez 2018, 13:20
Lustiges Thema Abschreckung von Einbrechern tagsüber???? Wäre mir neu, dass die tagsüber einbrechen. Aber gut....jeder hat seine eigenen Theorien und Ideen. [Beitrag von HicksandHudson am 12. Dez 2018, 13:21 bearbeitet] |
Nadir
#8128
erstellt: 12. Dez 2018, 13:25
Habe den E8 damals bei Amazon bestellt aber leider ist er nach wie vor nicht lieferbar bzw. nicht auf Lager. Bin mir da auch nicht sicher ob das überhaupt noch was wird. Bis jetzt musst dich also nicht ärgern ;). [Beitrag von Nadir am 12. Dez 2018, 13:25 bearbeitet] |
buerts
#8129
erstellt: 12. Dez 2018, 13:27
Äh gibts da Verhaltensregel für Einbrecher? Natürlich brechen die auch tagsüber ein. |
Fuchs#14
#8130
erstellt: 12. Dez 2018, 13:30
Nein, bei uns kommen die nur abends nach Terminvereinbarung |
HicksandHudson
#8131
erstellt: 12. Dez 2018, 13:31
Ob du es glaubst oder nicht....ja - die gibt es. Zumindest bei uns in Bayern ![]() Aber egal....kommen wir wieder zum Thema....das driftet zu sehr ab in "Spezial-Bereiche" [Beitrag von HicksandHudson am 12. Dez 2018, 13:32 bearbeitet] |
picard1
#8132
erstellt: 12. Dez 2018, 13:35
Die Selbstabschaltung ist Absicht! Die letzte Quelle geht immer automatisch an! Du wirst lachen, nachmittags passieren viele Einbrüche! [Beitrag von picard1 am 12. Dez 2018, 20:09 bearbeitet] |
HicksandHudson
#8133
erstellt: 12. Dez 2018, 13:38
Geduld - der ist schon irgendwann lieferbar bei denen und dann kriegst eben deinen guten Preis von 2222 Euro. Inkl. der Anschlussgarantie auf 4 Jahre samt meiner 3% per Ama-Karte wäre ich dann auf glatte 2300 gekommen. Schade - da hab ich geschlafen (hätte ja jederzeit stornieren können). Aber vielleicht kommt so ein Preis ja nochmal.... |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.828
